此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Security 6.4.1! |
核心接口 / 类
客户注册
ClientRegistration
是向 OAuth 2.0 或 OpenID Connect 1.0 提供者注册的客户端的表示形式。
客户端注册包含客户端 ID、客户端密钥、授权授权类型、重定向 URI、范围、授权 URI、令牌 URI 和其他详细信息等信息。
ClientRegistration
其属性定义如下:
public final class ClientRegistration {
private String registrationId; (1)
private String clientId; (2)
private String clientSecret; (3)
private ClientAuthenticationMethod clientAuthenticationMethod; (4)
private AuthorizationGrantType authorizationGrantType; (5)
private String redirectUri; (6)
private Set<String> scopes; (7)
private ProviderDetails providerDetails;
private String clientName; (8)
public class ProviderDetails {
private String authorizationUri; (9)
private String tokenUri; (10)
private UserInfoEndpoint userInfoEndpoint;
private String jwkSetUri; (11)
private String issuerUri; (12)
private Map<String, Object> configurationMetadata; (13)
public class UserInfoEndpoint {
private String uri; (14)
private AuthenticationMethod authenticationMethod; (15)
private String userNameAttributeName; (16)
1 | registrationId :唯一标识ClientRegistration . |
2 | clientId :客户端标识符。 |
3 | clientSecret :客户端密钥。 |
4 | clientAuthenticationMethod :用于向 Provider 验证 Client 的方法。
支持的值为 client_secret_basic、client_secret_post、private_key_jwt、client_secret_jwt 和 none(公共客户端)。 |
5 | authorizationGrantType :OAuth 2.0 授权框架定义了四种授权授权类型。
支持的值为authorization_code ,client_credentials ,password 以及扩展授权类型urn:ietf:params:oauth:grant-type:jwt-bearer . |
6 | redirectUri :客户端注册的重定向 URI,授权服务器重定向最终用户的用户代理
更改为最终用户对客户端进行身份验证和授权访问后。 |
7 | scopes :客户端在授权请求流程中请求的范围,例如 openid、email 或 profile。 |
8 | clientName :用于客户端的描述性名称。
该名称可能在某些情况下使用,例如在自动生成的登录页面中显示客户端的名称时。 |
9 | authorizationUri :授权服务器的授权端点 URI。 |
10 | tokenUri :授权服务器的令牌端点 URI。 |
11 | jwkSetUri :用于从授权服务器检索 JSON Web 密钥 (JWK) 集的 URI,
其中包含用于验证 ID 令牌的 JSON Web 签名 (JWS) 的加密密钥,以及可选的 UserInfo 响应。 |
12 | issuerUri :返回 OpenID Connect 1.0 提供者或 OAuth 2.0 授权服务器的颁发者标识符 URI。 |
13 | configurationMetadata :OpenID Provider 配置信息。
仅当 Spring Boot 2.x 属性spring.security.oauth2.client.provider.[providerId].issuerUri 已配置。 |
14 | (userInfoEndpoint)uri :用于访问经过身份验证的最终用户的声明/属性的 UserInfo 端点 URI。 |
15 | (userInfoEndpoint)authenticationMethod :将 Access Token 发送到 UserInfo Endpoint 时使用的身份验证方法。
支持的值为 header、form 和 query。 |
16 | userNameAttributeName :UserInfo 响应中返回的属性名称,该属性引用最终用户的 Name 或 Identifier。 |
ClientRegistrations
提供了配置ClientRegistration
这样,从下面的例子中可以看出:
Java
Kotlin
ClientRegistration clientRegistration =
ClientRegistrations.fromIssuerLocation("https://idp.example.com/issuer").build();
val clientRegistration = ClientRegistrations.fromIssuerLocation("https://idp.example.com/issuer").build()
上面的代码将按顺序查询idp.example.com/issuer/.well-known/openid-configuration
然后idp.example.com/.well-known/openid-configuration/issuer
,最后idp.example.com/.well-known/oauth-authorization-server/issuer
,在第一个位置停止以返回 200 响应。
作为替代方法,您可以使用ClientRegistrations.fromOidcIssuerLocation()
以仅查询 OpenID Connect Provider 的 Configuration 终端节点。
ClientRegistrationRepository
这ClientRegistrationRepository
用作 OAuth 2.0 / OpenID Connect 1.0 的存储库ClientRegistration
(s) 的
客户端注册信息最终由关联的 Authorization Server 存储和拥有。 此存储库提供了检索主客户端注册信息子集的功能,该子集与 Authorization Server 一起存储。 |
Spring Boot 2.x 自动配置绑定spring.security.oauth2.client.registration.[registrationId]
添加到ClientRegistration
然后组合每个ClientRegistration
实例中的ClientRegistrationRepository
的默认实现ClientRegistrationRepository 是InMemoryClientRegistrationRepository . |
自动配置还会注册ClientRegistrationRepository
作为@Bean
在ApplicationContext
以便它可用于依赖项注入(如果应用程序需要)。
下面的清单显示了一个示例:
Java
Kotlin
@Controller
@Autowired
private ClientRegistrationRepository clientRegistrationRepository;
@GetMapping("/")
public String index() {
ClientRegistration oktaRegistration =
this.clientRegistrationRepository.findByRegistrationId("okta");
return "index";
@Controller
@Autowired
private lateinit var clientRegistrationRepository: ClientRegistrationRepository
@GetMapping("/")
fun index(): String {
val oktaRegistration =
return "index";
OAuth2AuthorizedClient
是授权客户端的表示形式。
当最终用户(资源所有者)已向客户端授予访问其受保护资源的授权时,客户端被视为已获得授权。
用于将OAuth2AccessToken
(并且可选OAuth2RefreshToken
) 转换为ClientRegistration
(客户端)和资源所有者,后者是Principal
授予授权的最终用户。
OAuth2AuthorizedClientRepository / OAuth2AuthorizedClientService
负责持久化OAuth2AuthorizedClient
(s) 在 Web 请求之间。
鉴于OAuth2AuthorizedClientService
是管理OAuth2AuthorizedClient
(s) 在应用程序级别。
从开发人员的角度来看,OAuth2AuthorizedClientRepository
或OAuth2AuthorizedClientService
提供查找OAuth2AccessToken
与客户端关联,以便可以使用它来启动受保护的资源请求。
下面的清单显示了一个示例:
Java
Kotlin
@Controller
@Autowired
private OAuth2AuthorizedClientService authorizedClientService;
@GetMapping("/")
public String index(Authentication authentication) {
OAuth2AuthorizedClient authorizedClient =
this.authorizedClientService.loadAuthorizedClient("okta", authentication.getName());
OAuth2AccessToken accessToken = authorizedClient.getAccessToken();
return "index";
@Controller
@Autowired
private lateinit var authorizedClientService: OAuth2AuthorizedClientService
@GetMapping("/")
fun index(authentication: Authentication): String {
val authorizedClient: OAuth2AuthorizedClient =
val accessToken = authorizedClient.accessToken
return "index";
Spring Boot 2.x 自动配置会注册一个OAuth2AuthorizedClientRepository 和/或OAuth2AuthorizedClientService @Bean 在ApplicationContext .
但是,应用程序可以选择替代并注册自定义OAuth2AuthorizedClientRepository 或OAuth2AuthorizedClientService @Bean . |
的默认实现OAuth2AuthorizedClientService
是InMemoryOAuth2AuthorizedClientService
,其中存储OAuth2AuthorizedClient
(s) 在内存中。
或者,JDBC 实现JdbcOAuth2AuthorizedClientService
可以配置为持久化OAuth2AuthorizedClient
(s) 在数据库中。
JdbcOAuth2AuthorizedClientService 取决于 OAuth 2.0 客户端架构中描述的表定义。 |
OAuth2AuthorizedClientManager / OAuth2AuthorizedClientProvider
这OAuth2AuthorizedClientManager
负责OAuth2AuthorizedClient
(s) 的
主要职责包括:
授权(或重新授权)OAuth 2.0 客户端,使用
委托
,通常使用OAuth2AuthorizedClientService
或OAuth2AuthorizedClientRepository
委托给
OAuth2AuthorizationSuccessHandler
当 OAuth 2.0 客户端成功获得授权(或重新授权)时。 -
委托给
OAuth2AuthorizationFailureHandler
当 OAuth 2.0 客户端无法授权(或重新授权)时。
一OAuth2AuthorizedClientProvider
实施授权(或重新授权)OAuth 2.0 客户端的策略。
实现通常会实现授权授权类型,例如。authorization_code
,client_credentials
等。
的默认实现OAuth2AuthorizedClientManager
是DefaultOAuth2AuthorizedClientManager
,它与OAuth2AuthorizedClientProvider
这可能支持使用基于委托的组合的多种授权授权类型。
这OAuth2AuthorizedClientProviderBuilder
可用于配置和构建基于委派的组合。
以下代码显示了如何配置和构建OAuth2AuthorizedClientProvider
复合组件,它为authorization_code
,refresh_token
,client_credentials
和password
授权授权类型:
Java
Kotlin
public OAuth2AuthorizedClientManager authorizedClientManager(
ClientRegistrationRepository clientRegistrationRepository,
OAuth2AuthorizedClientRepository authorizedClientRepository) {
OAuth2AuthorizedClientProvider authorizedClientProvider =
OAuth2AuthorizedClientProviderBuilder.builder()
.authorizationCode()
.refreshToken()
.clientCredentials()
.password()
DefaultOAuth2AuthorizedClientManager authorizedClientManager =
new DefaultOAuth2AuthorizedClientManager(
clientRegistrationRepository, authorizedClientRepository);
authorizedClientManager.setAuthorizedClientProvider(authorizedClientProvider);
return authorizedClientManager;
fun authorizedClientManager(
clientRegistrationRepository: ClientRegistrationRepository,
authorizedClientRepository: OAuth2AuthorizedClientRepository): OAuth2AuthorizedClientManager {
val authorizedClientProvider = OAuth2AuthorizedClientProviderBuilder.builder()
.refreshToken()
.password()
.build()
val authorizedClientManager = DefaultOAuth2AuthorizedClientManager(
授权尝试成功后,DefaultOAuth2AuthorizedClientManager
将委托给OAuth2AuthorizationSuccessHandler
,它(默认情况下)将保存OAuth2AuthorizedClient
通过OAuth2AuthorizedClientRepository
在重新授权失败的情况下,例如。刷新令牌不再有效,则之前保存的OAuth2AuthorizedClient
将从OAuth2AuthorizedClientRepository
通过RemoveAuthorizedClientOAuth2AuthorizationFailureHandler
默认行为可以通过setAuthorizationSuccessHandler(OAuth2AuthorizationSuccessHandler)
和setAuthorizationFailureHandler(OAuth2AuthorizationFailureHandler)
这DefaultOAuth2AuthorizedClientManager
还与contextAttributesMapper
的类型Function<OAuth2AuthorizeRequest, Map<String, Object>>
,它负责从OAuth2AuthorizeRequest
更改为Map
要关联的OAuth2AuthorizationContext
当您需要提供OAuth2AuthorizedClientProvider
具有必需(支持)属性,例如。这PasswordOAuth2AuthorizedClientProvider
需要资源所有者的username
和password
可用于OAuth2AuthorizationContext.getAttributes()
以下代码显示了contextAttributesMapper
Java
Kotlin
.password()
.refreshToken()
// Assuming the `username` and `password` are supplied as `HttpServletRequest` parameters,
// map the `HttpServletRequest` parameters to `OAuth2AuthorizationContext.getAttributes()`
authorizedClientManager.setContextAttributesMapper(contextAttributesMapper());
private Function<OAuth2AuthorizeRequest, Map<String, Object>> contextAttributesMapper() {
return authorizeRequest -> {
Map<String, Object> contextAttributes = Collections.emptyMap();
HttpServletRequest servletRequest = authorizeRequest.getAttribute(HttpServletRequest.class.getName());
String username = servletRequest.getParameter(OAuth2ParameterNames.USERNAME);
String password = servletRequest.getParameter(OAuth2ParameterNames.PASSWORD);
if (StringUtils.hasText(username) && StringUtils.hasText(password)) {
contextAttributes = new HashMap<>();
// `PasswordOAuth2AuthorizedClientProvider` requires both attributes
contextAttributes.put(OAuth2AuthorizationContext.USERNAME_ATTRIBUTE_NAME, username);
contextAttributes.put(OAuth2AuthorizationContext.PASSWORD_ATTRIBUTE_NAME, password);
return contextAttributes;
.password()
.refreshToken()
.build()
private fun contextAttributesMapper(): Function<OAuth2AuthorizeRequest, MutableMap<String, Any>> {
return Function { authorizeRequest ->
var contextAttributes: MutableMap<String, Any> = mutableMapOf()
val servletRequest: HttpServletRequest = authorizeRequest.getAttribute(HttpServletRequest::class.java.name)
val username: String = servletRequest.getParameter(OAuth2ParameterNames.USERNAME)
val password: String = servletRequest.getParameter(OAuth2ParameterNames.PASSWORD)
contextAttributes = hashMapOf()
contextAttributes[OAuth2AuthorizationContext.USERNAME_ATTRIBUTE_NAME] = username
contextAttributes[OAuth2AuthorizationContext.PASSWORD_ATTRIBUTE_NAME] = password
contextAttributes
旨在在HttpServletRequest
在HttpServletRequest
context, 使用AuthorizedClientServiceOAuth2AuthorizedClientManager
相反。
服务应用程序是何时使用AuthorizedClientServiceOAuth2AuthorizedClientManager
服务应用程序通常在后台运行,无需任何用户交互,并且通常在系统级账户(而不是用户账户)下运行。
配置了client_credentials
授权类型可以被视为一种服务应用程序类型。
以下代码显示了如何配置AuthorizedClientServiceOAuth2AuthorizedClientManager
,它为client_credentials
资助类型:
Java
Kotlin
OAuth2AuthorizedClientService authorizedClientService) {
AuthorizedClientServiceOAuth2AuthorizedClientManager authorizedClientManager =
new AuthorizedClientServiceOAuth2AuthorizedClientManager(
clientRegistrationRepository, authorizedClientService);
authorizedClientService: OAuth2AuthorizedClientService): OAuth2AuthorizedClientManager {
.build()
val authorizedClientManager = AuthorizedClientServiceOAuth2AuthorizedClientManager(
