对于最新的稳定版本,请使用 Spring Security 6.4.3! |
JDBC 身份验证
Spring Security 的JdbcDaoImpl
实现 UserDetailsService 以支持使用 JDBC 检索的基于用户名/密码的身份验证。JdbcUserDetailsManager
延伸JdbcDaoImpl
提供UserDetails
通过UserDetailsManager
接口。UserDetails
当 Spring Security 配置为接受用户名/密码进行身份验证时,它会使用 based authentication。
在以下部分中,我们将讨论:
Spring Security JDBC 身份验证使用的默认模式
默认架构
Spring Security 为基于 JDBC 的身份验证提供默认查询。 本节提供了与默认查询一起使用的相应默认架构。 您需要调整架构,以将任何自定义项与您使用的查询和数据库方言相匹配。
用户架构
JdbcDaoImpl
需要 tables 来加载用户的密码、账户状态(启用或禁用)和权限(角色)列表。
所需的默认架构可以在下面找到。
默认模式还作为名为 |
create table users(
username varchar_ignorecase(50) not null primary key,
password varchar_ignorecase(500) not null,
enabled boolean not null
create table authorities (
username varchar_ignorecase(50) not null,
authority varchar_ignorecase(50) not null,
constraint fk_authorities_users foreign key(username) references users(username)
create unique index ix_auth_username on authorities (username,authority);
Oracle 是一种流行的数据库选择,但需要的架构略有不同。 您可以在下面找到用户的默认 Oracle Schema。
CREATE TABLE USERS (
USERNAME NVARCHAR2(128) PRIMARY KEY,
PASSWORD NVARCHAR2(128) NOT NULL,
ENABLED CHAR(1) CHECK (ENABLED IN ('Y','N') ) NOT NULL
CREATE TABLE AUTHORITIES (
USERNAME NVARCHAR2(128) NOT NULL,
AUTHORITY NVARCHAR2(128) NOT NULL
ALTER TABLE AUTHORITIES ADD CONSTRAINT AUTHORITIES_UNIQUE UNIQUE (USERNAME, AUTHORITY);
ALTER TABLE AUTHORITIES ADD CONSTRAINT AUTHORITIES_FK1 FOREIGN KEY (USERNAME) REFERENCES USERS (USERNAME) ENABLE;
组架构
如果您的应用程序利用组,则需要提供组架构。 组的默认架构可在下面找到。
create table groups (
id bigint generated by default as identity(start with 0) primary key,
group_name varchar_ignorecase(50) not null
create table group_authorities (
group_id bigint not null,
authority varchar(50) not null,
constraint fk_group_authorities_group foreign key(group_id) references groups(id)
create table group_members (
username varchar(50) not null,
constraint fk_group_members_group foreign key(group_id) references groups(id)
设置 DataSource
配置 之前JdbcUserDetailsManager
,我们必须创建一个DataSource
在我们的示例中,我们将设置一个使用默认用户架构初始化的嵌入式 DataSource。
Java
XML
Kotlin
DataSource dataSource() {
return new EmbeddedDatabaseBuilder()
.setType(H2)
.addScript(JdbcDaoImpl.DEFAULT_USER_SCHEMA_DDL_LOCATION)
<jdbc:embedded-database>
<jdbc:script location="classpath:org/springframework/security/core/userdetails/jdbc/users.ddl"/>
</jdbc:embedded-database>
fun dataSource(): DataSource {
return EmbeddedDatabaseBuilder()
.setType(H2)
.build()
在生产环境中,您需要确保设置与外部数据库的连接。
JdbcUserDetailsManager Bean
在此示例中,我们使用 Spring Boot CLI 对password
并获取编码后的密码{bcrypt}$2a$10$GRLdNijSQMUvl/au9ofL.eDwmoohzzS7.rmNSJZ.0FxO/BTk76klW
有关如何存储密码的更多详细信息,请参阅 PasswordEncoder 部分。
Java
XML
Kotlin
UserDetailsManager users(DataSource dataSource) {
UserDetails user = User.builder()
.username("user")
.password("{bcrypt}$2a$10$GRLdNijSQMUvl/au9ofL.eDwmoohzzS7.rmNSJZ.0FxO/BTk76klW")
.roles("USER")
UserDetails admin = User.builder()
.username("admin")
.roles("USER", "ADMIN")
JdbcUserDetailsManager users = new JdbcUserDetailsManager(dataSource);
users.createUser(user);
users.createUser(admin);
return users;
<jdbc-user-service>
<user name="user"
password="{bcrypt}$2a$10$GRLdNijSQMUvl/au9ofL.eDwmoohzzS7.rmNSJZ.0FxO/BTk76klW"
authorities="ROLE_USER" />
<user name="admin"
authorities="ROLE_USER,ROLE_ADMIN" />
</jdbc-user-service>
fun users(dataSource: DataSource): UserDetailsManager {
val user = User.builder()
.username("user")
.password("{bcrypt}$2a$10\$GRLdNijSQMUvl/au9ofL.eDwmoohzzS7.rmNSJZ.0FxO/BTk76klW")
.roles("USER")
val admin = User.builder()
.username("admin")
val users = JdbcUserDetailsManager(dataSource)
return users
