对于最新的稳定版本,请使用 Spring Security 6.4.3spring-doc.cadn.net.cn
Servlet 身份验证体系结构
本讨论扩展了 Servlet 安全性:大局 来描述 Servlet 身份验证中使用的 Spring Security 的主要体系结构组件。 如果您需要解释这些部分如何组合在一起的具体流,请查看 身份验证机制 特定部分。spring-doc.cadn.net.cn
SecurityContextHolder
Spring Security 身份验证模型的核心是SecurityContextHolder. 它包含 SecurityContextspring-doc.cadn.net.cn
SecurityContextHolder是 Spring Security 存储谁经过身份验证的详细信息的地方。 Spring Security 并不关心SecurityContextHolder已填充。 如果它包含值,则将其用作当前经过身份验证的用户。spring-doc.cadn.net.cn
指示用户已通过身份验证的最简单方法是将SecurityContextHolder径直。spring-doc.cadn.net.cn
设置SecurityContextHolder
SecurityContext context = SecurityContextHolder.createEmptyContext(); (1)
Authentication authentication =
    new TestingAuthenticationToken("username", "password", "ROLE_USER"); (2)
context.setAuthentication(authentication);
SecurityContextHolder.setContext(context); (3)
val context: SecurityContext = SecurityContextHolder.createEmptyContext() (1)
val authentication: Authentication = TestingAuthenticationToken("username", "password", "ROLE_USER") (2)
context.authentication = authentication
SecurityContextHolder.setContext(context) (3)
1 我们首先创建一个空的SecurityContext. 创建一个新的SecurityContextinstance 而不是使用SecurityContextHolder.getContext().setAuthentication(authentication)以避免跨多个线程的争用条件。
2 接下来,我们创建一个新的Authentication对象。 Spring Security 并不关心什么类型的Authenticationimplementation 在SecurityContext. 这里我们使用TestingAuthenticationToken因为它非常简单。 更常见的生产场景是UsernamePasswordAuthenticationToken(userDetails, password, authorities).
3 最后,我们将SecurityContextSecurityContextHolder. Spring Security 将使用此信息进行授权
如果您希望获取有关经过身份验证的主体的信息,可以通过访问SecurityContextHolder.spring-doc.cadn.net.cn
访问当前已验证的用户
SecurityContext context = SecurityContextHolder.getContext();
Authentication authentication = context.getAuthentication();
String username = authentication.getName();
Object principal = authentication.getPrincipal();
Collection<? extends GrantedAuthority> authorities = authentication.getAuthorities();
val context = SecurityContextHolder.getContext()
val authentication = context.authentication
val username = authentication.name
val principal = authentication.principal
val authorities = authentication.authorities
默认情况下,SecurityContextHolder使用ThreadLocal来存储这些详细信息,这意味着SecurityContext始终可用于同一线程中的方法,即使SecurityContext未作为参数显式传递给这些方法。 使用ThreadLocal如果在处理当前主体的请求后小心清除线程,则以这种方式是非常安全的。 Spring Security 的 FilterChainProxy 确保SecurityContext始终被清除。spring-doc.cadn.net.cn
某些应用程序并不完全适合使用ThreadLocal,因为它们使用线程的特定方式。 例如,Swing 客户端可能希望 Java 虚拟机中的所有线程都使用相同的安全上下文。SecurityContextHolder可以在启动时配置策略,以指定您希望如何存储上下文。 对于独立应用程序,您将使用SecurityContextHolder.MODE_GLOBAL策略。 其他应用程序可能希望安全线程生成的线程也采用相同的安全身份。 这是通过使用SecurityContextHolder.MODE_INHERITABLETHREADLOCAL. 您可以从默认模式更改SecurityContextHolder.MODE_THREADLOCAL以两种方式。 第一个是设置系统属性,第二个是在SecurityContextHolder. 大多数应用程序不需要更改默认值,但如果需要,请查看 Javadoc 以获取SecurityContextHolder了解更多信息。spring-doc.cadn.net.cn
SecurityContext
SecurityContext是从SecurityContextHolder获取的。 这SecurityContext包含一个 Authentication 对象。spring-doc.cadn.net.cn
认证
Authentication在 Spring Security 中有两个主要目的:spring-doc.cadn.net.cn
Authentication包含:spring-doc.cadn.net.cn
授予权限
GrantedAuthoritys是授予用户的高级权限。几个示例是角色或范围。spring-doc.cadn.net.cn
GrantedAuthoritys 可以从Authentication.getAuthorities()方法。 此方法提供了一个CollectionGrantedAuthority对象。 一个GrantedAuthority毫不奇怪,是授予委托人的权力。 这些权限通常是 “角色”,例如ROLE_ADMINISTRATORROLE_HR_SUPERVISOR. 这些角色稍后将配置为 Web 授权、方法授权和域对象授权。 Spring Security 的其他部分能够解释这些权限,并期望它们存在。 使用基于用户名/密码的身份验证时GrantedAuthority通常由UserDetailsService.spring-doc.cadn.net.cn
通常GrantedAuthority对象是应用程序范围的权限。 它们并不特定于给定的域对象。 因此,您不太可能拥有GrantedAuthority表示对Employee对象编号 54,因为如果有数千个这样的权限,您很快就会耗尽内存(或者,至少会导致应用程序需要很长时间来验证用户)。 当然,Spring Security 是专门为处理这一常见需求而设计的,但您更愿意使用项目的域对象安全功能来实现此目的。spring-doc.cadn.net.cn
身份验证管理器
AuthenticationManager是定义 Spring Security 的过滤器如何执行身份验证的 API。 这Authentication,然后由控制器在 SecurityContextHolder 上设置(即Spring Security 的Filterss),它调用了AuthenticationManager. 如果您未与Spring Security 的Filterss您可以设置SecurityContextHolder直接使用,并且不需要使用AuthenticationManager.spring-doc.cadn.net.cn
虽然AuthenticationManager可以是任何东西,最常见的实现是ProviderManager.spring-doc.cadn.net.cn
提供者管理器
ProviderManager是最常用的AuthenticationManager.ProviderManagerdelegates 传递给ListAuthenticationProviders. 每AuthenticationProvider有机会指示身份验证应该成功、失败或指示它无法做出决策并允许下游AuthenticationProvider来决定。 如果未配置任何AuthenticationProviders 可以进行身份验证,则身份验证将失败,并显示ProviderNotFoundException这是一个特别的AuthenticationException,表示ProviderManager未配置为支持Authentication这被传递到了它。spring-doc.cadn.net.cn
providermanager
在实践中,每个AuthenticationProvider知道如何执行特定类型的身份验证。 例如,一个AuthenticationProvider可能能够验证用户名/密码,而另一个人可能能够验证 SAML 断言。 这允许每个AuthenticationProvider来执行非常特定类型的身份验证,同时支持多种类型的身份验证,并且只公开单个AuthenticationManager豆。spring-doc.cadn.net.cn
ProviderManager还允许配置可选的父级AuthenticationManager如果没有AuthenticationProvider可以执行身份验证。 父级可以是任何类型的AuthenticationManager,但它通常是ProviderManager.spring-doc.cadn.net.cn
ProviderManager 父级
事实上,多个ProviderManager实例可能共享相同的父实例AuthenticationManager. 这在存在多个SecurityFilterChain具有一些共同身份验证的实例(共享父级AuthenticationManager),以及不同的身份验证机制(不同的ProviderManager实例)。spring-doc.cadn.net.cn
ProviderManagers 父级
默认情况下ProviderManager将尝试从Authentication对象,该对象由成功的身份验证请求返回。 这可以防止密码等信息的保留时间超过在HttpSession.spring-doc.cadn.net.cn
这可能会导致问题,例如,当您使用用户对象的缓存时,为了提高无状态应用程序的性能。 如果Authentication包含对缓存中对象的引用(例如UserDetailsinstance),并且这已经删除了它的凭证,那么将无法再对缓存的值进行身份验证。 如果您使用的是缓存,则需要考虑到这一点。 一个明显的解决方案是先在缓存实现或AuthenticationProvider这会创建返回的Authentication对象。 或者,您可以禁用eraseCredentialsAfterAuthentication属性ProviderManager. 有关更多信息,请参阅 Javadocspring-doc.cadn.net.cn
AuthenticationProvider 认证
倍数AuthenticationProviders可以注射到ProviderManager. 每AuthenticationProvider执行特定类型的身份验证。 例如DaoAuthenticationProvider支持基于用户名/密码的身份验证,同时JwtAuthenticationProvider支持对 JWT 令牌进行身份验证。spring-doc.cadn.net.cn
请求凭证AuthenticationEntryPoint
AuthenticationEntryPoint用于发送从客户端请求凭据的 HTTP 响应。spring-doc.cadn.net.cn
有时,客户端会主动包含用户名/密码等凭据来请求资源。 在这些情况下, Spring Security 不需要提供从 Client 端请求凭据的 HTTP 响应,因为它们已经包含在内。spring-doc.cadn.net.cn
在其他情况下,客户端将向他们无权访问的资源发出未经身份验证的请求。 在这种情况下,AuthenticationEntryPoint用于向客户端请求凭据。 这AuthenticationEntryPoint实现可能会执行重定向到登录页面、使用 WWW-Authenticate 标头进行响应等。spring-doc.cadn.net.cn
AbstractAuthenticationProcessingFilter
AbstractAuthenticationProcessingFilter用作基础Filter用于验证用户的凭证。 在对凭据进行身份验证之前, Spring Security 通常使用AuthenticationEntryPoint.spring-doc.cadn.net.cn
接下来,AbstractAuthenticationProcessingFilter可以验证提交给它的任何身份验证请求。spring-doc.cadn.net.cn
abstractauthenticationprocessingfilter
数字 1当用户提交其凭证时,AbstractAuthenticationProcessingFilter创建一个AuthenticationHttpServletRequest进行身份验证。 的类型Authenticationcreated 依赖于AbstractAuthenticationProcessingFilter. 例如UsernamePasswordAuthenticationFilter创建一个UsernamePasswordAuthenticationToken HttpServletRequest.spring-doc.cadn.net.cn
编号 2接下来,Authentication传递到AuthenticationManager进行身份验证。spring-doc.cadn.net.cn
编号 3如果身份验证失败,则失败spring-doc.cadn.net.cn
编号 4如果身份验证成功,则为 Successspring-doc.cadn.net.cn
