对于最新的稳定版本,请使用 Spring Security 6.4.3spring-doc.cadn.net.cn
Servlet 环境的跨站点请求伪造 (CSRF)
本节讨论 Spring Security 对 Servlet 环境的跨站点请求伪造 (CSRF) 支持。spring-doc.cadn.net.cn
使用 Spring Security CSRF 保护
使用 Spring Security 的 CSRF 保护的步骤概述如下:spring-doc.cadn.net.cn
使用适当的 HTTP 动词
防止 CSRF 攻击的第一步是确保您的网站使用正确的 HTTP 动词。 安全方法必须幂等中对此进行了详细介绍。spring-doc.cadn.net.cn
配置 CSRF 保护
下一步是在应用程序中配置 Spring Security 的 CSRF 保护。 Spring Security 的 CSRF 保护默认启用,但您可能需要自定义配置。 以下是一些常见的自定义设置。spring-doc.cadn.net.cn
自定义 CsrfTokenRepository
默认情况下,Spring Security 将预期的 CSRF 令牌存储在HttpSessionHttpSessionCsrfTokenRepository. 在某些情况下,用户可能希望配置自定义CsrfTokenRepository. 例如,可能需要将CsrfToken以支持基于 JavaScript 的应用程序spring-doc.cadn.net.cn
默认情况下,CookieCsrfTokenRepository将写入名为XSRF-TOKEN并从名为X-XSRF-TOKEN或 HTTP 参数_csrf. 这些默认值来自 AngularJSspring-doc.cadn.net.cn
您可以配置CookieCsrfTokenRepository在 XML 中使用以下命令:spring-doc.cadn.net.cn
使用 XML 配置将 CSRF 令牌存储在 Cookie 中
<http>
	<csrf token-repository-ref="tokenRepository"/>
</http>
<b:bean id="tokenRepository"
	class="org.springframework.security.web.csrf.CookieCsrfTokenRepository"
	p:cookieHttpOnly="false"/>
该示例显式设置cookieHttpOnly=false. 这是允许 JavaScript(即 AngularJS)读取它所必需的。 如果你不需要直接使用 JavaScript 读取 cookie 的能力,建议省略cookieHttpOnly=false以提高安全性。spring-doc.cadn.net.cn
您可以配置CookieCsrfTokenRepository在 Java 配置中使用:spring-doc.cadn.net.cn
@EnableWebSecurity
public class WebSecurityConfig {
		http
			.csrf(csrf -> csrf
				.csrfTokenRepository(CookieCsrfTokenRepository.withHttpOnlyFalse())
		return http.build();
@EnableWebSecurity
class SecurityConfig {
       http {
            csrf {
                csrfTokenRepository = CookieCsrfTokenRepository.withHttpOnlyFalse()
        return http.build()
该示例显式设置cookieHttpOnly=false. 这是允许 JavaScript(即 AngularJS)读取它所必需的。 如果你不需要直接使用 JavaScript 读取 cookie 的能力,建议省略cookieHttpOnly=false(通过使用new CookieCsrfTokenRepository()而是)来提高安全性。spring-doc.cadn.net.cn
禁用 CSRF 保护
默认情况下,CSRF 保护处于启用状态。 但是,如果 CSRF 保护对您的应用程序有意义,则禁用 CSRF 保护很简单。spring-doc.cadn.net.cn
下面的 XML 配置将禁用 CSRF 保护。spring-doc.cadn.net.cn
禁用 CSRF XML 配置
<http>
	<csrf disabled="true"/>
</http>
下面的 Java 配置将禁用 CSRF 保护。spring-doc.cadn.net.cn
禁用 CSRF
@EnableWebSecurity
		http
			.csrf(csrf -> csrf.disable());
@EnableWebSecurity
       http {
            csrf {
                disable()
        return http.build()
包括 CSRF 令牌
为了使同步器令牌模式能够防止 CSRF 攻击,我们必须在 HTTP 请求中包含实际的 CSRF 令牌。 这必须包含在浏览器不会自动包含在 HTTP 请求中的请求部分(即表单参数、HTTP 标头等)中。spring-doc.cadn.net.cn
Spring Security 的 CsrfFilterCsrfToken 公开为HttpServletRequest名为_csrf. 这意味着任何视图技术都可以访问CsrfToken将预期令牌公开为 formmeta 标记。 幸运的是,下面列出了一些集成,可以更轻松地将令牌包含在表单ajax 请求中。spring-doc.cadn.net.cn
表单 URL 编码
为了发布 HTML 表单,CSRF 令牌必须作为隐藏输入包含在表单中。 例如,呈现的 HTML 可能如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
CSRF 令牌 HTML
<input type="hidden"
	name="_csrf"
	value="4bfd1575-3ad1-4d21-96c7-4ef2d9f86721"/>
接下来,我们将讨论将 CSRF 令牌作为隐藏输入包含在表单中的各种方法。spring-doc.cadn.net.cn
自动包含 CSRF 令牌
Spring Security 的 CSRF 支持通过其CsrfRequestDataValueProcessor提供与 Spring 的RequestDataValueProcessor的集成。 这意味着,如果您利用 Spring 的表单标记库Thymeleaf 或任何其他与RequestDataValueProcessor,那么具有不安全 HTTP 方法(即 post)的表单将自动包含实际的 CSRF 令牌。spring-doc.cadn.net.cn
csrfInput 标记
如果您使用的是 JSP,则可以使用 Spring 的表单标记库。 但是,如果这不是一个选项,您也可以轻松地将令牌包含在 csrfInput 标记中。spring-doc.cadn.net.cn
CsrfToken 请求属性
如果在请求中包含实际 CSRF 令牌的其他选项不起作用,您可以利用CsrfToken 公开HttpServletRequest名为_csrf.spring-doc.cadn.net.cn
下面显示了使用 JSP 执行此作的示例:spring-doc.cadn.net.cn
表单中具有 request 属性的 CSRF 令牌
<c:url var="logoutUrl" value="/logout"/>
<form action="${logoutUrl}"
	method="post">
<input type="submit"
	value="Log out" />
	name="${_csrf.parameterName}"
	value="${_csrf.token}"/>
</form>
Ajax 和 JSON 请求
如果您使用的是 JSON,则无法在 HTTP 参数中提交 CSRF 令牌。 相反,您可以在 HTTP 标头中提交令牌。spring-doc.cadn.net.cn
在以下部分中,我们将讨论在基于 JavaScript 的应用程序中将 CSRF 令牌作为 HTTP 请求标头包含的各种方法。spring-doc.cadn.net.cn
自动收录
Spring Security 可以很容易地配置为将预期的 CSRF 令牌存储在 cookie 中。 通过将预期的 CSRF 存储在 cookie 中,像 AngularJS 这样的 JavaScript 框架会自动在 HTTP 请求标头中包含实际的 CSRF 令牌。spring-doc.cadn.net.cn
元标记
在 cookie 中公开 CSRF 的另一种模式是将 CSRF 令牌包含在meta标签。 HTML 可能如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
CSRF 元标记 HTML
<html>
<head>
	<meta name="_csrf" content="4bfd1575-3ad1-4d21-96c7-4ef2d9f86721"/>
	<meta name="_csrf_header" content="X-CSRF-TOKEN"/>
</head>
一旦 meta 标记包含 CSRF 令牌,JavaScript 代码就会读取 meta 标记并将 CSRF 令牌作为标头包含在内。 如果您使用的是 jQuery,则可以通过以下方式完成此作:spring-doc.cadn.net.cn
AJAX 发送 CSRF 令牌
$(function () {
	var token = $("meta[name='_csrf']").attr("content");
	var header = $("meta[name='_csrf_header']").attr("content");
	$(document).ajaxSend(function(e, xhr, options) {
		xhr.setRequestHeader(header, token);
csrfMeta 标记
如果您使用的是 JSP,则有一种简单的方法可以将 CSRF 令牌写入metatags 是利用 csrfMeta 标签。spring-doc.cadn.net.cn
CsrfToken 请求属性
如果在请求中包含实际 CSRF 令牌的其他选项不起作用,您可以利用CsrfToken 公开HttpServletRequest名为_csrf. 下面显示了使用 JSP 执行此作的示例:spring-doc.cadn.net.cn
CSRF 元标记 JSP
<html>
<head>
	<meta name="_csrf" content="${_csrf.token}"/>
	<!-- default header name is X-CSRF-TOKEN -->
	<meta name="_csrf_header" content="${_csrf.headerName}"/>
</head>
CSRF 注意事项
在实施针对 CSRF 攻击的保护时,需要考虑一些特殊的注意事项。 本节讨论与 Servlet 环境相关的这些注意事项。 有关更一般的讨论,请参阅 CSRF 注意事项spring-doc.cadn.net.cn
登录
要求对登录请求使用 CSRF 以防止伪造登录尝试非常重要。 Spring Security 的 servlet 支持是开箱即用的。spring-doc.cadn.net.cn
注销
对于注销请求,要求 CSRF 以防止伪造注销尝试,这一点很重要。 如果启用了 CSRF 保护(默认),则 Spring Security 的LogoutFilter以仅处理 HTTP POST。 这样可以确保注销需要 CSRF 令牌,并且恶意用户无法强制注销您的用户。spring-doc.cadn.net.cn
最简单的方法是使用表单注销。 如果你真的想要一个链接,你可以使用 JavaScript 让链接执行 POST(即可能在隐藏的表单上)。 对于禁用了 JavaScript 的浏览器,您可以选择让链接将用户带到将执行 POST 的注销确认页面。spring-doc.cadn.net.cn
如果您确实想将 HTTP GET 与 logout 一起使用,您可以这样做,但请记住,通常不建议这样做。 例如,以下 Java 配置将使用 URL/logout使用任何 HTTP 方法请求:spring-doc.cadn.net.cn
使用 HTTP GET 注销
@EnableWebSecurity
		http
			.logout(logout -> logout
				.logoutRequestMatcher(new AntPathRequestMatcher("/logout"))
@EnableWebSecurity
       http {
            logout {
                logoutRequestMatcher = AntPathRequestMatcher("/logout")
        return http.build()
CSRF 和会话超时
默认情况下, Spring Security 将 CSRF 令牌存储在HttpSession. 这可能会导致会话过期的情况,这意味着没有预期的 CSRF 令牌进行验证。spring-doc.cadn.net.cn
我们已经讨论了会话超时的一般解决方案。 本节讨论与 Servlet 支持相关的 CSRF 超时的细节。spring-doc.cadn.net.cn
将预期的 CSRF 令牌的存储更改为 cookie 很简单。 有关详细信息,请参阅 自定义 CsrfTokenRepository 部分。spring-doc.cadn.net.cn
如果令牌确实过期,您可能希望通过指定自定义AccessDeniedHandler. 自定义AccessDeniedHandler可以处理InvalidCsrfTokenException随便你怎么。 有关如何自定义AccessDeniedHandler请参阅 XMLJava 配置中提供的链接。spring-doc.cadn.net.cn
分段(文件上传)
我们已经讨论了保护分段请求(文件上传)免受 CSRF 攻击如何导致先有鸡还是先有蛋的问题。 本节讨论如何实现将 CSRF 令牌放置在 servlet 应用程序中的 bodyurl 中。spring-doc.cadn.net.cn
有关在 Spring 中使用多部分形式的更多信息,请参见 1.1.11 。Multipart Resolver 部分和 MultipartFilter javadocspring-doc.cadn.net.cn
将 CSRF 令牌放在正文中
我们已经讨论了将 CSRF 令牌放在 body 中的权衡。 在本节中,我们将讨论如何配置 Spring Security 以从正文中读取 CSRF。spring-doc.cadn.net.cn
为了从正文中读取 CSRF 令牌,MultipartFilter在 Spring Security 过滤器之前指定。 指定MultipartFilter在 Spring Security 过滤器之前,意味着没有调用MultipartFilter这意味着任何人都可以在您的服务器上放置临时文件。 但是,只有授权用户才能提交由您的应用程序处理的文件。 通常,这是推荐的方法,因为临时文件上传对大多数服务器的影响应该可以忽略不计。spring-doc.cadn.net.cn
为了确保MultipartFilter在具有 java 配置的 Spring Security 过滤器之前指定,用户可以覆盖beforeSpringSecurityFilterChain,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
初始化器 MultipartFilter
public class SecurityApplicationInitializer extends AbstractSecurityWebApplicationInitializer {
	protected void beforeSpringSecurityFilterChain(ServletContext servletContext) {
		insertFilters(servletContext, new MultipartFilter());
class SecurityApplicationInitializer : AbstractSecurityWebApplicationInitializer() {
    override fun beforeSpringSecurityFilterChain(servletContext: ServletContext?) {
        insertFilters(servletContext, MultipartFilter())
为了确保MultipartFilter在具有 XML 配置的 Spring Security 过滤器之前指定,用户可以确保 <filter-mapping> 元素的MultipartFilter放置在web.xml中的springSecurityFilterChain之前,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
web.xml - MultipartFilter
<filter>
	<filter-name>MultipartFilter</filter-name>
	<filter-class>org.springframework.web.multipart.support.MultipartFilter</filter-class>
</filter>
<filter>
	<filter-name>springSecurityFilterChain</filter-name>
	<filter-class>org.springframework.web.filter.DelegatingFilterProxy</filter-class>
</filter>
<filter-mapping>
	<url-pattern>/*</url-pattern>
</filter-mapping>
<filter-mapping>
</filter-mapping>
在 URL 中包含 CSRF 令牌
如果不允许未经授权的用户上传临时文件,另一种方法是将MultipartFilter在 Spring Security 过滤器之后,并将 CSRF 作为查询参数包含在表单的 action 属性中。 由于CsrfToken公开为HttpServletRequest request 属性,我们可以使用它来创建一个action其中包含 CSRF 令牌。 下面显示了一个带有 jsp 的示例spring-doc.cadn.net.cn
CSRF 令牌在行动
<form method="post"
	action="./upload?${_csrf.parameterName}=${_csrf.token}"
	enctype="multipart/form-data">
隐藏的HttpMethodFilter
我们已经讨论了将 CSRF 令牌放入 body 中的权衡。spring-doc.cadn.net.cn
在 Spring 的 Servlet 支持中,覆盖 HTTP 方法是使用HiddenHttpMethodFilter完成的。 有关更多信息,请参阅参考文档的 HTTP 方法转换部分。spring-doc.cadn.net.cn
