对于最新的稳定版本,请使用 Spring Security 6.4.3spring-doc.cadn.net.cn
并发支持
在大多数环境中,Security 存储在 perThread基础。 这意味着,当在新的ThreadSecurityContext丢失了。 Spring Security 提供了一些基础设施来帮助用户更轻松地做到这一点。 Spring Security 为在多线程环境中使用 Spring Security 提供了低级抽象。 事实上,这就是 Spring Security 与 AsyncContext.start(Runnable)Spring MVC 异步集成集成的基础。spring-doc.cadn.net.cn
DelegatingSecurityContextRunnable
Spring Security 的并发支持中最基本的构建块之一是DelegatingSecurityContextRunnable. 它包装一个委托Runnable为了初始化SecurityContextHolder使用指定的SecurityContext对于委托。 然后,它调用委托 Runnable,确保清除SecurityContextHolder之后。 这DelegatingSecurityContextRunnable看起来像这样:spring-doc.cadn.net.cn
public void run() {
try {
	SecurityContextHolder.setContext(securityContext);
	delegate.run();
} finally {
	SecurityContextHolder.clearContext();
fun run() {
    try {
        delegate.run()
    } finally {
虽然非常简单,但它使 SecurityContext 从一个 Thread 无缝传输到另一个 Thread 成为可能。 这很重要,因为在大多数情况下,SecurityContextHolder基于每个线程起作用。 例如,您可能已经使用了 Spring Security 的 <global-method-security> 支持来保护您的一项服务。 现在,您可以轻松地将SecurityContext的当前ThreadThread调用受保护的服务。 您可以在下面找到如何执行此作的示例:spring-doc.cadn.net.cn
Runnable originalRunnable = new Runnable() {
public void run() {
	// invoke secured service
SecurityContext context = SecurityContextHolder.getContext();
DelegatingSecurityContextRunnable wrappedRunnable =
	new DelegatingSecurityContextRunnable(originalRunnable, context);
new Thread(wrappedRunnable).start();
val originalRunnable = Runnable {
val context: SecurityContext = SecurityContextHolder.getContext()
val wrappedRunnable = DelegatingSecurityContextRunnable(originalRunnable, context)
上面的代码执行以下步骤:spring-doc.cadn.net.cn
由于创建DelegatingSecurityContextRunnable使用SecurityContextSecurityContextHolder它有一个 shortcut 构造函数。 以下代码与上面的代码相同:spring-doc.cadn.net.cn
public void run() {
	new DelegatingSecurityContextRunnable(originalRunnable);
val wrappedRunnable = DelegatingSecurityContextRunnable(originalRunnable)
我们拥有的代码易于使用,但它仍然需要知道我们正在使用 Spring Security。 在下一节中,我们将看看如何利用DelegatingSecurityContextExecutor来隐藏我们正在使用 Spring Security 的事实。spring-doc.cadn.net.cn
在上一节中,我们发现使用DelegatingSecurityContextRunnable,但这并不理想,因为我们必须了解 Spring Security 才能使用它。 让我们来看看DelegatingSecurityContextExecutor可以保护我们的代码免受我们正在使用 Spring Security 的任何知识的影响。spring-doc.cadn.net.cn
的设计DelegatingSecurityContextExecutorDelegatingSecurityContextRunnable但它接受一个委托Executor而不是委托人Runnable. 您可以在下面看到如何使用它的示例:spring-doc.cadn.net.cn
SecurityContext context = SecurityContextHolder.createEmptyContext();
Authentication authentication =
	UsernamePasswordAuthenticationToken.authenticated("user","doesnotmatter", AuthorityUtils.createAuthorityList("ROLE_USER"));
context.setAuthentication(authentication);
SimpleAsyncTaskExecutor delegateExecutor =
	new SimpleAsyncTaskExecutor();
DelegatingSecurityContextExecutor executor =
	new DelegatingSecurityContextExecutor(delegateExecutor, context);
public void run() {
executor.execute(originalRunnable);
val context: SecurityContext = SecurityContextHolder.createEmptyContext()
val authentication: Authentication =
    UsernamePasswordAuthenticationToken("user", "doesnotmatter", AuthorityUtils.createAuthorityList("ROLE_USER"))
context.authentication = authentication
val delegateExecutor = SimpleAsyncTaskExecutor()
val executor = DelegatingSecurityContextExecutor(delegateExecutor, context)
该代码执行以下步骤:spring-doc.cadn.net.cn
  • 创建SecurityContext用于我们的DelegatingSecurityContextExecutor. 请注意,在此示例中,我们只创建SecurityContext手工。 但是,我们从何处或如何获得SecurityContext(即,我们可以从SecurityContextHolder如果我们愿意的话)。spring-doc.cadn.net.cn
  • 创建一个 delegateExecutor,负责执行 submittedRunnablesspring-doc.cadn.net.cn
  • 最后,我们创建一个DelegatingSecurityContextExecutor它负责用DelegatingSecurityContextRunnable. 然后,它将包装好的 Runnable 传递给 delegateExecutor。 在这种情况下,相同的SecurityContext将用于提交到我们的DelegatingSecurityContextExecutor. 如果我们正在运行需要由具有提升权限的用户运行的后台任务,这很好。spring-doc.cadn.net.cn
  • 此时,您可能会问自己“这如何保护我的代码中有关 Spring Security 的任何知识?而不是创建SecurityContextDelegatingSecurityContextExecutor在我们自己的代码中,我们可以注入一个已经初始化的DelegatingSecurityContextExecutor.spring-doc.cadn.net.cn
@Autowired
private Executor executor; // becomes an instance of our DelegatingSecurityContextExecutor
public void submitRunnable() {
	public void run() {
@Autowired
lateinit var executor: Executor // becomes an instance of our DelegatingSecurityContextExecutor
fun submitRunnable() {
现在,我们的代码不知道SecurityContext正在传播到Thread,则originalRunnable运行,然后SecurityContextHolder被清除。 在此示例中,使用同一用户运行每个线程。 如果我们想使用SecurityContextHolder在我们调用executor.execute(Runnable)(即当前登录的用户)来处理originalRunnable? 这可以通过删除SecurityContext参数DelegatingSecurityContextExecutor构造 函数。 例如:spring-doc.cadn.net.cn
SimpleAsyncTaskExecutor delegateExecutor = new SimpleAsyncTaskExecutor();
	new DelegatingSecurityContextExecutor(delegateExecutor);
val executor = DelegatingSecurityContextExecutor(delegateExecutor)
现在任何时候executor.execute(Runnable)执行SecurityContext首先由SecurityContextHolder然后SecurityContext用于创建我们的DelegatingSecurityContextRunnable. 这意味着我们正在运行我们的Runnable替换为用于调用executor.execute(Runnable)法典。spring-doc.cadn.net.cn
Spring Security 并发类
请参阅 Javadoc 以获取与 Java 并发 API 和 Spring Task 抽象的其他集成。 一旦您理解了前面的代码,它们就不言自明了。spring-doc.cadn.net.cn
