对于最新的稳定版本,请使用 Spring Security 6.4.3! |
运行方式身份验证替换
概述
这AbstractSecurityInterceptor
能够临时替换Authentication
对象在SecurityContext
和SecurityContextHolder
在 Secure Object 回调阶段。
仅当原始Authentication
对象已成功由AuthenticationManager
和AccessDecisionManager
这RunAsManager
将指示替换Authentication
对象(如果有)中,应在SecurityInterceptorCallback
通过临时替换Authentication
对象,则安全调用将能够调用需要不同身份验证和授权凭据的其他对象。
它还将能够对特定的GrantedAuthority
对象。
由于 Spring Security 提供了许多帮助程序类,这些类会根据SecurityContextHolder
,这些 run-as 替换在调用远程 Web 服务时特别有用。
配置
一个RunAsManager
接口由 Spring Security 提供:
Authentication buildRunAs(Authentication authentication, Object object,
List<ConfigAttribute> config);
boolean supports(ConfigAttribute attribute);
boolean supports(Class clazz);
第一个方法返回Authentication
对象,该对象应替换现有的Authentication
object 来指定方法调用的持续时间。
如果该方法返回null
,则表示不应进行替换。
第二种方法由AbstractSecurityInterceptor
作为其配置属性启动验证的一部分。
这supports(Class)
方法,以确保配置的RunAsManager
支持安全侦听器将呈现的安全对象的类型。
一个RunAsManager
随 Spring Security 一起提供。
这RunAsManagerImpl
class 返回一个替换RunAsUserToken
如果有ConfigAttribute
开头为RUN_AS_
如果有ConfigAttribute
,则替换RunAsUserToken
将包含与原始Authentication
object 以及新的SimpleGrantedAuthority
对于每个RUN_AS_
ConfigAttribute
每个新的SimpleGrantedAuthority
将以ROLE_
,后跟RUN_AS
ConfigAttribute
例如,RUN_AS_SERVER
将导致替换RunAsUserToken
包含一个ROLE_RUN_AS_SERVER
授予权限。
替代品RunAsUserToken
就像任何其他Authentication
对象。
它需要由AuthenticationManager
,可能通过委托给合适的AuthenticationProvider
这RunAsImplAuthenticationProvider
执行此类身份验证。
它只是接受任何RunAsUserToken
提出。
为确保恶意代码不会创建RunAsUserToken
并出示它以保证被RunAsImplAuthenticationProvider
,则密钥的哈希值将存储在所有生成的令牌中。
这RunAsManagerImpl
和RunAsImplAuthenticationProvider
在 bean 上下文中使用相同的键创建:
<bean id="runAsManager"
class="org.springframework.security.access.intercept.RunAsManagerImpl">
<property name="key" value="my_run_as_password"/>
</bean>
<bean id="runAsAuthenticationProvider"
class="org.springframework.security.access.intercept.RunAsImplAuthenticationProvider">
</bean>
通过使用相同的密钥,每个RunAsUserToken
可以验证它是由 Approved 创建的RunAsManagerImpl
这RunAsUserToken
出于安全原因,在创建后是不可变的
