对于最新的稳定版本,请使用 Spring Security 6.4.3! |
OAuth 2.0 资源服务器不透明令牌
Introspection 的最小依赖项
如 JWT 的最小依赖项中所述,大多数 Resource Server 支持都收集在spring-security-oauth2-resource-server
但是,除非自定义OpaqueTokenIntrospector
,则资源服务器将回退到 NimbusOpaqueTokenIntrospector。
这意味着spring-security-oauth2-resource-server
和oauth2-oidc-sdk
是必需的,以便拥有支持不透明 Bearer Token 的工作最小 Resource Server。
请参考spring-security-oauth2-resource-server
为了确定oauth2-oidc-sdk
Introspection 的最小配置
通常,可以通过授权服务器托管的 OAuth 2.0 Introspection Endpoint 验证不透明令牌。 当需要吊销时,这可能很方便。
使用 Spring Boot 时,将应用程序配置为使用内省的资源服务器包括两个基本步骤。 首先,包括所需的依赖项,其次,指示自省终端节点详细信息。
指定 Authorization Server
要指定自省端点的位置,只需执行以下作:
spring:
security:
oauth2:
resourceserver:
opaque-token:
introspection-uri: https://idp.example.com/introspect
client-id: client
client-secret: secret
哪里idp.example.com/introspect
是由授权服务器托管的 Introspection 终端节点,client-id
和client-secret
是命中该终端节点所需的凭证。
Resource Server 将使用这些属性进一步自我配置并随后验证传入的 JWT。
使用内省时,授权服务器的话就是法律。 如果授权服务器响应令牌有效,则令牌有效。 |
就是这样!
运行时预期
应用程序启动后,Resource Server 将尝试处理任何包含Authorization: Bearer
页眉:
GET / HTTP/1.1
Authorization: Bearer some-token-value # Resource Server will process this
只要指定了此方案,Resource Server 就会尝试根据 Bearer Token 规范处理请求。
给定一个不透明的令牌,Resource Server 将
使用提供的凭证和令牌查询提供的自省终端节点
检查响应中是否有
{ 'active' : true }
属性 -
将每个范围映射到带有前缀的颁发机构
SCOPE_
结果Authentication#getPrincipal
默认情况下,是 Spring SecurityOAuth2AuthenticatedPrincipal
object 和Authentication#getName
映射到令牌的sub
属性(如果存在)。
从这里,您可能希望跳转到:
不透明令牌身份验证的工作原理
接下来,让我们看看 Spring Security 用于在基于 servlet 的应用程序中支持不透明令牌身份验证的架构组件,就像我们刚刚看到的一样。
让我们来看看OpaqueTokenAuthenticationProvider
在 Spring Security 中工作。
该图详细介绍了AuthenticationManager
在 Reading the Bearer Token works 中的数字中。
用法身份验证
Filter
从 Reading the Bearer Token 传递一个BearerTokenAuthenticationToken
到AuthenticationManager
它由ProviderManager
这
ProviderManager
配置为使用 AuthenticationProvider 类型的OpaqueTokenAuthenticationProvider
内省不透明令牌并使用OpaqueTokenIntrospector
身份验证成功后,Authentication
返回的 类型为BearerTokenAuthentication
并且有一个主体,该主体是OAuth2AuthenticatedPrincipal
由配置的OpaqueTokenIntrospector
最终,返回的BearerTokenAuthentication
将在SecurityContextHolder
通过身份验证Filter
身份验证后查找属性
令牌通过身份验证后,BearerTokenAuthentication
在SecurityContext
这意味着它可用于@Controller
方法时使用@EnableWebMvc
在您的配置中:
Java
Kotlin
@GetMapping("/foo")
public String foo(BearerTokenAuthentication authentication) {
return authentication.getTokenAttributes().get("sub") + " is the subject";
@GetMapping("/foo")
fun foo(authentication: BearerTokenAuthentication): String {
return authentication.tokenAttributes["sub"].toString() + " is the subject"
因为BearerTokenAuthentication
持有OAuth2AuthenticatedPrincipal
,这也意味着它也可用于控制器方法:
Java
Kotlin
@GetMapping("/foo")
public String foo(@AuthenticationPrincipal OAuth2AuthenticatedPrincipal principal) {
return principal.getAttribute("sub") + " is the subject";
@GetMapping("/foo")
fun foo(@AuthenticationPrincipal principal: OAuth2AuthenticatedPrincipal): String {
return principal.getAttribute<Any>("sub").toString() + " is the subject"
通过 SPEL 查找属性
当然,这也意味着可以通过 SPEL 访问属性。
例如,如果使用@EnableGlobalMethodSecurity
这样您就可以使用@PreAuthorize
annotations 中,您可以执行以下作:
Java
Kotlin
@PreAuthorize("principal?.attributes['sub'] == 'foo'")
public String forFoosEyesOnly() {
return "foo";
fun forFoosEyesOnly(): String {
return "foo"
覆盖或替换引导自动配置
有两个@Bean
的 Spring Boot 代表 Resource Server 生成的。
第一个是SecurityFilterChain
,将应用程序配置为资源服务器。
当使用 Opaque Token 时,这个SecurityFilterChain
看来:
Java
Kotlin
http
.anyRequest().authenticated()
.oauth2ResourceServer(OAuth2ResourceServerConfigurer::opaqueToken);
return http.build();
http {
authorizeRequests {
oauth2ResourceServer {
opaqueToken { }
return http.build()
如果应用程序没有公开SecurityFilterChain
bean,则 Spring Boot 将公开上述默认的 bean。
替换它就像在应用程序中公开 bean 一样简单:
Java
Kotlin
@EnableWebSecurity
public class MyCustomSecurityConfiguration {
http
.mvcMatchers("/messages/**").hasAuthority("SCOPE_message:read")
.oauth2ResourceServer(oauth2 -> oauth2
.opaqueToken(opaqueToken -> opaqueToken
.introspector(myIntrospector())
@EnableWebSecurity
http {
authorizeRequests {
authorize("/messages/**", hasAuthority("SCOPE_message:read"))
opaqueToken {
introspector = myIntrospector()
return http.build()
以上要求message:read
对于任何以/messages/
方法oauth2ResourceServer
DSL 还将覆盖或替换 auto 配置。
例如,第二个@Bean
Spring Boot 创建的是一个OpaqueTokenIntrospector
,解码String
令牌转换为已验证的OAuth2AuthenticatedPrincipal
Java
Kotlin
public OpaqueTokenIntrospector introspector() {
return new NimbusOpaqueTokenIntrospector(introspectionUri, clientId, clientSecret);
fun introspector(): OpaqueTokenIntrospector {
return NimbusOpaqueTokenIntrospector(introspectionUri, clientId, clientSecret)
如果应用程序没有公开OpaqueTokenIntrospector
并且它的配置可以使用introspectionUri()
和introspectionClientCredentials()
或使用introspector()
或者,如果您根本不使用 Spring Boot,那么这两个组件 - 过滤器链和OpaqueTokenIntrospector
可以在 XML 中指定。
过滤器链的指定方式如下:
Xml
<http>
<intercept-uri pattern="/**" access="authenticated"/>
<oauth2-resource-server>
<opaque-token introspector-ref="opaqueTokenIntrospector"/>
</oauth2-resource-server>
</http>
Xml
<bean id="opaqueTokenIntrospector"
class="org.springframework.security.oauth2.server.resource.introspection.NimbusOpaqueTokenIntrospector">
<constructor-arg value="${spring.security.oauth2.resourceserver.opaquetoken.introspection_uri}"/>
<constructor-arg value="${spring.security.oauth2.resourceserver.opaquetoken.client_id}"/>
<constructor-arg value="${spring.security.oauth2.resourceserver.opaquetoken.client_secret}"/>
</bean>
用introspectionUri()
授权服务器的 Introspection Uri 可以配置为配置属性,也可以在 DSL 中提供:
Java
Kotlin
Xml
@EnableWebSecurity
public class DirectlyConfiguredIntrospectionUri {
http
.introspectionUri("https://idp.example.com/introspect")
.introspectionClientCredentials("client", "secret")
@EnableWebSecurity
http {
authorizeRequests {
opaqueToken {
introspectionUri = "https://idp.example.com/introspect"
return http.build()
<constructor-arg value="https://idp.example.com/introspect"/>
<constructor-arg value="client"/>
<constructor-arg value="secret"/>
</bean>
用introspectionUri()
优先于任何配置属性。
用introspector()
比introspectionUri()
是introspector()
,它将完全替换OpaqueTokenIntrospector
Java
Kotlin
Xml
@EnableWebSecurity
public class DirectlyConfiguredIntrospector {
http
.introspector(myCustomIntrospector())
@EnableWebSecurity
http {
authorizeRequests {
opaqueToken {
introspector = myCustomIntrospector()
return http.build()
<http>
<opaque-token introspector-ref="myCustomIntrospector"/>
</http>
或者,公开OpaqueTokenIntrospector
具有相同的效果introspector()
配置授权
OAuth 2.0 Introspection 终端节点通常会返回scope
属性,指示已授予的范围(或权限),例如:
{ …, "scope" : "messages contacts"}
在这种情况下,Resource Server 将尝试将这些范围强制转换为已授予的权限列表,并在每个范围前加上字符串“SCOPE_”。
这意味着,要保护具有从 Opaque Token 派生的范围的终端节点或方法,相应的表达式应包含以下前缀:
Java
Kotlin
Xml
@EnableWebSecurity
public class MappedAuthorities {
http
.authorizeHttpRequests(authorizeRequests -> authorizeRequests
.mvcMatchers("/contacts/**").hasAuthority("SCOPE_contacts")
.mvcMatchers("/messages/**").hasAuthority("SCOPE_messages")
@EnableWebSecurity
http {
authorizeRequests {
authorize("/contacts/**", hasAuthority("SCOPE_contacts"))
authorize("/messages/**", hasAuthority("SCOPE_messages"))
opaqueToken { }
return http.build()
<http>
<intercept-uri pattern="/contacts/**" access="hasAuthority('SCOPE_contacts')"/>
<intercept-uri pattern="/messages/**" access="hasAuthority('SCOPE_messages')"/>
</http>
或者与方法安全性类似:
Java
Kotlin
@PreAuthorize("hasAuthority('SCOPE_messages')")
public List<Message> getMessages(...) {}
fun getMessages(): List<Message?> {}
手动提取权限
默认情况下,Opaque Token 支持将从自省响应中提取 scope 声明,并将其解析为单个GrantedAuthority
实例。
例如,如果内省响应为:
"active" : true,
"scope" : "message:read message:write"
然后 Resource Server 将生成一个Authentication
有两个权限,一个用于message:read
另一个用于message:write
当然,这可以使用自定义OpaqueTokenIntrospector
,它查看了 attribute set 并以自己的方式进行转换:
Java
Kotlin
public class CustomAuthoritiesOpaqueTokenIntrospector implements OpaqueTokenIntrospector {
private OpaqueTokenIntrospector delegate =
new NimbusOpaqueTokenIntrospector("https://idp.example.org/introspect", "client", "secret");
public OAuth2AuthenticatedPrincipal introspect(String token) {
OAuth2AuthenticatedPrincipal principal = this.delegate.introspect(token);
return new DefaultOAuth2AuthenticatedPrincipal(
principal.getName(), principal.getAttributes(), extractAuthorities(principal));
private Collection<GrantedAuthority> extractAuthorities(OAuth2AuthenticatedPrincipal principal) {
List<String> scopes = principal.getAttribute(OAuth2IntrospectionClaimNames.SCOPE);
return scopes.stream()
.map(SimpleGrantedAuthority::new)
.collect(Collectors.toList());
class CustomAuthoritiesOpaqueTokenIntrospector : OpaqueTokenIntrospector {
private val delegate: OpaqueTokenIntrospector = NimbusOpaqueTokenIntrospector("https://idp.example.org/introspect", "client", "secret")
override fun introspect(token: String): OAuth2AuthenticatedPrincipal {
val principal: OAuth2AuthenticatedPrincipal = delegate.introspect(token)
return DefaultOAuth2AuthenticatedPrincipal(
principal.name, principal.attributes, extractAuthorities(principal))
private fun extractAuthorities(principal: OAuth2AuthenticatedPrincipal): Collection<GrantedAuthority> {
val scopes: List<String> = principal.getAttribute(OAuth2IntrospectionClaimNames.SCOPE)
return scopes
.map { SimpleGrantedAuthority(it) }
此后,只需将这个自定义 introspector 公开为@Bean
Java
Kotlin
return new CustomAuthoritiesOpaqueTokenIntrospector();
return CustomAuthoritiesOpaqueTokenIntrospector()
配置超时
默认情况下,Resource Server 使用各 30 秒的连接和套接字超时来与授权服务器进行协调。
在某些情况下,这可能太短了。 此外,它没有考虑更复杂的模式,如 back-off 和 discovery。
要调整 Resource Server 与授权服务器的连接方式,NimbusOpaqueTokenIntrospector
接受RestOperations
Java
Kotlin
public OpaqueTokenIntrospector introspector(RestTemplateBuilder builder, OAuth2ResourceServerProperties properties) {
RestOperations rest = builder
.basicAuthentication(properties.getOpaquetoken().getClientId(), properties.getOpaquetoken().getClientSecret())
.setConnectTimeout(Duration.ofSeconds(60))
.setReadTimeout(Duration.ofSeconds(60))
return new NimbusOpaqueTokenIntrospector(introspectionUri, rest);
fun introspector(builder: RestTemplateBuilder, properties: OAuth2ResourceServerProperties): OpaqueTokenIntrospector? {
val rest: RestOperations = builder
.basicAuthentication(properties.opaquetoken.clientId, properties.opaquetoken.clientSecret)
.build()
return NimbusOpaqueTokenIntrospector(introspectionUri, rest)
将 Introspection 与 JWT 结合使用
一个常见的问题是 introspection 是否与 JWT 兼容。 Spring Security 的 Opaque Token 支持被设计为不关心令牌的格式 - 它会很乐意将任何令牌传递给提供的内省端点。
因此,假设您有一个要求,要求您在每个请求上与授权服务器进行检查,以防 JWT 被撤销。
即使您对令牌使用 JWT 格式,您的验证方法也是 introspection,这意味着您需要执行以下作:
spring:
security:
oauth2:
resourceserver:
opaque-token:
introspection-uri: https://idp.example.org/introspection
client-id: client
在这种情况下,生成的Authentication
将BearerTokenAuthentication
相应OAuth2AuthenticatedPrincipal
将是 Introspection 终端节点返回的任何内容。
但是,奇怪的是,内省端点只返回令牌是否处于活动状态。 现在怎么办?
在这种情况下,您可以创建自定义OpaqueTokenIntrospector
,它仍然命中终端节点,但随后更新返回的主体以将 JWTs 声明作为属性:
Java
Kotlin
public class JwtOpaqueTokenIntrospector implements OpaqueTokenIntrospector {
private JwtDecoder jwtDecoder = new NimbusJwtDecoder(new ParseOnlyJWTProcessor());
try {
Jwt jwt = this.jwtDecoder.decode(token);
return new DefaultOAuth2AuthenticatedPrincipal(jwt.getClaims(), NO_AUTHORITIES);
} catch (JwtException ex) {
throw new OAuth2IntrospectionException(ex);
private static class ParseOnlyJWTProcessor extends DefaultJWTProcessor<SecurityContext> {
JWTClaimsSet process(SignedJWT jwt, SecurityContext context)
throws JOSEException {
return jwt.getJWTClaimsSet();
class JwtOpaqueTokenIntrospector : OpaqueTokenIntrospector {
private val jwtDecoder: JwtDecoder = NimbusJwtDecoder(ParseOnlyJWTProcessor())
val principal = delegate.introspect(token)
return try {
val jwt: Jwt = jwtDecoder.decode(token)
DefaultOAuth2AuthenticatedPrincipal(jwt.claims, NO_AUTHORITIES)
} catch (ex: JwtException) {
throw OAuth2IntrospectionException(ex.message)
private class ParseOnlyJWTProcessor : DefaultJWTProcessor<SecurityContext>() {
override fun process(jwt: SignedJWT, context: SecurityContext): JWTClaimsSet {
return jwt.jwtClaimsSet
Java
Kotlin
return new JwtOpaqueTokenIntrospector();
return JwtOpaqueTokenIntrospector()
调用/userinfo
端点
一般来说,Resource Server 不关心底层用户,而是关心已授予的权限。
也就是说,有时将授权声明绑定回用户可能很有价值。
如果应用程序还使用spring-security-oauth2-client
,在设置适当的ClientRegistrationRepository
,那么使用自定义OpaqueTokenIntrospector
下面的实现执行三项作:
委托给 introspection 端点,以确认令牌的有效性
查找与
/userinfo
端点 -
调用并返回来自
/userinfo
端点
Java
Kotlin
public class UserInfoOpaqueTokenIntrospector implements OpaqueTokenIntrospector {
private final OpaqueTokenIntrospector delegate =
private final OAuth2UserService oauth2UserService = new DefaultOAuth2UserService();
private final ClientRegistrationRepository repository;
// ... constructor
OAuth2AuthenticatedPrincipal authorized = this.delegate.introspect(token);
Instant issuedAt = authorized.getAttribute(ISSUED_AT);
Instant expiresAt = authorized.getAttribute(EXPIRES_AT);
ClientRegistration clientRegistration = this.repository.findByRegistrationId("registration-id");
OAuth2AccessToken token = new OAuth2AccessToken(BEARER, token, issuedAt, expiresAt);
OAuth2UserRequest oauth2UserRequest = new OAuth2UserRequest(clientRegistration, token);
return this.oauth2UserService.loadUser(oauth2UserRequest);
class UserInfoOpaqueTokenIntrospector : OpaqueTokenIntrospector {
private val oauth2UserService = DefaultOAuth2UserService()
private val repository: ClientRegistrationRepository? = null
// ... constructor
val authorized = delegate.introspect(token)
val issuedAt: Instant? = authorized.getAttribute(ISSUED_AT)
val expiresAt: Instant? = authorized.getAttribute(EXPIRES_AT)
val clientRegistration: ClientRegistration = repository!!.findByRegistrationId("registration-id")
val accessToken = OAuth2AccessToken(BEARER, token, issuedAt, expiresAt)
val oauth2UserRequest = OAuth2UserRequest(clientRegistration, accessToken)
return oauth2UserService.loadUser(oauth2UserRequest)
如果您未使用spring-security-oauth2-client
,还是挺简单的。
您只需调用/userinfo
替换为您自己的WebClient
Java
Kotlin
private final WebClient rest = WebClient.create();
return makeUserInfoRequest(authorized);
private val rest: WebClient = WebClient.create()
无论哪种方式,创建OpaqueTokenIntrospector
,您应该将其发布为@Bean
要覆盖默认值,请执行以下作:
Java
Kotlin
return new UserInfoOpaqueTokenIntrospector(...);
return UserInfoOpaqueTokenIntrospector(...)
