与 Actuator 集成
Spring Boot Actuator 显示与构建相关的信息,如果META-INF/build-info.properties
文件。
这build-info
goal 会生成包含项目坐标和构建时间的此类文件。
它还允许您添加任意数量的其他属性,如以下示例所示:
<project>
<modelVersion>4.0.0</modelVersion>
<artifactId>build-info</artifactId>
<build>
<plugins>
<plugin>
<executions>
<execution>
<goals>
<goal>build-info</goal>
</goals>
<configuration>
<additionalProperties>
<encoding.source>UTF-8</encoding.source>
<encoding.reporting>UTF-8</encoding.reporting>
<java.version>${java.version}</java.version>
</additionalProperties>
</configuration>
</execution>
</executions>
</plugin>
</plugins>
</build>
</project>
此配置将生成一个build-info.properties
在预期位置使用三个额外的键。
java.version 预计是项目中可用的常规属性。
它将按照您的预期进行插值。 |
spring-boot:build-info
org.springframework.boot:spring-boot-maven-plugin:3.4.5
文件的内容MavenProject
可选参数
名字 | 类型 | 默认值 |
参数详情
要存储在build-info.properties
文件。每个条目都以build.
在生成的build-info.properties
名字 |
类型 |
默认值 |
用户属性 |
因为 |
excludeInfoProperties
应排除的属性build-info.properties
文件。可用于排除标准group
,artifact
,name
,version
或time
properties 以及 items fromadditionalProperties
名字 |
类型 |
默认值 |
用户属性 |
因为 |
