提前处理
Spring AOT 是一个在构建时分析您的应用程序并生成其优化版本的过程。 这是运行 Spring 的必要步骤ApplicationContext在本机映像中。spring-doc.cadn.net.cn
有关 Spring Boot 中 GraalVM 原生映像支持的概述,请查看参考文档
Spring Boot Maven 插件提供了可用于对应用程序和测试代码执行 AOT 处理的目标。spring-doc.cadn.net.cn
加工应用
要将应用程序配置为使用此功能,请为process-aot目标,如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
<plugin>
	<executions>
		<execution>
			<id>process-aot</id>
			<goals>
				<goal>process-aot</goal>
			</goals>
		</execution>
	</executions>
</plugin>
由于BeanFactory在构建时做好充分准备,则还会评估条件。 与常规 Spring Boot 应用程序在运行时执行的作相比,这具有重要区别。 例如,如果要选择使用或选择退出某些功能,则需要配置在构建时使用的环境才能执行此作。 这process-aot因此,goal 与 run goal 共享许多属性。spring-doc.cadn.net.cn
使用 Native Profile
如果您使用spring-boot-starter-parent作为parent中,一个native配置文件可用于简化构建本机映像所需的步骤。spring-doc.cadn.net.cn
nativeprofile 配置以下内容:spring-doc.cadn.net.cn
使用原始 classpath 意味着本机映像不知道生成的MANIFEST.MF. 如果您需要读取本机映像中清单的内容,例如要获取应用程序的实现版本,请配置classesDirectory选项来使用常规 jar。spring-doc.cadn.net.cn
要从nativeprofile,表示应用程序的模块应定义两个插件,如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
<plugin>
	<groupId>org.graalvm.buildtools</groupId>
	<artifactId>native-maven-plugin</artifactId>
</plugin>
<plugin>
</plugin>
单个项目可以使用 Cloud Native BuildpacksNative Image Build Tools 在命令行上触发本机映像的生成。spring-doc.cadn.net.cn
要使用native配置文件,则可以创建native配置文件,以便它调用您的首选技术。spring-doc.cadn.net.cn
要在package阶段,将以下内容添加到多模块项目的根 POM 中:spring-doc.cadn.net.cn
<profile>
	<id>native</id>
	<build>
		<pluginManagement>
			<plugins>
				<plugin>
					<executions>
						<execution>
							<id>build-image</id>
							<goals>
								<goal>build-image-no-fork</goal>
							</goals>
						</execution>
					</executions>
				</plugin>
			</plugins>
		</pluginManagement>
	</build>
</profile>
以下示例对 Native Build Tools 执行相同的作:spring-doc.cadn.net.cn
<profile>
	<id>native</id>
	<build>
		<pluginManagement>
			<plugins>
				<plugin>
					<executions>
						<execution>
							<goals>
								<goal>compile-no-fork</goal>
							</goals>
						</execution>
					</executions>
				</plugin>
			</plugins>
		</pluginManagement>
	</build>
</profile>
完成上述作后,您可以构建多模块项目并在相关子模块中生成原生镜像,如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
$ mvn package -Pnative
“相关”子模块是表示 Spring Boot 应用程序的模块。 这样的模块必须如上所述定义 Native Build Tools 和 Spring Boot 插件。
spring-boot:process-aot
org.springframework.boot:spring-boot-maven-plugin:3.4.5spring-doc.cadn.net.cn
在应用程序上调用 AOT 引擎。spring-doc.cadn.net.cn
必需参数
名字 类型 默认值
classes目录spring-doc.cadn.net.cn
Filespring-doc.cadn.net.cn
${project.build.outputDirectory}spring-doc.cadn.net.cn
generatedClasses 类spring-doc.cadn.net.cn
${project.build.directory}/spring-aot/main/classesspring-doc.cadn.net.cn
generatedResourcesspring-doc.cadn.net.cn
${project.build.directory}/spring-aot/main/resourcesspring-doc.cadn.net.cn
generatedSources 的spring-doc.cadn.net.cn
${project.build.directory}/spring-aot/main/sourcesspring-doc.cadn.net.cn
参数详情
arguments
AOT 处理应考虑的应用程序参数。spring-doc.cadn.net.cn
名字spring-doc.cadn.net.cn
argumentsspring-doc.cadn.net.cn
类型spring-doc.cadn.net.cn
java.lang.String[]spring-doc.cadn.net.cn
默认值spring-doc.cadn.net.cn
用户属性spring-doc.cadn.net.cn
因为spring-doc.cadn.net.cn
classesDirectory
包含应打包到存档中的类和资源文件的目录。spring-doc.cadn.net.cn
classesDirectoryspring-doc.cadn.net.cn
java.io.Filespring-doc.cadn.net.cn
compilerArguments
应提供给 AOT 编译过程的参数。在命令行上,确保在引号之间将多个值括起来。spring-doc.cadn.net.cn
compilerArgumentsspring-doc.cadn.net.cn
java.lang.Stringspring-doc.cadn.net.cn
spring-boot.aot.compilerArgumentsspring-doc.cadn.net.cn
excludeGroupIds
要排除的 groupId 名称的逗号分隔列表(完全匹配)。spring-doc.cadn.net.cn
excludeGroupIdsspring-doc.cadn.net.cn
spring-boot.excludeGroupIdsspring-doc.cadn.net.cn
1.1.0spring-doc.cadn.net.cn
excludes
要排除的项目定义的集合。这Exclude元素定义 mandatorygroupIdartifactId组件和可选的classifier元件。当配置为属性时,值应使用冒号分隔的组件进行逗号分隔:groupId:artifactId,groupId:artifactId:classifierspring-doc.cadn.net.cn
excludesspring-doc.cadn.net.cn
java.util.Listspring-doc.cadn.net.cn
spring-boot.excludesspring-doc.cadn.net.cn
generatedClasses
包含生成的类的目录。spring-doc.cadn.net.cn
generatedClassesspring-doc.cadn.net.cn
generatedResources
包含生成的资源的目录。spring-doc.cadn.net.cn
generatedSources
包含生成的源的目录。spring-doc.cadn.net.cn
generatedSourcesspring-doc.cadn.net.cn
includes
要包含的项目定义的集合。这Include元素定义 mandatorygroupIdartifactId组件和可选的classifier元件。当配置为属性时,值应使用冒号分隔的组件进行逗号分隔:groupId:artifactId,groupId:artifactId:classifierspring-doc.cadn.net.cn
includesspring-doc.cadn.net.cn
spring-boot.includesspring-doc.cadn.net.cn
1.2.0spring-doc.cadn.net.cn
jvmArguments
应与 AOT 进程关联的 JVM 参数。在命令行上,确保在引号之间将多个值括起来。spring-doc.cadn.net.cn
jvmArgumentsspring-doc.cadn.net.cn
spring-boot.aot.jvmArgumentsspring-doc.cadn.net.cn
mainClass
用作 AOT 进程源的主类的名称。如果未指定,则将使用找到的第一个包含 'main' 方法的编译类。spring-doc.cadn.net.cn
mainClassspring-doc.cadn.net.cn
spring-boot.aot.main-classspring-doc.cadn.net.cn
profiles
AOT 处理时要考虑的 Spring 配置文件。spring-doc.cadn.net.cn
profilesspring-doc.cadn.net.cn
systemPropertyVariables
要传递给 AOT 进程的 JVM 系统属性列表。spring-doc.cadn.net.cn
systemPropertyVariablesspring-doc.cadn.net.cn
java.util.Mapspring-doc.cadn.net.cn
加工测试
AOT 引擎可以应用于使用 Spring 的 Test Context Framework 的 JUnit 5 测试。 AOT 引擎处理适当的测试,以生成ApplicationContextInitializer法典。spring-doc.cadn.net.cn
要将应用程序配置为使用此功能,请为process-test-aot目标,如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
<plugin>
	<executions>
		<execution>
			<id>process-test-aot</id>
			<goals>
				<goal>process-test-aot</goal>
			</goals>
		</execution>
	</executions>
</plugin>
如果您正在使用spring-boot-starter-parent,如果您启用nativeTest轮廓。
与应用程序 AOT 处理一样,BeanFactory在构建时已做好充分准备。spring-doc.cadn.net.cn
spring-boot:process-test-aot
在测试中调用 AOT 引擎。spring-doc.cadn.net.cn
必需参数
名字 类型 默认值
${project.build.directory}/spring-aot/test/resourcesspring-doc.cadn.net.cn
${project.build.directory}/spring-aot/test/sourcesspring-doc.cadn.net.cn
generatedTest类spring-doc.cadn.net.cn
${project.build.directory}/spring-aot/test/classesspring-doc.cadn.net.cn
testClasses目录spring-doc.cadn.net.cn
${project.build.testOutputDirectory}spring-doc.cadn.net.cn
参数详情
classesDirectory
包含应该用于运行测试的类和资源文件的目录。spring-doc.cadn.net.cn
compilerArguments
excludeGroupIds
excludes
generatedClasses
包含生成的测试类的目录。spring-doc.cadn.net.cn
generatedResources
包含生成的测试资源的目录。spring-doc.cadn.net.cn
generatedSources
generatedTestClasses
generatedTestClassesspring-doc.cadn.net.cn
includes
jvmArguments
testClassesDirectory
testClassesDirectoryspring-doc.cadn.net.cn
