测试实用程序
在测试应用程序时通常有用的一些测试工具类打包为spring-boot
ConfigDataApplicationContextInitializer
是一个ApplicationContextInitializer
您可以将其应用于测试以加载 Spring Bootapplication.properties
文件。
当您不需要@SpringBootTest
,如以下示例所示:
Java
Kotlin
import org.springframework.boot.test.context.ConfigDataApplicationContextInitializer;
import org.springframework.test.context.ContextConfiguration;
@ContextConfiguration(classes = Config.class, initializers = ConfigDataApplicationContextInitializer.class)
class MyConfigFileTests {
@ContextConfiguration(classes = [Config::class], initializers = [ConfigDataApplicationContextInitializer::class])
用ConfigDataApplicationContextInitializer 单独不支持@Value("${…}") 注射。
它唯一的工作是确保application.properties 文件被加载到 Spring 的Environment .
为@Value support 支持,您需要额外配置PropertySourcesPlaceholderConfigurer 或使用@SpringBootTest ,它会自动为您配置一个。 |
TestPropertyValues
TestPropertyValues
允许您快速将属性添加到ConfigurableEnvironment
或ConfigurableApplicationContext
你可以用key=value
字符串,如下所示:
Java
Kotlin
import org.junit.jupiter.api.Test;
import org.springframework.boot.test.util.TestPropertyValues;
import org.springframework.mock.env.MockEnvironment;
import static org.assertj.core.api.Assertions.assertThat;
class MyEnvironmentTests {
@Test
void testPropertySources() {
MockEnvironment environment = new MockEnvironment();
TestPropertyValues.of("org=Spring", "name=Boot").applyTo(environment);
assertThat(environment.getProperty("name")).isEqualTo("Boot");
import org.assertj.core.api.Assertions.assertThat
@Test
fun testPropertySources() {
val environment = MockEnvironment()
OutputCaptureExtension
是一个 JUnitExtension
可用于捕获System.out
和System.err
输出。
要使用它,请添加@ExtendWith(OutputCaptureExtension.class)
并注入CapturedOutput
作为测试类构造函数或测试方法的参数,如下所示:
Java
Kotlin
import org.junit.jupiter.api.extension.ExtendWith;
import org.springframework.boot.test.system.CapturedOutput;
import org.springframework.boot.test.system.OutputCaptureExtension;
class MyOutputCaptureTests {
@Test
void testName(CapturedOutput output) {
System.out.println("Hello World!");
assertThat(output).contains("World");
@ExtendWith(OutputCaptureExtension::class)
@Test
fun testName(output: CapturedOutput?) {
TestRestTemplate
TestRestTemplate
是 Spring 的便捷替代品RestTemplate
这在集成测试中很有用。
你可以获取一个 vanilla 模板或发送 Basic HTTP 身份验证的模板(带有用户名和密码)。
在任一情况下,模板都是容错的。
这意味着它的行为对测试友好,不会在 4xx 和 5xx 错误上引发异常。
相反,可以通过返回的ResponseEntity
及其状态代码。
Spring Framework 5.0 提供了一个新的WebTestClient 适用于 WebFlux 集成测试以及 WebFlux 和 MVC 端到端测试。
它为断言提供了流畅的 API,这与TestRestTemplate . |
建议使用 Apache HTTP 客户端(版本 5.1 或更高版本),但并非强制性要求。
如果你的 Classpath 中有它,则TestRestTemplate
通过适当配置客户端来响应。
如果您确实使用 Apache 的 HTTP 客户端,则会启用一些其他测试友好功能:
不遵循重定向(因此您可以断言响应位置)。
Cookie 将被忽略(因此模板是无状态的)。
TestRestTemplate
可以直接在集成测试中实例化,如以下示例所示:
Java
Kotlin
import org.springframework.boot.test.web.client.TestRestTemplate;
import org.springframework.http.ResponseEntity;
class MyTests {
private final TestRestTemplate template = new TestRestTemplate();
@Test
void testRequest() {
ResponseEntity<String> headers = this.template.getForEntity("https://myhost.example.com/example", String.class);
assertThat(headers.getHeaders().getLocation()).hasHost("other.example.com");
class MyTests {
private val template = TestRestTemplate()
@Test
fun testRequest() {
val headers = template.getForEntity("https://myhost.example.com/example", String::class.java)
assertThat(headers.headers.location).hasHost("other.example.com")
或者,如果您使用@SpringBootTest
annotation 替换为WebEnvironment.RANDOM_PORT
或WebEnvironment.DEFINED_PORT
中,您可以注入完全配置的TestRestTemplate
并开始使用它。
如有必要,可以通过RestTemplateBuilder
豆。
任何未指定主机和端口的 URL 都会自动连接到嵌入式服务器,如以下示例所示:
Java
Kotlin
import java.time.Duration;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.boot.test.context.SpringBootTest;
import org.springframework.boot.test.context.SpringBootTest.WebEnvironment;
import org.springframework.boot.test.context.TestConfiguration;
import org.springframework.boot.web.client.RestTemplateBuilder;
import org.springframework.http.HttpHeaders;
@SpringBootTest(webEnvironment = WebEnvironment.RANDOM_PORT)
class MySpringBootTests {
@Autowired
private TestRestTemplate template;
@Test
HttpHeaders headers = this.template.getForEntity("/example", String.class).getHeaders();
assertThat(headers.getLocation()).hasHost("other.example.com");
@TestConfiguration(proxyBeanMethods = false)
static class RestTemplateBuilderConfiguration {
RestTemplateBuilder restTemplateBuilder() {
return new RestTemplateBuilder().connectTimeout(Duration.ofSeconds(1)).readTimeout(Duration.ofSeconds(1));
class MySpringBootTests(@Autowired val template: TestRestTemplate) {
@Test
fun testRequest() {
val headers = template.getForEntity("/example", String::class.java).headers
assertThat(headers.location).hasHost("other.example.com")
internal class RestTemplateBuilderConfiguration {
fun restTemplateBuilder(): RestTemplateBuilder {
return RestTemplateBuilder().connectTimeout(Duration.ofSeconds(1))
