应用程序启动 (startup
这startup
endpoint 提供有关应用程序启动顺序的信息。
检索应用程序启动步骤
应用程序启动步骤可以作为快照 (GET
) 或从缓冲区中排出 (POST
检索应用程序启动步骤的快照
要检索在应用程序启动阶段到目前为止记录的步骤,请创建一个GET
request 添加到/actuator/startup
,如以下基于 curl 的示例所示:
$ curl 'http://localhost:8080/actuator/startup' -i -X GET
生成的响应类似于以下内容:
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/vnd.spring-boot.actuator.v3+json
Content-Length: 888
"springBootVersion" : "3.4.5",
"timeline" : {
"startTime" : "2025-04-24T12:38:12.776847896Z",
"events" : [ {
"endTime" : "2025-04-24T12:38:13.284687327Z",
"duration" : "PT0.00000552S",
"startTime" : "2025-04-24T12:38:13.284681807Z",
"startupStep" : {
"name" : "spring.beans.instantiate",
"id" : 3,
"tags" : [ {
"key" : "beanName",
"value" : "homeController"
"parentId" : 2
"endTime" : "2025-04-24T12:38:13.284692587Z",
"duration" : "PT0.000017993S",
"startTime" : "2025-04-24T12:38:13.284674594Z",
"startupStep" : {
"name" : "spring.boot.application.starting",
"id" : 2,
"tags" : [ {
"key" : "mainApplicationClass",
"value" : "com.example.startup.StartupApplication"
排空应用程序启动步骤
要清空并返回在应用程序启动阶段到目前为止记录的步骤,请创建一个POST
,如以下基于 curl 的示例所示:
$ curl 'http://localhost:8080/actuator/startup' -i -X POST
生成的响应类似于以下内容:
HTTP/1.1 200 OK
Content-Length: 889
"timeline" : {
"events" : [ {
"endTime" : "2025-04-24T12:38:13.214553760Z",
"duration" : "PT0.003882198S",
"startTime" : "2025-04-24T12:38:13.210671562Z",
"startupStep" : {
"id" : 1,
"tags" : [ {
"key" : "beanName",
"parentId" : 0
"endTime" : "2025-04-24T12:38:13.214583826Z",
"duration" : "PT0.008583621S",
"startTime" : "2025-04-24T12:38:13.206000205Z",
"startupStep" : {
"id" : 0,
"tags" : [ {
响应结构
响应包含应用程序启动步骤的详细信息。 下表描述了响应的结构:
路径 | 类型 | 描述 |
此应用程序的 Spring Boot 版本。 |
应用程序的开始时间。 |
到目前为止,在应用程序启动期间收集的一系列步骤。 |
此事件开始的时间戳。 |
此事件结束的时间戳。 |
此事件的确切持续时间。 |
StartupStep 的名称。 |
此 StartupStep 的 ID。 |
此 StartupStep 的父 ID。 |
包含其他步骤信息的键/值对数组。 |
StartupStep 标签的键。 |
StartupStep 标签的值。 |
