使用插件
Maven 用户可以从spring-boot-starter-parentproject 来获得合理的默认值。 父项目提供以下功能:spring-doc.cadn.net.cn
由于application.propertiesapplication.yml文件接受 Spring 样式占位符 (${…​}),则 Maven 筛选将更改为使用@..@占位符。 (您可以通过设置一个名为resource.delimiter.)
spring-boot-starter-parentmaven.compiler.release属性,该属性会限制--add-exports,--add-reads--patch-module选项。 如果您需要使用这些选项,请取消设置maven.compiler.release:spring-doc.cadn.net.cn
<maven.compiler.release></maven.compiler.release>
然后改为配置 source 和 target 选项:spring-doc.cadn.net.cn
<maven.compiler.source>${java.version}</maven.compiler.source>
<maven.compiler.target>${java.version}</maven.compiler.target>
继承 Starter 父 POM
要将项目配置为从spring-boot-starter-parent中,将parent如下:spring-doc.cadn.net.cn
<!-- Inherit defaults from Spring Boot -->
<parent>
	<artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
	<version>3.4.5</version>
</parent>
您应该只需要在此依赖项上指定 Spring Boot 版本号。 如果导入其他Starters,则可以安全地省略版本号。
通过该设置,您还可以通过覆盖自己项目中的属性来覆盖各个依赖项。 例如,要使用不同版本的 SLF4J 库和 Spring Data 发布系列,您可以将以下内容添加到您的pom.xml:spring-doc.cadn.net.cn
<properties>
	<slf4j.version>1.7.30</slf4j.version>
	<spring-data-releasetrain.version>Moore-SR6</spring-data-releasetrain.version>
</properties>
浏览 Spring Boot 参考中的依赖项版本属性部分,以获取依赖项版本属性的完整列表。spring-doc.cadn.net.cn
在没有父 POM 的情况下使用 Spring Boot
您可能有理由不从spring-boot-starter-parent聚 甲醛。 您可能有自己的公司标准父级需要使用,或者您可能更愿意显式声明所有 Maven 配置。spring-doc.cadn.net.cn
如果您不想使用spring-boot-starter-parent,您仍然可以通过使用importscoped 依赖项,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
<dependencyManagement>
	<dependencies>
		<dependency>
			<!-- Import dependency management from Spring Boot -->
			<artifactId>spring-boot-dependencies</artifactId>
			<type>pom</type>
			<scope>import</scope>
		</dependency>
	</dependencies>
</dependencyManagement>
如上所述,前面的示例设置不允许使用 properties 覆盖各个依赖项。 要获得相同的结果,您需要在dependencyManagement部分,在项目的spring-boot-dependencies进入。 例如,要使用不同版本的 SLF4J 库和 Spring Data 发布系列,您可以将以下元素添加到pom.xml:spring-doc.cadn.net.cn
	<dependencies>
		<!-- Override SLF4J provided by Spring Boot -->
		<dependency>
			<groupId>org.slf4j</groupId>
			<artifactId>slf4j-api</artifactId>
			<version>1.7.30</version>
		</dependency>
		<!-- Override Spring Data release train provided by Spring Boot -->
		<dependency>
			<groupId>org.springframework.data</groupId>
			<artifactId>spring-data-releasetrain</artifactId>
			<version>2020.0.0-SR1</version>
			<type>pom</type>
		</dependency>
		<dependency>
			<type>pom</type>
		</dependency>
	</dependencies>
覆盖命令行上的设置
该插件提供了许多用户属性,从spring-boot,以便您从命令行自定义配置。spring-doc.cadn.net.cn
例如,您可以调整配置文件以在运行应用程序时启用,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
$ mvn spring-boot:run -Dspring-boot.run.profiles=dev,local
如果您希望同时具有默认值,同时允许在命令行上覆盖它,则应结合使用用户提供的项目属性和 MOJO 配置。spring-doc.cadn.net.cn
<project>
	<properties>
		<app.profiles>local,dev</app.profiles>
	</properties>
	<build>
		<plugins>
			<plugin>
				<configuration>
					<profiles>${app.profiles}</profiles>
				</configuration>
			</plugin>
		</plugins>
	</build>
</project>
以上确保localdev默认启用。 现在,已经公开了一个专用属性,也可以在命令行上覆盖它:spring-doc.cadn.net.cn
$ mvn spring-boot:run -Dapp.profiles=test
