配置 文件
Spring 配置文件提供了一种分离应用程序配置的各个部分并使其仅在某些环境中可用的方法。
任何@Component
,@Configuration
或@ConfigurationProperties
可以标有@Profile
限制加载时间,如以下示例所示:
Java
Kotlin
import org.springframework.context.annotation.Profile;
@Profile("production")
public class ProductionConfiguration {
如果@ConfigurationProperties bean 通过@EnableConfigurationProperties 不是自动扫描,而是@Profile annotation 需要在@Configuration 类中具有@EnableConfigurationProperties 注解。
在以下情况下@ConfigurationProperties 被扫描,@Profile 可以在@ConfigurationProperties 类本身。 |
您可以使用spring.profiles.active
Environment
属性以指定哪些配置文件处于活动状态。
您可以使用本章前面介绍的任何方式指定属性。
例如,您可以将其包含在application.properties
,如以下示例所示:
Properties
YAML
spring.profiles.active=dev,hsqldb
spring:
profiles:
active: "dev,hsqldb"
您还可以使用以下开关在命令行上指定它:--spring.profiles.active=dev,hsqldb
如果没有配置文件处于活动状态,则启用默认配置文件。
默认配置文件的名称为default
并且可以使用spring.profiles.default
Environment
属性,如以下示例所示:
Properties
YAML
spring.profiles.default=none
spring:
profiles:
default: "none"
和spring.profiles.default
只能在非配置文件特定的文档中使用。
这意味着它们不能包含在由 spring.config.activate.on-profile
例如,第二个文档配置无效:
Properties
YAML
spring.profiles.active=prod
spring.config.activate.on-profile=prod
spring.profiles.active=metrics
# this document is valid
spring:
profiles:
active: "prod"
# this document is invalid
spring:
config:
activate:
on-profile: "prod"
profiles:
active: "metrics"
添加活动配置文件
这spring.profiles.active
property 遵循与其他 property 相同的排序规则:highestPropertySource
赢了。
这意味着您可以在application.properties
,然后使用命令行开关替换它们。
有时,将属性添加到活动配置文件中而不是替换它们非常有用。
这spring.profiles.include
属性可用于在由spring.profiles.active
财产。
这SpringApplication
entry point 还具有用于设置其他配置文件的 Java API。
请参阅setAdditionalProfiles()
method 中SpringApplication
例如,当运行具有以下属性的应用程序时,即使它使用--spring.profiles.active
开关:
Properties
YAML
spring.profiles.include[0]=common
spring.profiles.include[1]=local
spring:
profiles:
include:
- "common"
- "local"
似spring.profiles.active ,spring.profiles.include 只能在非配置文件特定的文档中使用。
这意味着它不能包含在用户档案特定的文件或spring.config.activate.on-profile . |
如果给定配置文件处于活动状态,则下一节中介绍的配置文件组也可用于添加活动配置文件。
配置文件组
有时,您在应用程序中定义和使用的配置文件过于精细,使用起来变得麻烦。
例如,您可能有proddb
和prodmq
用于单独启用数据库和消息传递功能的配置文件。
为了帮助解决这个问题, Spring Boot 允许你定义配置文件组。 配置文件组允许您为相关的配置文件组定义逻辑名称。
例如,我们可以创建一个production
group 的proddb
和prodmq
配置 文件。
Properties
YAML
spring.profiles.group.production[0]=proddb
spring.profiles.group.production[1]=prodmq
spring:
profiles:
group:
production:
- "proddb"
- "prodmq"
我们的应用程序现在可以开始使用--spring.profiles.active=production
要激活production
,proddb
和prodmq
个人资料。
以编程方式设置配置文件
您可以通过调用SpringApplication.setAdditionalProfiles(…)
在应用程序运行之前。
也可以使用 Spring 的ConfigurableEnvironment
接口。
特定于配置文件的配置文件
两者的特定于配置文件的变体application.properties
(或application.yaml
) 和通过@ConfigurationProperties
被视为文件并已加载。
有关详细信息,请参阅分析特定文件。
