开发您的第一个 Spring Boot 应用程序
本节介绍如何开发一个小型的 “Hello World!” Web 应用程序,其中重点介绍了 Spring Boot 的一些关键功能。 您可以选择 Maven 或 Gradle 作为构建系统。
您可以通过转到 start.spring.io 并从依赖项搜索器中选择 “Web” Starters来简化以下步骤。 这样做会生成一个新的项目结构,以便您可以立即开始编码。 有关更多详细信息,请查看 start.spring.io 用户指南。 |
前提条件
在开始之前,请打开终端并运行以下命令,以确保您安装了有效的 Java 版本:
$ java -version
openjdk version "17.0.4.1" 2022-08-12 LTS
OpenJDK Runtime Environment (build 17.0.4.1+1-LTS)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 17.0.4.1+1-LTS, mixed mode, sharing)
此示例需要在其自己的目录中创建。 后续说明假定您已创建合适的目录,并且它是您的当前目录。 |
Maven 系列
如果要使用 Maven,请确保已安装 Maven:
$ mvn -v
Apache Maven 3.8.5 (3599d3414f046de2324203b78ddcf9b5e4388aa0)
Maven home: usr/Users/developer/tools/maven/3.8.5
Java version: 17.0.4.1, vendor: BellSoft, runtime: /Users/developer/sdkman/candidates/java/17.0.4.1-librca
Gradle
如果您想使用 Gradle,请确保您已安装 Gradle:
$ gradle --version
Gradle 8.1.1
Build time: 2023-04-21 12:31:26 UTC
Revision: 1cf537a851c635c364a4214885f8b9798051175b
Kotlin: 1.8.10
Groovy: 3.0.15
Ant: Apache Ant(TM) version 1.10.11 compiled on July 10 2021
JVM: 17.0.7 (BellSoft 17.0.7+7-LTS)
OS: Linux 6.2.12-200.fc37.aarch64 aarch64
使用 Maven 设置项目
我们需要从创建一个 Maven 开始pom.xml
文件。
这pom.xml
是用于构建项目的配方。
打开您最喜欢的文本编辑器并添加以下内容:
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 https://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
<modelVersion>4.0.0</modelVersion>
<groupId>com.example</groupId>
<artifactId>myproject</artifactId>
<version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
<parent>
<artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
<version>3.4.5</version>
</parent>
<!-- Additional lines to be added here... -->
</project>
前面的清单应该为您提供一个有效的版本。
您可以通过运行mvn package
(现在,您可以忽略 “jar will be empty - no content was marked for inclusion!” 警告)。
此时,您可以将项目导入到 IDE 中(大多数现代 Java IDE 都包含对 Maven 的内置支持)。 为简单起见,我们在此示例中继续使用纯文本编辑器。 |
使用 Gradle 设置项目
我们需要从创建一个 Gradle 开始build.gradle
文件。
这build.gradle
是用于生成项目的生成脚本。
plugins {
id 'java'
id 'org.springframework.boot' version '3.4.5'
apply plugin: 'io.spring.dependency-management'
group = 'com.example'
version = '0.0.1-SNAPSHOT'
sourceCompatibility = '17'
repositories {
mavenCentral()
dependencies {
前面的清单应该为您提供一个有效的版本。
您可以通过运行gradle classes
此时,您可以将项目导入到 IDE 中(大多数现代 Java IDE 都包含对 Gradle 的内置支持)。 为简单起见,我们在此示例中继续使用纯文本编辑器。 |
添加 Classpath 依赖项
Spring Boot 提供了许多Starters,允许您将 jar 添加到 Classpath 中。 Starters 提供在开发特定类型的应用程序时可能需要的依赖项。
Maven 系列
大多数 Spring Boot 应用程序都使用spring-boot-starter-parent
在parent
部分。
这spring-boot-starter-parent
是一个特殊的Starters,它提供有用的 Maven 默认值。
它还提供了一个dependency-management
部分,以便您可以省略version
标记中。
由于我们正在开发一个 Web 应用程序,因此我们添加了一个spring-boot-starter-web
Dependency。
在此之前,我们可以通过运行以下命令来查看我们当前拥有的内容:
$ mvn dependency:tree
[INFO] com.example:myproject:jar:0.0.1-SNAPSHOT
这mvn dependency:tree
command 打印项目依赖项的树表示形式。
你可以看到spring-boot-starter-parent
本身不提供任何依赖项。
要添加必要的依赖项,请编辑pom.xml
并添加spring-boot-starter-web
依赖项紧邻parent
部分:
<dependencies>
<dependency>
<artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
</dependency>
</dependencies>
如果运行mvn dependency:tree
同样,您会看到现在还有许多额外的依赖项,包括 Tomcat Web 服务器和 Spring Boot 本身。
Gradle
大多数 Spring Boot 应用程序都使用org.springframework.boot
Gradle 插件。
此插件提供有用的默认值和 Gradle 任务。
这io.spring.dependency-management
Gradle 插件提供依赖项管理,因此您可以省略version
标记中。
Dependency。
$ gradle dependencies
> Task :dependencies
Root project 'myproject'
这gradle dependencies
目前,该项目没有依赖项。
要添加必要的依赖项,请编辑build.gradle
dependency 在dependencies
部分:
dependencies {
implementation 'org.springframework.boot:spring-boot-starter-web'
如果运行gradle dependencies
编写代码
要完成我们的应用程序,我们需要创建一个 Java 文件。
默认情况下,Maven 和 Gradle 编译来自src/main/java
,因此您需要创建该目录结构,然后添加一个名为src/main/java/com/example/MyApplication.java
以包含以下代码:
Java
Kotlin
package com.example;
import org.springframework.boot.SpringApplication;
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RestController;
@RestController
@SpringBootApplication
public class MyApplication {
@RequestMapping("/")
String home() {
return "Hello World!";
SpringApplication.run(MyApplication.class, args);
package com.example
import org.springframework.boot.runApplication
@RestController
fun home() = "Hello World!"
fun main(args: Array<String>) {
runApplication<MyApplication>(*args)
虽然这里没有太多代码,但有很多事情要做。 在接下来的几节中,我们将逐步介绍重要部分。
@RestController 和 @RequestMapping 注释
我们的MyApplication
class 为@RestController
这称为 stereotype annotation。
它为阅读代码的人和 Spring 提供了提示,表明类起着特定的作用。
在本例中,我们的类是一个 Web@Controller
,因此 Spring 在处理传入的 Web 请求时会考虑它。
这@RequestMapping
annotation 提供 “routing” 信息。
它告诉 Spring,任何具有该路径的 HTTP 请求都应该映射到/
home
方法。
这@RestController
annotation 告诉 Spring 将结果字符串直接渲染回给调用者。
这@RestController 和@RequestMapping annotations 是 Spring MVC Comments(它们不是特定于 Spring Boot的)。
有关更多详细信息,请参阅 Spring 参考文档中的 MVC 部分。 |
@SpringBootApplication 注释
第二个类级注解是@SpringBootApplication
这个注解被称为元注解,它结合了@SpringBootConfiguration
,@EnableAutoConfiguration
和@ComponentScan
其中,我们在这里最感兴趣的注释是@EnableAutoConfiguration
.@EnableAutoConfiguration
告诉 Spring Boot 根据您添加的 jar 依赖项“猜测”您希望如何配置 Spring。
因为spring-boot-starter-web
添加了 Tomcat 和 Spring MVC,则自动配置假定您正在开发 Web 应用程序并相应地设置 Spring。
“main” 方法
我们应用程序的最后一部分是main
方法。
这是遵循应用程序入口点的 Java 约定的标准方法。
我们的 main 方法委托给 Spring Boot 的SpringApplication
类run
.SpringApplication
引导我们的应用程序,启动 Spring,而 Spring 又启动自动配置的 Tomcat Web 服务器。
我们需要通过MyApplication.class
作为run
告诉SpringApplication
这是主要的 Spring 组件。
这args
array 也被传递以公开任何命令行参数。
运行示例
Maven 系列
此时,您的应用程序应该可以正常工作。
由于您使用了spring-boot-starter-parent
POM,您有一个有用的run
目标,您可以使用该目标来启动应用程序。
类型mvn spring-boot:run
以启动应用程序。
您应该会看到类似于以下内容的输出:
$ mvn spring-boot:run
. ____ _ __ _ _
/\\ / ___'_ __ _ _(_)_ __ __ _ \ \ \ \
( ( )\___ | '_ | '_| | '_ \/ _` | \ \ \ \
\\/ ___)| |_)| | | | | || (_| | ) ) ) )
' |____| .__|_| |_|_| |_\__, | / / / /
=========|_|==============|___/=/_/_/_/
:: Spring Boot :: (v3.4.5)
....... . . . (log output here)
........ Started MyApplication in 0.906 seconds (process running for 6.514)
如果您打开 Web 浏览器以localhost:8080
,您应该会看到以下输出:
Hello World!
要正常退出应用程序,请按ctrl-c
Gradle
此时,您的应用程序应该可以正常工作。
由于您使用了org.springframework.boot
Gradle 插件,您有一个有用的bootRun
目标,您可以使用该目标来启动应用程序。
类型gradle bootRun
以启动应用程序。
您应该会看到类似于以下内容的输出:
$ gradle bootRun
. ____ _ __ _ _
,您应该会看到以下输出:
Hello World!
要正常退出应用程序,请按ctrl-c
创建可执行 Jar
我们通过创建一个完全独立的可执行 jar 文件来完成我们的示例,我们可以在生产环境中运行该文件。 可执行 jar(有时称为“uber jar”或“fat jar”)是包含已编译类以及代码运行所需的所有 jar 依赖项的存档。
Maven 系列
要创建可执行 jar,我们需要添加spring-boot-maven-plugin
到我们的pom.xml
为此,请在dependencies
部分:
<build>
<plugins>
<plugin>
</plugin>
</plugins>
</build>
这spring-boot-starter-parent POM 包括<executions> 配置以绑定repackage 目标。
如果不使用父 POM,则需要自己声明此配置。
有关详细信息,请参阅插件文档。 |
保存您的pom.xml
然后运行mvn package
从命令行中,如下所示:
$ mvn package
[INFO] Scanning for projects...
[INFO]
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] Building myproject 0.0.1-SNAPSHOT
[INFO] .... ..
[INFO] --- maven-jar-plugin:2.4:jar (default-jar) @ myproject ---
[INFO] Building jar: /Users/developer/example/spring-boot-example/target/myproject-0.0.1-SNAPSHOT.jar
[INFO]
[INFO] --- spring-boot-maven-plugin:3.4.5:repackage (default) @ myproject ---
[INFO] BUILD SUCCESS
如果您查看target
目录中,您应该会看到myproject-0.0.1-SNAPSHOT.jar
文件大小应约为 18 MB。
如果你想窥视内部,你可以使用jar tvf
如下:
$ jar tvf target/myproject-0.0.1-SNAPSHOT.jar
您还应该看到一个名为myproject-0.0.1-SNAPSHOT.jar.original
在target
目录。
这是 Maven 在 Spring Boot 重新打包之前创建的原始 jar 文件。
要运行该应用程序,请使用java -jar
命令,如下所示:
$ java -jar target/myproject-0.0.1-SNAPSHOT.jar
. ____ _ __ _ _
........ Started MyApplication in 0.999 seconds (process running for 1.253)
和以前一样,要退出应用程序,请按ctrl-c
Gradle
要创建可执行 jar,我们需要运行gradle bootJar
从命令行中,如下所示:
$ gradle bootJar
BUILD SUCCESSFUL in 639ms
3 actionable tasks: 3 executed
如果您查看build/libs
文件大小应约为 18 MB。
如下:
$ jar tvf build/libs/myproject-0.0.1-SNAPSHOT.jar
命令,如下所示:
$ java -jar build/libs/myproject-0.0.1-SNAPSHOT.jar
. ____ _ __ _ _
:: Spring Boot :: (v{version-spring-boot})
