Spring 集成
欢迎来到 Spring 集成参考文档!spring-doc.cadn.net.cn
前言
一般项目信息、约定spring-doc.cadn.net.cn
最新消息
当前版本中的功能和更改spring-doc.cadn.net.cn
概述
EIP 简介及其在项目中的实施spring-doc.cadn.net.cn
核心消息
主要项目抽象和组件spring-doc.cadn.net.cn
消息
有关消息抽象实现的详细信息spring-doc.cadn.net.cn
消息路由
主要 EIP 组件:路由器、拆分器、聚合器、过滤器等。spring-doc.cadn.net.cn
消息转换
Transformer、内容丰富器、索赔检查、编解码器spring-doc.cadn.net.cn
消息收发终端节点
Consumer endpoints、service activator、gateway、scripting、AOP 方面等。spring-doc.cadn.net.cn
Java DSL
Java DSL 弹性公网 IP 详细信息spring-doc.cadn.net.cn
Groovy DSL
有关 Groovy DSL for EIP 的详细信息spring-doc.cadn.net.cn
Kotlin DSL
有关用于 EIP 的 Kotlin DSL 的详细信息spring-doc.cadn.net.cn
系统管理
消息存储、控制总线、集成图、指标、JMXspring-doc.cadn.net.cn
Reactive Streams 支持
有关 Reactive Streams 支持的详细信息:消息通道、通道适配器等。spring-doc.cadn.net.cn
本机映像支持
GraalVM 原生映像和 Spring AOT 支持spring-doc.cadn.net.cn
集成终端节点
集成终端节点摘要
特定于协议的通道适配器和网关摘要spring-doc.cadn.net.cn
AMQP 支持
AMQP 通道、适配器和网关spring-doc.cadn.net.cn
Apache Camel 支持
Apache Camel 通道适配器和网关spring-doc.cadn.net.cn
Apache Cassandra 支持
Apache Cassandra 通道适配器spring-doc.cadn.net.cn
Debezium CDC 支持
Debezium 通道适配器spring-doc.cadn.net.cn
SpringApplicationEvent支持
使用通道适配器处理和使用 Spring 应用程序事件spring-doc.cadn.net.cn
Feed 适配器
RSS 和 Atom 通道适配器spring-doc.cadn.net.cn
文件支持
用于文件系统支持的通道适配器和网关spring-doc.cadn.net.cn
FTP/FTPS 适配器
FTP 协议的通道适配器和网关spring-doc.cadn.net.cn
GraphQL 支持
GraphQL 的通道适配器spring-doc.cadn.net.cn
Hazelcast 支持
用于 Hazelcast 的通道适配器、网关和实用程序spring-doc.cadn.net.cn
HTTP 支持
用于 HTTP 通信的通道适配器和网关spring-doc.cadn.net.cn
JDBC 支持
用于 JDBC、消息和元数据存储的通道适配器和网关spring-doc.cadn.net.cn
JPA 支持
JPA API 的通道适配器和网关spring-doc.cadn.net.cn
JMS 支持
JMS API 的通道适配器和网关spring-doc.cadn.net.cn
JMX 支持
用于 JMX 交互的通道适配器,特定于集成的 MBean 导出器spring-doc.cadn.net.cn
Apache Kafka 支持
Apache Kafka 的通道、适配器和网关spring-doc.cadn.net.cn
邮件支持
Java Mail API 的通道适配器spring-doc.cadn.net.cn
MongoDb 支持
MongoDb 的通道、适配器、网关和消息存储spring-doc.cadn.net.cn
MQTT 支持
MQTT 协议的通道适配器spring-doc.cadn.net.cn
R2DBC 支持
用于 R2DBC API 的通道适配器spring-doc.cadn.net.cn
Redis 支持
Redis 的通道、适配器、网关和消息存储spring-doc.cadn.net.cn
资源支持
Spring 资源通道适配器spring-doc.cadn.net.cn
RSocket 支持
RSocket 协议的通道适配器spring-doc.cadn.net.cn
SFTP 适配器
SMB 支持
SMB 协议的通道适配器和网关spring-doc.cadn.net.cn
STOMP 支持
用于 STOMP 协议的通道适配器和网关spring-doc.cadn.net.cn
流支持
Java IO 流 API 的通道适配器spring-doc.cadn.net.cn
Syslog 支持
Syslog 协议的通道适配器spring-doc.cadn.net.cn
TCP 和 UDP 支持
用于 TCP 和 UDP 协议的通道适配器和网关spring-doc.cadn.net.cn
WebFlux 支持
WebFlux API 的通道适配器和网关spring-doc.cadn.net.cn
WebSockets 支持
用于 WebSockets 协议的通道适配器spring-doc.cadn.net.cn
Web 服务支持
SOAP 协议的通道适配器spring-doc.cadn.net.cn
XML 支持 - 处理 XML 有效负载
用于 XML API、xPath 的通道适配器和转换器spring-doc.cadn.net.cn
XMPP 支持
XMPP 协议的通道适配器spring-doc.cadn.net.cn
ZeroMQ 支持
ZeroMQ 协议的通道和适配器spring-doc.cadn.net.cn
Zookeeper 支持
用于 Zookeeper 和 Curator API 的通道适配器spring-doc.cadn.net.cn
附录
错误处理
Spring Integration 中的错误处理方法概述spring-doc.cadn.net.cn
Spring 表达式语言 (SpEL)
有关 SPEL 支持的详细信息spring-doc.cadn.net.cn
消息发布
Publisher 注释等。spring-doc.cadn.net.cn
事务支持
Spring Integration 中的事务支持概述spring-doc.cadn.net.cn
Spring 集成中的安全性
保护 Spring 集成流spring-doc.cadn.net.cn
配置
消息传递注释、任务计划程序、全局属性、消息映射spring-doc.cadn.net.cn
测试支持
测试工具、集成模拟和测试框架spring-doc.cadn.net.cn
Spring 集成示例
示例专用项目spring-doc.cadn.net.cn
其他资源
与项目相关的其他资源spring-doc.cadn.net.cn
更改历史记录
随时间推移对项目所做的更改spring-doc.cadn.net.cn
