5.3 和 5.4 之间的更改
新组件
Apache Kafka 的通道适配器
独立的 Spring Integration for Apache Kafka 项目已合并为spring-integration-kafkamodule 添加到此项目中。spring-doc.cadn.net.cn
KafkaProducerMessageHandler sendTimeoutExpressiondefault 已更改。spring-doc.cadn.net.cn
您现在可以访问Future<?>对于底层证券send()操作。spring-doc.cadn.net.cn
有关更多信息,请参阅 Spring for Apache Kafka 支持spring-doc.cadn.net.cn
R2DBC 通道适配器
引入了用于 R2DBC 数据库交互的 Channel Adapters。 有关更多信息,请参阅 R2DBC 支持spring-doc.cadn.net.cn
Redis 流支持
引入了 Channel Adapters for Redis Stream 支持。 有关更多信息,请参阅 Redis Stream Outbound Channel Adapterspring-doc.cadn.net.cn
可更新锁注册表
引入了 Renewable lock registry,以允许续订分布式锁的租约。 有关更多信息,请参阅 JDBC 实现spring-doc.cadn.net.cn
ZeroMQ 支持
ZeroMqChannel,ZeroMqMessageHandlerZeroMqMessageProducer已引入。 有关更多信息,请参阅 ZeroMQ 支持spring-doc.cadn.net.cn
一般更改
单向消息传递网关 (voidmethod 返回类型)现在将nullChannel显式地放入replyChannel标头以忽略任何可能的下游回复。 有关更多信息,请参阅设置默认回复通道spring-doc.cadn.net.cn
此外,网关方法调用程序 (GatewayProxyFactoryBean.MethodInvocationGateway) 现在提供托管 Bean 名称作为网关代理 Bean 名称加方法签名的组合。 例如:sampleGateway#echo(String). 这会影响为网关方法调用公开的消息历史记录和指标,并在应用程序上下文的启动和关闭期间提供精细的日志。spring-doc.cadn.net.cn
聚合器(和重新排序器)现在可以使孤立组(持久存储中的组,在应用程序重新启动后没有新消息到达)过期。 有关更多信息,请参阅 Aggregator Expiring Groupsspring-doc.cadn.net.cn
已删除由 Micrometer meter 替换的旧指标。spring-doc.cadn.net.cn
Thread Barrier 现在有两个单独的超时选项:requestTimeouttriggerTimeout.spring-doc.cadn.net.cn
TCP/UDP 更改
连接工厂现在支持多个发送组件 (TcpSender);它们仍然仅限于一个接收组件 (TcpListener). 例如,这允许入站网关和出站通道适配器共享同一个工厂,同时支持请求/回复和从服务器到 Client 端的任意消息传递。 共享工厂不应与出站网关一起使用,除非一次性连接或ThreadAffinityClientConnectionFactory正在使用。 有关更多信息,请参阅 Collaborative Channel Adapters and TCP Gatewaysspring-doc.cadn.net.cn
UDP 通道适配器现在可以使用SocketCustomizer它允许设置适配器不直接支持的套接字属性。 有关更多信息,请参阅 UDP 适配器spring-doc.cadn.net.cn
AMQP 更改
出站终端节点现在具有处理发布者确认和返回的新机制。 有关更多信息,请参阅 Publisher Confirms and Returns 的替代机制spring-doc.cadn.net.cn
新的BatchMode.EXTRACT_PAYLOAD_WITH_HEADERSAmqpInboundChannelAdapter. 有关更多信息,请参阅 入站通道适配器spring-doc.cadn.net.cn
邮件更改
AbstractMailReceiver现在可以生成MimeMessage按原样,而无需急切地获取其内容。 有关更多信息,请参阅 Mail-receiving Channel Adapterspring-doc.cadn.net.cn
