对于最新的稳定版本,请使用 Spring Integration 6.5.0spring-doc.cadn.net.cn
配置 Task Scheduler
在 Spring 集成中,ApplicationContext在消息总线中起着核心作用,您只需考虑几个配置选项。 首先,您可能希望控制中央TaskScheduler实例。 为此,您可以提供一个名为taskScheduler. 这也被定义为一个常量,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
IntegrationContextUtils.TASK_SCHEDULER_BEAN_NAME
默认情况下, Spring 集成依赖于ThreadPoolTaskScheduler,如 Spring Framework 参考手册的 Task Execution and Scheduling 部分所述。 该默认值TaskScheduler使用包含 10 个线程的池自动启动,但请参阅 全局属性。 如果您提供自己的TaskScheduler实例,则可以将 'autoStartup' 属性设置为false或提供您自己的池大小值。spring-doc.cadn.net.cn
当轮询使用者在其配置中提供显式任务执行程序引用时,处理程序方法的调用发生在该执行程序的线程池中,而不是主计划程序池中。 但是,当没有为端点的 Poller 提供任务执行程序时,它由主调度程序的线程之一调用。spring-doc.cadn.net.cn
不要在 Poller 线程上运行长时间运行的任务。 请改用任务执行程序。 如果有很多轮询终端节点,则可能会导致线程匮乏,除非增加池大小。 此外,轮询使用者有一个默认的receiveTimeout的 1 秒。 由于 poller 线程此时会阻塞,因此我们建议您在存在许多此类端点时使用 task executor,以避免匮乏。 或者,您也可以减少receiveTimeout.
如果终端节点的 input 通道是基于队列的 (即 pollable) 通道之一,则该终端节点是 Polling Consumer 。 事件驱动型使用者是指那些具有调度程序而不是队列的输入通道的使用者(换句话说,它们是可订阅的)。 这样的端点没有 Poller 配置,因为它们的处理程序是直接调用的。
在 JEE 容器中运行时,您可能需要使用 Spring 的TimerManagerTaskScheduler,而不是默认taskScheduler. 为此,请为您的环境定义具有适当 JNDI 名称的 Bean,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
<bean id="taskScheduler" class="org.springframework.scheduling.concurrent.DefaultManagedTaskScheduler">
    <property name="jndiName" value="tm/MyTimerManager" />
    <property name="resourceRef" value="true" />
</bean>
当自定义TaskScheduler在应用程序上下文中配置(如上所述DefaultManagedTaskScheduler),建议为其提供MessagePublishingErrorHandler (integrationMessagePublishingErrorHandlerbean) 以便能够将异常作为ErrorMessage`s sent to the error channel, as is done with the default `TaskSchedulerBean 的 Bean 提供。
有关更多信息,另请参阅 错误处理spring-doc.cadn.net.cn
