HTTP 命名空间支持
Spring 集成提供了一个httpnamespace 和相应的 schema definition 创建。 要将其包含在您的配置中,请在您的应用程序上下文配置文件中提供以下命名空间声明:spring-doc.cadn.net.cn
  xmlns:int="http://www.springframework.org/schema/integration"
  xmlns:int-http="http://www.springframework.org/schema/integration/http"
  xsi:schemaLocation="
    https://www.springframework.org/schema/integration/spring-integration.xsd
    https://www.springframework.org/schema/integration/http/spring-integration-http.xsd">
</beans>
入境
XML 命名空间提供了两个组件来处理 HTTP 入站请求:inbound-channel-adapterinbound-gateway. 为了在不返回专用响应的情况下处理请求,请使用inbound-channel-adapter. 以下示例显示如何配置一个:spring-doc.cadn.net.cn
<int-http:inbound-channel-adapter id="httpChannelAdapter" channel="requests"
    supported-methods="PUT, DELETE"/>
要处理需要响应的请求,请使用inbound-gateway. 以下示例显示如何配置一个:spring-doc.cadn.net.cn
<int-http:inbound-gateway id="inboundGateway"
    request-channel="requests"
    reply-channel="responses"/>
请求映射支持
Spring Integration 3.0 通过引入IntegrationRequestMappingHandlerMapping. 该实现依赖于 Spring Framework 3.1 或更高版本提供的增强 REST 支持。
HTTP 入站网关或 HTTP 入站通道适配器的解析会注册一个integrationRequestMappingHandlerMapping类型的 beanIntegrationRequestMappingHandlerMapping,以防尚未注册。 这个HandlerMapping将其 logic 委托给RequestMappingInfoHandlerMapping. 该实现提供类似于org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping注解。spring-doc.cadn.net.cn
有关更多信息,请参阅将请求映射到@RequestMapping.
为此,Spring Integration 3.0 引入了<request-mapping>元素。 您可以将此可选元素添加到<http:inbound-channel-adapter><http:inbound-gateway>. 它与pathsupported-methods属性。 以下示例显示如何在入站网关上配置它:spring-doc.cadn.net.cn
<inbound-gateway id="inboundController"
    path="/foo/{fooId}"
    supported-methods="GET"
    view-name="foo"
    error-code="oops">
   <request-mapping headers="User-Agent"
     params="myParam=myValue"
     consumes="application/json"
     produces="!text/plain"/>
</inbound-gateway>
根据前面的配置,命名空间解析器会创建一个IntegrationRequestMappingHandlerMapping(如果不存在)和HttpRequestHandlingControllerbean 并与之关联的RequestMapping. 这RequestMapping实例反过来又转换为 Spring MVCRequestMappingInfo.spring-doc.cadn.net.cn
<request-mapping>元素提供以下属性:spring-doc.cadn.net.cn
使用pathsupported-methods的属性<http:inbound-channel-adapter><http:inbound-gateway>,<request-mapping>attributes 直接转换为org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping注解。spring-doc.cadn.net.cn
<request-mapping>元素允许您将多个 Spring 集成 HTTP 入站端点配置为相同的path(甚至相同supported-methods),并允许根据传入的 HTTP 请求提供不同的下游消息流。spring-doc.cadn.net.cn
或者,你也可以只声明一个 HTTP 入站端点,并在 Spring 集成流中应用路由和过滤逻辑来实现相同的结果。 这样,您就可以获取Message尽可能早地进入流中。 以下示例显示了如何执行此作:spring-doc.cadn.net.cn
<int-http:inbound-gateway request-channel="httpMethodRouter"
    supported-methods="GET,DELETE"
    path="/process/{entId}"
    payload-expression="#pathVariables.entId"/>
<int:router input-channel="httpMethodRouter" expression="headers.http_requestMethod">
    <int:mapping value="GET" channel="in1"/>
    <int:mapping value="DELETE" channel="in2"/>
</int:router>
<int:service-activator input-channel="in1" ref="service" method="getEntity"/>
<int:service-activator input-channel="in2" ref="service" method="delete"/>
IntegrationRequestMappingHandlerMapping扩展 Spring MVCRequestMappingHandlerMapping类,继承了它的大部分逻辑,尤其是handleNoMatch(Set, String, HttpServletRequest),它会抛出一个特定的4xx当映射由于某种原因不匹配时,HTTP 响应的错误,阻止调用应用程序上下文中任何剩余的映射处理程序。 出于这个原因,为 Spring Integration 和 Spring MVC 请求映射配置相同的路径(例如POST合一和GET在另一个)不受支持;找不到 MVC 映射..
跨域资源共享 (CORS) 支持
从版本 4.2 开始,您可以配置<http:inbound-channel-adapter><http:inbound-gateway>替换为<cross-origin>元素。 它表示与 Spring MVC 的@CrossOrigin@Controller注释并允许为 Spring 集成 HTTP 端点配置跨域资源共享 (CORS):spring-doc.cadn.net.cn
  • origin:允许的源列表。 表示允许所有源。 这些值位于*Access-Control-Allow-Origin标头。 默认值为 .*spring-doc.cadn.net.cn
  • allowed-headers:指示在实际请求期间可以使用哪些请求标头。 这意味着允许客户端请求的所有标头。 此属性控制飞行前响应的*Access-Control-Allow-Headers页眉。 默认值为 .*spring-doc.cadn.net.cn
  • exposed-headers:用户代理允许客户端访问的响应标头列表。 此属性控制实际响应的Access-Control-Expose-Headers页眉。spring-doc.cadn.net.cn
  • method:允许的 HTTP 请求方法:GET,POST,HEAD,OPTIONS,PUT,PATCH,DELETE,TRACE. 此处指定的方法会覆盖supported-methods.spring-doc.cadn.net.cn
  • allow-credentials:设置为true如果浏览器应包含与请求的域关联的任何 Cookie,或者false如果不应该。 空字符串 (“”) 表示未定义。 如果true,则飞行前响应包括Access-Control-Allow-Credentials=true页眉。 默认值为true.spring-doc.cadn.net.cn
  • max-age:控制飞行前响应的缓存持续时间。 将此值设置为合理的值可以减少浏览器所需的飞行前请求-响应交互的数量。 此属性控制Access-Control-Max-Age标头。 值-1表示 undefined。 默认值为 1800 秒(30 分钟)。spring-doc.cadn.net.cn
CORS Java 配置由org.springframework.integration.http.inbound.CrossOrigin类,其实例可以注入到HttpRequestHandlingEndpointSupport豆。spring-doc.cadn.net.cn
响应状态代码
从版本 4.1 开始,您可以配置<http:inbound-channel-adapter>替换为status-code-expression以覆盖默认值200 OK地位。 表达式必须返回一个可以转换为org.springframework.http.HttpStatusenum 值。 这evaluationContext具有BeanResolver并且,从版本 5.1 开始,随RequestEntity<?>作为根对象。 例如,在运行时解决一些返回状态代码值的作用域 bean。 但是,它很可能被设置为一个固定值,例如status-code=expression="204"(无内容),或status-code-expression="T(org.springframework.http.HttpStatus).NO_CONTENT". 默认情况下,status-code-expression为 null,则表示返回正常的 '200 OK' 响应状态。 使用RequestEntity<?>作为根对象,状态码可以是有条件的,例如在请求方法、某些标头、URI 内容甚至请求正文上。 以下示例演示如何将状态代码设置为ACCEPTED:spring-doc.cadn.net.cn
<http:inbound-channel-adapter id="inboundController"
       channel="requests" view-name="foo" error-code="oops"
       status-code-expression="T(org.springframework.http.HttpStatus).ACCEPTED">
   <request-mapping headers="BAR"/>
</http:inbound-channel-adapter>
<http:inbound-gateway>解析http_statusCode回复的标头Message. 从版本 4.2 开始,当在reply-timeout500 Internal Server Error. 有两种方法可以修改此行为:spring-doc.cadn.net.cn
  • 添加reply-timeout-status-code-expression. 这与status-code-expression在入站适配器上。spring-doc.cadn.net.cn
  • 添加error-channel并返回带有 HTTP 状态代码标头的相应消息,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
    <int:chain input-channel="errors">
        <int:header-enricher>
            <int:header name="http_statusCode" value="504" />
        </int:header-enricher>
        <int:transformer expression="payload.failedMessage" />
    </int:chain>
ErrorMessage是一个MessageTimeoutException. 它必须转换为网关可以转换的内容,例如String. 一个很好的候选对象是异常的 message 属性,这是您在使用expression技术。spring-doc.cadn.net.cn
如果错误流在主流超时后超时,500 Internal Server Error返回,或者,如果返回reply-timeout-status-code-expression存在,则对其进行评估。spring-doc.cadn.net.cn
以前,超时的默认状态代码为200 OK. 要恢复该行为,请将reply-timeout-status-code-expression="200".
同样从版本 5.4 开始,准备请求消息时遇到的错误将发送到错误通道(如果提供)。 应该通过检查异常来决定在错误流中引发适当的异常。 以前,任何异常都只是简单地抛出,导致 HTTP 500 服务器错误响应状态,但在某些情况下,问题可能是由不正确的请求参数引起的,因此ResponseStatusException对于 4xx 客户端错误,应改为引发 status。 看ResponseStatusException了解更多信息。 这ErrorMessagesent to this error 通道包含原始异常作为 analysis 的有效负载。spring-doc.cadn.net.cn
URI 模板变量和表达式
通过使用path属性与payload-expression属性和header元素中,您可以高度灵活地映射入站请求数据。spring-doc.cadn.net.cn
在以下示例配置中,入站通道适配器配置为使用以下 URI 接受请求:spring-doc.cadn.net.cn
/first-name/{firstName}/last-name/{lastName}
当您使用payload-expression属性、{firstName}URI 模板变量映射到Messagepayload 的{lastName}URI 模板变量映射到lnamemessage 标头,如以下示例中所定义:spring-doc.cadn.net.cn
<int-http:inbound-channel-adapter id="inboundAdapterWithExpressions"
    path="/first-name/{firstName}/last-name/{lastName}"
    channel="requests"
    payload-expression="#pathVariables.firstName">
    <int-http:header name="lname" expression="#pathVariables.lastName"/>
</int-http:inbound-channel-adapter>
有关 URI 模板变量的更多信息,请参阅 Spring Reference Manual 中的 uri 模板模式spring-doc.cadn.net.cn
从 Spring Integration 3.0 开始,除了现有的#pathVariables#requestParams变量中,我们添加了其他有用的表达式变量:spring-doc.cadn.net.cn
请注意,所有这些值(和其他值)都可以在下游消息流的表达式中通过ThreadLocal org.springframework.web.context.request.RequestAttributesvariable,如果该消息流是单线程的并且位于请求线程中。 以下示例配置一个使用expression属性:spring-doc.cadn.net.cn
<int-:transformer
    expression="T(org.springframework.web.context.request.RequestContextHolder).
                  requestAttributes.request.queryString"/>
出境
要配置出站网关,您可以使用命名空间支持。 以下代码片段显示了出站 HTTP 网关的可用配置选项:spring-doc.cadn.net.cn
<int-http:outbound-gateway id="example"
    url="http://localhost/test"
    http-method="POST"
    extract-request-payload="false"
    expected-response-type="java.lang.String"
    charset="UTF-8"
    request-factory="requestFactory"
    reply-timeout="1234"
    reply-channel="replies"/>
最重要的是,请注意,提供了 'http-method' 和 'expected-response-type' 属性。 这是两个最常见的配置值。 默认的http-methodPOST,默认响应类型为 null。 对于 null 响应类型,则回复的有效负载Message包含ResponseEntity,只要其 HTTP 状态为 successful(不成功的状态代码会引发异常)。 如果您需要不同的类型,例如String,将其作为完全限定的类名 (java.lang.String在前面的示例中)。 另请参阅有关 HTTP 出站组件中空响应正文的说明。spring-doc.cadn.net.cn
从 Spring Integration 2.1 开始,request-timeoutHTTP 出站网关的属性已重命名为reply-timeout以更好地反映其意图。
从 Spring Integration 2.2 开始,默认情况下不再启用基于 HTTP 的 Java 序列化。 以前,在设置expected-response-type属性设置为Serializableobject、Accept标头未正确设置。 从 Spring Integration 2.2 开始,SerializingHttpMessageConverter现已更新为将Acceptheader 设置为application/x-java-serialized-object.spring-doc.cadn.net.cn
但是,由于这可能会导致与现有应用程序不兼容,因此决定不再自动将此转换器添加到 HTTP 端点。 如果您希望使用 Java 序列化,则可以添加SerializingHttpMessageConverter到相应的终端节点,通过使用message-converters属性(当您使用 XML 配置时)或使用setMessageConverters()方法(在 Java 配置中)。 或者,您可能希望考虑改用 JSON,这是通过在 Classpath 上使用 Jackson 库来启用的。spring-doc.cadn.net.cn
从 Spring Integration 2.2 开始,你还可以使用 SPEL 和http-method-expression属性。 请注意,此属性与http-method. 您还可以使用expected-response-type-expression属性而不是expected-response-type并提供确定响应类型的任何有效 SpEL 表达式。 以下配置示例使用expected-response-type-expression:spring-doc.cadn.net.cn
    http-method-expression="headers.httpMethod"
    expected-response-type-expression="payload"
    charset="UTF-8"
如果您的出站适配器要以单向方式使用,您可以使用outbound-channel-adapter相反。 这意味着成功的响应执行时不会向回复通道发送任何消息。 如果出现任何不成功的响应状态代码,则会引发异常。 该配置看起来与网关非常相似,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
<int-http:outbound-channel-adapter id="example"
    url="http://localhost/example"
    http-method="GET"
    channel="requests"
    charset="UTF-8"
    extract-payload="false"
    request-factory="someRequestFactory"
    order="3"
    auto-startup="false"/>
要指定 URL,您可以使用 'url' 属性或 'url-expression' 属性。 'url' 属性采用一个简单的字符串(带有 URI 变量的占位符,如下所述)。 'url-expression' 是一个 SpEL 表达式,其中Message作为根对象,这将启用动态 URL。 表达式计算结果的 URL 仍然可以包含 URI 变量的占位符。spring-doc.cadn.net.cn
在以前的版本中,一些用户使用占位符将整个 URL 替换为 URI 变量。 Spring 3.1 中的更改可能会导致一些转义字符问题,例如 '?'。 因此,如果您希望完全在运行时生成 URL,我们建议您使用 'url-expression' 属性。spring-doc.cadn.net.cn
映射 URI 变量
如果您的 URL 包含 URI 变量,则可以使用uri-variable元素。 此元素可用于 HTTP 出站网关和 HTTP 出站通道适配器。 以下示例映射zipCodeURI 变量添加到表达式中:spring-doc.cadn.net.cn
<int-http:outbound-gateway id="trafficGateway"
    url="https://local.yahooapis.com/trafficData?appid=YdnDemo&amp;zip={zipCode}"
    request-channel="trafficChannel"
    http-method="GET"
    expected-response-type="java.lang.String">
    <int-http:uri-variable name="zipCode" expression="payload.getZip()"/>
</int-http:outbound-gateway>
uri-variable元素定义两个属性:nameexpression. 这name属性标识 URI 变量的名称,而expression属性用于设置实际值。 通过使用expression属性,您可以利用 Spring 表达式语言 (SpEL) 的全部功能,它为您提供对消息有效负载和消息标头的完全动态访问。 例如,在前面的配置中,getZip()方法在Message,该方法的结果用作名为 'zipCode' 的 URI 变量的值。spring-doc.cadn.net.cn
从 Spring Integration 3.0 开始,HTTP 出站端点支持uri-variables-expression属性来指定expression,从而得到一个MapURL 模板中所有 URI 变量占位符的 URL 变量占位符。 它提供了一种机制,通过该机制,您可以根据出站消息使用不同的变量表达式。 此属性与<uri-variable/>元素。 以下示例演示如何使用uri-variables-expression属性:spring-doc.cadn.net.cn
     url="https://foo.host/{foo}/bars/{bar}"
     http-method="GET"
     uri-variables-expression="@uriVariablesBean.populate(payload)"
     expected-response-type="java.lang.String"/>
uriVariablesBean可能定义如下:spring-doc.cadn.net.cn
public class UriVariablesBean {
    private static final ExpressionParser EXPRESSION_PARSER = new SpelExpressionParser();
    public Map<String, ?> populate(Object payload) {
        Map<String, Object> variables = new HashMap<String, Object>();
        if (payload instanceOf String.class)) {
            variables.put("foo", "foo"));
        else {
            variables.put("foo", EXPRESSION_PARSER.parseExpression("headers.bar"));
        return variables;
uri-variables-expression必须计算为Map. 的Map必须是StringExpression. 这Map提供给ExpressionEvalMap通过在出站的上下文中使用这些表达式来进一步解析 URI 变量占位符Message.
重要 这uriVariablesExpressionproperty 提供了一种非常强大的机制来评估 URI 变量。 我们预计人们主要使用简单的表达式,例如前面的示例。 但是,您也可以配置诸如"@uriVariablesBean.populate(#root)"返回的 map 中的表达式为variables.put("thing1", EXPRESSION_PARSER.parseExpression(message.getHeaders().get("thing2", String.class)));,其中表达式在名为thing2. 由于标头可能来自不受信任的源,因此 HTTP 出站终端节点使用SimpleEvaluationContext在计算这些表达式时。 这SimpleEvaluationContext仅使用 SPEL 功能的子集。 如果您信任您的消息源并希望使用受限制的 SPEL 结构,请将trustedSpel属性设置为true.spring-doc.cadn.net.cn
通过使用自定义url-expression以及一些用于构建和编码 URL 参数的实用程序。 以下示例显示了如何执行此作:spring-doc.cadn.net.cn
url-expression="T(org.springframework.web.util.UriComponentsBuilder)
                           .fromHttpUrl('https://HOST:PORT/PATH')
                           .queryParams(payload)
                           .build()
                           .toUri()"
queryParams()method 需要一个MultiValueMap<String, String>作为参数,因此您可以在执行请求之前提前构建一组真实的 URL 查询参数。spring-doc.cadn.net.cn
整个queryString也可以显示为uri-variable,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
<int-http:outbound-gateway id="proxyGateway" request-channel="testChannel"
              url="http://testServer/test?{queryString}">
    <int-http:uri-variable name="queryString" expression="'a=A&amp;b=B'"/>
在这种情况下,您必须手动提供 URL 编码。 例如,您可以使用org.apache.http.client.utils.URLEncodedUtils#format()为此目的。 如前所述,手动构建的MultiValueMap<String, String>可以转换为List<NameValuePair> format()method 参数:spring-doc.cadn.net.cn
List<NameValuePair> nameValuePairs =
    params.entrySet()
            .stream()
            .flatMap(e -> e
                    .getValue()
                    .stream()
                    .map(v -> new BasicNameValuePair(e.getKey(), v)))
            .collect(Collectors.toList());
控制 URI 编码
默认情况下,URL 字符串是编码的(请参阅UriComponentsBuilder) 添加到 URI 对象。 在某些具有非标准 URI(例如 RabbitMQ REST API)的情况下,不需要执行编码。 这<http:outbound-gateway/><http:outbound-channel-adapter/>提供encoding-mode属性。 要禁用 URL 编码,请将此属性设置为NONE(默认情况下,它是TEMPLATE_AND_VALUES). 如果您希望对 URL 的某些部分进行部分编码,请使用expression<uri-variable/>,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
<http:outbound-gateway url="https://somehost/%2f/fooApps?bar={param}" encoding-mode="NONE">
          <http:uri-variable name="param"
            expression="T(org.apache.commons.httpclient.util.URIUtil)
                                             .encodeWithinQuery('Hello World!')"/>
</http:outbound-gateway>
对于 Java DSL,此选项可以通过BaseHttpMessageHandlerSpec.encodingMode()选择。 相同的配置适用于 WebFlux 模块Web 服务模块中的类似出站组件。 对于更复杂的场景,建议配置UriTemplateHandler在外部提供的RestTemplate;或者,如果是 WebFlux -WebClientwith itUriBuilderFactory.spring-doc.cadn.net.cn
