命名空间支持
使用 XML 名称空间支持时,底层解析器类会为您实例化相关的 Java 类。 因此,您通常不需要处理 JPA 适配器的内部工作原理。 本节记录了 Spring 集成提供的 XML 名称空间支持,并向您展示如何使用 XML 名称空间支持来配置 JPA 组件。
常见的 XML 名称空间配置属性
某些配置参数由所有 JPA 组件共享:
auto-startup
Lifecycle 属性,用于指示是否应在应用程序上下文启动期间启动此组件。 默认为
true
. 自选。 id
标识底层 Spring Bean 定义,它是
EventDrivenConsumer
或PollingConsumer
. 自选。 entity-manager-factory
对适配器用于创建
EntityManager
. 您必须提供此属性entity-manager
属性或jpa-operations
属性。 entity-manager
对组件使用的 JPA 实体管理器的引用。 您必须提供此属性
属性或jpa-operations
属性。通常,Spring 应用程序上下文只定义一个 JPA 实体管理器工厂,而 EntityManager
使用@PersistenceContext
注解。 这种方法不适用于 Spring 集成 JPA 组件。 通常,注入 JPA 实体管理器工厂是最好的,但是,当您想注入EntityManager
显式地,您必须定义一个SharedEntityManagerBean
. 有关更多信息,请参阅相关的 Javadoc。以下示例显示了如何显式包含实体管理器工厂:
<bean id="entityManager" class="org.springframework.orm.jpa.support.SharedEntityManagerBean"> <property name="entityManagerFactory" ref="entityManagerFactoryBean" /> </bean>
jpa-operations
对实现
JpaOperations
接口。 在极少数情况下,建议您提供自己的JpaOperations
接口,而不是依赖默认实现 (org.springframework.integration.jpa.core.DefaultJpaOperations
). 如果您使用jpa-operations
属性,则不得提供 JPA 实体管理器或 JPA 实体管理器工厂,因为JpaOperations
包装必要的 DataSource。 entity-class
实体类的完全限定名称。 这个 attribute 的确切语义会有所不同,具体取决于我们是否执行
persist
或update
作,或者我们是否要从数据库中检索对象。在检索数据时,您可以指定
entity-class
属性来指示您希望从数据库中检索此类型的对象。 在这种情况下,您不得定义任何查询属性 (jpa-query
,native-query
或named-query
).持久化数据时,
entity-class
attribute 指示要保留的对象类型。 如果未指定(对于持久作),则会自动从消息的有效负载中检索实体类。 jpa-query
定义要使用的 JPA 查询 (Java 持久性查询语言)。
native-query
定义要使用的本机 SQL 查询。
named-query
引用命名查询。 命名查询可以在 Native SQL 或 JPAQL 中定义,但底层 JPA 持久性提供程序在内部处理这种区别。
提供 JPA 查询参数
要提供参数,您可以使用parameter
XML 元素。
它具有一种机制,允许您为基于 Java 持久性查询语言 (JPQL) 或本机 SQL 查询的查询提供参数。
您还可以为命名查询提供参数。
- 基于表达式的参数
以下示例演示如何设置基于表达式的参数:
<int-jpa:parameter expression="payload.name" name="firstName"/>
- 基于值的参数
以下示例演示如何设置基于值的参数:
<int-jpa:parameter name="name" type="java.lang.String" value="myName"/>
- 位置参数
以下示例演示如何设置基于表达式的参数:
<int-jpa:parameter expression="payload.name"/> <int-jpa:parameter type="java.lang.Integer" value="21"/>
事务处理
所有 JPA作(例如INSERT
,UPDATE
和DELETE
) 要求事务在执行时处于活动状态。
对于入站通道适配器,您无需执行任何特殊作。
它的工作方式类似于我们使用与其他入站通道适配器一起使用的 Poller 配置事务管理器的方式。
下面的 XML 示例配置了一个事务管理器,该事务管理器使用带有入站通道适配器的 Poller :
<int-jpa:inbound-channel-adapter
channel="inboundChannelAdapterOne"
entity-manager="em"
auto-startup="true"
jpa-query="select s from Student s"
expect-single-result="true"
delete-after-poll="true">
<int:poller fixed-rate="2000" >
<int:transactional propagation="REQUIRED"
transaction-manager="transactionManager"/>
</int:poller>
</int-jpa:inbound-channel-adapter>
但是,在使用出站通道适配器或网关时,您可能需要专门启动事务。
如果DirectChannel
是出站适配器或网关的 input 通道,如果事务在当前执行线程中处于活动状态,则 JPA作将在同一事务上下文中执行。
您还可以将此 JPA作配置为作为新事务运行,如下例所示:
<int-jpa:outbound-gateway
request-channel="namedQueryRequestChannel"
reply-channel="namedQueryResponseChannel"
named-query="updateStudentByRollNumber"
entity-manager="em"
gateway-type="UPDATING">
<int-jpa:parameter name="lastName" expression="payload"/>
<int-jpa:parameter name="rollNumber" expression="headers['rollNumber']"/>
<int-jpa:transactional propagation="REQUIRES_NEW"
</int-jpa:outbound-gateway>
在前面的示例中,出站网关或适配器的 transactional 元素指定了事务属性。
如果您有DirectChannel
作为适配器的 input 通道,并且您希望适配器在与调用者相同的事务上下文中执行作。
但是,如果您使用ExecutorChannel
,您必须具有transactional
元素,因为调用客户端的事务上下文不会传播。
与transactional 元素,该元素定义在 Spring Integration 的名称空间中,transactional 元素在 JPA 命名空间中定义。 |
