对于最新的稳定版本,请使用 Spring Integration 6.5.0! |
java.util.function
接口支持
从版本 5.1 开始, Spring 集成为java.util.function
包。
所有消息收发端点(Service Activator、Transformer、Filter 等)现在都可以引用Function
(或Consumer
) 豆子。
消息传递注释可以直接应用于这些 bean,类似于常规MessageHandler
定义。
例如,如果你有这个Function
bean 定义:
public class FunctionConfiguration {
public Function<String, String> functionAsService() {
return String::toUpperCase;
您可以将其用作 XML 配置文件中的简单引用:
<service-activator input-channel="processorViaFunctionChannel" ref="functionAsService"/>
当我们使用 Messaging Annotations 配置流时,代码很简单:
@Transformer(inputChannel = "functionServiceChannel")
当函数返回数组时,Collection
(基本上,任何Iterable
),Stream
或 ReactorFlux
,@Splitter
可以在这样的 bean 上用于对结果内容执行迭代。
这java.util.function.Consumer
接口可用于<int:outbound-channel-adapter>
或者,与@ServiceActivator
注解,以执行流程的最后一步:
@ServiceActivator(inputChannel = "messageConsumerServiceChannel")
public Consumer<Message<?>> messageConsumerAsService() {
// Has to be an anonymous class for proper type inference
return new Consumer<Message<?>>() {
public void accept(Message<?> e) {
collector().add(e);
另外,请注意上面代码片段中的注释:如果您想在Function
/Consumer
您不能使用 Lambda 定义。
由于 Java 类型擦除,我们无法确定apply()/accept()
方法调用。
这java.util.function.Supplier
interface 可以简单地与@InboundChannelAdapter
注解,或作为ref
在<int:inbound-channel-adapter>
@InboundChannelAdapter(value = "inputChannel", poller = @Poller(fixedDelay = "1000"))
public Supplier<String> pojoSupplier() {
return () -> "foo";
使用 Java DSL,我们只需要在端点定义中使用对函数 bean 的引用。
同时,的Supplier
接口可以按常规使用MessageSource
定义:
public Function<String, String> toUpperCaseFunction() {
public Supplier<String> stringSupplier() {
return () -> "foo";
public IntegrationFlow supplierFlow() {
return IntegrationFlow.from(stringSupplier())
.transform(toUpperCaseFunction())
.channel("suppliedChannel")
.get();
此函数支持在与 Spring Cloud Function 框架一起使用时非常有用,其中我们有一个函数目录,并且可以从集成流定义中引用其成员函数。
