对于最新的稳定版本,请使用 Spring Integration 6.5.0! |
消息历史记录
消息传递体系结构的主要优点是松散耦合,因此参与的组件不会保持对彼此的任何感知。 仅这一事实就使应用程序非常灵活,允许您在不影响流的其余部分的情况下更改组件、更改消息传递路由、更改消息使用样式(轮询与事件驱动)等等。 然而,当出现问题时,这种不起眼的架构风格可能会很困难。 在调试时,您可能希望获得尽可能多的有关消息的信息 (其来源、它遍历的通道和其他详细信息)。
Message History 是一种有用的模式,它为您提供了一个选项来保持对消息路径的某种程度的感知,用于调试目的或维护审计跟踪。 Spring 集成提供了一种简单的方法来配置消息流以维护消息历史记录,方法是向消息添加 Headers 并在每次消息通过跟踪组件时更新该 Header。
消息历史记录配置
要启用消息历史记录,您只需定义message-history
元素(或@EnableMessageHistory
),如以下示例所示:
Java
XML
@EnableIntegration
<int:message-history/>
现在,每个命名组件(定义了 'id')都会被跟踪。
框架会在您的消息中设置 'history' 标头。
它的价值 aList<Properties>
请考虑以下配置示例:
Java
XML
@MessagingGateway(defaultRequestChannel = "bridgeInChannel")
public interface SampleGateway {
@Transformer(inputChannel = "enricherChannel", outputChannel="filterChannel")
HeaderEnricher sampleEnricher() {
HeaderEnricher enricher =
new HeaderEnricher(Collections.singletonMap("baz", new StaticHeaderValueMessageProcessor("baz")));
return enricher;
<int:gateway id="sampleGateway"
service-interface="org.springframework.integration.history.sample.SampleGateway"
default-request-channel="bridgeInChannel"/>
<int:header-enricher id="sampleEnricher" input-channel="enricherChannel" output-channel="filterChannel">
<int:header name="baz" value="baz"/>
</int:header-enricher>
前面的配置生成一个简单的消息历史记录结构,其输出类似于以下内容:
[{name=sampleGateway, type=gateway, timestamp=1283281668091},
{name=sampleEnricher, type=header-enricher, timestamp=1283281668094}]
要访问消息历史记录,您只需访问MessageHistory
页眉。
以下示例显示了如何执行此作:
Iterator<Properties> historyIterator =
message.getHeaders().get(MessageHistory.HEADER_NAME, MessageHistory.class).iterator();
assertTrue(historyIterator.hasNext());
Properties gatewayHistory = historyIterator.next();
assertEquals("sampleGateway", gatewayHistory.get("name"));
Properties chainHistory = historyIterator.next();
assertEquals("sampleChain", chainHistory.get("name"));
您可能不想跟踪所有组件。
要根据名称将历史记录限制为某些组件,您可以提供tracked-components
属性,并指定与要跟踪的组件匹配的组件名称和模式的逗号分隔列表。
以下示例显示了如何执行此作:
Java
XML
@EnableIntegration
@EnableMessageHistory("*Gateway", "sample*", "aName")
<int:message-history tracked-components="*Gateway, sample*, aName"/>
在前面的示例中,仅维护以“Gateway”结尾、以“sample”开头或与名称“aName”完全匹配的组件的消息历史记录。
此外,MessageHistoryConfigurer
bean 现在由IntegrationMBeanExporter
(请参阅 MBean Exporter),允许您在运行时更改模式。
但是请注意,必须停止 Bean (关闭消息历史记录) 才能更改模式。
此功能对于临时打开历史记录以分析系统可能很有用。
MBean 的对象名称为<domain>:name=messageHistoryConfigurer,type=MessageHistoryConfigurer
只有一个@EnableMessageHistory (或<message-history/> ) 必须在应用程序上下文中声明为 Components tracking Configuration 的单一来源。
不要对MessageHistoryConfigurer . |
根据定义,消息历史记录标头是不可变的(您不能重写历史记录)。 因此,在写入消息历史记录值时,组件要么创建新消息(当组件是源时),要么从请求消息中复制历史记录,对其进行修改并在回复消息上设置新列表。 在任一情况下,即使消息本身跨越线程边界,也可以追加这些值。 这意味着 history 值可以极大地简化异步消息流中的调试。 |
