对于最新的稳定版本,请使用 Spring Integration 6.5.0! |
新增功能
对于那些已经熟悉 Spring 集成的人来说,本章简要概述了 6.2 版的新功能。
如果您对早期版本中引入的更改和功能感兴趣,请参阅更改历史记录。
Spring Integration 6.2 中有哪些新功能?
如果您对更多详细信息感兴趣,请参阅在 6.2 开发过程中解决的问题跟踪器ticket。
总的来说,项目已移至最新的依赖项版本。
新组件
Debezium 入站通道适配器
基于 Debezium 引擎的变更数据捕获 (CDC) 通道适配器,允许捕获数据库更改事件,将其转换为 Messages 并将其流式传输到出站通道。 有关更多信息,请参阅 Debezium 支持。
一般更改
的 XML 配置
<poller>
和@Poller
注释现在支持 ISO 8601 持续时间格式fixed-delay
,fixed-rate
和initial-delay
选项。 有关更多信息,请参阅轮询使用者。 -
Java、Groovy 和 Kotlin DSL 现在在
IntegrationFlowDefinition
使用单个Consumer
参数来配置终端节点及其处理程序,以便使用一个构建器和可读选项。 例如,请参阅transformWith()
,splitWith()
在 Java DSL 章节中。 -
新的
spring.integration.endpoints.defaultTimeout
global 属性用于覆盖应用程序中所有端点的默认 30 秒超时。 有关更多信息,请参阅全局属性。 -
这
@MessagingGateway
和GatewayEndpointSpec
现在公开了 Java DSL 的errorOnTimeout
内部属性MethodInvocationGateway
扩展MessagingGatewaySupport
. 有关更多信息,请参阅未到达响应时的网关行为。 -
这
LockRegistry
提供类似模板的 API 以在锁定时执行提供的任务。 有关更多信息,请参见分布式锁。 -
轮询终端节点的默认触发器现在是
PeriodicTrigger
具有 1 秒固定延迟周期的实例;以前,默认值为 10 毫秒。 有关更多信息,请参阅轮询使用者。
WebSockets 更改
对于服务器和客户端 WebSocket 容器,现在可以在
IntegrationWebSocketContainer
在 XML 中通过send-buffer-overflow-strategy
. 此策略确定会话的出站消息缓冲区达到配置的限制时的行为。 有关更多信息,请参阅 WebSockets 支持。
Apache Kafka 支持更改
这KafkaMessageSource
现在提取ErrorHandlingDeserializer
从 Consumer 属性和 re-throws 中获取的配置DeserializationException
从失败的记录标头中提取。
有关更多信息,请参阅 Kafka 入站通道适配器。
JDBC 支持更改
这JdbcMessageStore
,JdbcChannelMessageStore
,JdbcMetadataStore
和DefaultLockRepository
实现SmartLifecycle
并执行SELECT COUNT
query 中,在各自的表上,在start()
方法确保目标数据库中存在所需的表(根据提供的前缀)。
这PostgresChannelMessageStoreQueryProvider
现在提供单个DELETE…RETURNING
用于轮询查询的语句。
为此,ChannelMessageStoreQueryProvider
公开isSingleStatementForPoll
选项,该选项可从JdbcChannelMessageStore
有关更多信息,请参阅 JDBC Message Store。
MongoDB 支持更改
新选项setCreateIndexes(boolean)
已引入AbstractConfigurableMongoDbMessageStore
以禁用自动索引创建。
有关示例,请参阅 MongoDB Message Store。
远程文件支持更改
FtpLastModifiedFileListFilter
,SftpLastModifiedFileListFilter
和SmbLastModifiedFileListFilter
已引入以允许根据上次修改策略分别对FTP
,SFTP
和SMB
有关更多信息,请参阅 FTP 入站通道适配器、SFTP 入站通道适配器和 SMB 入站通道适配器。
SFTP 支持更改
新的DefaultSftpSessionFactory.createSftpClient(…)
方法以支持自定义SftpClient
被覆盖时。
有关更多信息,请参阅 SFTP Session Factory 。
安全支持更改
中的最后一个类spring-integration-security
模块SecurityContextPropagationChannelInterceptor
已被弃用,取而代之的是移至spring-security-messaging
模块。
有关更多信息,请参见 Spring Integration 中的安全性。
