WebSocket 范围
每个 WebSocket 会话都有一个属性映射。该映射作为标题附加到 入站客户端消息,可以从控制器方法访问,如下例所示:
@Controller
public class MyController {
@MessageMapping("/action")
public void handle(SimpMessageHeaderAccessor headerAccessor) {
Map<String, Object> attrs = headerAccessor.getSessionAttributes();
您可以在websocket
范围。
你可以将 WebSocket 范围的 bean 注入控制器和任何通道拦截器
在clientInboundChannel
.这些通常是单例和实时
比任何单个 WebSocket 会话都长。因此,您需要使用
范围 proxy 模式,如下例所示:
@Component
@Scope(scopeName = "websocket", proxyMode = ScopedProxyMode.TARGET_CLASS)
public class MyBean {
@PostConstruct
public void init() {
// Invoked after dependencies injected
@PreDestroy
public void destroy() {
// Invoked when the WebSocket session ends
@Controller
private final MyBean myBean;
@Autowired
public MyController(MyBean myBean) {
this.myBean = myBean;
public void handle() {
// this.myBean from the current WebSocket session
与任何自定义作用域一样, Spring 会初始化一个新的MyBean
实例的第一个
时间,并将实例存储在 WebSocket 中
会话属性。随后返回相同的实例,直到会话
结束。WebSocket 范围的 bean 调用了所有 Spring 生命周期方法,如
如前面的示例所示。
