配置缓存存储
缓存抽象提供了多个存储集成选项。要使用它们,您需要
声明适当的CacheManager
(控制和管理Cache
实例,可用于检索这些实例进行存储)。
JDKConcurrentMap
基于 缓存
基于 JDK 的Cache
implementation 位于org.springframework.cache.concurrent
包。它允许您使用ConcurrentHashMap
作为背衬Cache
商店。以下示例演示如何配置两个缓存:
Java
Kotlin
Xml
ConcurrentMapCacheFactoryBean defaultCache() {
ConcurrentMapCacheFactoryBean cache = new ConcurrentMapCacheFactoryBean();
cache.setName("default");
return cache;
ConcurrentMapCacheFactoryBean booksCache() {
cache.setName("books");
return cache;
CacheManager cacheManager(ConcurrentMapCache defaultCache, ConcurrentMapCache booksCache) {
SimpleCacheManager cacheManager = new SimpleCacheManager();
cacheManager.setCaches(Set.of(defaultCache, booksCache));
return cacheManager;
fun defaultCache(): ConcurrentMapCacheFactoryBean {
return ConcurrentMapCacheFactoryBean().apply {
setName("default")
fun booksCache(): ConcurrentMapCacheFactoryBean {
setName("books")
fun cacheManager(defaultCache: ConcurrentMapCache, booksCache: ConcurrentMapCache): CacheManager {
return SimpleCacheManager().apply {
setCaches(setOf(defaultCache, booksCache))
<!-- simple cache manager -->
<bean id="cacheManager" class="org.springframework.cache.support.SimpleCacheManager">
<property name="caches">
<set>
<bean class="org.springframework.cache.concurrent.ConcurrentMapCacheFactoryBean" name="default"/>
<bean class="org.springframework.cache.concurrent.ConcurrentMapCacheFactoryBean" name="books"/>
</set>
</property>
</bean>
前面的代码段使用SimpleCacheManager
要创建一个CacheManager
对于
两个嵌套ConcurrentMapCache
名为default
和books
.请注意,
名称是直接为每个缓存配置的。
由于缓存是由应用程序创建的,因此它与它的生命周期绑定,使其成为 适用于基本用例、测试或简单应用程序。缓存扩展性良好 并且速度非常快,但是它不提供任何管理、持久化功能, 或驱逐合同。
基于 Ehcache 的缓存
Ehcache 3.x 完全符合 JSR-107 标准,不需要专门的支持。有关详细信息,请参阅 JSR-107 Cache 。
咖啡因缓存
Caffeine 是 Guava 缓存的 Java 8 重写版,其实现位于org.springframework.cache.caffeine
包并提供对多种功能的访问
咖啡因。
以下示例将CacheManager
这将按需创建缓存:
Java
Kotlin
Xml
CacheManager cacheManager() {
return new CaffeineCacheManager();
fun cacheManager(): CacheManager {
return CaffeineCacheManager()
<bean id="cacheManager" class="org.springframework.cache.caffeine.CaffeineCacheManager"/>
您还可以提供要显式使用的缓存。在这种情况下,只有那些 由 Manager 提供。以下示例显示了如何执行此作:
Java
Kotlin
Xml
CaffeineCacheManager cacheManager = new CaffeineCacheManager();
cacheManager.setCacheNames(List.of("default", "books"));
return CaffeineCacheManager().apply {
cacheNames = listOf("default", "books")
<bean id="cacheManager" class="org.springframework.cache.caffeine.CaffeineCacheManager">
<property name="cacheNames">
<set>
<value>default</value>
<value>books</value>
</set>
</property>
</bean>
咖啡因CacheManager
还支持自定义Caffeine
和CacheLoader
有关这些内容的更多信息,请参阅 Caffeine 文档。
基于 GemFire 的缓存
GemFire 是一种面向内存、磁盘支持、弹性可扩展、持续可用的 GemFire
活动(具有内置的基于模式的订阅通知),全局复制
数据库并提供功能齐全的边缘缓存。有关如何
使用 GemFire 作为CacheManager
(以及更多内容),请参阅 Spring Data GemFire 参考文档。
JSR-107 缓存
Spring 的缓存抽象也可以使用符合 JSR-107 的缓存。The JCache
implementation 位于org.springframework.cache.jcache
包。
同样,要使用它,您需要声明适当的CacheManager
以下示例显示了如何执行此作:
Java
Kotlin
Xml
javax.cache.CacheManager jCacheManager() {
CachingProvider cachingProvider = Caching.getCachingProvider();
return cachingProvider.getCacheManager();
org.springframework.cache.CacheManager cacheManager(javax.cache.CacheManager jCacheManager) {
return new JCacheCacheManager(jCacheManager);
fun jCacheManager(): javax.cache.CacheManager {
val cachingProvider = Caching.getCachingProvider()
fun cacheManager(jCacheManager: javax.cache.CacheManager): org.springframework.cache.CacheManager {
return JCacheCacheManager(jCacheManager)
class="org.springframework.cache.jcache.JCacheCacheManager"
p:cache-manager-ref="jCacheManager"/>
<!-- JSR-107 cache manager setup -->
<bean id="jCacheManager" .../>
在没有后备存储的情况下处理缓存
有时,在切换环境或执行测试时,您可能有缓存 声明,而无需配置实际的后备缓存。由于这是无效的 配置,则在运行时会引发异常,因为缓存基础设施 找不到合适的商店。在这种情况下,与其删除 cache 声明(这可能很乏味),您可以连接一个简单的虚拟缓存,该 不执行缓存 — 也就是说,它强制每次都调用缓存的方法。 以下示例显示了如何执行此作:
Java
Kotlin
Xml
CacheManager cacheManager(CacheManager jdkCache, CacheManager gemfireCache) {
CompositeCacheManager cacheManager = new CompositeCacheManager();
cacheManager.setCacheManagers(List.of(jdkCache, gemfireCache));
cacheManager.setFallbackToNoOpCache(true);
fun cacheManager(jdkCache: CacheManager, gemfireCache: CacheManager): CacheManager {
return CompositeCacheManager().apply {
setCacheManagers(listOf(jdkCache, gemfireCache))
<bean id="cacheManager" class="org.springframework.cache.support.CompositeCacheManager">
<property name="cacheManagers">
<list>
<ref bean="jdkCache"/>
<ref bean="gemfireCache"/>
</list>
</property>
<property name="fallbackToNoOpCache" value="true"/>
</bean>
这CompositeCacheManager
在前面的链中 multipleCacheManager
实例和
通过fallbackToNoOpCache
标志,为所有定义添加一个 no-op 缓存,而不是
由配置的缓存管理器处理。也就是说,在
也jdkCache
或gemfireCache
(在示例前面配置)由
no-op 缓存,它不存储任何信息,导致 Target 方法
每次调用。
