提前优化
本章介绍了 Spring 的 Ahead of Time (AOT) 优化。spring-doc.cadn.net.cn
有关特定于集成测试的 AOT 支持,请参阅测试的提前支持spring-doc.cadn.net.cn
Ahead of Time Optimization 简介
Spring 对 AOT 优化的支持旨在检查ApplicationContext在构建时,应用通常在运行时发生的决策和发现逻辑。 这样做可以构建一个应用程序启动安排,该安排更直接,并专注于主要基于 Classpath 和Environment.spring-doc.cadn.net.cn
提前应用此类优化意味着以下限制:spring-doc.cadn.net.cn
  • Classpath 是固定的,并且在构建时完全定义。spring-doc.cadn.net.cn
  • 应用程序中定义的 bean 在运行时不能更改,这意味着:spring-doc.cadn.net.cn
    • @Profile,特别是特定于配置文件的配置,需要在构建时选择,并在启用 AOT 时在运行时自动启用。spring-doc.cadn.net.cn
    • Environment影响 Bean 存在的属性 (@Conditional) 仅在构建时考虑。spring-doc.cadn.net.cn
  • 具有实例提供者(lambda 或方法引用)的 Bean 定义不能提前转换。spring-doc.cadn.net.cn
  • 注册为单例的 Bean (使用registerSingleton,通常来自ConfigurableListableBeanFactory) 也无法提前转换。spring-doc.cadn.net.cn
  • 由于我们不能依赖实例,因此请确保 bean 类型与 可能。spring-doc.cadn.net.cn
另请参阅 Best Practices 部分。
当这些限制到位时,就可以在构建时执行提前处理并生成其他资产。 Spring AOT 处理的应用程序通常生成:spring-doc.cadn.net.cn
目前,AOT 专注于允许使用 GraalVM 将 Spring 应用程序部署为原生镜像。 我们打算在未来几代中支持更多基于 JVM 的使用案例。
AOT 引擎概述
AOT 引擎的入口点,用于处理ApplicationContextApplicationContextAotGenerator.它根据GenericApplicationContext,它表示要优化的应用程序,而GenerationContext:spring-doc.cadn.net.cn
  • 刷新ApplicationContext用于 AOT 处理。与传统的刷新相反,此版本仅创建 bean 定义,而不创建 bean 实例。spring-doc.cadn.net.cn
  • 调用可用的BeanFactoryInitializationAotProcessor实现,并将其贡献应用于GenerationContext. 例如,核心实现遍历所有候选 bean 定义并生成必要的代码来恢复BeanFactory.spring-doc.cadn.net.cn
此过程完成后,GenerationContext将已使用应用程序运行所需的生成代码、资源和类进行更新。 这RuntimeHints实例还可用于生成相关的 GraalVM 原生映像配置文件。spring-doc.cadn.net.cn
ApplicationContextAotGenerator#processAheadOfTime返回ApplicationContextInitializer入口点,该入口点允许使用 AOT 优化启动上下文。spring-doc.cadn.net.cn
以下部分将更详细地介绍这些步骤。spring-doc.cadn.net.cn
AOT 处理的刷新
所有 AOT 处理都支持刷新GenericApplicationContext实现。 应用程序上下文是使用任意数量的入口点创建的,通常采用@Configuration-带注释的类。spring-doc.cadn.net.cn
让我们看一个基本示例:spring-doc.cadn.net.cn
	@Configuration(proxyBeanMethods=false)
	@ComponentScan
	@Import({DataSourceConfiguration.class, ContainerConfiguration.class})
	public class MyApplication {
使用常规运行时启动此应用程序涉及许多步骤,包括 Classpath 扫描、配置类解析、bean 实例化和生命周期回调处理。 AOT 处理的刷新仅应用定期refresh. AOT 处理可以按如下方式触发:spring-doc.cadn.net.cn
		RuntimeHints hints = new RuntimeHints();
		AnnotationConfigApplicationContext context = new AnnotationConfigApplicationContext();
		context.register(MyApplication.class);
		context.refreshForAotProcessing(hints);
		context.close();
在此模式下,BeanFactoryPostProcessor实现照常调用。 这包括 configuration class 解析、import selectors、classpath 扫描等。 这些步骤可确保BeanRegistry包含应用程序的相关 Bean 定义。 如果 Bean 定义由条件(例如@Profile)、这些被评估、 与条件不匹配的 bean 定义在此阶段被丢弃。spring-doc.cadn.net.cn
如果自定义代码需要以编程方式注册额外的 bean,请确保自定义 注册码用途BeanDefinitionRegistry而不是BeanFactory作为唯一的 Bean 定义被考虑在内。一个好的模式是实现ImportBeanDefinitionRegistrar并通过@Import在你的 configuration 类。spring-doc.cadn.net.cn
因为此模式实际上并不创建 bean 实例,所以BeanPostProcessor不会调用实现,但与 AOT 处理相关的特定变体除外。 这些是:spring-doc.cadn.net.cn
  • MergedBeanDefinitionPostProcessor实现对 bean 定义进行后处理以提取其他设置,例如initdestroy方法。spring-doc.cadn.net.cn
  • SmartInstantiationAwareBeanPostProcessor如有必要,实现会确定更精确的 bean 类型。 这可确保创建运行时所需的任何代理。spring-doc.cadn.net.cn
完成此部分后,BeanFactory包含应用程序运行所需的 Bean 定义。它不会触发 bean 实例化,但允许 AOT 引擎检查将在运行时创建的 bean。spring-doc.cadn.net.cn
Bean Factory 初始化 AOT 贡献
想要参与此步骤的组件可以实现BeanFactoryInitializationAotProcessor接口。 每个实现都可以根据 bean 工厂的状态返回 AOT 贡献。spring-doc.cadn.net.cn
AOT 贡献是一个组件,它贡献了生成的代码,该代码可重现特定行为。 它还可以做出贡献RuntimeHints以指示需要反射、资源加载、序列化或 JDK 代理。spring-doc.cadn.net.cn
一个BeanFactoryInitializationAotProcessorimplementation 可以在META-INF/spring/aot.factories其键等于接口的完全限定名称。spring-doc.cadn.net.cn
BeanFactoryInitializationAotProcessor接口也可以由 bean 直接实现。 在此模式下,Bean 提供的 AOT 贡献相当于它通过常规运行时提供的功能。 因此,这样的 bean 会自动从 AOT 优化的上下文中排除。spring-doc.cadn.net.cn
如果 Bean 实现了BeanFactoryInitializationAotProcessor接口,则 bean 及其所有依赖项将在 AOT 处理期间初始化。 我们通常建议此接口仅由基础设施 bean 实现,例如BeanFactoryPostProcessor它们具有有限的依赖项,并且已经在 Bean Factory 生命周期的早期进行了初始化。 如果这样的 bean 是使用@Beanfactory 方法,请确保该方法为static因此,它的@Configurationclass 不必初始化。spring-doc.cadn.net.cn
Bean 注册 AOT 贡献
一个核心BeanFactoryInitializationAotProcessorimplementation 负责为每个 candidate 收集必要的贡献BeanDefinition. 它使用专用的BeanRegistrationAotProcessor.spring-doc.cadn.net.cn
该接口的使用方法如下:spring-doc.cadn.net.cn
如果 Bean 实现了BeanRegistrationAotProcessor接口,则 bean 及其所有依赖项将在 AOT 处理期间初始化。 我们通常建议此接口仅由基础设施 bean 实现,例如BeanFactoryPostProcessor它们具有有限的依赖项,并且已经在 Bean Factory 生命周期的早期进行了初始化。 如果这样的 bean 是使用@Beanfactory 方法,请确保该方法为static因此,它的@Configurationclass 不必初始化。spring-doc.cadn.net.cn
如果没有BeanRegistrationAotProcessor处理特定的已注册 bean,则默认实现会处理它。 这是默认行为,因为为 Bean 定义调整生成的代码应仅限于极端情况。spring-doc.cadn.net.cn
以前面的示例为例,我们假设DataSourceConfiguration如下:spring-doc.cadn.net.cn
public class DataSourceConfiguration {
	public SimpleDataSource dataSource() {
		return new SimpleDataSource();
	fun dataSource() = SimpleDataSource()
不支持使用无效 Java 标识符(不以字母开头、包含空格等)的反引号的 Kotlin 类名。
由于这个类没有任何特定条件,因此dataSourceConfigurationdataSource被确定为候选人。 AOT 引擎会将上述配置类转换为类似于以下内容的代码:spring-doc.cadn.net.cn
 * Bean definitions for {@link DataSourceConfiguration}
@Generated
public class DataSourceConfiguration__BeanDefinitions {
	 * Get the bean definition for 'dataSourceConfiguration'
	public static BeanDefinition getDataSourceConfigurationBeanDefinition() {
		Class<?> beanType = DataSourceConfiguration.class;
		RootBeanDefinition beanDefinition = new RootBeanDefinition(beanType);
		beanDefinition.setInstanceSupplier(DataSourceConfiguration::new);
		return beanDefinition;
	 * Get the bean instance supplier for 'dataSource'.
	private static BeanInstanceSupplier<SimpleDataSource> getDataSourceInstanceSupplier() {
		return BeanInstanceSupplier.<SimpleDataSource>forFactoryMethod(DataSourceConfiguration.class, "dataSource")
				.withGenerator((registeredBean) -> registeredBean.getBeanFactory().getBean(DataSourceConfiguration.class).dataSource());
	 * Get the bean definition for 'dataSource'
	public static BeanDefinition getDataSourceBeanDefinition() {
		Class<?> beanType = SimpleDataSource.class;
		beanDefinition.setInstanceSupplier(getDataSourceInstanceSupplier());
生成的确切代码可能会有所不同,具体取决于 bean 定义的确切性质。
每个生成的类都带有org.springframework.aot.generate.Generated自 如果需要排除它们,例如通过静态分析工具,请识别它们。
上面生成的代码创建了等效于@Configuration类,但以直接的方式,并且尽可能不使用反射。 有一个 bean 定义dataSourceConfiguration一个用于dataSourceBean. 当datasourceinstance 是必需的,则BeanInstanceSupplier被调用。 此供应商调用dataSource()方法上的dataSourceConfiguration豆。spring-doc.cadn.net.cn
使用 AOT 优化运行
AOT 是将 Spring 应用程序转换为本机可执行文件的强制性步骤,因此它 在此模式下运行时会自动启用。可以使用这些优化 在 JVM 上,通过设置spring.aot.enabledSystem 属性设置为true.spring-doc.cadn.net.cn
当包含 AOT 优化时,在构建时做出的一些决策 在应用程序设置中进行硬编码。例如,已在 build-time 也会在运行时自动启用。
最佳实践
AOT 引擎旨在处理尽可能多的使用案例,而无需更改应用程序中的代码。 但是,请记住,一些优化是在构建时根据 bean 的静态定义进行的。spring-doc.cadn.net.cn
本节列出了确保您的应用程序已准备好进行 AOT 的最佳实践。spring-doc.cadn.net.cn
编程 Bean 注册
AOT 引擎负责@Configurationmodel 和任何可能是 作为处理配置的一部分调用。如果您需要额外注册 bean 中,请确保使用BeanDefinitionRegistry注册 bean 定义。spring-doc.cadn.net.cn
这通常可以通过BeanDefinitionRegistryPostProcessor.请注意,如果它 将自身注册为 Bean,它将在运行时再次调用,除非你使 一定要实施BeanFactoryInitializationAotProcessor也。一个更地道的 方法是实施ImportBeanDefinitionRegistrar并使用@Import上 您的配置类之一。这会在配置过程中调用您的自定义代码 类解析。spring-doc.cadn.net.cn
如果你使用不同的回调以编程方式声明其他 bean,那么它们是 可能不会由 AOT 引擎处理,因此不会有任何提示 为他们生成。根据环境,这些 bean 可能未在 都。例如,类路径扫描在本机映像中不起作用,因为没有 classpath 的概念。对于此类情况,扫描在 构建时间。spring-doc.cadn.net.cn
公开最精确的 Bean 类型
虽然您的应用程序可能与 Bean 实现的接口进行交互,但声明最精确的类型仍然非常重要。 AOT 引擎对 Bean 类型执行其他检查,例如检测是否存在@Autowiredmembers 或生命周期回调方法。spring-doc.cadn.net.cn
@Configuration类中,请确保 Factory 的 return 类型@Bean方法尽可能精确。 请考虑以下示例:spring-doc.cadn.net.cn
public class UserConfiguration {
	public MyInterface myInterface() {
		return new MyImplementation();
	fun myInterface(): MyInterface = MyImplementation()
在上面的示例中,myInterfacebean 是MyInterface. 通常的后处理都不会MyImplementation考虑。 例如,如果MyImplementation上下文应该注册,则不会预先检测到它。spring-doc.cadn.net.cn
上面的示例应重写如下:spring-doc.cadn.net.cn
	public MyImplementation myInterface() {
	fun myInterface() = MyImplementation()
如果要以编程方式注册 Bean 定义,请考虑使用RootBeanBefinition因为它允许指定ResolvableType处理泛型。spring-doc.cadn.net.cn
避免多个构造函数
容器能够根据多个候选项选择最合适的构造函数来使用。 但是,这不是最佳实践,使用@Autowired如有必要,则首选。spring-doc.cadn.net.cn
如果您正在处理无法修改的代码库,则可以设置preferredConstructors属性以指示应该使用哪个构造函数。spring-doc.cadn.net.cn
避免构造函数参数和属性使用复杂的数据结构
当制作RootBeanDefinition从编程方式来看,您不受可以使用的类型的限制。 例如,您可能有一个自定义的record具有多个属性,您的 bean 将其作为构造函数参数。spring-doc.cadn.net.cn
虽然这在常规运行时中运行良好,但 AOT 不知道如何生成自定义数据结构的代码。 一个好的经验法则是记住 bean 定义是多个模型之上的抽象。 建议分解为简单类型或引用以这种方式构建的 bean,而不是使用此类结构。spring-doc.cadn.net.cn
作为最后的手段,您可以实施自己的org.springframework.aot.generate.ValueCodeGenerator$Delegate. 要使用它,请在META-INF/spring/aot.factories使用Delegate作为键。spring-doc.cadn.net.cn
避免使用自定义参数创建 Bean
Spring AOT 检测创建 bean 需要做什么,并使用实例供应商将其转换为生成的代码。 该容器还支持创建具有自定义参数的 bean,这会导致 AOT 出现几个问题:spring-doc.cadn.net.cn
  1. 自定义参数需要对匹配的构造函数或工厂方法进行动态内省。 AOT 无法检测到这些参数,因此必须手动提供必要的反射提示。spring-doc.cadn.net.cn
  2. 绕过实例供应商意味着创建后的所有其他优化也被跳过。 例如,字段和方法的自动装配将在实例供应商中处理时被跳过。spring-doc.cadn.net.cn
与其使用自定义参数创建原型范围的 bean,不如推荐使用手动工厂模式,其中 bean 负责创建实例。spring-doc.cadn.net.cn
避免循环依赖关系
某些用例可能会导致一个或多个 bean 之间出现循环依赖关系。使用 常规运行时,可以通过@Autowired在 setter 方法或字段上。但是,AOT 优化的上下文将无法以 显式循环依赖关系。spring-doc.cadn.net.cn
因此,在 AOT 优化的应用程序中,您应该努力避免循环 依赖。如果无法做到这一点,您可以使用@Lazy注射点或ObjectProvider以延迟访问或检索必要的协作 bean。有关更多信息,请参阅此提示spring-doc.cadn.net.cn
工厂豆
FactoryBean应谨慎使用,因为它在 bean 类型解析方面引入了一个中间层,这在概念上可能并不必要。 根据经验,如果FactoryBean实例不保持长期状态,并且在运行时的后续时间点不需要,则应将其替换为常规的工厂方法,可能使用FactoryBeanadapter 层(用于声明性配置目的)。spring-doc.cadn.net.cn
如果您的FactoryBeanimplementation 不会解析对象类型(即T),则需要格外小心。 请考虑以下示例:spring-doc.cadn.net.cn
public class ClientFactoryBean<T extends AbstractClient> implements FactoryBean<T> {
class ClientFactoryBean<T : AbstractClient> : FactoryBean<T> {
具体的 client 声明应为 client 提供解析的泛型,如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
	public ClientFactoryBean<MyClient> myClient() {
		return new ClientFactoryBean<>(...);
	fun myClient() = ClientFactoryBean<MyClient>(...)
如果FactoryBeanbean 定义以编程方式注册,请确保按照以下步骤作:spring-doc.cadn.net.cn
  1. RootBeanDefinition.spring-doc.cadn.net.cn
  2. beanClassFactoryBean类,以便 AOT 知道它是一个中间层。spring-doc.cadn.net.cn
  3. ResolvableType更改为 resolved generic 中,这可确保公开最精确的类型。spring-doc.cadn.net.cn
以下示例展示了一个基本定义:spring-doc.cadn.net.cn
RootBeanDefinition beanDefinition = new RootBeanDefinition(ClientFactoryBean.class);
beanDefinition.setTargetType(ResolvableType.forClassWithGenerics(ClientFactoryBean.class, MyClient.class));
registry.registerBeanDefinition("myClient", beanDefinition);
val beanDefinition = RootBeanDefinition(ClientFactoryBean::class.java)
beanDefinition.setTargetType(ResolvableType.forClassWithGenerics(ClientFactoryBean::class.java, MyClient::class.java));
JPA
必须预先知道 JPA 持久性单元,才能应用某些优化。请考虑以下基本示例:spring-doc.cadn.net.cn
LocalContainerEntityManagerFactoryBean customDBEntityManagerFactory(DataSource dataSource) {
	LocalContainerEntityManagerFactoryBean factoryBean = new LocalContainerEntityManagerFactoryBean();
	factoryBean.setDataSource(dataSource);
	factoryBean.setPackagesToScan("com.example.app");
	return factoryBean;
fun customDBEntityManagerFactory(dataSource: DataSource): LocalContainerEntityManagerFactoryBean {
	val factoryBean = LocalContainerEntityManagerFactoryBean()
	factoryBean.dataSource = dataSource
	return factoryBean
为了确保提前进行扫描,请PersistenceManagedTypesbean 必须由 Factory bean 定义,如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
PersistenceManagedTypes persistenceManagedTypes(ResourceLoader resourceLoader) {
	return new PersistenceManagedTypesScanner(resourceLoader)
			.scan("com.example.app");
LocalContainerEntityManagerFactoryBean customDBEntityManagerFactory(DataSource dataSource, PersistenceManagedTypes managedTypes) {
	factoryBean.setManagedTypes(managedTypes);
	return factoryBean;
fun persistenceManagedTypes(resourceLoader: ResourceLoader): PersistenceManagedTypes {
	return PersistenceManagedTypesScanner(resourceLoader)
fun customDBEntityManagerFactory(dataSource: DataSource, managedTypes: PersistenceManagedTypes): LocalContainerEntityManagerFactoryBean {
	return factoryBean
运行时提示
与常规 JVM 运行时相比,将应用程序作为本机映像运行需要更多信息。 例如,GraalVM 需要提前知道组件是否使用反射。 同样,除非明确指定,否则 Classpath 资源不会包含在本机映像中。 因此,如果应用程序需要加载资源,则必须从相应的 GraalVM 原生映像配置文件中引用该资源。spring-doc.cadn.net.cn
RuntimeHintsAPI 在运行时收集对反射、资源加载、序列化和 JDK 代理的需求。 以下示例确保config/app.properties可以在运行时从本机映像中的 Classpath 加载:spring-doc.cadn.net.cn
runtimeHints.resources().registerPattern("config/app.properties");
在 AOT 处理期间,会自动处理许多合同。 例如,一个@Controller方法,如果 Spring 检测到该类型应该被序列化(通常为 JSON),则会添加相关的反射提示。spring-doc.cadn.net.cn
对于核心容器无法推断的情况,您可以以编程方式注册此类提示。 还为常见使用案例提供了许多方便的注释。spring-doc.cadn.net.cn
@ImportRuntimeHints
RuntimeHintsRegistrar实现允许您获取对RuntimeHints由 AOT 引擎管理的实例。 此接口的实现可以使用@ImportRuntimeHints在任何 Spring bean 上或@BeanFactory 方法。RuntimeHintsRegistrar在构建时检测并调用实现。spring-doc.cadn.net.cn
import java.util.Locale;
import org.springframework.aot.hint.RuntimeHints;
import org.springframework.aot.hint.RuntimeHintsRegistrar;
import org.springframework.context.annotation.ImportRuntimeHints;
import org.springframework.core.io.ClassPathResource;
@Component
@ImportRuntimeHints(SpellCheckService.SpellCheckServiceRuntimeHints.class)
public class SpellCheckService {
	public void loadDictionary(Locale locale) {
		ClassPathResource resource = new ClassPathResource("dicts/" + locale.getLanguage() + ".txt");
	static class SpellCheckServiceRuntimeHints implements RuntimeHintsRegistrar {
		public void registerHints(RuntimeHints hints, ClassLoader classLoader) {
			hints.resources().registerPattern("dicts/*");
如果可能的话,@ImportRuntimeHints应尽可能靠近需要 Hint 的组件使用。 这样,如果组件没有贡献到BeanFactory,则不会提供 hint。spring-doc.cadn.net.cn
也可以通过在META-INF/spring/aot.factories的键等于RuntimeHintsRegistrar接口。spring-doc.cadn.net.cn
@Reflective
@Reflective提供了一种惯用的方法来标记对带注释的元素进行反射的必要性。 例如@EventListener使用@Reflective因为底层实现使用 Reflection.spring-doc.cadn.net.cn
开箱即用,仅考虑 Spring bean,但您可以选择使用@ReflectiveScan. 在下面的示例中,所有类型的软件包com.example.app,并且它们的子包被考虑在:spring-doc.cadn.net.cn
import org.springframework.context.annotation.ReflectiveScan;
@ReflectiveScan("com.example.app")
public class MyConfiguration {
扫描发生在 AOT 处理期间,目标包中的类型不需要具有类级注释即可考虑。 这将执行 “深度扫描” 并且存在@Reflective,直接或作为元注释,对类型、字段、构造函数、方法和封闭的元素进行检查。spring-doc.cadn.net.cn
默认情况下,@Reflective为 Annotated 元素注册调用提示。 这可以通过指定自定义ReflectiveProcessor通过@Reflective注解。spring-doc.cadn.net.cn
库作者可以出于自己的目的重复使用此批注。 下一节将介绍此类自定义的示例。spring-doc.cadn.net.cn
@RegisterReflection
@RegisterReflection@Reflective它提供了一种为任意类型注册反射的声明性方法。spring-doc.cadn.net.cn
作为@Reflective,如果您使用@ReflectiveScan.
在下面的示例中,可以通过反射来调用 public constructors 和 public methods onAccountService:spring-doc.cadn.net.cn
@RegisterReflection(classes = AccountService.class, memberCategories =
		{ MemberCategory.INVOKE_PUBLIC_CONSTRUCTORS, MemberCategory.INVOKE_PUBLIC_METHODS })
@RegisterReflection可以应用于类级别的任何目标类型,但也可以直接应用于方法,以更好地指示实际需要提示的位置。spring-doc.cadn.net.cn
@RegisterReflection可以作为元注解来提供更具体的需求。@RegisterReflectionForBinding是这样的组合注释,并注册了序列化任意类型的需求。 一个典型的用例是使用容器无法推断的 DTO,例如在方法主体中使用 Web 客户端。spring-doc.cadn.net.cn
以下示例 registersOrder用于序列化。spring-doc.cadn.net.cn
@Component
class OrderService {
	@RegisterReflectionForBinding(Order.class)
	public void process(Order order) {
这将为 的构造函数、字段、属性和记录组件注册提示Order. 还为 properties 和 record 组件上的传递使用的类型注册 Hint。 换句话说,如果Order公开其他类型,也会为这些类型注册 Hint。spring-doc.cadn.net.cn
测试运行时提示
Spring Core 也附带RuntimeHintsPredicates,用于检查现有提示是否与特定用例匹配的实用程序。 这可以在您自己的测试中使用,以验证RuntimeHintsRegistrar包含预期结果。 我们可以为SpellCheckService并确保我们能够在运行时加载一个字典:spring-doc.cadn.net.cn
	@Test
	void shouldRegisterResourceHints() {
		new SpellCheckServiceRuntimeHints().registerHints(hints, getClass().getClassLoader());
		assertThat(RuntimeHintsPredicates.resource().forResource("dicts/en.txt"))
				.accepts(hints);
RuntimeHintsPredicates,我们可以检查反射、资源、序列化或代理生成提示。 此方法适用于单元测试,但意味着组件的运行时行为是众所周知的。spring-doc.cadn.net.cn
您可以通过使用 GraalVM 跟踪代理运行应用程序的测试套件(或应用程序本身)来了解有关应用程序的全局运行时行为的更多信息。 此代理将在运行时记录所有需要 GraalVM 提示的相关调用,并将其作为 JSON 配置文件写出。spring-doc.cadn.net.cn
为了更有针对性的发现和测试,Spring Framework 提供了一个带有核心 AOT 测试实用程序的专用模块,"org.springframework:spring-core-test". 此模块包含 RuntimeHints Agent,这是一个 Java 代理,用于记录与运行时提示相关的所有方法调用,并帮助您断言给定的RuntimeHintsinstance 涵盖所有记录的调用。 让我们考虑一个基础设施,我们想在 AOT 处理阶段测试我们为其贡献的提示。spring-doc.cadn.net.cn
import java.lang.reflect.Method;
import org.apache.commons.logging.Log;
import org.apache.commons.logging.LogFactory;
import org.springframework.util.ClassUtils;
public class SampleReflection {
	private final Log logger = LogFactory.getLog(SampleReflection.class);
	public void performReflection() {
		try {
			Class<?> springVersion = ClassUtils.forName("org.springframework.core.SpringVersion", null);
			Method getVersion = ClassUtils.getMethod(springVersion, "getVersion");
			String version = (String) getVersion.invoke(null);
			logger.info("Spring version: " + version);
		catch (Exception exc) {
			logger.error("reflection failed", exc);
然后,我们可以编写一个单元测试(不需要本机编译)来检查我们提供的提示:spring-doc.cadn.net.cn
import java.util.List;
import org.junit.jupiter.api.Test;
import org.springframework.aot.hint.ExecutableMode;
import org.springframework.aot.test.agent.EnabledIfRuntimeHintsAgent;
import org.springframework.aot.test.agent.RuntimeHintsInvocations;
import org.springframework.aot.test.agent.RuntimeHintsRecorder;
import org.springframework.core.SpringVersion;
import static org.assertj.core.api.Assertions.assertThat;
// @EnabledIfRuntimeHintsAgent signals that the annotated test class or test
// method is only enabled if the RuntimeHintsAgent is loaded on the current JVM.
// It also tags tests with the "RuntimeHints" JUnit tag.
class SampleReflectionRuntimeHintsTests {
	@Test
	void shouldRegisterReflectionHints() {
		RuntimeHints runtimeHints = new RuntimeHints();
		// Call a RuntimeHintsRegistrar that contributes hints like:
		runtimeHints.reflection().registerType(SpringVersion.class, typeHint ->
				typeHint.withMethod("getVersion", List.of(), ExecutableMode.INVOKE));
		// Invoke the relevant piece of code we want to test within a recording lambda
		RuntimeHintsInvocations invocations = RuntimeHintsRecorder.record(() -> {
			SampleReflection sample = new SampleReflection();
			sample.performReflection();
		// assert that the recorded invocations are covered by the contributed hints
		assertThat(invocations).match(runtimeHints);
如果您忘记提供提示,测试将失败并提供有关调用的一些详细信息:spring-doc.cadn.net.cn
org.springframework.docs.core.aot.hints.testing.SampleReflection performReflection
INFO: Spring version: 6.2.0
Missing <"ReflectionHints"> for invocation <java.lang.Class#forName>
with arguments ["org.springframework.core.SpringVersion",
    false,
    jdk.internal.loader.ClassLoaders$AppClassLoader@251a69d7].
Stacktrace:
<"org.springframework.util.ClassUtils#forName, Line 284
io.spring.runtimehintstesting.SampleReflection#performReflection, Line 19
io.spring.runtimehintstesting.SampleReflectionRuntimeHintsTests#lambda$shouldRegisterReflectionHints$0, Line 25
有多种方法可以在您的构建中配置此 Java 代理,因此请参阅您的构建工具和测试执行插件的文档。 代理本身可以配置为检测特定包(默认情况下,仅org.springframework已插桩)。 您可以在Spring 框架buildSrc自述文件文件。spring-doc.cadn.net.cn
