异步请求
Spring MVC 与 Servlet 异步请求处理进行了广泛的集成:spring-doc.cadn.net.cn
有关它与 Spring WebFlux 有何不同的概述,请参阅下面的异步 Spring MVC 与 WebFlux 的比较部分。spring-doc.cadn.net.cn
DeferredResult
在 Servlet 容器中启用异步请求处理功能后,控制器方法可以包装任何受支持的控制器方法 return value 替换为DeferredResult,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
@GetMapping("/quotes")
@ResponseBody
public DeferredResult<String> quotes() {
	DeferredResult<String> deferredResult = new DeferredResult<>();
	// Save the deferredResult somewhere..
	return deferredResult;
// From some other thread...
deferredResult.setResult(result);
@ResponseBody
fun quotes(): DeferredResult<String> {
	val deferredResult = DeferredResult<String>()
控制器可以从不同的线程异步生成返回值 — 对于 例如,响应外部事件 (JMS 消息)、计划任务或其他事件。spring-doc.cadn.net.cn
Callable
控制器可以用java.util.concurrent.Callable, 如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
@PostMapping
public Callable<String> processUpload(final MultipartFile file) {
	return () -> "someView";
@PostMapping
fun processUpload(file: MultipartFile) = Callable<String> {
	"someView"
然后,可以通过配置的 AsyncTaskExecutor.spring-doc.cadn.net.cn
加工
以下是 Servlet 异步请求处理的非常简洁的概述:spring-doc.cadn.net.cn
  • 一个ServletRequest可以通过调用request.startAsync(). 这样做的主要效果是 Servlet(以及任何过滤器)可以退出,但 响应将保持打开状态,以便稍后完成处理。spring-doc.cadn.net.cn
  • request.startAsync()返回AsyncContext,您可以将其用于 进一步控制异步处理。例如,它提供dispatch方法 它类似于 Servlet API 的 forward,不同之处在于它允许 应用程序在 Servlet 容器线程上恢复请求处理。spring-doc.cadn.net.cn
  • ServletRequest提供对当前DispatcherType,您可以 用于区分处理初始请求、异步 dispatch、a forward 和其他 Dispatcher 类型。spring-doc.cadn.net.cn
DeferredResult处理工作如下:spring-doc.cadn.net.cn
  • 控制器返回一个DeferredResult并将其保存在内存中 queue 或 list 中。spring-doc.cadn.net.cn
  • Spring MVC 调用request.startAsync().spring-doc.cadn.net.cn
  • 与此同时,DispatcherServlet,并且所有已配置的过滤器都会退出请求 processing 线程,但响应保持打开状态。spring-doc.cadn.net.cn
  • 应用程序将DeferredResult来自某个线程,以及 Spring MVC 将请求分派回 Servlet 容器。spring-doc.cadn.net.cn
  • DispatcherServlet,并且处理会恢复,并显示 异步生成的返回值。spring-doc.cadn.net.cn
Callable处理工作如下:spring-doc.cadn.net.cn
  • 控制器返回一个Callable.spring-doc.cadn.net.cn
  • Spring MVC 调用request.startAsync()并提交Callable自 一AsyncTaskExecutor以便在单独的线程中进行处理。spring-doc.cadn.net.cn
  • 与此同时,DispatcherServlet并且所有过滤器都退出 Servlet 容器线程, 但回应仍然开放。spring-doc.cadn.net.cn
  • 最终,Callable产生一个结果,Spring MVC 将请求分派回来 添加到 Servlet 容器中以完成处理。spring-doc.cadn.net.cn
  • DispatcherServlet,并且处理会恢复,并显示 从Callable.spring-doc.cadn.net.cn
有关更多背景和上下文,您还可以阅读 在 Spring MVC 3.2 中引入异步请求处理支持的博客文章。spring-doc.cadn.net.cn
异常处理
当您使用DeferredResult,您可以选择是否调用setResultsetErrorResult但有一个例外。在这两种情况下,Spring MVC 都会将请求分派回来 添加到 Servlet 容器中以完成处理。然后,它被视为 controller 方法返回给定的值,或者就像它产生了给定的异常一样。 然后,异常会通过常规的异常处理机制(例如,调用@ExceptionHandler方法)。spring-doc.cadn.net.cn
当您使用Callable,则会出现类似的处理逻辑,主要区别在于 结果从Callable或由它引发异常。spring-doc.cadn.net.cn
拦截
HandlerInterceptor实例可以是AsyncHandlerInterceptor,以接收afterConcurrentHandlingStarted对启动异步的初始请求的 callback 正在处理(而不是postHandleafterCompletion).spring-doc.cadn.net.cn
HandlerInterceptor实现还可以注册一个CallableProcessingInterceptorDeferredResultProcessingInterceptor,以便与 异步请求的生命周期(例如,处理超时事件)。看AsyncHandlerInterceptor了解更多详情。spring-doc.cadn.net.cn
DeferredResult提供onTimeout(Runnable)onCompletion(Runnable)回调。 请参阅javadoc 的DeferredResult了解更多详情。Callable可以替代WebAsyncTask这会暴露额外的 timeout和completion回调的方法。spring-doc.cadn.net.cn
Servlet API 最初是为通过 Filter-Servlet 进行一次传递而构建的 链。异步请求处理允许应用程序退出 Filter-Servlet 链 但将响应保留为打开状态以供进一步处理。Spring MVC 异步支持 是围绕该机制构建的。当控制器返回DeferredResult这 退出 Filter-Servlet 链,释放 Servlet 容器线程。稍后,当 这DeferredResult设置后,会触发一个ASYNCdispatch(到同一 URL),在此期间, controller 再次映射,但DeferredResultvalue 被使用 (就像控制器返回一样)以恢复处理。spring-doc.cadn.net.cn
相比之下,Spring WebFlux 既不是基于 Servlet API 构建的,也不需要这样的 asynchronous request processing 功能,因为它在设计上是异步的。异步 Handling 内置于所有框架 Contract 中,并且通过 ALL 请求处理阶段。spring-doc.cadn.net.cn
从编程模型的角度来看,Spring MVC 和 Spring WebFlux 都支持 asynchronous 和 Reactive Types 作为控制器方法中的返回值。 Spring MVC 甚至支持流,包括响应式背压。但是,单个 对响应的写入仍然是阻塞的(并且在单独的线程上执行),这与 WebFlux 不同, 它依赖于非阻塞 I/O,并且每次写入不需要额外的线程。spring-doc.cadn.net.cn
另一个根本区别是 Spring MVC 不支持异步或响应式 控制器方法参数中的类型(例如@RequestBody,@RequestPart等)、 它也没有任何明确支持异步和反应类型作为模型属性。 Spring WebFlux 确实支持所有这些。spring-doc.cadn.net.cn
最后,从配置的角度来看,必须在 Servlet 容器级别启用异步请求处理功能。spring-doc.cadn.net.cn
HTTP 流式处理
您可以使用DeferredResultCallable对于单个异步返回值。 如果您想生成多个异步值,并将这些值写入 响应?本节介绍如何执行此作。spring-doc.cadn.net.cn
您可以使用ResponseBodyEmitterreturn 值来生成对象流,其中 每个对象都使用HttpMessageConverter并写入 响应,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
@GetMapping("/events")
public ResponseBodyEmitter handle() {
	ResponseBodyEmitter emitter = new ResponseBodyEmitter();
	// Save the emitter somewhere..
	return emitter;
// In some other thread
emitter.send("Hello once");
// and again later on
emitter.send("Hello again");
// and done at some point
emitter.complete();
fun handle() = ResponseBodyEmitter().apply {
emitter.complete()
您还可以使用ResponseBodyEmitter作为ResponseEntity,让您 自定义响应的状态和标头。spring-doc.cadn.net.cn
emitter抛出一个IOException(例如,如果远程客户端消失)、应用程序 不负责清理连接,不应调用emitter.completeemitter.completeWithError.相反,Servlet 容器会自动启动AsyncListener错误通知,其中 Spring MVC 会创建一个completeWithError叫。 此调用反过来会执行最后一个ASYNCdispatch 到应用程序,在此期间 Spring MVC 调用配置的异常解析程序并完成请求。spring-doc.cadn.net.cn
上交所
SseEmitterResponseBodyEmitter) 提供对 Server-Sent Events 的支持,其中从服务器发送的事件 根据 W3C SSE 规范进行格式设置。生成 SSE stream 中,返回SseEmitter,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
@GetMapping(path="/events", produces=MediaType.TEXT_EVENT_STREAM_VALUE)
public SseEmitter handle() {
	SseEmitter emitter = new SseEmitter();
	return emitter;
emitter.complete();
@GetMapping("/events", produces = [MediaType.TEXT_EVENT_STREAM_VALUE])
fun handle() = SseEmitter().apply {
emitter.complete()
虽然 SSE 是流式传输到浏览器的主要选项,但请注意,Internet Explorer 不支持 Server-Sent Events。考虑将 Spring 的 WebSocket 消息传递Sockjs 回退传输(包括 SSE)一起使用,该传输将 广泛的浏览器。spring-doc.cadn.net.cn
有关异常处理的说明,另请参阅上一节spring-doc.cadn.net.cn
原始数据
有时,绕过消息转换并直接流式传输到响应很有用OutputStream(例如,对于文件下载)。您可以使用StreamingResponseBodyreturn value 类型来执行此作,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
@GetMapping("/download")
public StreamingResponseBody handle() {
	return new StreamingResponseBody() {
		public void writeTo(OutputStream outputStream) throws IOException {
			// write...
fun handle() = StreamingResponseBody {
	// write...
您可以使用StreamingResponseBody作为ResponseEntity自 自定义响应的状态和标头。spring-doc.cadn.net.cn
响应式类型
Spring MVC 支持在控制器中使用响应式 Client 端库(另请阅读 WebFlux 部分中的反应式库)。 这包括WebClientspring-webflux和其他 响应式数据存储库。在这种情况下,能够返回很方便 来自 controller 方法的 reactive 类型。spring-doc.cadn.net.cn
响应式返回值的处理方式如下:spring-doc.cadn.net.cn
  • 单值 promise 适应,类似于使用DeferredResult.例子 包括Mono(Reactor) 或Single(RxJava) 的 Java 版本。spring-doc.cadn.net.cn
  • 具有流媒体类型(如application/x-ndjsontext/event-stream) 适应于,类似于使用ResponseBodyEmitterSseEmitter.示例包括Flux(Reactor) 或Observable(RxJava) 的 Java 版本。 应用程序也可以返回Flux<ServerSentEvent>Observable<ServerSentEvent>.spring-doc.cadn.net.cn
  • 具有任何其他媒体类型(例如application/json) 已适应 to 的 API API 中,类似于使用DeferredResult<List<?>>.spring-doc.cadn.net.cn
Spring MVC 通过ReactiveAdapterRegistryspring-core,这允许它适应多个响应式库。
对于流式传输到响应,支持响应式背压,但会写入 响应仍然阻塞,并通过配置的 AsyncTaskExecutor,以避免阻塞上游源(例如Flux返回 从WebClient.spring-doc.cadn.net.cn
上下文传播
通常通过java.lang.ThreadLocal.这是透明的 用于同一线程上的处理,但需要额外的异步处理工作 跨多个线程。Micrometer Context Propagation 库简化了跨线程和跨上下文机制的上下文传播,例如 如ThreadLocal值 反应器上下文 / GraphQL Java 上下文、 和其他。spring-doc.cadn.net.cn
如果 Micrometer Context Propagation 存在于 Classpath 上,则当控制器方法 返回一个响应式类型,例如FluxMonoThreadLocal值,其中有一个已注册的io.micrometer.ThreadLocalAccessor, 写入 ReactorContext作为键值对,使用ThreadLocalAccessor.spring-doc.cadn.net.cn
对于其他异步处理场景,您可以使用 Context Propagation 库 径直。例如:spring-doc.cadn.net.cn
Java
// Capture ThreadLocal values from the main thread ...
ContextSnapshot snapshot = ContextSnapshot.captureAll();
// On a different thread: restore ThreadLocal values
try (ContextSnapshot.Scope scope = snapshot.setThreadLocals()) {
以下内容ThreadLocalAccessor实现是开箱即用的:spring-doc.cadn.net.cn
以上内容不会自动注册。您需要通过以下方式注册它们ContextRegistry.getInstance()启动时。spring-doc.cadn.net.cn
有关更多详细信息,请参阅 Micrometer Context Propagation 库。spring-doc.cadn.net.cn
断开
当远程客户端消失时,Servlet API 不提供任何通知。 因此,在流式传输到响应时,无论是通过 SseEmitter 还是响应式类型,定期发送数据都很重要。 因为如果客户端已断开连接,则写入失败。发送可以采用 空(仅评论)SSE 事件或另一方必须解释的任何其他数据 作为心跳并忽略。spring-doc.cadn.net.cn
或者,考虑使用 Web 消息传递解决方案(例如基于 WebSocket 的 STOMP 或带有 SockJS 的 WebSocket) 具有内置心跳机制的 S S S 的 S S S 的 S Tspring-doc.cadn.net.cn
配置
必须在 Servlet 容器级别启用异步请求处理功能。 MVC 配置还为异步请求公开了几个选项。spring-doc.cadn.net.cn
Servlet 容器
Filter 和 Servlet 声明具有asyncSupported标志,需要设置为true以启用异步请求处理。此外,Filter 映射应为 declared 来处理ASYNC jakarta.servlet.DispatchType.spring-doc.cadn.net.cn
在 Java 配置中,当您使用AbstractAnnotationConfigDispatcherServletInitializer初始化 Servlet 容器,此作会自动完成。spring-doc.cadn.net.cn
web.xmlconfiguration 中,您可以添加<async-supported>true</async-supported>DispatcherServletFilter声明并添加<dispatcher>ASYNC</dispatcher>以筛选映射。spring-doc.cadn.net.cn
Spring MVC
MVC 配置公开了以下用于异步请求处理的选项:spring-doc.cadn.net.cn
您可以配置以下内容:spring-doc.cadn.net.cn
  • 异步请求的默认超时值取决于 在底层 Servlet 容器上,除非它被显式设置。spring-doc.cadn.net.cn
  • AsyncTaskExecutor用于在使用 Reactive Types 进行流式处理时阻止写入,以及 执行Callable从 Controller 方法返回的实例。 默认使用的 SQL 不适合在负载下生产。spring-doc.cadn.net.cn
  • DeferredResultProcessingInterceptorimplementations 和CallableProcessingInterceptor实现。spring-doc.cadn.net.cn
请注意,您还可以在DeferredResult, 一个ResponseBodyEmitterSseEmitter.对于Callable,您可以使用WebAsyncTask以提供超时值。spring-doc.cadn.net.cn
