使用 R2DBC 进行数据访问
R2DBC(“响应式关系数据库连接”)是一个社区驱动的 规范工作,以使用反应模式标准化对 SQL 数据库的访问。spring-doc.cadn.net.cn
包层次结构
Spring 框架的 R2DBC 抽象框架由两个不同的包组成:spring-doc.cadn.net.cn
使用 R2DBC 核心类控制基本的 R2DBC 处理和错误处理
本节介绍如何使用 R2DBC 核心类来控制基本的 R2DBC 处理。 包括错误处理。它包括以下主题:spring-doc.cadn.net.cn
DatabaseClient
DatabaseClient是 R2DBC 核心包中的中心类。它处理 创建和释放资源,这有助于避免常见错误,例如 忘记关闭连接。它执行内核 R2DBC 的基本任务 工作流(例如语句创建和执行),让应用程序代码提供 SQL 并提取结果。这DatabaseClient类:spring-doc.cadn.net.cn
客户端有一个功能齐全的 Fluent API,使用响应式类型进行声明式组合。spring-doc.cadn.net.cn
当您使用DatabaseClient对于您的代码,您只需实现java.util.function接口,为它们提供明确定义的 Contract。 给定一个ConnectionDatabaseClient类、Functioncallback 创建一个Publisher.对于映射函数也是如此,这些函数 提取 ARow结果。spring-doc.cadn.net.cn
您可以使用DatabaseClient在 DAO 实现中通过直接实例化 替换为ConnectionFactory引用,或者你可以在 Spring IoC 容器中配置它 并将其作为 bean 引用提供给 DAO。spring-doc.cadn.net.cn
创建DatabaseClientobject 通过静态工厂方法,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
DatabaseClient client = DatabaseClient.create(connectionFactory);
val client = DatabaseClient.create(connectionFactory)
ConnectionFactory应该始终配置为 Spring IoC 中的 bean 容器。
上述方法创建了一个DatabaseClient使用默认设置。spring-doc.cadn.net.cn
您还可以获取Builderinstance fromDatabaseClient.builder(). 您可以通过以下方法自定义客户端:spring-doc.cadn.net.cn
  • ….bindMarkers(…):供应特定的BindMarkersFactory配置命名 参数绑定到数据库绑定标记翻译。spring-doc.cadn.net.cn
  • ….executeFunction(…):将ExecuteFunction如何Statement对象 get 跑。spring-doc.cadn.net.cn
  • ….namedParameters(false):禁用命名参数扩展。默认启用。spring-doc.cadn.net.cn
方言的解析方式为BindMarkersFactoryResolverConnectionFactory,通常通过检查ConnectionFactoryMetadata.
您可以让 Spring 自动发现您的
BindMarkersFactory通过注册 实现org.springframework.r2dbc.core.binding.BindMarkersFactoryResolver$BindMarkerFactoryProvider通过META-INF/spring.factories.BindMarkersFactoryResolver发现 Bind Marker Provider 实现 使用 Spring 的SpringFactoriesLoader.
当前支持的数据库包括:spring-doc.cadn.net.cn
此类发出的所有 SQL 都记录在DEBUG类别下的级别 对应于客户端实例的完全限定类名(通常为DefaultDatabaseClient).此外,每次执行都会在 reactive 序列来帮助调试。spring-doc.cadn.net.cn
以下部分提供了一些示例DatabaseClient用法。这些例子 并不是DatabaseClient. 有关此内容,请参阅随附的 javadocspring-doc.cadn.net.cn
执行语句
DatabaseClient提供运行语句的基本功能。 以下示例显示了您需要包含的最小但功能齐全的内容 创建新表的代码:spring-doc.cadn.net.cn
Mono<Void> completion = client.sql("CREATE TABLE person (id VARCHAR(255) PRIMARY KEY, name VARCHAR(255), age INTEGER);")
		.then();
		.await()
DatabaseClient旨在方便、流畅地使用。 它在 执行规范。前面的示例使用then()返回 completionPublisher)在 query(或 queries,如果 SQL 查询包含 multiple statements) 完成。spring-doc.cadn.net.cn
execute(…)接受 SQL 查询字符串或查询Supplier<String>将实际的查询创建推迟到执行。
查询 (SELECT)
SQL 查询可以通过以下方式返回值Rowobjects 或受影响的行数。DatabaseClient可以返回更新的行数或行本身, 取决于发出的查询。spring-doc.cadn.net.cn
以下查询获取idnamecolumns 中的命令:spring-doc.cadn.net.cn
Mono<Map<String, Object>> first = client.sql("SELECT id, name FROM person")
		.fetch().first();
val first = client.sql("SELECT id, name FROM person")
		.fetch().awaitSingle()
以下查询使用 bind 变量:spring-doc.cadn.net.cn
Mono<Map<String, Object>> first = client.sql("SELECT id, name FROM person WHERE first_name = :fn")
		.bind("fn", "Joe")
		.fetch().first();
val first = client.sql("SELECT id, name FROM person WHERE first_name = :fn")
		.bind("fn", "Joe")
您可能已经注意到了fetch()在上面的示例中。fetch()是一个 continuation 运算符,用于指定要使用的数据量。spring-doc.cadn.net.cn
first()返回结果中的第一行并丢弃其余行。 您可以使用以下运算符来使用数据:spring-doc.cadn.net.cn
  • first()返回整个结果的第一行。其 Kotlin 协程变体 被命名为awaitSingle()对于不可为 null 的返回值和awaitSingleOrNull()如果值为可选。spring-doc.cadn.net.cn
  • one()只返回一个结果,如果结果包含更多行,则失败。 使用 Kotlin 协程,awaitOne()对于恰好一个值或awaitOneOrNull()如果值可能是null.spring-doc.cadn.net.cn
  • all()返回结果的所有行。使用 Kotlin 协程时,请使用flow().spring-doc.cadn.net.cn
  • rowsUpdated()返回受影响的行数 (INSERT/UPDATE/DELETEcount) 的 Count) 中其 Kotlin 协程变体名为awaitRowsUpdated().spring-doc.cadn.net.cn
在不指定进一步的映射详细信息的情况下,查询将返回表格结果 如Map其键是不区分大小写的列名,映射到其列值。spring-doc.cadn.net.cn
您可以通过提供Function<Row, T>这样就可以得到 为每个Row因此它可以返回任意值(奇异值、 集合和映射以及对象)。spring-doc.cadn.net.cn
以下示例提取namecolumn 并发出其值:spring-doc.cadn.net.cn
Flux<String> names = client.sql("SELECT name FROM person")
		.map(row -> row.get("name", String.class))
		.all();
val names = client.sql("SELECT name FROM person")
		.map{ row: Row -> row.get("name", String.class) }
		.flow()
或者,有一个用于映射到单个值的快捷方式:spring-doc.cadn.net.cn
			.mapValue(String.class)
			.all();
或者你可以映射到具有 bean 属性或记录组件的结果对象:spring-doc.cadn.net.cn
	// assuming a name property on Person
	Flux<Person> persons = client.sql("SELECT name FROM person")
			.mapProperties(Person.class)
			.all();
怎么样null?
关系数据库结果可以包含null值。 Reactive Streams 规范禁止发出null值。 该要求要求适当nullhandling 在 extractor 函数中。 虽然您可以获得nullRow,则不得发出null价值。您必须将任何null值(例如Optional对于奇异值),以确保nullvalue 永远不会直接返回 通过提取器函数。spring-doc.cadn.net.cn
更新 (INSERT,UPDATEDELETE) 替换为DatabaseClient
修改语句的唯一区别是这些语句通常 不返回表格数据,因此您使用rowsUpdated()以使用结果。spring-doc.cadn.net.cn
以下示例显示了UPDATE返回 Number 的语句 的更新行数:spring-doc.cadn.net.cn
Mono<Integer> affectedRows = client.sql("UPDATE person SET first_name = :fn")
		.bind("fn", "Joe")
		.fetch().rowsUpdated();
val affectedRows = client.sql("UPDATE person SET first_name = :fn")
		.bind("fn", "Joe")
		.fetch().awaitRowsUpdated()
将值绑定到查询
典型的应用程序需要参数化的 SQL 语句来 select 或 根据一些输入更新 Rows。这些通常是SELECT语句 受WHERE子句或INSERTUPDATE接受 input 参数。如果满足以下条件,参数化语句会有 SQL 注入的风险 参数没有正确转义。DatabaseClient利用 R2DBC 的bindAPI 以消除查询参数的 SQL 注入风险。 您可以使用execute(…)算子 并将参数绑定到实际的Statement.然后,您的 R2DBC 驱动程序运行 使用准备好的语句和参数替换的语句。spring-doc.cadn.net.cn
参数绑定支持两种绑定策略:spring-doc.cadn.net.cn
以下示例显示了查询的参数绑定:spring-doc.cadn.net.cn
	db.sql("INSERT INTO person (id, name, age) VALUES(:id, :name, :age)")
			.bind("id", "joe")
			.bind("name", "Joe")
			.bind("age", 34);
或者,您可以传入名称和值的映射:spring-doc.cadn.net.cn
	Map<String, Object> params = new LinkedHashMap<>();
	params.put("id", "joe");
	params.put("name", "Joe");
	params.put("age", 34);
			.bindValues(params);
或者你可以传入一个带有 bean 属性或记录组件的参数对象:spring-doc.cadn.net.cn
	// assuming id, name, age properties on Person
			.bindProperties(new Person("joe", "Joe", 34);
或者,您可以使用位置参数将值绑定到语句。 索引从 0 开始。spring-doc.cadn.net.cn
			.bind(0, "joe")
			.bind(1, "Joe")
			.bind(2, 34);
如果您的应用程序绑定到许多参数,则可以通过一次调用实现相同的效果:spring-doc.cadn.net.cn
	List<?> values = List.of("joe", "Joe", 34);
			.bindValues(values);
R2DBC 原生绑定标记
R2DBC 使用依赖于实际数据库供应商的数据库原生绑定标记。 例如,Postgres 使用索引标记,例如$1,$2,$n. 另一个示例是 SQL Server,它使用前缀为 .@spring-doc.cadn.net.cn
这与 JDBC 不同,JDBC 需要?作为绑定标记。 在 JDBC 中,实际的驱动程序会转换?将标记绑定到数据库本机 标记作为其语句执行的一部分。spring-doc.cadn.net.cn
Spring Framework 的 R2DBC 支持允许您使用本机绑定标记或命名绑定 标记的:name语法。spring-doc.cadn.net.cn
命名参数支持利用BindMarkersFactory实例以扩展名为 parameters 添加到本机绑定标记中,从而为您提供 在各种数据库供应商之间具有一定程度的查询可移植性。spring-doc.cadn.net.cn
名为Collectionparameters 的 Bind 标记,无需根据参数数量创建动态查询。 嵌套对象数组已扩展以允许使用(例如)选择列表。spring-doc.cadn.net.cn
请考虑以下查询:spring-doc.cadn.net.cn
SELECT id, name, state FROM table WHERE (name, age) IN (('John', 35), ('Ann', 50))
上述查询可以参数化并按如下方式运行:spring-doc.cadn.net.cn
List<Object[]> tuples = new ArrayList<>();
tuples.add(new Object[] {"John", 35});
tuples.add(new Object[] {"Ann",  50});
client.sql("SELECT id, name, state FROM table WHERE (name, age) IN (:tuples)")
		.bind("tuples", tuples);
val tuples: MutableList<Array<Any>> = ArrayList()
tuples.add(arrayOf("John", 35))
tuples.add(arrayOf("Ann", 50))
选择列表的使用取决于供应商。
以下示例显示了一个使用IN谓词:spring-doc.cadn.net.cn
client.sql("SELECT id, name, state FROM table WHERE age IN (:ages)")
		.bind("ages", Arrays.asList(35, 50));
		.bind("ages", arrayOf(35, 50))
R2DBC 本身不支持类似 Collection 的值。不过 扩展给定的List在上面的示例中,适用于 named parameters 在 Spring 的 R2DBC 支持中,例如,用于IN子句,如上所示。 但是,插入或更新数组类型的列(例如,在 Postgres 中) 需要底层 R2DBC 驱动程序支持的数组类型: 通常为 Java 数组,例如String[]要更新text[]列。 不通过Collection<String>或类似的数组参数。
语句筛选器
有时您需要对实际Statement在它运行之前。为此,请注册一个StatementFilter (StatementFilterFunction) 替换为DatabaseClient以拦截 modify 语句的执行情况,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
client.sql("INSERT INTO table (name, state) VALUES(:name, :state)")
		.filter((s, next) -> next.execute(s.returnGeneratedValues("id")))
		.bind("name", …)
		.bind("state", …);
		.filter { s: Statement, next: ExecuteFunction -> next.execute(s.returnGeneratedValues("id")) }
		.bind("name", …)
		.bind("state", …)
DatabaseClient还公开了简化的filter(…)接受 一个Function<Statement, Statement>:spring-doc.cadn.net.cn
		.filter(statement -> s.returnGeneratedValues("id"));
client.sql("SELECT id, name, state FROM table")
		.filter(statement -> s.fetchSize(25));
		.filter { statement -> s.returnGeneratedValues("id") }
		.filter { statement -> s.fetchSize(25) }
StatementFilterFunction实现允许过滤Statement并过滤Result对象。spring-doc.cadn.net.cn
DatabaseClient最佳实践
的实例DatabaseClient类是线程安全的,一旦配置。这是 重要,因为这意味着您可以配置DatabaseClient然后安全地将此共享引用注入多个 DAO(或存储库)。 这DatabaseClient是有状态的,因为它维护了对ConnectionFactory, 但此状态不是对话状态。spring-doc.cadn.net.cn
使用DatabaseClientclass 来配置ConnectionFactory在 Spring 配置文件中,然后 dependency-inject 那个分享了ConnectionFactorybean 添加到您的 DAO 类中。这DatabaseClient在 的 setterConnectionFactory.这导致了类似于以下内容的 DAO:spring-doc.cadn.net.cn
public class R2dbcCorporateEventDao implements CorporateEventDao {
	private DatabaseClient databaseClient;
	public void setConnectionFactory(ConnectionFactory connectionFactory) {
		this.databaseClient = DatabaseClient.create(connectionFactory);
	// R2DBC-backed implementations of the methods on the CorporateEventDao follow...
class R2dbcCorporateEventDao(connectionFactory: ConnectionFactory) : CorporateEventDao {
	private val databaseClient = DatabaseClient.create(connectionFactory)
显式配置的替代方法是使用组件扫描和注释 支持依赖项注入。在这种情况下,您可以使用@Component(这使它成为组件扫描的候选者)并注释ConnectionFactorysetter method 替换为@Autowired.以下示例显示了如何执行此作:spring-doc.cadn.net.cn
@Component (1)
	@Autowired (2)
		this.databaseClient = DatabaseClient.create(connectionFactory); (3)
1 @Component.
2 注释ConnectionFactorysetter 方法替换为@Autowired.
3 新建DatabaseClient使用ConnectionFactory.
@Component (1)
class R2dbcCorporateEventDao(connectionFactory: ConnectionFactory) : CorporateEventDao { (2)
	private val databaseClient = DatabaseClient(connectionFactory) (3)
1 @Component.
2 构造函数注入ConnectionFactory.
无论您选择使用上述哪种模板初始化样式(或 not),则很少需要创建DatabaseClient每个类 运行时间。配置后,DatabaseClient实例是线程安全的。 如果您的应用程序访问多个 databases 中,您可能需要多个DatabaseClient实例,这需要多个ConnectionFactory随后,多个不同配置的DatabaseClient实例。spring-doc.cadn.net.cn
检索自动生成的密钥
INSERT语句可能会在表中插入行时生成键 定义 auto-increment 或 identity 列。要完全控制 要生成的列名,只需注册一个StatementFilterFunction那 请求为所需列生成的键。spring-doc.cadn.net.cn
Mono<Integer> generatedId = client.sql("INSERT INTO table (name, state) VALUES(:name, :state)")
		.map(row -> row.get("id", Integer.class))
		.first();
// generatedId emits the generated key once the INSERT statement has finished
val generatedId = client.sql("INSERT INTO table (name, state) VALUES(:name, :state)")
		.map { row -> row.get("id", Integer.class) }
		.awaitOne()
控制数据库连接
本节涵盖:spring-doc.cadn.net.cn
ConnectionFactory
Spring 通过ConnectionFactory. 一个ConnectionFactory是 R2DBC 规范的一部分,是一个常见的入口点 对于Drivers。它允许容器或框架隐藏连接池 以及应用程序代码中的事务管理问题。作为开发人员, 您无需了解有关如何连接到数据库的详细信息。那就是 设置ConnectionFactory.你 在开发和测试代码时,很可能会同时担任这两个角色,但您不会 必须知道生产数据源的配置方式。spring-doc.cadn.net.cn
当您使用 Spring 的 R2DBC 层时,您可以使用 连接池实现由第三方提供。一个流行的 implementation 是 R2DBC 池 (r2dbc-pool).Spring 中的实现 distribution 仅用于测试目的,不提供池化。spring-doc.cadn.net.cn
要配置ConnectionFactory:spring-doc.cadn.net.cn
  1. 获取与ConnectionFactory因为您通常会获得 R2DBCConnectionFactory.spring-doc.cadn.net.cn
  2. 提供 R2DBC URL (有关正确的值,请参阅驱动程序的文档)。spring-doc.cadn.net.cn
以下示例显示如何配置ConnectionFactory:spring-doc.cadn.net.cn
ConnectionFactory factory = ConnectionFactories.get("r2dbc:h2:mem:///test?options=DB_CLOSE_DELAY=-1;DB_CLOSE_ON_EXIT=FALSE");
val factory = ConnectionFactories.get("r2dbc:h2:mem:///test?options=DB_CLOSE_DELAY=-1;DB_CLOSE_ON_EXIT=FALSE");
ConnectionFactoryUtils
ConnectionFactoryUtilsclass 是一个方便而强大的辅助类 提供static从中获取连接的方法ConnectionFactory并关闭连接(如有必要)。spring-doc.cadn.net.cn
它支持订阅者Context-bound 连接,例如R2dbcTransactionManager.spring-doc.cadn.net.cn
SingleConnectionFactory
SingleConnectionFactoryclass 是DelegatingConnectionFactory接口,该接口将单个Connection每次使用后都不会关闭。spring-doc.cadn.net.cn
如果任何客户端代码调用close假设使用池连接(如使用 持久化工具),您应该将suppressCloseproperty 设置为true.此设置 返回包装物理连接的关闭抑制代理。请注意,您可以 不再将此 Cast this 转换为本机Connection或类似对象。spring-doc.cadn.net.cn
SingleConnectionFactory主要是一个测试类,可用于特定要求 例如 pipelining (如果您的 R2DBC 驱动程序允许此类使用)。 与池化ConnectionFactory,它会一直重用相同的连接,避免 过度创建物理连接。spring-doc.cadn.net.cn
TransactionAwareConnectionFactoryProxy
TransactionAwareConnectionFactoryProxy是目标的代理ConnectionFactory. 代理将该目标ConnectionFactory以增加对 Spring 管理的事务的感知。spring-doc.cadn.net.cn
如果您使用未以其他方式集成的 R2DBC 客户端,则需要使用此类 具有 Spring 的 R2DBC 支持。在这种情况下,您仍然可以使用此客户端,并且 同时,让这个 Client 端参与 Spring 管理的事务。它通常是 最好将 R2DBC 客户端与适当的ConnectionFactoryUtils用于资源管理。
请参阅TransactionAwareConnectionFactoryProxyjavadoc 了解更多详情。spring-doc.cadn.net.cn
R2dbcTransactionManagerclass 是一个ReactiveTransactionManagerimplementation for 单个 R2DBCConnectionFactory.它绑定了一个 R2DBCConnection从指定的ConnectionFactory对订阅者Context,可能允许一个订阅者Connection对于每个ConnectionFactory.spring-doc.cadn.net.cn
需要应用程序代码来检索 R2DBCConnection通过ConnectionFactoryUtils.getConnection(ConnectionFactory),而不是 R2DBC 的标准ConnectionFactory.create().所有框架类(例如DatabaseClient) 使用这个 策略。如果不与事务管理器一起使用,则查找策略的行为为 完全一样ConnectionFactory.create()因此,在任何情况下都可以使用。spring-doc.cadn.net.cn
