Null 安全
尽管 Java 不允许使用其类型系统来表示 null 安全,但 Spring 框架
在org.springframework.lang
包让您
声明 API 和字段的可为 null性:
@Nullable
: 注释,以指示 Specific parameter、return value 或 field 可以是null
@NonNull
:注释,以指示特定的 parameter、return value 或 field 不能为null
(不需要参数、返回值、 和字段,其中@NonNullApi
和@NonNullFields
apply)。 -
@NonNullApi
:包级别的注释 将 Non-Null 声明为参数和返回值的默认语义。 -
@NonNullFields
:包中的注释 级别,该级别将非 null 声明为字段的默认语义。
Spring 框架本身利用了这些 Comments,但它们也可以在任何 基于 Spring 的 Java 项目,用于声明 null 安全的 API 和可选的 null 安全字段。 尚不支持泛型类型参数、vararg 和 array 元素的可为 Null 性声明。 预计在 Spring Framework 版本之间对可为 Null 性声明进行微调, 包括次要的。方法体内部使用的类型的可为 null 性在 的范围。
其他常见库(如 Reactor 和 Spring Data)提供了 null 安全的 API,这些 API 使用类似的可为 null 性安排,为 Spring 应用程序开发人员。 |
使用案例
除了为 Spring 框架 API 可空性提供显式声明外,
IDE (比如 IDEA 或 Eclipse) 可以使用这些注解来提供有用的
与空安全相关的警告,以避免NullPointerException
在运行时。
它们还用于在 Kotlin 项目中使 Spring API 为空安全,因为 Kotlin 本身就是 支持 NULL 安全。更多详情 在 Kotlin 支持文档中提供。
JSR-305 元注释
Spring 注解使用 JSR 305 注解(一种休眠但广泛使用的 JSR)进行元注解。JSR-305 元注解允许工具供应商 一样,以通用方式提供 null 安全支持,而无需 对 Spring 注解的硬编码支持。
既没有必要也不建议将 JSR-305 依赖项添加到项目类路径中
利用 Spring 的 null 安全 API。只有使用
null-safety 注解应添加com.google.code.findbugs:jsr305:3.0.2
跟compileOnly
Gradle 配置或 Mavenprovided
范围以避免编译器警告。
