依赖关系注入
依赖关系注入 (DI) 是对象定义其依赖关系的过程 (即,它们与之相关的其他对象)仅通过构造函数参数, 工厂方法的参数,或在 它是从工厂方法构造或返回的。然后,容器会注入这些 dependencies 的 Dependencies 创建。这个过程基本上是相反的(因此 名称 Inversion of Control) 控制实例化的 bean 本身 或通过使用类的直接构造来定位其依赖项,或者 Service Locator 模式。spring-doc.cadn.net.cn
使用 DI 原则,代码更简洁,当对象 提供它们的依赖项。对象不查找其依赖项,并且 不知道依赖项的位置或类。因此,您的课程变得更加容易 进行测试时,特别是当依赖项位于接口或抽象基类上时, 允许在单元测试中使用 stub 或 mock 实现。spring-doc.cadn.net.cn
基于构造函数的依赖关系注入
基于构造函数的 DI 是通过容器调用带有 个参数,每个参数表示一个依赖项。调用static工厂方法 使用特定的参数来构造 bean 几乎是等效的,并且此讨论 将参数视为构造函数和staticfactory 方法。这 以下示例显示了一个只能使用 constructor 进行依赖项注入的类 注射:spring-doc.cadn.net.cn
public class SimpleMovieLister {
	// the SimpleMovieLister has a dependency on a MovieFinder
	private final MovieFinder movieFinder;
	// a constructor so that the Spring container can inject a MovieFinder
	public SimpleMovieLister(MovieFinder movieFinder) {
		this.movieFinder = movieFinder;
	// business logic that actually uses the injected MovieFinder is omitted...
class SimpleMovieLister(private val movieFinder: MovieFinder) {
请注意,此类没有什么特别之处。这是一个 POJO 不依赖于特定于容器的接口、基类或注释。spring-doc.cadn.net.cn
构造函数参数解析
构造函数参数解析匹配通过使用参数的类型进行。如果没有 在 bean 定义的构造函数参数中存在潜在的歧义, 在 Bean 定义中定义构造函数参数的顺序是 Order 其中,当 bean 为 正在实例化。请考虑以下类:spring-doc.cadn.net.cn
package x.y;
public class ThingOne {
	public ThingOne(ThingTwo thingTwo, ThingThree thingThree) {
package x.y
class ThingOne(thingTwo: ThingTwo, thingThree: ThingThree)
假设ThingTwoThingThree类不通过继承相关,没有 可能存在歧义。因此,以下配置工作正常,而您不会 需要在<constructor-arg/>元素。spring-doc.cadn.net.cn
<beans>
	<bean id="beanOne" class="x.y.ThingOne">
		<constructor-arg ref="beanTwo"/>
		<constructor-arg ref="beanThree"/>
	</bean>
	<bean id="beanTwo" class="x.y.ThingTwo"/>
	<bean id="beanThree" class="x.y.ThingThree"/>
</beans>
当引用另一个 bean 时,类型是已知的,并且可以进行匹配(就像 case 与前面的示例一起)。当使用简单类型时,例如<value>true</value>,则 Spring 无法确定该值的类型,因此无法匹配 按类型,无需帮助。请考虑以下类:spring-doc.cadn.net.cn
package examples;
public class ExampleBean {
	// Number of years to calculate the Ultimate Answer
	private final int years;
	// The Answer to Life, the Universe, and Everything
	private final String ultimateAnswer;
	public ExampleBean(int years, String ultimateAnswer) {
		this.years = years;
		this.ultimateAnswer = ultimateAnswer;
package examples
class ExampleBean(
	private val years: Int, // Number of years to calculate the Ultimate Answer
	private val ultimateAnswer: String // The Answer to Life, the Universe, and Everything
构造函数参数类型匹配
在前面的场景中,容器可以使用与简单类型的类型匹配,如果 您可以通过type属性 如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
<bean id="exampleBean" class="examples.ExampleBean">
	<constructor-arg type="int" value="7500000"/>
	<constructor-arg type="java.lang.String" value="42"/>
</bean>
构造函数参数索引
您可以使用indexattribute 显式指定构造函数参数的索引, 如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
	<constructor-arg index="0" value="7500000"/>
	<constructor-arg index="1" value="42"/>
</bean>
除了解决多个简单值的歧义外,指定索引 解决构造函数具有两个相同类型的参数时的歧义。spring-doc.cadn.net.cn
索引从 0 开始。
构造函数参数名称
您还可以使用构造函数参数名称来消除值歧义,如下所示 示例显示:spring-doc.cadn.net.cn
	<constructor-arg name="years" value="7500000"/>
	<constructor-arg name="ultimateAnswer" value="42"/>
</bean>
请记住,要实现开箱即用的工作,您的代码必须使用-parameters标志启用,以便 Spring 可以从构造函数中查找参数名称。 如果您无法或不想使用-parameters标志,您可以使用 @ConstructorProperties JDK 注解来显式命名构造函数参数。sample 类将 然后必须查看如下:spring-doc.cadn.net.cn
package examples;
	// Fields omitted
	@ConstructorProperties({"years", "ultimateAnswer"})
		this.years = years;
package examples
class ExampleBean
@ConstructorProperties("years", "ultimateAnswer")
constructor(val years: Int, val ultimateAnswer: String)
基于 Setter 的依赖注入
基于 setter 的 DI 是通过容器调用 setter 方法完成的 调用 no-argument constructor 或 no-argument 之后的 beanstaticfactory 方法设置为 实例化你的 bean。spring-doc.cadn.net.cn
以下示例显示了一个只能使用 pure setter 注入。此类是传统的 Java。它是一个没有依赖项的 POJO 在特定于容器的接口、基类或注释上。spring-doc.cadn.net.cn
	// the SimpleMovieLister has a dependency on the MovieFinder
	private MovieFinder movieFinder;
	// a setter method so that the Spring container can inject a MovieFinder
	public void setMovieFinder(MovieFinder movieFinder) {
	// a late-initialized property so that the Spring container can inject a MovieFinder
	lateinit var movieFinder: MovieFinder
ApplicationContext支持基于构造函数和基于 setter 的 bean it 的 DI 管理。它还支持基于设置程序的 DI,因为某些依赖项已经 通过 constructor 方法注入。您可以以 一个BeanDefinition,您可以将其与PropertyEditor实例设置为 将属性从一种格式转换为另一种格式。但是,大多数 Spring 用户不工作 直接使用这些类(即以编程方式),而是使用 XMLbean定义、带注释的组件(即,带@Component,@Controller等)、或@Bean基于 Java 的方法@Configuration类。 然后,这些源在内部转换为BeanDefinition并且习惯了 加载整个 Spring IoC 容器实例。spring-doc.cadn.net.cn
基于构造函数还是基于 setter 的 DI?
由于您可以混合使用基于构造函数和基于 setter 的 DI,因此 将构造函数用于强制依赖项和 setter 方法或配置方法 对于可选依赖项。请注意,在 setter 方法上使用 @Autowired 注释可用于使该属性成为必需的依赖项; 但是,最好使用对参数进行编程验证的构造函数注入。spring-doc.cadn.net.cn
Spring 团队通常提倡构造函数注入,因为它允许您实现 application 组件作为不可变对象,并确保所需的依赖项 不是null.此外,构造函数注入的组件总是返回给客户端 (调用)处于完全初始化状态的代码。顺便说一句,大量的 constructor arguments 是一种不良的代码味道,这意味着该类可能有太多 责任,应该重构以更好地解决适当的关注点分离问题。spring-doc.cadn.net.cn
Setter 注入应主要仅用于可选的依赖项,这些依赖项可以是 在类中分配了合理的默认值。否则,非 null 校验必须为 在代码使用依赖项的任何地方执行。setter 注入的一个好处是 setter 方法使该类的对象适合重新配置或重新注入 后。因此,通过 JMX MBean 进行管理是一个引人注目的 setter 注入的用例。spring-doc.cadn.net.cn
使用对特定类最有意义的 DI 样式。有时,在处理 对于您没有源的第三方类,可以为您做出选择。 例如,如果第三方类不公开任何 setter 方法,则 constructor 注射可能是 DI 唯一可用的形式。spring-doc.cadn.net.cn
依赖项解析过程
容器按如下方式执行 Bean 依赖关系解析:spring-doc.cadn.net.cn
  • ApplicationContext使用配置元数据创建和初始化,该元数据 描述所有 Bean 的配置元数据可以通过 XML、Java 代码或 附注。spring-doc.cadn.net.cn
  • 对于每个 bean,其依赖项以 properties 的形式表示,constructor arguments,或者 static-factory 方法的参数(如果你使用它而不是 normal 构造函数)。当 Bean 为 实际创建。spring-doc.cadn.net.cn
  • 每个 property 或 constructor 参数都是要设置的值的实际定义,或者 对容器中另一个 bean 的引用。spring-doc.cadn.net.cn
  • 作为值的每个属性或构造函数参数都从其指定的 format 设置为该属性或构造函数参数的实际类型。默认情况下,Spring 可以将以字符串格式提供的值转换为所有内置类型,例如int,long,String,boolean等。spring-doc.cadn.net.cn
Spring 容器在创建容器时验证每个 bean 的配置。 但是,在实际创建 Bean 之前,不会设置 Bean 属性本身。 创建 singleton 范围并设置为预实例化(默认值)的 bean 创建容器时。作用域在 Bean Scopes 中定义。否则 仅当请求 Bean 时,才会创建 Bean。创建 Bean 可能会导致 要创建的 bean 图,作为 bean 的依赖项及其依赖项' 创建并分配依赖项(依此类推)。请注意,之间的分辨率不匹配 这些依赖项可能会延迟显示 — 即,在首次创建受影响的 bean 时。spring-doc.cadn.net.cn
循环依赖关系
如果你主要使用构造函数注入,则可以创建一个 unresolvable 循环依赖关系方案。spring-doc.cadn.net.cn
例如:类 A 通过构造函数注入需要类 B 的实例,并且 类 B 需要通过构造函数注入的类 A 的实例。如果配置 类 A 和 B 的 bean 相互注入,则 Spring IoC 容器 在运行时检测到此循环引用,并抛出一个BeanCurrentlyInCreationException.spring-doc.cadn.net.cn
一种可能的解决方法是编辑一些类的源代码,以便由 setter 而不是构造函数。或者,避免构造函数注入并使用 仅 setter 注入。换句话说,虽然不建议这样做,但您可以配置 使用 setter 注入的循环依赖项。spring-doc.cadn.net.cn
与典型情况(没有循环依赖关系)不同,循环依赖关系 在 bean A 和 bean B 之间强制将其中一个 bean 注入到另一个 bean 中 自身完全初始化(典型的先有鸡还是先有蛋的情况)。spring-doc.cadn.net.cn
您通常可以相信 Spring 会做正确的事情。它检测配置问题, 例如对不存在的 bean 和循环依赖项的引用,在 Container load-time 的Spring 会尽可能晚地设置属性并解析依赖关系,当 Bean 实际上是创建的。这意味着已加载的 Spring 容器 如果存在 创建该对象或其依赖项之一时,bean 会引发 异常。这可能会延迟 一些配置问题的可见性就是原因ApplicationContextimplementations by 默认的 pre-instantiate singleton bean。以一些前期时间和内存为代价 在实际需要这些 bean 之前创建它们,则会发现配置问题 当ApplicationContext是创建的,而不是更晚的。您仍然可以覆盖此默认值 行为,以便单例 bean 惰性初始化,而不是 agerly 预实例化。spring-doc.cadn.net.cn
如果不存在循环依赖关系,则当一个或多个协作 bean 正在 注入到依赖 bean 中,每个协作 bean 都完全在 注入到依赖 bean 中。这意味着,如果 Bean A 依赖于 bean B 时,Spring IoC 容器会在调用 在 bean A 上执行 setter 方法。换句话说,bean 被实例化(如果它不是 预先实例化的单例),设置其依赖项,以及相关的生命周期 方法(例如配置的 init 方法InitializingBean 回调方法) 被调用。spring-doc.cadn.net.cn
依赖关系注入示例
以下示例将基于 XML 的配置元数据用于基于 setter 的 DI。一个小 的一部分指定了一些 bean 定义,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
	<!-- setter injection using the nested ref element -->
	<property name="beanOne">
		<ref bean="anotherExampleBean"/>
	</property>
	<!-- setter injection using the neater ref attribute -->
	<property name="beanTwo" ref="yetAnotherBean"/>
	<property name="integerProperty" value="1"/>
</bean>
<bean id="anotherExampleBean" class="examples.AnotherBean"/>
<bean id="yetAnotherBean" class="examples.YetAnotherBean"/>
以下示例显示了相应的ExampleBean类:spring-doc.cadn.net.cn
	private AnotherBean beanOne;
	private YetAnotherBean beanTwo;
	private int i;
	public void setBeanOne(AnotherBean beanOne) {
		this.beanOne = beanOne;
	public void setBeanTwo(YetAnotherBean beanTwo) {
		this.beanTwo = beanTwo;
	public void setIntegerProperty(int i) {
		this.i = i;
class ExampleBean {
	lateinit var beanOne: AnotherBean
	lateinit var beanTwo: YetAnotherBean
	var i: Int = 0
在前面的示例中,声明 setter 与指定的属性匹配 在 XML 文件中。以下示例使用基于构造函数的 DI:spring-doc.cadn.net.cn
	<!-- constructor injection using the nested ref element -->
	<constructor-arg>
	</constructor-arg>
	<!-- constructor injection using the neater ref attribute -->
	<constructor-arg ref="yetAnotherBean"/>
	<constructor-arg type="int" value="1"/>
</bean>
	private int i;
	public ExampleBean(
		AnotherBean anotherBean, YetAnotherBean yetAnotherBean, int i) {
		this.beanOne = anotherBean;
		this.beanTwo = yetAnotherBean;
		this.i = i;
class ExampleBean(
		private val beanOne: AnotherBean,
		private val beanTwo: YetAnotherBean,
		private val i: Int)
在 bean 定义中指定的构造函数参数用作 的ExampleBean.spring-doc.cadn.net.cn
现在考虑此示例的一个变体,其中 Spring 不是使用构造函数,而是 Spring 告诉staticfactory 方法返回对象的实例:spring-doc.cadn.net.cn
<bean id="exampleBean" class="examples.ExampleBean" factory-method="createInstance">
	<constructor-arg ref="anotherExampleBean"/>
	<constructor-arg value="1"/>
</bean>
	// a private constructor
	private ExampleBean(...) {
	// a static factory method; the arguments to this method can be
	// considered the dependencies of the bean that is returned,
	// regardless of how those arguments are actually used.
	public static ExampleBean createInstance (
		ExampleBean eb = new ExampleBean (...);
		// some other operations...
		return eb;
class ExampleBean private constructor() {
	companion object {
		@JvmStatic
		fun createInstance(anotherBean: AnotherBean, yetAnotherBean: YetAnotherBean, i: Int): ExampleBean {
			val eb = ExampleBean (...)
			return eb
参数传递给staticfactory 方法由<constructor-arg/>元素 与实际使用构造函数完全相同。类的类型为 返回的 API API 的 API API 的 API 请求 包含staticfactory 方法(尽管在此示例中是 Factory 方法)。实例 (非静态)Factory 方法可以以基本相同的方式使用(除了 从使用factory-bean属性而不是class属性),因此我们 不要在这里讨论这些细节。spring-doc.cadn.net.cn
