的附加功能ApplicationContext
本章介绍中所述,org.springframework.beans.factorypackage 提供了用于管理和作 bean 的基本功能,包括在 编程方式。这org.springframework.context软件包会添加ApplicationContext接口,该接口扩展了BeanFactory接口,除了扩展其他 接口,以便在更多应用程序中提供额外的功能 面向框架的样式。许多人使用ApplicationContext在一个完全 声明式方式,甚至不是以编程方式创建它,而是依赖于 支持类,例如ContextLoader要自动实例化ApplicationContext作为 Jakarta EE Web 应用程序的正常启动过程的一部分。spring-doc.cadn.net.cn
增强BeanFactory功能,上下文 package 还提供以下功能:spring-doc.cadn.net.cn
国际化使用MessageSource
ApplicationContextinterface 扩展了一个名为MessageSource和 因此,提供国际化 (“i18n”) 功能。Spring 还提供了HierarchicalMessageSource接口,该接口可以分层解析消息。 这些接口共同为 Spring effects 消息提供了基础 分辨率。在这些接口上定义的方法包括:spring-doc.cadn.net.cn
  • String getMessage(String code, Object[] args, String default, Locale loc): 基本 用于从MessageSource.未找到消息时 对于指定的区域设置,将使用 default message。传入的任何参数都将变为 replacement 值,使用MessageFormat标准提供的功能 图书馆。spring-doc.cadn.net.cn
  • String getMessage(String code, Object[] args, Locale loc):基本相同 前一种方法,但有一个区别:不能指定默认消息。如果 找不到该消息,则NoSuchMessageException被抛出。spring-doc.cadn.net.cn
  • String getMessage(MessageSourceResolvable resolvable, Locale locale):所有属性 使用的方法也被包装在一个名为MessageSourceResolvable,您可以将其与此方法一起使用。spring-doc.cadn.net.cn
ApplicationContext加载时,它会自动搜索MessageSourcebean 中定义的 bean。该 bean 必须具有名称messageSource.如果这样的 bean ,则所有对上述方法的调用都会委托给消息源。如果没有 message 源,则ApplicationContext尝试查找包含 bean 的 bean 的 intent如果是这样,它将使用该 bean 作为MessageSource.如果ApplicationContext找不到任何消息源,空的DelegatingMessageSource实例化,以便能够接受对 方法。spring-doc.cadn.net.cn
Spring 提供三种MessageSource实现ResourceBundleMessageSource,ReloadableResourceBundleMessageSourceStaticMessageSource.他们都实现了HierarchicalMessageSource为了做嵌套 消息。这StaticMessageSource很少使用,但提供了编程方式 将消息添加到源。以下示例显示了ResourceBundleMessageSource:spring-doc.cadn.net.cn
<beans>
	<bean id="messageSource"
			class="org.springframework.context.support.ResourceBundleMessageSource">
		<property name="basenames">
			<list>
				<value>format</value>
				<value>exceptions</value>
				<value>windows</value>
			</list>
		</property>
	</bean>
</beans>
该示例假定您有三个名为format,exceptionswindows定义。任何解决消息的请求都是 以 JDK 标准方式处理,通过ResourceBundle对象。对于 本示例的目的,假设上述两个资源包文件的内容 如下:spring-doc.cadn.net.cn
# in format.properties
message=Alligators rock!
# in exceptions.properties
argument.required=The {0} argument is required.
下一个示例显示了一个运行MessageSource功能性。 请记住,所有ApplicationContextimplementations 也是MessageSource实现,因此可以转换为MessageSource接口。spring-doc.cadn.net.cn
	MessageSource resources = new ClassPathXmlApplicationContext("beans.xml");
	String message = resources.getMessage("message", null, "Default", Locale.ENGLISH);
	System.out.println(message);
fun main() {
	val resources = ClassPathXmlApplicationContext("beans.xml")
	val message = resources.getMessage("message", null, "Default", Locale.ENGLISH)
	println(message)
上述程序的结果输出如下:spring-doc.cadn.net.cn
Alligators rock!
总而言之,MessageSource在名为beans.xml哪 存在于 Classpath 的根目录中。这messageSourcebean 定义是指 通过其basenames财产。这三个文件是 在列表中传递给basenames属性作为文件存在于 classpath 并调用format.properties,exceptions.propertieswindows.properties分别。spring-doc.cadn.net.cn
下一个示例显示了传递给消息查找的参数。这些参数是 转换为String对象并插入到查找消息的占位符中。spring-doc.cadn.net.cn
<beans>
	<!-- this MessageSource is being used in a web application -->
	<bean id="messageSource" class="org.springframework.context.support.ResourceBundleMessageSource">
		<property name="basename" value="exceptions"/>
	</bean>
	<!-- lets inject the above MessageSource into this POJO -->
	<bean id="example" class="com.something.Example">
		<property name="messages" ref="messageSource"/>
	</bean>
</beans>
public class Example {
	private MessageSource messages;
	public void setMessages(MessageSource messages) {
		this.messages = messages;
	public void execute() {
		String message = this.messages.getMessage("argument.required",
			new Object [] {"userDao"}, "Required", Locale.ENGLISH);
	class Example {
	lateinit var messages: MessageSource
	fun execute() {
		val message = messages.getMessage("argument.required",
				arrayOf("userDao"), "Required", Locale.ENGLISH)
		println(message)
调用execute()方法如下:spring-doc.cadn.net.cn
The userDao argument is required.
关于国际化(“i18n”),Spring 的各种MessageSource实现遵循与标准 JDK 相同的区域设置解析和回退规则ResourceBundle.简而言之,继续这个例子messageSource定义 以前,如果要解决针对英国 (en-GB) 区域设置中,您 将创建名为format_en_GB.properties,exceptions_en_GB.propertieswindows_en_GB.properties分别。spring-doc.cadn.net.cn
通常,区域设置解析由 应用。在以下示例中,(英国)消息所针对的区域设置 resolved 手动指定:spring-doc.cadn.net.cn
# in exceptions_en_GB.properties
argument.required=Ebagum lad, the ''{0}'' argument is required, I say, required.
public static void main(final String[] args) {
	String message = resources.getMessage("argument.required",
		new Object [] {"userDao"}, "Required", Locale.UK);
fun main() {
	val message = resources.getMessage("argument.required",
			arrayOf("userDao"), "Required", Locale.UK)
	println(message)
运行上述程序的结果输出如下:spring-doc.cadn.net.cn
Ebagum lad, the 'userDao' argument is required, I say, required.
您还可以使用MessageSourceAware接口来获取对任何MessageSource这已经被定义过了。在ApplicationContext实现MessageSourceAwareinterface 注入了 应用程序上下文的MessageSource创建和配置 Bean 时。spring-doc.cadn.net.cn
因为 Spring 的MessageSource基于 Java 的ResourceBundle,则不会合并 具有相同基本名称的捆绑包,但将仅使用找到的第一个捆绑包。 具有相同基本名称的后续消息包将被忽略。
作为ResourceBundleMessageSource中,Spring 提供了一个ReloadableResourceBundleMessageSource类。此变体支持相同的捆绑包 文件格式,但比基于 JDK 的标准 JDK 更灵活ResourceBundleMessageSource实现。特别是,它允许读取 文件(不仅来自 Classpath),并支持热 重新加载 bundle 属性文件(同时在两者之间有效地缓存它们)。 请参阅ReloadableResourceBundleMessageSourcejavadoc 了解详细信息。
标准事件和自定义事件
事件处理ApplicationContext通过ApplicationEvent类和ApplicationListener接口。如果实现ApplicationListenerinterface 部署到上下文中,则每次ApplicationEvent发布到ApplicationContext,该 bean 会收到通知。 从本质上讲,这是标准的 Observer 设计模式。spring-doc.cadn.net.cn
从 Spring 4.2 开始,活动基础设施得到了显著改进,并提供 基于注释的模型以及 能够发布任何任意事件(即,不一定 延伸自ApplicationEvent).当这样的对象被发布时,我们将其包装在 活动。
下表描述了 Spring 提供的标准事件:spring-doc.cadn.net.cn
表 1.内置事件
事件 解释
ContextRefreshedEventspring-doc.cadn.net.cn
发布时ApplicationContext初始化或刷新(例如,通过 使用refresh()方法上的ConfigurableApplicationContext接口)。 这里,“initialized” 表示加载所有 bean,检测到后处理器 bean 和 activated 时,单例会预先实例化,而ApplicationContextobject 为 随时可用。只要上下文尚未关闭,就可以触发刷新 多次,前提是所选的ApplicationContext其实支持这样的 “hot” 刷新。例如XmlWebApplicationContext支持热刷新,但GenericApplicationContext不。spring-doc.cadn.net.cn
ContextStartedEventspring-doc.cadn.net.cn
发布时ApplicationContext使用start()方法上的ConfigurableApplicationContext接口。在这里,“started” 表示所有Lifecyclebean 接收显式 start 信号。通常,此信号用于重新启动 bean ,但它也可用于启动尚未 配置为自动启动(例如,尚未在 初始化)。spring-doc.cadn.net.cn
ContextStoppedEventspring-doc.cadn.net.cn
发布时ApplicationContext通过使用stop()方法上的ConfigurableApplicationContext接口。在这里,“stopped” 表示所有Lifecyclebean 接收显式 stop 信号。已停止的上下文可以通过start()叫。spring-doc.cadn.net.cn
ContextClosedEventspring-doc.cadn.net.cn
发布时ApplicationContext正在使用close()方法 在ConfigurableApplicationContext接口或通过 JVM 关闭钩子。这里 “closed” 表示所有单例 bean 都将被销毁。关闭上下文后, 它已达到其生命周期的终点,无法刷新或重新启动。spring-doc.cadn.net.cn
RequestHandledEventspring-doc.cadn.net.cn
一个特定于 Web 的事件,告诉所有 bean HTTP 请求已得到处理。这 事件在请求完成后发布。此活动仅适用于 使用 Spring 的DispatcherServlet.spring-doc.cadn.net.cn
ServletRequestHandledEventspring-doc.cadn.net.cn
的子类RequestHandledEvent,这将添加特定于 Servlet 的上下文信息。spring-doc.cadn.net.cn
您还可以创建和发布自己的自定义事件。以下示例显示了 simple 类,该类扩展了 Spring 的ApplicationEvent基类:spring-doc.cadn.net.cn
public class BlockedListEvent extends ApplicationEvent {
	private final String address;
	private final String content;
	public BlockedListEvent(Object source, String address, String content) {
		super(source);
		this.address = address;
		this.content = content;
	// accessor and other methods...
class BlockedListEvent(source: Any,
					val address: String,
					val content: String) : ApplicationEvent(source)
发布自定义ApplicationEvent,调用publishEvent()方法在ApplicationEventPublisher.通常,这是通过创建一个实现ApplicationEventPublisherAware并将其注册为 Spring bean。以下内容 example 显示了这样的类:spring-doc.cadn.net.cn
public class EmailService implements ApplicationEventPublisherAware {
	private List<String> blockedList;
	private ApplicationEventPublisher publisher;
	public void setBlockedList(List<String> blockedList) {
		this.blockedList = blockedList;
	public void setApplicationEventPublisher(ApplicationEventPublisher publisher) {
		this.publisher = publisher;
	public void sendEmail(String address, String content) {
		if (blockedList.contains(address)) {
			publisher.publishEvent(new BlockedListEvent(this, address, content));
			return;
		// send email...
class EmailService : ApplicationEventPublisherAware {
	private lateinit var blockedList: List<String>
	private lateinit var publisher: ApplicationEventPublisher
	fun setBlockedList(blockedList: List<String>) {
	override fun setApplicationEventPublisher(publisher: ApplicationEventPublisher) {
	fun sendEmail(address: String, content: String) {
		if (blockedList!!.contains(address)) {
			publisher!!.publishEvent(BlockedListEvent(this, address, content))
			return
		// send email...
在配置时, Spring 容器检测到EmailService实现ApplicationEventPublisherAware并自动调用setApplicationEventPublisher().实际上,传入的参数是 Spring 容器本身。您正在通过其ApplicationEventPublisher接口。spring-doc.cadn.net.cn
要接收自定义ApplicationEvent中,您可以创建一个实现ApplicationListener并将其注册为 Spring bean。以下示例 显示了这样的类:spring-doc.cadn.net.cn
public class BlockedListNotifier implements ApplicationListener<BlockedListEvent> {
	private String notificationAddress;
	public void setNotificationAddress(String notificationAddress) {
		this.notificationAddress = notificationAddress;
	public void onApplicationEvent(BlockedListEvent event) {
		// notify appropriate parties via notificationAddress...
class BlockedListNotifier : ApplicationListener<BlockedListEvent> {
	lateinit var notificationAddress: String
	override fun onApplicationEvent(event: BlockedListEvent) {
请注意,ApplicationListener通常使用自定义事件的类型 (BlockedListEvent在前面的示例中)。 这意味着onApplicationEvent()method 可以保持类型安全,无需进行 downcast。 您可以根据需要注册任意数量的事件侦听器,但请注意,默认情况下,事件侦听器同步接收事件。 这意味着publishEvent()method 阻塞,直到所有侦听器都处理完事件。 这种同步和单线程方法的一个优点是,当侦听器接收到事件时, 如果事务上下文可用,它将在 publisher 的事务上下文中运行。 如果需要其他事件发布策略,例如,默认情况下为异步事件处理, 请参阅 Spring 的 javadocApplicationEventMulticaster接口 和SimpleApplicationEventMulticaster实现 对于可以应用于自定义 “applicationEventMulticaster” bean 定义的配置选项。 在这些情况下,不会传播 ThreadLocals 和日志记录上下文以进行事件处理。 看@EventListener可观测性部分了解有关可观测性问题的更多信息。spring-doc.cadn.net.cn
以下示例显示了用于注册和配置每个 上面的类:spring-doc.cadn.net.cn
<bean id="emailService" class="example.EmailService">
	<property name="blockedList">
		<list>
			<value>[email protected]</value>
		</list>
	</property>
</bean>
<bean id="blockedListNotifier" class="example.BlockedListNotifier">
	<property name="notificationAddress" value="[email protected]"/>
</bean>
<!-- optional: a custom ApplicationEventMulticaster definition -->
<bean id="applicationEventMulticaster" class="org.springframework.context.event.SimpleApplicationEventMulticaster">
	<property name="taskExecutor" ref="..."/>
	<property name="errorHandler" ref="..."/>
</bean>
把它们放在一起,当sendEmail()方法emailServicebean 是 如果有任何应阻止的电子邮件消息,则调用一个BlockedListEvent发布。这blockedListNotifierbean 注册为ApplicationListener并接收BlockedListEvent,此时它可以 通知相关方。spring-doc.cadn.net.cn
Spring 的事件机制是为 Spring bean 之间的简单通信而设计的 在同一应用程序上下文中。但是,对于更复杂的企业 集成需求,单独维护的 Spring 集成项目提供了 完全支持构建轻量级、面向模式、事件驱动的 构建在众所周知的 Spring 编程模型之上的架构。
基于注释的事件侦听器
您可以使用@EventListener注解。这BlockedListNotifier可以重写如下:spring-doc.cadn.net.cn
public class BlockedListNotifier {
	@EventListener
	public void processBlockedListEvent(BlockedListEvent event) {
	@EventListener
	fun processBlockedListEvent(event: BlockedListEvent) {
不要将此类 bean 定义为 lazy 的ApplicationContext将遵循该请求,并且不会注册用于侦听事件的方法。
方法签名再次声明它监听的事件类型, 但是,这一次,使用灵活的名称,并且没有实现特定的侦听器接口。 事件类型也可以通过泛型缩小范围,只要实际的事件类型 在其 implementation hierarchy 中解析泛型参数。spring-doc.cadn.net.cn
如果你的方法应该监听多个事件,或者你想用 no 参数,也可以在 Annotation 本身上指定事件类型。这 以下示例显示了如何执行此作:spring-doc.cadn.net.cn
@EventListener({ContextStartedEvent.class, ContextRefreshedEvent.class})
public void handleContextStart() {
@EventListener(ContextStartedEvent::class, ContextRefreshedEvent::class)
fun handleContextStart() {
还可以使用condition属性 的注释中定义SpEL表达,它应该匹配 以实际调用特定事件的方法。spring-doc.cadn.net.cn
下面的示例展示了如何重写我们的通知器,以便仅在content属性等于my-event:spring-doc.cadn.net.cn
@EventListener(condition = "#blEvent.content == 'my-event'")
public void processBlockedListEvent(BlockedListEvent blEvent) {
fun processBlockedListEvent(blEvent: BlockedListEvent) {
SpELexpression 根据专用上下文进行计算。下表列出了 项,以便您可以将它们用于条件事件处理:spring-doc.cadn.net.cn
表 2.SPEL 表达式中可用的事件元数据
名字 位置 描述
事件spring-doc.cadn.net.cn
root 对象spring-doc.cadn.net.cn
实际的ApplicationEvent.spring-doc.cadn.net.cn
#root.eventeventspring-doc.cadn.net.cn
Arguments 数组spring-doc.cadn.net.cn
用于调用方法的参数(作为对象数组)。spring-doc.cadn.net.cn
#root.argsargs; args[0]访问第一个参数,依此类推。spring-doc.cadn.net.cn
参数名称spring-doc.cadn.net.cn
评估上下文spring-doc.cadn.net.cn
特定方法参数的名称。如果名称不可用 (例如,由于代码是在编译时没有使用-parameters标志), 个体 参数也可以使用#a<#arg>语法,其中<#arg>代表 argument index (从 0 开始)。spring-doc.cadn.net.cn
#blEvent#a0(您还可以使用#p0#p<#arg>parameter 表示法作为别名)spring-doc.cadn.net.cn
请注意,#root.event允许您访问底层事件,即使您的方法 signature 实际上是指已发布的任意对象。spring-doc.cadn.net.cn
如果您需要发布事件作为处理其他事件的结果,则可以更改 method signature 返回应发布的事件,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
@EventListener
public ListUpdateEvent handleBlockedListEvent(BlockedListEvent event) {
	// notify appropriate parties via notificationAddress and
	// then publish a ListUpdateEvent...
@EventListener
fun handleBlockedListEvent(event: BlockedListEvent): ListUpdateEvent {
异步侦听器不支持此功能。
handleBlockedListEvent()方法发布一个新的ListUpdateEvent对于每个BlockedListEvent它处理。如果需要发布多个事件,可以返回 一个Collection或事件数组。spring-doc.cadn.net.cn
异步侦听器
如果您希望特定侦听器异步处理事件,则可以重用定期@Async支持. 以下示例显示了如何执行此作:spring-doc.cadn.net.cn
@EventListener
@Async
	// BlockedListEvent is processed in a separate thread
@EventListener
@Async
使用异步事件时,请注意以下限制:spring-doc.cadn.net.cn
对侦听器进行排序
如果需要先调用一个侦听器,然后再调用另一个侦听器,则可以添加@Order注解添加到方法声明中,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
@EventListener
@Order(42)
@EventListener
@Order(42)
泛型事件
您还可以使用泛型来进一步定义事件的结构。考虑使用EntityCreatedEvent<T>哪里T是已创建的实际实体的类型。例如,您 可以创建以下侦听器定义以仅接收EntityCreatedEvent对于Person:spring-doc.cadn.net.cn
@EventListener
public void onPersonCreated(EntityCreatedEvent<Person> event) {
@EventListener
fun onPersonCreated(event: EntityCreatedEvent<Person>) {
由于类型擦除,仅当触发的事件解析泛型 事件侦听器过滤的参数(即,类似于class PersonCreatedEvent extends EntityCreatedEvent<Person> { …​ }).spring-doc.cadn.net.cn
在某些情况下,如果所有事件都遵循相同的 结构(如上例中的事件所示)。在这种情况下, 您可以实施ResolvableTypeProvider引导框架超越运行时 环境提供。以下事件演示如何执行此作:spring-doc.cadn.net.cn
public class EntityCreatedEvent<T> extends ApplicationEvent implements ResolvableTypeProvider {
	public EntityCreatedEvent(T entity) {
		super(entity);
	public ResolvableType getResolvableType() {
		return ResolvableType.forClassWithGenerics(getClass(), ResolvableType.forInstance(getSource()));
class EntityCreatedEvent<T>(entity: T) : ApplicationEvent(entity), ResolvableTypeProvider {
	override fun getResolvableType(): ResolvableType? {
		return ResolvableType.forClassWithGenerics(javaClass, ResolvableType.forInstance(getSource()))
这不仅适用于ApplicationEvent但是您作为 一个事件。
最后,与经典一样ApplicationListenerimplementations,实际的多播 通过上下文范围的ApplicationEventMulticaster在运行时。默认情况下,这是一个SimpleApplicationEventMulticaster在调用方线程中使用同步事件发布。 这可以通过 “applicationEventMulticaster” bean 定义来替换/自定义。 例如,用于异步处理所有事件和/或处理侦听器异常:spring-doc.cadn.net.cn
ApplicationEventMulticaster applicationEventMulticaster() {
	SimpleApplicationEventMulticaster multicaster = new SimpleApplicationEventMulticaster();
	multicaster.setTaskExecutor(...);
	multicaster.setErrorHandler(...);
	return multicaster;
方便访问底层资源
为了最佳地使用和理解应用程序上下文,您应该熟悉 您自己与 Spring 的Resourceabstraction 的 API 方法,如 参考资料 中所述。spring-doc.cadn.net.cn
应用程序上下文是一个ResourceLoader,可用于加载Resource对象。 一个Resource本质上是 JDK 的一个功能更丰富的版本java.net.URL类。 事实上,Resource包装java.net.URL哪里 适当。一个Resource可以从 透明方式,包括从 Classpath、文件系统位置、任何位置 decpreable 替换为标准 URL 和其他一些变体。如果资源位置 string 是一个没有任何特殊前缀的简单路径,这些资源的来源是 特定于实际的应用程序上下文类型。spring-doc.cadn.net.cn
您可以配置部署到应用程序上下文中的 Bean 来实现特殊的 callback 接口,ResourceLoaderAware,以自动回调 初始化时间,应用程序上下文本身作为ResourceLoader. 您还可以公开Resource,用于访问静态资源。 它们像任何其他属性一样被注入其中。您可以指定这些Resourceproperties as simpleStringpaths 并依赖于这些文本的自动转换 strings 到 actualResource对象。spring-doc.cadn.net.cn
提供给ApplicationContextconstructor 实际上是 资源字符串,并且以简单形式,根据特定的 context 实现。例如ClassPathXmlApplicationContext处理简单的 location path 作为 Classpath 位置。您还可以使用位置路径(资源字符串) 替换为特殊前缀来强制从 Classpath 或 URL 加载定义, 无论实际的上下文类型如何。spring-doc.cadn.net.cn
应用程序启动跟踪
ApplicationContext管理 Spring 应用程序的生命周期,并提供丰富的 围绕组件的编程模型。因此,复杂的应用程序可以具有同等的 复杂组件图和启动阶段。spring-doc.cadn.net.cn
使用特定指标跟踪应用程序启动步骤有助于了解位置 时间花在启动阶段,但它也可以用作一种更好的方式 了解整个上下文生命周期。spring-doc.cadn.net.cn
AbstractApplicationContext(及其子类)使用ApplicationStartup,它收集StartupStep有关各个启动阶段的数据:spring-doc.cadn.net.cn
以下是AnnotationConfigApplicationContext:spring-doc.cadn.net.cn
// create a startup step and start recording
StartupStep scanPackages = getApplicationStartup().start("spring.context.base-packages.scan");
// add tagging information to the current step
scanPackages.tag("packages", () -> Arrays.toString(basePackages));
// perform the actual phase we're instrumenting
this.scanner.scan(basePackages);
// end the current step
scanPackages.end();
val scanPackages = getApplicationStartup().start("spring.context.base-packages.scan")
scanPackages.end()
应用程序上下文已经通过多个步骤进行了检测。 记录后,可以使用特定工具收集、显示和分析这些启动步骤。 有关现有启动步骤的完整列表,您可以查看专门的附录部分spring-doc.cadn.net.cn
默认的ApplicationStartupimplementation 是 no-op 变体,以实现最小的开销。 这意味着默认情况下,在应用程序启动期间不会收集任何指标。 Spring Framework 附带了一个用于使用 Java Flight Recorder 跟踪启动步骤的实现:FlightRecorderApplicationStartup.要使用此变体,您必须配置它的实例 到ApplicationContext一旦创建。spring-doc.cadn.net.cn
开发人员还可以使用ApplicationStartup基础设施(如果他们提供自己的AbstractApplicationContext子类,或者如果他们希望收集更精确的数据。spring-doc.cadn.net.cn
ApplicationStartup仅用于应用程序启动期间,并且 核心容器;这绝不是 Java 分析器或 度量库,如 Micrometer
开始收集自定义StartupStep,组件可以获取ApplicationStartup实例,让他们的组件实现ApplicationStartupAware, 或请求ApplicationStartup键入 on any injection point。spring-doc.cadn.net.cn
开发人员不应使用"spring.*"命名空间。 此命名空间保留供 Spring 内部使用,并且可能会发生更改。
用于 Web 应用程序的便捷 ApplicationContext 实例化
您可以创建ApplicationContext实例,例如,使用ContextLoader.当然,您也可以创建ApplicationContext实例 以编程方式使用ApplicationContext实现。spring-doc.cadn.net.cn
您可以注册一个ApplicationContext通过使用ContextLoaderListener,作为 以下示例显示:spring-doc.cadn.net.cn
<context-param>
	<param-name>contextConfigLocation</param-name>
	<param-value>/WEB-INF/daoContext.xml /WEB-INF/applicationContext.xml</param-value>
</context-param>
<listener>
	<listener-class>org.springframework.web.context.ContextLoaderListener</listener-class>
</listener>
侦听器检查contextConfigLocation参数。如果参数不 存在,则侦听器使用/WEB-INF/applicationContext.xml作为默认值。当 参数确实存在,则侦听器会分隔String通过使用预定义的 分隔符(逗号、分号和空格),并将值用作其中 搜索应用程序上下文。还支持 Ant 样式的路径模式。 例如:/WEB-INF/*Context.xml(对于名称以Context.xml,它们位于WEB-INF目录)和/WEB-INF/**/*Context.xml(对于WEB-INF).spring-doc.cadn.net.cn
部署 SpringApplicationContext作为 Jakarta EE RAR 文件
可以部署 SpringApplicationContext作为 RAR 文件,将 Context 及其所有必需的 bean 类和库 JAR 在 Jakarta EE RAR 部署中 单位。这相当于引导一个独立的ApplicationContext(仅托管 在 Jakarta EE 环境中)能够访问 Jakarta EE 服务器设施。RAR 部署 是部署无头 WAR 文件方案的更自然的替代方案 — 实际上, 一个没有任何 HTTP 入口点的 WAR 文件,仅用于引导 SpringApplicationContext在 Jakarta EE 环境中。spring-doc.cadn.net.cn
RAR 部署非常适合不需要 HTTP 入口点但 而是由消息终端节点和计划作业组成。在这种情况下,bean 可以 使用应用程序服务器资源,比如 JTA 事务管理器和 JNDI 绑定的 JDBCDataSource实例和 JMSConnectionFactory实例,也可以注册 平台的 JMX 服务器 — 全部通过 Spring 的标准事务管理和 JNDI 和 JMX 支持工具。应用程序组件还可以与应用程序交互 服务器的 JCAWorkManager通过 Spring 的TaskExecutor抽象化。spring-doc.cadn.net.cn
请参阅SpringContextResourceAdapter类,了解 RAR 部署中涉及的配置详细信息。spring-doc.cadn.net.cn
要将 Spring ApplicationContext 简单部署为 Jakarta EE RAR 文件:spring-doc.cadn.net.cn
  1. 包 所有应用程序类都合并到一个 RAR 文件(这是一个标准、JAR 文件,具有不同的 文件扩展名)。spring-doc.cadn.net.cn
  2. 将所有必需的库 JAR 添加到 RAR 存档的根目录中。spring-doc.cadn.net.cn
  3. 添加META-INF/ra.xml部署描述符(如javadoc 的SpringContextResourceAdapter) 和相应的 Spring XML bean 定义文件(通常为META-INF/applicationContext.xml).spring-doc.cadn.net.cn
  4. 将生成的 RAR 文件拖放到 Application Server 的部署目录。spring-doc.cadn.net.cn
此类 RAR 部署单元通常是独立的。它们不暴露组件 对外界,甚至对同一应用程序的其他模块也不例外。与 基于 RARApplicationContext通常通过与之共享的 JMS 目标发生 其他模块。基于 RAR 的ApplicationContext例如,还可以安排一些作业 或对文件系统中的新文件(或类似文件)做出反应。如果需要允许同步 从外部访问,它可以(例如)导出 RMI 端点,这些端点可以使用 通过同一台计算机上的其他应用程序模块。
