此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.1.10
Spring Web MVC 包括 WebMvc.fn,这是一个轻量级的函数式编程模型,其中函数 用于路由和处理请求,而合约则设计为不可变性。 它是基于注释的编程模型的替代方案,但在其他方面运行 相同的 DispatcherServlet
概述
在 WebMvc.fn 中,HTTP 请求使用 : 一个接受并返回 . request 和 response 对象都具有不可变的协定,这些协定提供对 JDK 8 友好的 访问 HTTP 请求和响应。 等价于方法的主体 基于注释的编程模型。HandlerFunctionServerRequestServerResponseHandlerFunction@RequestMapping
传入请求被路由到具有 : 的处理程序函数 : 获取并返回一个可选的(即 )。 当路由器函数匹配时,返回处理程序函数;否则为空的 Optional。 相当于一个注释,但带有 major 路由器功能不仅提供数据,还提供行为。RouterFunctionServerRequestHandlerFunctionOptional<HandlerFunction>RouterFunction@RequestMapping
RouterFunctions.route()提供路由器构建器,方便创建路由器, 如以下示例所示:
  • Java
  • Kotlin
import static org.springframework.http.MediaType.APPLICATION_JSON;
import static org.springframework.web.servlet.function.RequestPredicates.*;
import static org.springframework.web.servlet.function.RouterFunctions.route;
PersonRepository repository = ...
PersonHandler handler = new PersonHandler(repository);
RouterFunction<ServerResponse> route = route() (1)
	.GET("/person/{id}", accept(APPLICATION_JSON), handler::getPerson)
	.GET("/person", accept(APPLICATION_JSON), handler::listPeople)
	.POST("/person", handler::createPerson)
public class PersonHandler {
	public ServerResponse listPeople(ServerRequest request) {
	public ServerResponse createPerson(ServerRequest request) {
	public ServerResponse getPerson(ServerRequest request) {
1 使用 创建路由器。route()
import org.springframework.web.servlet.function.router
val repository: PersonRepository = ...
val handler = PersonHandler(repository)
val route = router { (1)
	accept(APPLICATION_JSON).nest {
		GET("/person/{id}", handler::getPerson)
		GET("/person", handler::listPeople)
class PersonHandler(private val repository: PersonRepository) {
	fun listPeople(request: ServerRequest): ServerResponse {
	fun createPerson(request: ServerRequest): ServerResponse {
	fun getPerson(request: ServerRequest): ServerResponse {
1 使用路由器DSL创建路由器。
如果将 Bean 注册为 Bean,例如通过在类中公开它,Servlet 将自动检测到它,如运行服务器中所述。RouterFunction@Configuration
1 使用 创建路由器。route()
1 使用路由器DSL创建路由器。
HandlerFunction 函数
ServerRequest并且是提供 JDK 8 友好的不可变接口 访问 HTTP 请求和响应,包括标头、正文、方法和状态代码。ServerResponse
服务器请求
ServerRequest提供对 HTTP 方法、URI、标头和查询参数的访问, 而通过这些方法提供对身体的访问。body
以下示例将请求正文提取为 :String
  • Java
  • Kotlin
String string = request.body(String.class);
val string = request.body<String>()
以下示例将正文提取为 , 其中对象是从序列化表单(如 JSON 或 XML)解码的:List<Person>Person
  • Java
  • Kotlin
List<Person> people = request.body(new ParameterizedTypeReference<List<Person>>() {});
val people = request.body<Person>()
以下示例演示如何访问参数:
  • Java
  • Kotlin
MultiValueMap<String, String> params = request.params();
val map = request.params()
服务器响应
ServerResponse提供对 HTTP 响应的访问,并且由于它是不可变的,因此您可以使用 创建它的方法。您可以使用构建器设置响应状态,添加响应 标头,或提供正文。以下示例使用 JSON 创建 200 (OK) 响应 内容:build
  • Java
  • Kotlin
Person person = ...
ServerResponse.ok().contentType(MediaType.APPLICATION_JSON).body(person);
val person: Person = ...
以下示例演示如何生成具有标头且没有正文的 201 (CREATED) 响应:Location
  • Java
  • Kotlin
URI location = ...
ServerResponse.created(location).build();
val location: URI = ...
还可以使用异步结果作为正文,其形式为 、 或 支持的任何其他类型。例如:CompletableFuturePublisherReactiveAdapterRegistry
  • Java
  • Kotlin
Mono<Person> person = webClient.get().retrieve().bodyToMono(Person.class);
val person = webClient.get().retrieve().awaitBody<Person>()
如果不仅正文,而且状态或标头都基于异步类型, 您可以在 上使用 static 方法,其中 接受 、 或 支持的任何其他异步类型。例如:asyncServerResponseCompletableFuture<ServerResponse>Publisher<ServerResponse>ReactiveAdapterRegistry
  • Java
Mono<ServerResponse> asyncResponse = webClient.get().retrieve().bodyToMono(Person.class)
  .map(p -> ServerResponse.ok().header("Name", p.name()).body(p));
ServerResponse.async(asyncResponse);
服务器发送的事件可以通过 上的静态方法。该方法提供的生成器 允许您以 JSON 格式发送字符串或其他对象。例如:sseServerResponse
  • Java
  • Kotlin
public RouterFunction<ServerResponse> sse() {
	return route(GET("/sse"), request -> ServerResponse.sse(sseBuilder -> {
				// Save the sseBuilder object somewhere..
// In some other thread, sending a String
sseBuilder.send("Hello world");
// Or an object, which will be transformed into JSON
Person person = ...
sseBuilder.send(person);
// Customize the event by using the other methods
sseBuilder.id("42")
		.event("sse event")
		.data(person);
// and done at some point
sseBuilder.complete();
fun sse(): RouterFunction<ServerResponse> = router {
	GET("/sse") { request -> ServerResponse.sse { sseBuilder ->
val person = ...
sseBuilder.id("42")
		.event("sse event")
		.data(person)
处理程序类
我们可以将处理程序函数编写为 lambda,如以下示例所示:
  • Java
  • Kotlin
HandlerFunction<ServerResponse> helloWorld =
  request -> ServerResponse.ok().body("Hello World");
val helloWorld: (ServerRequest) -> ServerResponse =
  { ServerResponse.ok().body("Hello World") }
这很方便,但是在应用程序中,我们需要多个函数和多个内联 lambda 可能会变得混乱。 因此,将相关的处理程序函数组合到一个处理程序类中是很有用的,该类 具有与基于批注的应用程序类似的角色。 例如,以下类公开一个反应式存储库:@ControllerPerson
  • Java
  • Kotlin
import static org.springframework.web.reactive.function.server.ServerResponse.ok;
	private final PersonRepository repository;
	public PersonHandler(PersonRepository repository) {
		this.repository = repository;
	public ServerResponse listPeople(ServerRequest request) { (1)
		List<Person> people = repository.allPeople();
		return ok().contentType(APPLICATION_JSON).body(people);
	public ServerResponse createPerson(ServerRequest request) throws Exception { (2)
		Person person = request.body(Person.class);
		repository.savePerson(person);
		return ok().build();
	public ServerResponse getPerson(ServerRequest request) { (3)
		int personId = Integer.parseInt(request.pathVariable("id"));
		Person person = repository.getPerson(personId);
		if (person != null) {
			return ok().contentType(APPLICATION_JSON).body(person);
		else {
			return ServerResponse.notFound().build();
1 listPeople是一个处理程序函数,它将存储库中找到的所有对象返回为 JSON中。Person
2 createPerson是一个处理程序函数,用于存储请求正文中包含的新内容。Person
3 getPerson是一个处理程序函数,返回单个人,由路径标识 变量。我们从存储库中检索它并创建一个 JSON 响应(如果是) 发现。如果未找到,我们将返回 404 Not Found 响应。idPerson
	fun listPeople(request: ServerRequest): ServerResponse { (1)
		val people: List<Person> = repository.allPeople()
	fun createPerson(request: ServerRequest): ServerResponse { (2)
		val person = request.body<Person>()
		return ok().build()
	fun getPerson(request: ServerRequest): ServerResponse { (3)
		val personId = request.pathVariable("id").toInt()
		return repository.getPerson(personId)?.let { ok().contentType(APPLICATION_JSON).body(it) }
				?: ServerResponse.notFound().build()
验证
功能端点可以使用 Spring 的验证工具来执行以下操作 将验证应用于请求正文。例如,给定一个自定义的 Spring Validator 实现:Person
  • Java
  • Kotlin
	private final Validator validator = new PersonValidator(); (1)
		validate(person); (2)
	private void validate(Person person) {
		Errors errors = new BeanPropertyBindingResult(person, "person");
		validator.validate(person, errors);
		if (errors.hasErrors()) {
			throw new ServerWebInputException(errors.toString()); (3)
1 创建实例。Validator
2 应用验证。
3 引发 400 响应的异常。
	private val validator = PersonValidator() (1)
		validate(person) (2)
		return ok().build()
	private fun validate(person: Person) {
		val errors: Errors = BeanPropertyBindingResult(person, "person")
			throw ServerWebInputException(errors.toString()) (3)
1 创建实例。Validator
2 应用验证。
3 引发 400 响应的异常。
处理程序还可以通过创建和注入来使用标准 Bean 验证 API (JSR-303) 基于 的全局实例。 请参阅 Spring 验证ValidatorLocalValidatorFactoryBean
1 创建实例。Validator
2 应用验证。
3 引发 400 响应的异常。
1 创建实例。Validator
2 应用验证。
3 引发 400 响应的异常。
RouterFunction
路由器函数用于将请求路由到相应的 . 通常,您不会自己编写路由器函数,而是使用实用程序类上的方法来创建一个路由器函数。 (无参数)为您提供用于创建路由器的流畅构建器 功能,而提供了一种直接的方式 创建路由器。HandlerFunctionRouterFunctionsRouterFunctions.route()RouterFunctions.route(RequestPredicate, HandlerFunction)
通常,建议使用构建器,因为它提供了 为典型测绘场景提供方便的快捷方式,无需难以发现 静态导入。 例如,路由器功能构建器提供了为 GET 请求创建映射的方法;和 POST。route()GET(String, HandlerFunction)POST(String, HandlerFunction)
除了基于 HTTP 方法的映射之外,路由构建器还提供了一种引入其他 映射到请求时的谓词。 对于每个 HTTP 方法,都有一个重载变体,该变体将 a 作为 参数,通过该参数可以表示其他约束。RequestPredicate
谓词
您可以编写自己的 ,但实用程序类 提供常用的实现,基于请求路径、HTTP 方法、 content-type、 等等。 以下示例使用请求谓词创建基于标头的约束:RequestPredicateRequestPredicatesAccept
  • Java
  • Kotlin
RouterFunction<ServerResponse> route = RouterFunctions.route()
	.GET("/hello-world", accept(MediaType.TEXT_PLAIN),
		request -> ServerResponse.ok().body("Hello World")).build();
	GET("/hello-world", accept(TEXT_PLAIN)) {
您可以使用以下方法将多个请求谓词组合在一起:
  • RequestPredicate.and(RequestPredicate)— 两者必须匹配。
  • RequestPredicate.or(RequestPredicate)— 两者都可以匹配。
许多谓词都是由组成。 例如,由 和 组成。 上面显示的示例还使用了两个请求谓词,就像构建器在内部使用的那样,并用谓词组成。RequestPredicatesRequestPredicates.GET(String)RequestPredicates.method(HttpMethod)RequestPredicates.path(String)RequestPredicates.GETaccept
路线
路由器功能按顺序计算:如果第一条路由不匹配,则 第二是评估,依此类推。 因此,在一般路线之前声明更具体的路线是有意义的。 在将路由器功能注册为 Spring bean 时,这一点也很重要,就像 稍后再描述。 请注意,此行为与基于注释的编程模型不同,其中 自动选择“最具体”的控制器方法。
使用路由器功能构建器时,所有定义的路由都组合成一个从 返回的路由。 还有其他方法可以将多个路由器功能组合在一起:RouterFunctionbuild()
  • add(RouterFunction)在构建器上RouterFunctions.route()
  • RouterFunction.and(RouterFunction)
  • RouterFunction.andRoute(RequestPredicate, HandlerFunction)— 嵌套的快捷方式。RouterFunction.and()RouterFunctions.route()
以下示例显示了四条路由的组成:
  • Java
  • Kotlin
RouterFunction<ServerResponse> otherRoute = ...
	.GET("/person/{id}", accept(APPLICATION_JSON), handler::getPerson) (1)
	.GET("/person", accept(APPLICATION_JSON), handler::listPeople) (2)
	.POST("/person", handler::createPerson) (3)
	.add(otherRoute) (4)
1 GET /person/{id}与路由到 JSON 匹配的标头AcceptPersonHandler.getPerson
2 GET /person与路由到 JSON 匹配的标头AcceptPersonHandler.listPeople
3 POST /person没有附加谓词映射到 ,并且PersonHandler.createPerson
4 otherRoute是在其他地方创建的路由器功能,并添加到构建的路由中。
import org.springframework.http.MediaType.APPLICATION_JSON
val handler = PersonHandler(repository);
val otherRoute = router {  }
}.and(otherRoute) (4)
嵌套路由
一组路由器函数通常具有共享谓词,例如共享谓词 路径。 在上面的示例中,共享谓词将是匹配 的路径谓词 由其中三条路线使用。 使用批注时,应使用映射到 的类型级批注来删除此重复项。 在 WebMvc.fn 中,可以通过路由器函数构建器上的方法共享路径谓词。 例如,使用嵌套路由可以通过以下方式改进上述示例的最后几行:/person@RequestMapping/personpath
  • Java
  • Kotlin
	.path("/person", builder -> builder (1)
		.GET("/{id}", accept(APPLICATION_JSON), handler::getPerson)
		.GET(accept(APPLICATION_JSON), handler::listPeople)
		.POST(handler::createPerson))
1 请注意,第二个参数是采用路由器构建器的使用者。path
	"/person".nest { (1)
1 使用 DSL。nest
尽管基于路径的嵌套是最常见的,但您可以使用 生成器上的方法。 上面仍然包含一些共享标头谓词形式的重复。 我们可以通过将该方法与以下方法结合使用来进一步改进:nestAcceptnestaccept
  • Java
  • Kotlin
	.path("/person", b1 -> b1
		.nest(accept(APPLICATION_JSON), b2 -> b2
			.GET("/{id}", handler::getPerson)
			.GET(handler::listPeople))
	"/person".nest {
			GET("", handler::listPeople)
1 使用 DSL。nest
服务资源
WebMvc.fn 提供对提供资源的内置支持。
除了下面描述的功能之外,借助 RouterFunctions#resource(java.util.function.Function),还可以实现更灵活的资源处理。
重定向到资源
可以将与指定谓词匹配的请求重定向到资源。这可能很有用,例如, 用于处理单页应用程序中的重定向。
  • Java
  • Kotlin
   ClassPathResource index = new ClassPathResource("static/index.html");
List<String> extensions = List.of("js", "css", "ico", "png", "jpg", "gif");
RequestPredicate spaPredicate = path("/api/**").or(path("/error")).or(pathExtension(extensions::contains)).negate();
RouterFunction<ServerResponse> redirectToIndex = route()
	.resource(spaPredicate, index)
   val redirectToIndex = router {
	val index = ClassPathResource("static/index.html")
	val extensions = listOf("js", "css", "ico", "png", "jpg", "gif")
	val spaPredicate = !(path("/api/**") or path("/error") or
从根位置提供资源
还可以将与给定模式匹配的请求路由到相对于给定根位置的资源。
  • Java
  • Kotlin
Resource location = new FileSystemResource("public-resources/");
RouterFunction<ServerResponse> resources = RouterFunctions.resources("/resources/**", location);
val location = FileSystemResource("public-resources/")
val resources = router { resources("/resources/**", location) }
运行服务器
您通常通过 MVC Config 在基于 DispatcherHandler 的设置中运行路由器函数,该配置使用 Spring 配置来声明 处理请求所需的组件。MVC Java 配置声明以下内容 支持功能端点的基础结构组件:
  • RouterFunctionMapping:在春季检测一个或多个豆子 配置,对它们进行排序,将它们组合在一起,然后将请求路由到生成的组合 。RouterFunction<?>RouterFunction.andOtherRouterFunction
  • HandlerFunctionAdapter:允许调用的简单适配器 映射到请求的 a。DispatcherHandlerHandlerFunction
前面的组件允许功能终结点适合请求 处理生命周期,并且(可能)与带注释的控制器并行运行,如果 任何声明。这也是 Spring Boot Web 启用功能端点的方式 起动机。DispatcherServlet
以下示例显示了 WebFlux Java 配置:
  • Java
  • Kotlin
@EnableMvc
	public RouterFunction<?> routerFunctionA() {
	public RouterFunction<?> routerFunctionB() {
	public void configureMessageConverters(List<HttpMessageConverter<?>> converters) {
		// configure message conversion...
	public void addCorsMappings(CorsRegistry registry) {
		// configure CORS...
	public void configureViewResolvers(ViewResolverRegistry registry) {
		// configure view resolution for HTML rendering...
@EnableMvc
	fun routerFunctionA(): RouterFunction<*> {
	fun routerFunctionB(): RouterFunction<*> {
	override fun configureMessageConverters(converters: List<HttpMessageConverter<*>>) {
	override fun addCorsMappings(registry: CorsRegistry) {
	override fun configureViewResolvers(registry: ViewResolverRegistry) {
筛选处理程序函数
可以使用路由上的 、 或方法筛选处理程序函数 函数生成器。 使用批注,可以通过使用 、 和/或来实现类似的功能。 过滤器将应用于构建器构建的所有路径。 这意味着在嵌套路由中定义的筛选器不适用于“顶级”路由。 例如,请考虑以下示例:beforeafterfilter@ControllerAdviceServletFilter
  • Java
  • Kotlin
			.before(request -> ServerRequest.from(request) (1)
				.header("X-RequestHeader", "Value")
				.build()))
	.after((request, response) -> logResponse(response)) (2)
1 添加自定义请求标头的筛选器仅应用于两个 GET 路由。before
2 记录响应的筛选器将应用于所有路由,包括嵌套路由。after
	"/person".nest {
		before { (1)
			ServerRequest.from(it)
					.header("X-RequestHeader", "Value").build()
	after { _, response -> (2)
路由器构建器上的方法需要 : a 函数接受 a 和 并返回 . 处理程序函数参数表示链中的下一个元素。 这通常是路由到的处理程序,但它也可以是另一个 筛选是否应用了多个。filterHandlerFilterFunctionServerRequestHandlerFunctionServerResponse
现在我们可以在路由中添加一个简单的安全过滤器,假设我们有一个 可以确定是否允许特定路径。 以下示例演示如何执行此操作:SecurityManager
  • Java
  • Kotlin
SecurityManager securityManager = ...
	.filter((request, next) -> {
		if (securityManager.allowAccessTo(request.path())) {
			return next.handle(request);
		else {
			return ServerResponse.status(UNAUTHORIZED).build();
val securityManager: SecurityManager = ...
	("/person" and accept(APPLICATION_JSON)).nest {
		filter { request, next ->
				next(request)
			else {
前面的示例演示了调用 是可选的。 我们只允许在允许访问时运行处理程序函数。next.handle(ServerRequest)
除了在路由器功能构建器上使用该方法外,还可以应用 通过 过滤到现有路由器功能。filterRouterFunction.filter(HandlerFilterFunction)
对功能终结点的 CORS 支持通过专用的 CorsFilter 提供。
