此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.1.10
如果您使用 Spring IoC 容器(或 )作为 业务对象(你应该是!),你想使用Spring的AOP实现之一。(请记住,工厂 bean 引入了一层间接层,让 它创建不同类型的对象。ApplicationContextBeanFactoryFactoryBean
Spring AOP 支持还在后盖下使用工厂 bean。
在 Spring 中创建 AOP 代理的基本方法是使用 .这样可以完全控制 切入点、任何适用的建议及其顺序。但是,有更简单的 如果不需要此类控制,则更可取的选项。org.springframework.aop.framework.ProxyFactoryBean
基本
与其他 Spring 实现一样,引入了 间接水平。如果定义一个 命名 的 对象 引用看不到实例本身,而是对象 由 .这 方法创建包装目标对象的 AOP 代理。ProxyFactoryBeanFactoryBeanProxyFactoryBeanfoofooProxyFactoryBeangetObject()ProxyFactoryBean
使用一个或另一个 IoC 感知的最重要好处之一 创建 AOP 代理的类是建议和切点也可以 由 IoC 管理。这是一个强大的功能,可以实现某些难以实现的方法 与其他 AOP 框架一起实现。例如,建议本身可以参考 应用程序对象(除了目标,它应该在任何 AOP 中都可用 framework),受益于依赖注入提供的所有可插拔性。ProxyFactoryBean
JavaBean 属性
与 Spring 提供的大多数实现一样,该类本身就是一个 JavaBean。其属性用于:FactoryBeanProxyFactoryBean
一些关键属性继承自 (Spring 中所有 AOP 代理工厂的超类)。这些关键属性包括 以下内容:org.springframework.aop.framework.ProxyConfig
  • proxyTargetClass:如果要代理目标类,而不是 目标类的接口。如果此属性值设置为 ,则 CGLIB 代理 创建(但另请参阅基于 JDK 和 CGLIB 的代理)。truetrue
  • optimize:控制是否将主动优化应用于代理 通过 CGLIB 创建。除非您完全 了解相关 AOP 代理如何处理优化。这是目前使用的 仅适用于 CGLIB 代理。它对 JDK 动态代理不起作用。
  • frozen:如果代理配置为 ,则对配置的更改为 不再允许。这既可以作为轻微的优化,也可以用于这些情况 当您不希望调用方在创建代理后能够操作代理(通过接口)时。此属性的默认值为 ,因此允许进行更改(例如添加其他建议)。frozenAdvisedfalse
  • exposeProxy:确定是否应在 中公开当前代理,以便目标可以访问它。如果目标需要获取 代理和属性设置为 ,目标可以使用该方法。ThreadLocalexposeProxytrueAopContext.currentProxy()
其他特定属性包括:ProxyFactoryBean
  • proxyInterfaces:接口名称数组。如果未提供,则 CGLIB 使用目标类的代理(另请参阅基于 JDK 和 CGLIB 的代理)。String
  • interceptorNames:一个数组,包括 、拦截器或其他建议名称 应用。订购很重要,先到先得。也就是说 列表中的第一个拦截器是第一个能够拦截 调用。StringAdvisor
    名称是当前工厂中的 Bean 名称,包括祖先的 Bean 名称 工厂。您不能在此处提及 Bean 引用,因为这样做会导致忽略建议的单例设置。ProxyFactoryBean
    可以在拦截器名称后附加星号 ()。这样做会导致 应用名称以星号前部分开头的所有顾问 Bean 要应用。您可以在使用“全局”顾问中找到使用此功能的示例。*
  • singleton:工厂是否应该返回单个对象,无论如何 通常调用该方法。多种实现提供 这样的方法。默认值为 。如果你想使用有状态的建议 - 对于 例如,对于有状态混合 - 使用原型建议以及单例值 。getObject()FactoryBeantruefalse
基于 JDK 和 CGLIB 的代理
本节是关于如何选择为特定目标创建基于 JDK 的代理或基于 CGLIB 的代理的权威文档 对象(要代理)。ProxyFactoryBean
关于创建基于 JDK 或 CGLIB 的行为 代理在 Spring 的 1.2.x 和 2.0 版本之间发生了变化。现在 在自动检测接口方面表现出与类相似的语义。ProxyFactoryBeanProxyFactoryBeanTransactionProxyFactoryBean
如果要代理的目标对象的类(以下简称为 目标类)不实现任何接口,基于 CGLIB 的代理是 创建。这是最简单的方案,因为 JDK 代理是基于接口的,并且没有 接口意味着 JDK 代理甚至是不可能的。您可以插入目标 Bean 并通过设置属性来指定拦截器列表。请注意,一个 即使 的属性已设置为 ,也会创建基于 CGLIB 的代理。(这样做没有意义,最好 从 Bean 定义中删除,因为它充其量是多余的,最坏的情况是多余的 令人困惑。interceptorNamesproxyTargetClassProxyFactoryBeanfalse
如果目标类实现一个或多个接口,则代理类型是 created 取决于 .ProxyFactoryBean
如果 的属性已设置为 , 将创建基于 CGLIB 的代理。这是有道理的,并且符合 最小惊喜原则。即使 的属性已设置为一个或多个完全限定的接口名称,事实 该属性设置为导致基于 CGLIB 的原因 代理生效。proxyTargetClassProxyFactoryBeantrueproxyInterfacesProxyFactoryBeanproxyTargetClasstrue
如果 的属性已设置为一个或多个 完全限定的接口名称,则创建一个基于 JDK 的代理。创建的 代理实现属性中指定的所有接口。如果目标类碰巧实现了比 那些在属性中指定的,一切都很好,但是那些 返回的代理不会实现其他接口。proxyInterfacesProxyFactoryBeanproxyInterfacesproxyInterfaces
如果尚未设置 的属性,但 目标类确实实现了一个(或多个)接口,自动检测目标类实际上实现了这一事实 实现至少一个接口,并创建一个基于 JDK 的代理。接口 实际代理的是目标类的所有接口 实现。实际上,这与提供每个列表相同 目标类为属性实现的接口。然而 它大大减少了工作量,也更不容易出现印刷错误。proxyInterfacesProxyFactoryBeanProxyFactoryBeanproxyInterfaces
代理接口
考虑一个简单的实际例子。此示例涉及:ProxyFactoryBean
  • 代理的目标 Bean。这是 Bean 的定义 这个例子。personTarget
  • an 和 an 用于提供建议。AdvisorInterceptor
  • 用于指定目标对象(Bean)的 AOP 代理 Bean 定义, 代理的接口,以及要应用的建议。personTarget
以下列表显示了该示例:
<bean id="personTarget" class="com.mycompany.PersonImpl">
	<property name="name" value="Tony"/>
	<property name="age" value="51"/>
</bean>
<bean id="myAdvisor" class="com.mycompany.MyAdvisor">
	<property name="someProperty" value="Custom string property value"/>
</bean>
<bean id="debugInterceptor" class="org.springframework.aop.interceptor.DebugInterceptor">
</bean>
<bean id="person"
	class="org.springframework.aop.framework.ProxyFactoryBean">
	<property name="proxyInterfaces" value="com.mycompany.Person"/>
	<property name="target" ref="personTarget"/>
	<property name="interceptorNames">
		<list>
			<value>myAdvisor</value>
			<value>debugInterceptor</value>
		</list>
	</property>
</bean>
请注意,该属性采用 的列表,该列表包含 的 当前工厂中的拦截器或顾问。您可以使用顾问、拦截器、之前、之后 返回,并抛出建议对象。顾问的排序很重要。interceptorNamesString
您可能想知道为什么该列表不包含 Bean 引用。原因是 如果 的单例属性设置为 ,则它必须能够 返回独立的代理实例。如果任何顾问本身就是原型,那么 需要返回独立实例,因此必须能够获得 工厂原型的实例。持有参考是不够的。ProxyFactoryBeanfalse
前面显示的 bean 定义可以用来代替实现,如 遵循:personPerson
  • Java
  • Kotlin
Person person = (Person) factory.getBean("person");
val person = factory.getBean("person") as Person
同一 IoC 上下文中的其他 Bean 可以表示对它的强类型依赖关系,如 使用普通的 Java 对象。以下示例演示如何执行此操作:
<bean id="personUser" class="com.mycompany.PersonUser">
	<property name="person"><ref bean="person"/></property>
</bean>
此示例中的类公开 类型的属性。至于 就其关注而言,AOP 代理可以透明地代替“真实”人使用 实现。但是,它的类将是一个动态代理类。这是可能的 将其强制转换为接口(稍后讨论)。PersonUserPersonAdvised
您可以使用匿名 内豆。只是定义不同。这 仅为了完整性而提供建议。以下示例演示如何使用 匿名内豆:ProxyFactoryBean
</bean>
<bean id="debugInterceptor" class="org.springframework.aop.interceptor.DebugInterceptor"/>
<bean id="person" class="org.springframework.aop.framework.ProxyFactoryBean">
	<!-- Use inner bean, not local reference to target -->
	<property name="target">
		<bean class="com.mycompany.PersonImpl">
		</bean>
	</property>
		<list>
		</list>
	</property>
</bean>
使用匿名内部 Bean 的优点是只有一个对象类型。如果我们愿意,这很有用 防止应用程序上下文的用户获取对 UN-ADVICE 的引用 反对或需要避免 Spring IoC 自动接线的任何歧义。还有, 可以说,一个优势在于定义是独立的。 但是,有时能够从 工厂实际上可能是一个优势(例如,在某些测试场景中)。PersonProxyFactoryBean
代理类
如果您需要代理一个类,而不是一个或多个接口,该怎么办?
想象一下,在我们前面的示例中,没有接口。我们需要建议 一个名为 that 的类未实现任何业务接口。在这种情况下,您 可以将 Spring 配置为使用 CGLIB 代理而不是动态代理。为此,请将前面所示的属性设置为 。虽然最好 程序到接口而不是类,能够建议不这样做的类 在处理遗留代码时,实现接口可能很有用。(一般来说,Spring 不是规范性的。虽然它使应用良好做法变得容易,但它避免了强制 特定方法。PersonPersonproxyTargetClassProxyFactoryBeantrue
如果你愿意,你可以在任何情况下强制使用 CGLIB,即使你有 接口。
CGLIB 代理的工作原理是在运行时生成目标类的子类。Spring 将此生成的子类配置为将方法调用委托给原始目标。这 子类用于实现 Decorator 模式,在建议中编织。
CGLIB 代理通常对用户应该是透明的。但是,也存在一些问题 要考虑:
  • final类不能代理,因为它们不能扩展。
  • final方法不能被建议,因为它们不能被覆盖。
  • private方法不能被建议,因为它们不能被覆盖。
  • 不可见的方法通常将私有方法打包在父类中 来自不同的包,不能被建议,因为它们实际上是私有的。
无需将 CGLIB 添加到类路径中。CGLIB 被重新打包并包含 在 JAR 中。换句话说,基于 CGLIB 的 AOP “开箱即用”,也是如此 JDK 动态代理。spring-core
CGLIB 代理和动态代理之间的性能差异很小。 在这种情况下,性能不应成为决定性的考虑因素。
使用“全球”顾问
通过在拦截器名称后附加星号,所有顾问的 Bean 名称都匹配 星号之前的部分将添加到顾问链中。这可以派上用场 如果您需要添加一组标准的“全局”顾问。以下示例定义 两位全球顾问:
<bean id="proxy" class="org.springframework.aop.framework.ProxyFactoryBean">
	<property name="target" ref="service"/>
		<list>
			<value>global*</value>
		</list>
	</property>
</bean>
<bean id="global_debug" class="org.springframework.aop.interceptor.DebugInterceptor"/>
<bean id="global_performance" class="org.springframework.aop.interceptor.PerformanceMonitorInterceptor"/>
