此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.1.10
从 Spring 4.2 开始,事件的侦听器可以绑定到事务的某个阶段。 典型的示例是在事务成功完成时处理事件。 这样做可以更灵活地使用事件,当当前的结果 事务实际上对听众很重要。
您可以使用注释注册常规事件侦听器。 如果需要将其绑定到事务,请使用 . 执行此操作时,默认情况下,侦听器将绑定到事务的提交阶段。@EventListener@TransactionalEventListener
下一个示例演示了此概念。假设组件发布订单创建 事件,并且我们想要定义一个侦听器,该侦听器应该只处理该事件一次 已发布的事务已成功提交。以下 示例设置这样的事件侦听器:
  • Java
  • Kotlin
@Component
public class MyComponent {
	public void handleOrderCreatedEvent(CreationEvent<Order> creationEvent) {
@Component
class MyComponent {
	fun handleOrderCreatedEvent(creationEvent: CreationEvent<Order>) {
注释公开了一个属性,该属性允许您 自定义侦听器应绑定到的事务阶段。 有效的阶段是 、(默认)、以及聚合事务完成(无论是提交还是回滚)的阶段。@TransactionalEventListenerphaseBEFORE_COMMITAFTER_COMMITAFTER_ROLLBACKAFTER_COMPLETION
如果没有事务正在运行,则根本不会调用侦听器,因为我们无法遵循 必需的语义。但是,您可以通过将批注的属性设置为 来覆盖该行为。fallbackExecutiontrue
从 6.1 开始,可以处理由 管理的线程绑定事务以及由 管理的反应式事务。 对于前者,可以保证侦听器看到当前的线程绑定事务。 由于后者使用 Reactor 上下文而不是线程局部变量,因此事务 上下文需要作为事件源包含在已发布的事件实例中。 有关详细信息,请参见 TransactionalEventPublisher javadoc。@TransactionalEventListenerPlatformTransactionManagerReactiveTransactionManager
