此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.1.10
测试中的 Bean 覆盖是指通过注释测试类中的一个或多个字段来覆盖 for 测试类中的特定 Bean 的能力。ApplicationContext
此功能旨在作为注册实践的风险较小的替代方案 标志设置为 的 Bean Via 。@BeanDefaultListableBeanFactorysetAllowBeanDefinitionOverridingtrue
Spring TestContext 框架提供了两组用于 Bean 覆盖的注解。
前者完全依赖于 Spring,而后者则依赖于 Mockito 第三方库。
自定义 Bean 覆盖支持
上面提到的三个注释建立在元注释和 关联的基础结构,允许定义自定义 Bean 覆盖变体。@BeanOverride
要创建自定义 Bean 覆盖支持,需要满足以下条件:
  • 一个带有元注释的注释,用于定义要使用的@BeanOverrideBeanOverrideProcessor
  • 自定义实现BeanOverrideProcessor
  • 处理器提供的一个或多个具体实现OverrideMetadata
Spring TestContext 框架包括以下 API 的实现,这些 API 支持 Bean 覆盖,并负责设置其余的基础结构。
  • 一个BeanFactoryPostProcessor
  • 一个ContextCustomizerFactory
  • 一个TestExecutionListener
该模块注册后两者的实现 ( 和 ) 在其 META-INF/spring.factories 属性文件中spring-testBeanOverrideContextCustomizerFactoryBeanOverrideTestExecutionListener
Bean 覆盖的基础结构在测试类中搜索任何元注释的字段 with 并实例化相应的 负责注册适当的.@BeanOverrideBeanOverrideProcessorOverrideMetadata
然后,内部使用该信息进行更改 测试通过注册和替换定义的 Bean 定义 通过相应的:BeanOverrideBeanFactoryPostProcessorApplicationContextBeanOverrideStrategy
  • REPLACE_DEFINITION:替换 Bean 定义。如果 相应的 Bean 定义不存在。
  • REPLACE_OR_CREATE_DEFINITION:替换 Bean 定义(如果存在)。创建一个 如果不存在相应的 Bean 定义,则为 New Bean 定义。
  • WRAP_BEAN:检索原始 Bean 实例并对其进行包装。
与 Spring 的自动布线机制(例如,字段的解析)相比,TestContext 框架中的 bean 覆盖基础结构有限 它可以执行启发式方法来定位 Bean。要么可以计算 要覆盖的 Bean 的名称,或者可以明确选择它,给定 带注释的字段及其限定注释。@AutowiredBeanOverrideProcessor
通常,Bean 由 . 或者,用户可以直接在自定义注释中提供 Bean 名称。BeanOverrideFactoryPostProcessor
某些实现还可以在内部计算 Bean 名称 基于约定或其他高级方法。BeanOverrideProcessor
