此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.1.10! |
R2DBC(“反应式关系数据库连接”)是一个社区驱动的 使用反应式模式标准化对 SQL 数据库的访问的规范工作。
包层次结构
Spring Framework 的 R2DBC 抽象框架由两个不同的包组成:
core
:该包包含该类以及各种相关类。请参阅使用 R2DBC 核心类控制基本的 R2DBC 处理和错误处理。org.springframework.r2dbc.core
DatabaseClient
connection
:包包含实用程序类 便于访问和各种简单实现 可用于测试和运行未经修改的 R2DBC。请参阅控制数据库连接。org.springframework.r2dbc.connection
ConnectionFactory
ConnectionFactory
本节介绍如何使用 R2DBC 核心类来控制基本的 R2DBC 处理。 包括错误处理。它包括以下主题:
用DatabaseClient
DatabaseClient
是 R2DBC 核心包中的中心类。它处理
创建和发布资源,这有助于避免常见错误,例如
忘记关闭连接。它执行核心 R2DBC 的基本任务
工作流(如语句创建和执行),将应用程序代码留给提供
SQL 并提取结果。班级:DatabaseClient
运行 SQL 查询
更新语句和存储过程调用
对实例进行迭代
Result
捕获 R2DBC 异常,并将它们转换为通用的、信息量更大的 包中定义的异常层次结构。 (请参阅一致的异常层次结构。
org.springframework.dao
客户端具有一个功能齐全的流畅 API,使用响应式类型进行声明性组合。
当你在代码中使用 时,你只需要实现接口,给它们一个明确定义的协定。
给定类提供的 a,回调将创建一个 .映射函数也是如此
提取结果。DatabaseClient
java.util.function
Connection
DatabaseClient
Function
Publisher
Row
您可以通过直接实例化在 DAO 实现中使用
使用引用,也可以在 Spring IoC 容器中配置它
并将其作为 Bean 参考提供给 DAO。DatabaseClient
ConnectionFactory
创建对象的最简单方法是通过静态工厂方法,如下所示:DatabaseClient
Java
Kotlin
DatabaseClient client = DatabaseClient.create(connectionFactory);
val client = DatabaseClient.create(connectionFactory)
应始终在 Spring IoC 中配置为 Bean
容器。ConnectionFactory |
前面的方法创建一个具有默认设置的设置。DatabaseClient
您也可以从 中获取实例。
可以通过调用以下方法自定义客户端:Builder
DatabaseClient.builder()
….bindMarkers(…)
:提供特定配置的命名 参数到数据库绑定标记的转换。BindMarkersFactory
….executeFunction(…)
:设置对象获取方式 跑。ExecuteFunction
Statement
….namedParameters(false)
:禁用命名参数扩展。默认启用。
方言由 BindMarkersFactoryResolver 从 解析,通常通过检查 .你可以让 Spring 通过注册一个 通过实现的类。 发现绑定标记提供程序实现 使用 Spring 的 . ConnectionFactory ConnectionFactoryMetadata BindMarkersFactory org.springframework.r2dbc.core.binding.BindMarkersFactoryResolver$BindMarkerFactoryProvider META-INF/spring.factories BindMarkersFactoryResolver SpringFactoriesLoader |
目前支持的数据库包括:
H2型
玛丽亚数据库
Microsoft SQL Server
MySQL的
Postgres
此类发出的所有 SQL 都记录在类别下的级别
对应于客户端实例的完全限定类名(通常为 )。此外,每个执行都会在
用于辅助调试的反应序列。DEBUG
DefaultDatabaseClient
以下各节提供了一些用法示例。这些例子
不是 公开的所有功能的详尽列表。
有关这一点,请参阅随附的 javadoc。DatabaseClient
DatabaseClient
执行语句
DatabaseClient
提供运行语句的基本功能。
以下示例显示了需要包含的内容,以实现最小但功能齐全的功能
创建新表的代码:
Java
Kotlin
Mono<Void> completion = client.sql("CREATE TABLE person (id VARCHAR(255) PRIMARY KEY, name VARCHAR(255), age INTEGER);")
.then();
.await()
DatabaseClient
专为方便、流畅的使用而设计。
它揭示了每个阶段的中间、延续和终端方法。
执行规范。上面的示例用于返回一个完成,该完成在查询(或查询,如果 SQL 查询包含
多个语句)完成。then()
Publisher
execute(…) 接受 SQL 查询字符串或查询,以将实际查询创建推迟到执行。Supplier<String> |
查询 (SELECT
SQL 查询可以通过对象或受影响的行数返回值。 可以返回更新的行数或行本身,
取决于发出的查询。Row
DatabaseClient
以下查询从表中获取 and 列:id
name
Java
Kotlin
Mono<Map<String, Object>> first = client.sql("SELECT id, name FROM person")
.fetch().first();
val first = client.sql("SELECT id, name FROM person")
.fetch().awaitSingle()
以下查询使用 bind 变量:
Java
Kotlin
Mono<Map<String, Object>> first = client.sql("SELECT id, name FROM person WHERE first_name = :fn")
.bind("fn", "Joe")
.fetch().first();
val first = client.sql("SELECT id, name FROM person WHERE first_name = :fn")
.bind("fn", "Joe")
您可能已经注意到上面示例中的用法。 是一个
continuation 运算符,用于指定要使用的数据量。fetch()
fetch()
调用返回结果中的第一行并丢弃剩余的行。
您可以使用以下运算符使用数据:first()
first()
返回整个结果的第一行。其 Kotlin 协程变体 以不可为 null 的返回值命名,如果该值是可选的。awaitSingle()
awaitSingleOrNull()
one()
只返回一个结果,如果结果包含更多行,则返回失败。 使用 Kotlin 协程,正好针对一个值,或者如果该值可能是 。awaitOne()
awaitOneOrNull()
null
all()
返回结果的所有行。使用 Kotlin 协程时,请使用 .flow()
rowsUpdated()
返回受影响的行数 (// 计数)。其 Kotlin 协程变体被命名为 。INSERT
UPDATE
DELETE
awaitRowsUpdated()
如果不指定进一步的映射详细信息,查询将返回表格结果
因为其键是映射到其列值的不区分大小写的列名。Map
您可以通过提供
调用每个值,以便它可以返回任意值(奇异值,
集合和映射,以及对象)。Function<Row, T>
Row
下面的示例提取该列并发出其值:name
Java
Kotlin
Flux<String> names = client.sql("SELECT name FROM person")
.map(row -> row.get("name", String.class))
.all();
val names = client.sql("SELECT name FROM person")
.map{ row: Row -> row.get("name", String.class) }
.flow()
或者,有一个快捷方式可以映射到单个值:
.mapValue(String.class)
.all();
或者,您可以映射到具有 Bean 属性或记录组件的结果对象:
// assuming a name property on Person
Flux<Person> persons = client.sql("SELECT name FROM person")
.mapProperties(Person.class)
.all();
将 (, 和 ) 更新为INSERT
UPDATE
DELETE
DatabaseClient
修改语句的唯一区别是,这些语句通常
不要返回用于使用结果的表格数据。rowsUpdated()
下面的示例演示返回数字的语句
更新的行数:UPDATE
Java
Kotlin
Mono<Integer> affectedRows = client.sql("UPDATE person SET first_name = :fn")
.bind("fn", "Joe")
.fetch().rowsUpdated();
val affectedRows = client.sql("UPDATE person SET first_name = :fn")
.bind("fn", "Joe")
.fetch().awaitRowsUpdated()
将值绑定到查询
典型的应用程序需要参数化的 SQL 语句来选择或
根据某些输入更新行。这些是典型的语句
受子句约束或接受的语句
输入参数。参数化语句存在以下情况,即存在SQL注入风险
参数未正确转义。 利用 R2DBC 的 API 来消除查询参数的 SQL 注入风险。
您可以使用运算符提供参数化的 SQL 语句
并将参数绑定到实际的 .然后运行 R2DBC 驱动程序
使用预处理语句和参数替换的语句。SELECT
WHERE
INSERT
UPDATE
DatabaseClient
bind
execute(…)
Statement
参数绑定支持两种绑定策略:
按索引,使用从零开始的参数索引。
按名称,使用占位符名称。
以下示例演示查询的参数绑定:
db.sql("INSERT INTO person (id, name, age) VALUES(:id, :name, :age)")
.bind("id", "joe")
.bind("name", "Joe")
.bind("age", 34);
或者,您可以传入名称和值的映射:
Map<String, Object> params = new LinkedHashMap<>();
params.put("id", "joe");
params.put("name", "Joe");
params.put("age", 34);
.bindValues(params);
或者,您可以传入一个带有 Bean 属性或记录组件的参数对象:
// assuming id, name, age properties on Person
.bindProperties(new Person("joe", "Joe", 34);
查询预处理器将命名参数展开到一系列绑定中
标记,以消除基于参数数创建动态查询的需要。
嵌套对象数组被扩展为允许使用(例如)选择列表。Collection
请考虑以下查询:
SELECT id, name, state FROM table WHERE (name, age) IN (('John', 35), ('Ann', 50))
前面的查询可以参数化并按如下方式运行:
Java
Kotlin
List<Object[]> tuples = new ArrayList<>();
tuples.add(new Object[] {"John", 35});
tuples.add(new Object[] {"Ann", 50});
client.sql("SELECT id, name, state FROM table WHERE (name, age) IN (:tuples)")
.bind("tuples", tuples);
val tuples: MutableList<Array<Any>> = ArrayList()
tuples.add(arrayOf("John", 35))
tuples.add(arrayOf("Ann", 50))
选择列表的使用取决于供应商。 |
以下示例显示了使用谓词的更简单变体:IN
Java
Kotlin
client.sql("SELECT id, name, state FROM table WHERE age IN (:ages)")
.bind("ages", Arrays.asList(35, 50));
.bind("ages", arrayOf(35, 50))
R2DBC 本身不支持类似 Collection 的值。不过
在上面的示例中扩展给定适用于命名参数
在 Spring 的 R2DBC 支持中,例如用于如上所示的子句。
但是,插入或更新数组类型的列(例如在 Postgres 中)
需要基础 R2DBC 驱动程序支持的数组类型:
通常是一个 Java 数组,例如 以更新列。
不要将等作为数组参数传递。List IN String[] text[] Collection<String> |
语句筛选器
有时,您需要在实际运行之前对实际选项进行微调。为此,请注册过滤器
() 与 to intercept 和
修改语句的执行,如以下示例所示:Statement
Statement
StatementFilterFunction
DatabaseClient
Java
Kotlin
client.sql("INSERT INTO table (name, state) VALUES(:name, :state)")
.filter((s, next) -> next.execute(s.returnGeneratedValues("id")))
.bind("name", …)
.bind("state", …);
.filter { s: Statement, next: ExecuteFunction -> next.execute(s.returnGeneratedValues("id")) }
.bind("name", …)
.bind("state", …)
DatabaseClient
还公开了一个简化的重载,该重载接受
一个:filter(…)
Function<Statement, Statement>
Java
Kotlin
.filter(statement -> s.returnGeneratedValues("id"));
client.sql("SELECT id, name, state FROM table")
.filter(statement -> s.fetchSize(25));
.filter { statement -> s.returnGeneratedValues("id") }
.filter { statement -> s.fetchSize(25) }
实现允许对对象进行筛选和筛选。Statement
Result
DatabaseClient
最佳实践
一旦配置,该类的实例是线程安全的。这是
这很重要,因为这意味着您可以配置单个实例,然后安全地将此共享引用注入多个 DAO(或存储库)。
是有状态的,因为它保持对 ,
但这种状态不是会话状态。DatabaseClient
DatabaseClient
DatabaseClient
ConnectionFactory
使用该类时的常见做法是在 Spring 配置文件中配置一个,然后进行依赖注入
将 Bean 共享到您的 DAO 类中。创建于
. 的 setter这导致了类似于以下内容的 DAO:DatabaseClient
ConnectionFactory
ConnectionFactory
DatabaseClient
ConnectionFactory
Java
Kotlin
public class R2dbcCorporateEventDao implements CorporateEventDao {
private DatabaseClient databaseClient;
public void setConnectionFactory(ConnectionFactory connectionFactory) {
this.databaseClient = DatabaseClient.create(connectionFactory);
// R2DBC-backed implementations of the methods on the CorporateEventDao follow...
class R2dbcCorporateEventDao(connectionFactory: ConnectionFactory) : CorporateEventDao {
private val databaseClient = DatabaseClient.create(connectionFactory)
显式配置的替代方法是使用组件扫描和注释
支持依赖注入。在这种情况下,您可以对类进行注释(这使它成为组件扫描的候选对象)并注释 setter
方法。以下示例演示如何执行此操作:@Component
ConnectionFactory
@Autowired
Java
Kotlin
@Component (1)
@Autowired (2)
this.databaseClient = DatabaseClient.create(connectionFactory); (3)
1 | 用 批注类。@Component |
2 | 用 注释 setter 方法。ConnectionFactory @Autowired |
3 | 使用 .DatabaseClient ConnectionFactory |
@Component (1)
class R2dbcCorporateEventDao(connectionFactory: ConnectionFactory) : CorporateEventDao { (2)
private val databaseClient = DatabaseClient(connectionFactory) (3)
2 | 构造函数注入 .ConnectionFactory |
无论您选择使用上述哪种模板初始化样式(或
不是),很少需要为每个类创建一个新实例
要运行 SQL 的时间。配置后,实例是线程安全的。
如果应用程序访问多个
数据库,您可能需要多个实例,这需要多个实例,随后需要多个不同配置的实例。DatabaseClient
DatabaseClient
DatabaseClient
ConnectionFactory
DatabaseClient
选择列表的使用取决于供应商。 |
在上面的示例中扩展给定适用于命名参数
检索自动生成的密钥
INSERT
在表中插入行时,语句可能会生成键
它定义了自动增量或标识列。要完全控制
要生成的列名,只需注册一个
请求为所需列生成的键。StatementFilterFunction
Java
Kotlin
Mono<Integer> generatedId = client.sql("INSERT INTO table (name, state) VALUES(:name, :state)")
.map(row -> row.get("id", Integer.class))
.first();
// generatedId emits the generated key once the INSERT statement has finished
val generatedId = client.sql("INSERT INTO table (name, state) VALUES(:name, :state)")
.map { row -> row.get("id", Integer.class) }
.awaitOne()
控制数据库连接
本节涵盖:
用ConnectionFactory
Spring 通过 .
A 是 R2DBC 规范的一部分,是一个常见的入口点
对于Drivers。它允许容器或框架隐藏连接池
以及应用程序代码中的事务管理问题。作为开发人员,
您无需了解有关如何连接到数据库的详细信息。那就是
设置 .你
在开发和测试代码时,很可能会同时担任这两个角色,但事实并非如此
必须知道生产数据源是如何配置的。ConnectionFactory
ConnectionFactory
ConnectionFactory
当您使用 Spring 的 R2DBC 层时,您可以使用
由第三方提供的连接池实现。一个受欢迎的
实现是 R2DBC 池 ()。春季实施
分发仅用于测试目的,不提供池化。r2dbc-pool
要配置:ConnectionFactory
获取连接,就像您通常获取 R2DBC 一样。
ConnectionFactory
ConnectionFactory
提供 R2DBC URL (有关正确的值,请参阅驱动程序的文档)。
以下示例演示如何配置:ConnectionFactory
Java
Kotlin
ConnectionFactory factory = ConnectionFactories.get("r2dbc:h2:mem:///test?options=DB_CLOSE_DELAY=-1;DB_CLOSE_ON_EXIT=FALSE");
val factory = ConnectionFactories.get("r2dbc:h2:mem:///test?options=DB_CLOSE_DELAY=-1;DB_CLOSE_ON_EXIT=FALSE");
用ConnectionFactoryUtils
该类是一个方便而强大的辅助类
它提供了从中获取连接和关闭连接(如有必要)的方法。ConnectionFactoryUtils
static
ConnectionFactory
例如,它支持订阅者绑定连接。Context
R2dbcTransactionManager
用SingleConnectionFactory
该类是接口的实现,用于包装每次使用后未关闭的单个接口。SingleConnectionFactory
DelegatingConnectionFactory
Connection
如果任何客户端代码在假定池连接时调用(如使用
持久性工具),则应将该属性设置为 。此设置
返回包装物理连接的 Close-suppressing 代理。请注意,您可以
不再将其转换为本机对象或类似对象。close
suppressClose
true
Connection
主要是一个测试类,可用于特定要求
例如,如果您的 R2DBC 驱动程序允许此类使用,则使用流水线。
与池化 相比,它始终重用相同的连接,从而避免
过度创建物理连接。ConnectionFactory
用TransactionAwareConnectionFactoryProxy
是目标的代理。
代理包装该目标以增加对 Spring 管理事务的感知。ConnectionFactory
ConnectionFactory
如果使用未集成的 R2DBC 客户端,则需要使用此类
支持 Spring 的 R2DBC。在这种情况下,您仍然可以使用此客户端,并且在
同时,让这个客户端参与 Spring 管理事务。它通常是
最好将 R2DBC 客户端与适当的资源管理权限集成在一起。ConnectionFactoryUtils |
有关更多详细信息,请参阅 TransactionAwareConnectionFactoryProxy
javadoc。
用R2dbcTransactionManager
该类是
单个 R2DBC .它将一个R2DBC从指定的绑定绑定到订阅者,可能允许每个订阅者有一个订阅者。R2dbcTransactionManager
ReactiveTransactionManager
ConnectionFactory
Connection
ConnectionFactory
Context
Connection
ConnectionFactory
需要应用程序代码才能通过 检索 R2DBC,而不是 R2DBC 的标准。所有框架类(例如 )都使用这个
策略隐含。如果不与事务管理器一起使用,则查找策略的行为如下
完全一样,因此可以在任何情况下使用。Connection
ConnectionFactoryUtils.getConnection(ConnectionFactory)
ConnectionFactory.create()
DatabaseClient
