此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.1.10! |
从 Spring Framework 5.3.3 开始,TestContext 框架支持记录在
测试。在执行单个测试期间发布的所有事件都可通过以下方式获得
允许您将事件作为 .ApplicationContext
ApplicationEvents
java.util.Stream
若要在测试中使用,请执行以下操作。ApplicationEvents
确保测试类已使用
@RecordApplicationEvents
进行注释或元注释。 -
确保已注册。但是请注意, 默认注册,只需要 如果您有自定义配置,则手动注册,不包括默认侦听器。
ApplicationEventsTestExecutionListener
@TestExecutionListeners
在测试和生命周期方法(例如 JUnit Jupiter 中的 和 方法)中使用该类型的字段来注释该字段。
ApplicationEvents
@Autowired
ApplicationEvents
@BeforeEach
@AfterEach
使用 SpringExtension for JUnit Jupiter 时,可以声明一个方法 测试或生命周期方法中的类型参数作为替代 添加到测试类中的字段。
ApplicationEvents
@Autowired
以下测试类使用 for JUnit、Jupiter 和 AssertJ 来断言应用程序事件的类型
在 Spring 托管组件中调用方法时发布:SpringExtension
Java
Kotlin
@SpringJUnitConfig(/* ... */)
@RecordApplicationEvents (1)
class OrderServiceTests {
@Autowired
OrderService orderService;
@Autowired
ApplicationEvents events; (2)
@Test
void submitOrder() {
// Invoke method in OrderService that publishes an event
orderService.submitOrder(new Order(/* ... */));
// Verify that an OrderSubmitted event was published
long numEvents = events.stream(OrderSubmitted.class).count(); (3)
assertThat(numEvents).isEqualTo(1);
1 | 用 批注测试类。@RecordApplicationEvents |
2 | 注入当前测试的实例。ApplicationEvents |
3 | 使用 API 计算已发布的事件数。ApplicationEvents OrderSubmitted |
@Autowired
lateinit var orderService: OrderService
@Autowired
lateinit var events: ApplicationEvents (2)
@Test
fun submitOrder() {
orderService.submitOrder(Order(/* ... */))
val numEvents = events.stream(OrderSubmitted::class).count() (3)
有关 API 的更多详细信息,请参阅 ApplicationEvents
javadoc。ApplicationEvents
