此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.1.10
如果您更喜欢基于 XML 的格式,Spring 还支持定义方面 使用命名空间标记。完全相同的切入点表达式和建议类型 与使用时一样,支持@AspectJ样式。因此,在本节中,我们将重点关注 该语法,并让读者参考上一节中的讨论 (@AspectJ支持)用于理解写入点切表达式和绑定 的建议参数。aop
要使用本节中描述的 aop 命名空间标记,您需要导入架构,如基于 XML 架构的配置中所述。请参阅 AOP 架构,了解如何导入命名空间中的标签。spring-aopaop
在 Spring 配置中,所有方面和顾问元素都必须放置在 一个元素(一个 应用程序上下文配置)。元素可以包含 pointcut, advisor 和 aspect 元素(请注意,这些元素必须按该顺序声明)。<aop:config><aop:config><aop:config>
配置风格大量使用了 Spring 的自动代理机制。这可能会导致问题(例如建议 not being woven),如果您已经通过使用 或类似的东西使用显式自动代理。推荐的使用模式是 仅使用样式或仅使用样式和 永远不要把它们混在一起。<aop:config>BeanNameAutoProxyCreator<aop:config>AutoProxyCreator
声明一个方面
使用模式支持时,一个方面是一个常规的 Java 对象,定义为 Bean 您的 Spring 应用程序上下文。状态和行为被捕获在字段中,并且 对象的方法,以及 XML 中的切入点和建议信息。
您可以使用元素声明一个方面,并引用后备 Bean 通过使用该属性,如以下示例所示:<aop:aspect>ref
<aop:config>
	<aop:aspect id="myAspect" ref="aBean">
	</aop:aspect>
</aop:config>
<bean id="aBean" class="...">
</bean>
当然,可以配置支持方面的 bean(在本例中)和 像任何其他 Spring Bean 一样注入依赖关系。aBean
声明切点
您可以在元素中声明一个命名的 pointcut,让 pointcut 定义在多个方面和顾问之间共享。<aop:config>
表示服务层中任何业务服务执行的切口可以 定义如下:
<aop:config>
	<aop:pointcut id="businessService"
		expression="execution(* com.xyz.service.*.*(..))" />
</aop:config>
请注意,pointcut 表达式本身使用相同的 AspectJ pointcut 表达式 @AspectJ支持中所述的语言。如果使用基于架构的声明 样式,您还可以引用在 Pointcut 表达式。因此,定义上述切入点的另一种方法如下:@Aspect
<aop:config>
		expression="com.xyz.CommonPointcuts.businessService()" /> (1)
</aop:config>
1 引用在共享命名切口定义中定义的命名切口。businessService
在方面内部声明切点与声明顶级切点非常相似, 如以下示例所示:
<aop:config>
			expression="execution(* com.xyz.service.*.*(..))"/>
	</aop:aspect>
</aop:config>
与@AspectJ方面大致相同,使用基于架构声明的切入点 定义样式可以收集连接点上下文。例如,以下切入点 收集对象作为连接点上下文,并将其传递给建议:this
<aop:config>
			expression="execution(* com.xyz.service.*.*(..)) &amp;&amp; this(service)"/>
		<aop:before pointcut-ref="businessService" method="monitor"/>
	</aop:aspect>
</aop:config>
必须声明建议以接收收集的联接点上下文,包括 匹配名称的参数,如下所示:
  • Java
  • Kotlin
public void monitor(Object service) {
fun monitor(service: Any) {
组合 pointcut 子表达式时,在 XML 中很尴尬 document,因此您可以分别使用 、 和 关键字来代替 、 和 。例如,前面的切入点可以更好地写成 遵循:&amp;&amp;andornot&amp;&amp;||!
<aop:config>
			expression="execution(* com.xyz.service.*.*(..)) and this(service)"/>
	</aop:aspect>
</aop:config>
请注意,以这种方式定义的分切点由其 XML 引用,并且不能 用作命名切口以形成复合切点。中命名的切入支持 因此,基于模式的定义样式比 @AspectJ 提供的定义样式更受限制 风格。id
声明建议
基于模式的 AOP 支持使用与 @AspectJ 样式相同的五种建议,并且它们具有 完全相同的语义。
建议前
在建议运行之前,在匹配的方法执行之前。它是使用 element 在 an 中声明的,如以下示例所示:<aop:aspect><aop:before>
<aop:aspect id="beforeExample" ref="aBean">
	<aop:before
		pointcut-ref="dataAccessOperation"
		method="doAccessCheck"/>
</aop:aspect>
在上面的示例中,是定义在 顶层 () 级别(请参阅声明 Pointcut)。dataAccessOperationid<aop:config>
正如我们在讨论@AspectJ样式时所指出的,使用命名的切入可以 显著提高代码的可读性。请参阅共享命名切入定义 详。
要改为定义内联切点,请将属性替换为属性,如下所示:pointcut-refpointcut
	<aop:before
		pointcut="execution(* com.xyz.dao.*.*(..))"
</aop:aspect>
该属性标识一个方法 (),该方法提供 建议。必须为 aspect 元素引用的 Bean 定义此方法 其中包含建议。在执行数据访问操作之前(方法执行 与切入表达式匹配的连接点),该方法在方面 Bean 被调用。methoddoAccessCheckdoAccessCheck
返回建议后
返回后,当匹配的方法正常执行时,建议将运行。是的 在内部以与之前建议相同的方式声明。以下示例 演示如何声明它:<aop:aspect>
<aop:aspect id="afterReturningExample" ref="aBean">
	<aop:after-returning
</aop:aspect>
与@AspectJ样式一样,您可以在建议正文中获取返回值。 为此,请使用该属性指定其参数的名称 应传递返回值,如以下示例所示:returning
		returning="retVal"
</aop:aspect>
该方法必须声明一个名为 的参数。这个的类型 参数约束匹配的方式与 .为 例如,您可以按如下方式声明方法签名:doAccessCheckretVal@AfterReturning
  • Java
  • Kotlin
public void doAccessCheck(Object retVal) {...
fun doAccessCheck(retVal: Any) {...
抛出建议后
抛出后,建议在匹配的方法执行退出时运行,通过抛出一个 例外。它是通过使用元素在 如以下示例所示:<aop:aspect>after-throwing
<aop:aspect id="afterThrowingExample" ref="aBean">
	<aop:after-throwing
		method="doRecoveryActions"/>
</aop:aspect>
与@AspectJ样式一样,您可以在建议正文中获得抛出的异常。 为此,请使用该属性将参数的名称指定为 应传递异常,如以下示例所示:throwing
	<aop:after-throwing
		throwing="dataAccessEx"
</aop:aspect>
该方法必须声明一个名为 的参数。 此参数的类型以与 中描述的相同方式约束匹配。例如,方法可以声明如下:doRecoveryActionsdataAccessEx@AfterThrowing
  • Java
  • Kotlin
public void doRecoveryActions(DataAccessException dataAccessEx) {...
fun doRecoveryActions(dataAccessEx: DataAccessException) {...
之后(最后)建议
在(最终)建议运行之后,无论匹配的方法执行如何退出。 可以使用元素声明它,如以下示例所示:after
<aop:aspect id="afterFinallyExample" ref="aBean">
	<aop:after
		method="doReleaseLock"/>
</aop:aspect>
周边建议
最后一种建议是关于建议的。围绕建议运行“围绕”匹配 方法的执行。它有机会在方法之前和之后做工作 运行并确定该方法何时、如何运行,甚至是否实际运行。 如果您需要共享方法前后的状态,通常会使用 Around 建议 以线程安全的方式执行 - 例如,启动和停止计时器。
始终使用满足您要求的最弱的建议形式。
例如,如果在建议足以满足您的需求之前,请不要使用周围的建议。
您可以使用该元素声明 around advice。建议方法应 声明作为其返回类型,并且该方法的第一个参数必须为 类型。在建议方法的正文中,必须调用 才能运行基础方法。 不带参数的调用将导致调用方的原始参数 在调用基础方法时提供给基础方法。对于高级用例,有 是接受参数数组的方法的重载变体 ().数组中的值将用作基础的参数 方法。有关使用 .aop:aroundObjectProceedingJoinPointproceed()ProceedingJoinPointproceed()proceed()Object[]proceedObject[]
下面的示例演示如何在 XML 中声明 around advice:
<aop:aspect id="aroundExample" ref="aBean">
	<aop:around
		pointcut="execution(* com.xyz.service.*.*(..))"
		method="doBasicProfiling"/>
</aop:aspect>
建议的实施可以与 @AspectJ示例(当然,减去注释),如以下示例所示:doBasicProfiling
  • Java
  • Kotlin
public Object doBasicProfiling(ProceedingJoinPoint pjp) throws Throwable {
	// start stopwatch
	Object retVal = pjp.proceed();
	// stop stopwatch
	return retVal;
fun doBasicProfiling(pjp: ProceedingJoinPoint): Any? {
	// start stopwatch
	val retVal = pjp.proceed()
	// stop stopwatch
	return pjp.proceed()
建议参数
基于架构的声明样式支持完全类型的建议,其方式与以下方式相同 针对 @AspectJ 支持进行描述 — 通过按名称匹配 Pointcut 参数 建议方法参数。有关详细信息,请参阅建议参数。如果你愿意 显式指定建议方法的参数名称(不依赖于 检测策略),可以使用 advice 元素的属性来执行此操作,该元素的处理方式与建议注释中的属性相同(如确定参数名称中所述)。 下面的示例演示如何在 XML 中指定参数名称:arg-namesargNames
<aop:before
	pointcut="com.xyz.Pointcuts.publicMethod() and @annotation(auditable)" (1)
	method="audit"
	arg-names="auditable" />
1 引用在“组合切点表达式”中定义的命名切口。publicMethod
该属性接受以逗号分隔的参数名称列表。arg-names
以下基于 XSD 的方法的稍微复杂一些的示例显示 一些与许多强类型参数结合使用的建议:
  • Java
  • Kotlin
package com.xyz.service;
public interface PersonService {
	Person getPerson(String personName, int age);
public class DefaultPersonService implements PersonService {
	public Person getPerson(String name, int age) {
		return new Person(name, age);
	fun getPerson(personName: String, age: Int): Person
class DefaultPersonService : PersonService {
	fun getPerson(name: String, age: Int): Person {
		return Person(name, age)
接下来是方面。请注意,该方法接受许多 强类型参数,其中第一个恰好是用于 继续方法调用。此参数的存在表示 将用作建议,如以下示例所示:profile(..)profile(..)around
  • Java
  • Kotlin
package com.xyz;
import org.aspectj.lang.ProceedingJoinPoint;
import org.springframework.util.StopWatch;
public class SimpleProfiler {
	public Object profile(ProceedingJoinPoint call, String name, int age) throws Throwable {
		StopWatch clock = new StopWatch("Profiling for '" + name + "' and '" + age + "'");
		try {
			clock.start(call.toShortString());
			return call.proceed();
		} finally {
			clock.stop();
			System.out.println(clock.prettyPrint());
package com.xyz
	fun profile(call: ProceedingJoinPoint, name: String, age: Int): Any? {
		val clock = StopWatch("Profiling for '$name' and '$age'")
		try {
		} finally {
			clock.stop()
最后,以下示例 XML 配置会影响 针对特定连接点的先前建议:
	xmlns:aop="http://www.springframework.org/schema/aop"
	xsi:schemaLocation="
		https://www.springframework.org/schema/aop/spring-aop.xsd">
	<!-- this is the object that will be proxied by Spring's AOP infrastructure -->
	<bean id="personService" class="com.xyz.service.DefaultPersonService"/>
	<!-- this is the actual advice itself -->
	<bean id="profiler" class="com.xyz.SimpleProfiler"/>
	<aop:config>
		<aop:aspect ref="profiler">
			<aop:pointcut id="theExecutionOfSomePersonServiceMethod"
				expression="execution(* com.xyz.service.PersonService.getPerson(String,int))
				and args(name, age)"/>
			<aop:around pointcut-ref="theExecutionOfSomePersonServiceMethod"
				method="profile"/>
		</aop:aspect>
	</aop:config>
</beans>
请考虑以下驱动程序脚本:
  • Java
  • Kotlin
public class Boot {
		ApplicationContext ctx = new ClassPathXmlApplicationContext("beans.xml");
		PersonService person = ctx.getBean(PersonService.class);
		person.getPerson("Pengo", 12);
fun main() {
	val ctx = ClassPathXmlApplicationContext("beans.xml")
	val person = ctx.getBean(PersonService.class)
使用这样的类,我们将在标准输出上获得类似于以下内容的输出:Boot
StopWatch 'Profiling for 'Pengo' and '12': running time (millis) = 0
ms     %     Task name
00000  ?  execution(getFoo)
建议订购
当需要在同一连接点运行多个建议时(执行方法) 订购规则如建议订购中所述。优先级 方面之间通过元素中的属性或 通过将注释添加到支持该方面的 Bean 或具有 Bean 实现接口。order<aop:aspect>@OrderOrdered
与在同一类中定义的建议方法的优先规则相反,当在同一元素中定义的两条建议都需要 在同一连接点运行,优先级由建议的顺序决定 元素在封闭元素中声明,从最高到最低 优先。@Aspect<aop:aspect><aop:aspect>
例如,给定一个建议和一个在同一元素中定义的适用于同一连接点的建议,为了确保建议的优先级高于建议,该元素必须是 在元素之前声明。aroundbefore<aop:aspect>aroundbefore<aop:around><aop:before>
作为一般经验法则,如果您发现您定义了多条建议 在应用于同一联接点的同一元素中,请考虑折叠 这样的建议方法转化为每个元素中每个连接点的一个建议方法 或者将建议重构为可以订购的单独元素 在方面层面。<aop:aspect><aop:aspect><aop:aspect>
始终使用满足您要求的最弱的建议形式。
介绍
引言(在 AspectJ 中称为类型间声明)让一个方面声明 建议对象实现给定的接口并提供 代表这些对象的接口。
您可以使用 . 可以使用该元素声明匹配类型具有新的父级(因此得名)。 例如,给定一个名为的接口和该接口的实现,以下方面声明服务的所有实现者 接口也实现接口。(为了公开统计数据 例如,通过 JMX。aop:declare-parentsaop:aspectaop:declare-parentsUsageTrackedDefaultUsageTrackedUsageTracked
<aop:aspect id="usageTrackerAspect" ref="usageTracking">
	<aop:declare-parents
		types-matching="com.xyz.service.*+"
		implement-interface="com.xyz.service.tracking.UsageTracked"
		default-impl="com.xyz.service.tracking.DefaultUsageTracked"/>
	<aop:before
		pointcut="execution(* com.xyz..service.*.*(..))
			and this(usageTracked)"
			method="recordUsage"/>
</aop:aspect>
然后,支持 Bean 的类将包含以下方法:usageTracking
  • Java
  • Kotlin
public void recordUsage(UsageTracked usageTracked) {
	usageTracked.incrementUseCount();
fun recordUsage(usageTracked: UsageTracked) {
要实现的接口由属性确定。这 属性的值是 AspectJ 类型模式。任何 bean 的 匹配类型实现接口。请注意,在之前 建议在前面的例子中,服务 Bean 可以直接用作 接口。要以编程方式访问 Bean,您可以编写 以后:implement-interfacetypes-matchingUsageTrackedUsageTracked
  • Java
  • Kotlin
UsageTracked usageTracked = context.getBean("myService", UsageTracked.class);
val usageTracked = context.getBean("myService", UsageTracked.class)
Aspect 实例化模型
架构定义方面唯一支持的实例化模型是单例 型。将来的版本可能支持其他实例化模型。
顾问
“顾问”的概念来自 Spring 中定义的 AOP 支持 并且在 AspectJ 中没有直接等价物。顾问就像一个小 独立的方面,只有一条建议。建议本身是 由 Bean 表示,并且必须实现 Spring 中的建议类型中描述的建议接口之一。顾问可以利用 AspectJ 切入点表达式。
Spring 支持带有元素的顾问概念。你最 通常看到它与交易建议结合使用,交易建议也有自己的 Spring 中的命名空间支持。以下示例显示了一个顾问:<aop:advisor>
<aop:config>
	<aop:advisor
		advice-ref="tx-advice" />
</aop:config>
<tx:advice id="tx-advice">
	<tx:attributes>
		<tx:method name="*" propagation="REQUIRED"/>
	</tx:attributes>
</tx:advice>
除了前面示例中使用的属性外,还可以使用该属性以内联方式定义切入表达式。pointcut-refpointcut
要定义顾问的优先级,以便该顾问可以参与排序, 使用该属性定义顾问的值。orderOrdered
AOP 架构示例
本部分介绍使用架构支持重写 AOP 示例中的并发锁定失败重试示例时的外观。
业务服务的执行有时会由于并发问题而失败(对于 例如,死锁失败者)。如果重试操作,则很可能会成功 在下次尝试时。对于适合重试的业务服务,请在此类服务中重试 条件(不需要返回给用户进行冲突的幂等操作 resolution),我们希望透明地重试该操作,以避免客户端看到 .这是一项明确贯穿始终的要求 服务层中的多个服务,因此非常适合通过 方面。PessimisticLockingFailureException
因为我们想重试操作,所以我们需要使用周围的建议,以便我们可以 多次调用。以下列表显示了基本方面实现 (这是一个使用模式支持的常规 Java 类):proceed
  • Java
  • Kotlin
public class ConcurrentOperationExecutor implements Ordered {
	private static final int DEFAULT_MAX_RETRIES = 2;
	private int maxRetries = DEFAULT_MAX_RETRIES;
	private int order = 1;
	public void setMaxRetries(int maxRetries) {
		this.maxRetries = maxRetries;
	public int getOrder() {
		return this.order;
	public void setOrder(int order) {
		this.order = order;
	public Object doConcurrentOperation(ProceedingJoinPoint pjp) throws Throwable {
		int numAttempts = 0;
		PessimisticLockingFailureException lockFailureException;
		do {
			numAttempts++;
			try {
				return pjp.proceed();
			catch(PessimisticLockingFailureException ex) {
				lockFailureException = ex;
		} while(numAttempts <= this.maxRetries);
		throw lockFailureException;
class ConcurrentOperationExecutor : Ordered {
	private val DEFAULT_MAX_RETRIES = 2
	private var maxRetries = DEFAULT_MAX_RETRIES
	private var order = 1
	fun setMaxRetries(maxRetries: Int) {
	override fun getOrder(): Int {
		return this.order
	fun setOrder(order: Int) {
		this.order = order
	fun doConcurrentOperation(pjp: ProceedingJoinPoint): Any? {
		var numAttempts = 0
		var lockFailureException: PessimisticLockingFailureException
		do {
			numAttempts++
			try {
			} catch (ex: PessimisticLockingFailureException) {
		} while (numAttempts <= this.maxRetries)
请注意,该方面实现了接口,以便我们可以设置 高于交易建议的方面(我们每次都想要新的交易 重试)。和 属性均由 Spring 配置。这 主要动作发生在 Around 建议方法中。我们尝试 进行。如果我们失败了,我们再试一次, 除非我们已经用尽了所有的重试尝试。OrderedmaxRetriesorderdoConcurrentOperationPessimisticLockingFailureException
此类与@AspectJ示例中使用的类相同,但具有 删除了注释。
对应的 Spring 配置如下:
<aop:config>
	<aop:aspect id="concurrentOperationRetry" ref="concurrentOperationExecutor">
		<aop:pointcut id="idempotentOperation"
		<aop:around
			pointcut-ref="idempotentOperation"
			method="doConcurrentOperation"/>
	</aop:aspect>
</aop:config>
<bean id="concurrentOperationExecutor"
	class="com.xyz.service.impl.ConcurrentOperationExecutor">
		<property name="maxRetries" value="3"/>
		<property name="order" value="100"/>
</bean>
请注意,目前,我们假设所有业务服务都是幂等的。如果 事实并非如此,我们可以改进该方面,使其仅真正重试 幂等操作,通过引入注释并使用注释 批注服务操作的实现,如以下示例所示:Idempotent
  • Java
  • Kotlin
// marker annotation
public @interface Idempotent {
@Retention(AnnotationRetention.RUNTIME)
annotation class Idempotent
这 更改为仅重试幂等操作涉及优化 PointCut 表达式,以便只有操作匹配,如下所示:@Idempotent
		@annotation(com.xyz.service.Idempotent)"/>
