对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.6spring-doc.cadn.net.cn
@RequestBody
您可以使用@RequestBody注解来读取请求正文并将其反序列化为Object通过HttpMessageConverter. 以下示例使用@RequestBody论点:spring-doc.cadn.net.cn
@PostMapping("/accounts")
public void handle(@RequestBody Account account) {
fun handle(@RequestBody account: Account) {
您可以使用 MVC ConfigMessage Converters 选项来 配置或自定义消息转换。spring-doc.cadn.net.cn
应使用@RequestParam, 不是@RequestBody它不能总是可靠地使用,因为在 Servlet API 中,request 参数 access 会导致请求正文被解析,并且无法再次读取。
您可以使用@RequestBodyjakarta.validation.Valid或 Spring 的@Validated注解,这两者都会导致应用 Standard Bean Validation。 默认情况下,验证错误会导致MethodArgumentNotValidException,该 转换为 400 (BAD_REQUEST) 响应。或者,您可以在本地处理验证错误 在控制器中,通过ErrorsBindingResult论点 如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
public void handle(@Valid @RequestBody Account account, Errors errors) {
fun handle(@Valid @RequestBody account: Account, errors: Errors) {
如果方法验证适用,因为其他参数具有@Constraint附注 然后HandlerMethodValidationException而是引发。有关更多详细信息,请参阅 部分。spring-doc.cadn.net.cn
