对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.6spring-doc.cadn.net.cn
WebSocket API
Spring Framework 提供了一个 WebSocket API,您可以使用它来编写 client- 和 处理 WebSocket 消息的服务器端应用程序。spring-doc.cadn.net.cn
WebSocketHandler
创建 WebSocket 服务器就像实现WebSocketHandler或者,更多 可能会扩展TextWebSocketHandlerBinaryWebSocketHandler.以下内容 示例用途TextWebSocketHandler:spring-doc.cadn.net.cn
import org.springframework.web.socket.WebSocketHandler;
import org.springframework.web.socket.WebSocketSession;
import org.springframework.web.socket.TextMessage;
public class MyHandler extends TextWebSocketHandler {
	public void handleTextMessage(WebSocketSession session, TextMessage message) {
有专用的 WebSocket Java 配置和 XML 命名空间支持,用于将前面的 WebSocket 处理程序添加到特定 URL,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
import org.springframework.web.socket.config.annotation.EnableWebSocket;
import org.springframework.web.socket.config.annotation.WebSocketConfigurer;
import org.springframework.web.socket.config.annotation.WebSocketHandlerRegistry;
@EnableWebSocket
public class WebSocketConfig implements WebSocketConfigurer {
	public void registerWebSocketHandlers(WebSocketHandlerRegistry registry) {
		registry.addHandler(myHandler(), "/myHandler");
	public WebSocketHandler myHandler() {
		return new MyHandler();
以下示例显示了与上述示例等效的 XML 配置:spring-doc.cadn.net.cn
	xmlns:websocket="http://www.springframework.org/schema/websocket"
	xsi:schemaLocation="
		https://www.springframework.org/schema/websocket/spring-websocket.xsd">
	<websocket:handlers>
		<websocket:mapping path="/myHandler" handler="myHandler"/>
	</websocket:handlers>
	<bean id="myHandler" class="org.springframework.samples.MyHandler"/>
</beans>
前面的示例用于 Spring MVC 应用程序,应该包含在内 在DispatcherServlet.然而,Spring 的 WebSocket 支持不依赖于 Spring MVC。它相对简单 集成一个WebSocketHandler到其他 HTTP 服务环境中WebSocketHttpRequestHandler.spring-doc.cadn.net.cn
使用WebSocketHandlerAPI 直接与间接,例如通过 STOMP 消息传递,应用程序必须同步消息的发送 因为底层标准 WebSocket 会话 (JSR-356) 不允许并发 发送。一种选择是将WebSocketSessionConcurrentWebSocketSessionDecorator.spring-doc.cadn.net.cn
WebSocket 握手
自定义初始 HTTP WebSocket 握手请求的最简单方法是通过 一个HandshakeInterceptor,它公开了握手的“之前”和“之后”的方法。 你可以使用这样的拦截器来排除握手或创建任何属性 available to 的WebSocketSession.以下示例使用内置侦听器 要将 HTTP 会话属性传递给 WebSocket 会话:spring-doc.cadn.net.cn
@EnableWebSocket
		registry.addHandler(new MyHandler(), "/myHandler")
			.addInterceptors(new HttpSessionHandshakeInterceptor());
		<websocket:handshake-interceptors>
			<bean class="org.springframework.web.socket.server.support.HttpSessionHandshakeInterceptor"/>
		</websocket:handshake-interceptors>
</beans>
更高级的选项是扩展DefaultHandshakeHandler执行 WebSocket 握手的步骤,包括验证客户端源, 协商子协议和其他细节。应用程序可能还需要使用此 选项(如果需要配置自定义RequestUpgradeStrategy为了 适配尚不支持的 WebSocket 服务器引擎和版本 (有关此主题的更多信息,请参阅部署)。 Java 配置和 XML 命名空间都允许配置自定义HandshakeHandler.spring-doc.cadn.net.cn
Spring 提供了一个WebSocketHandlerDecorator基类,可用于装饰 一个WebSocketHandler具有其他行为。日志记录和异常处理 使用 WebSocket Java 配置时,默认提供和添加 implementations 或 XML 命名空间。这ExceptionWebSocketHandlerDecorator捕获所有未捕获的 由任何WebSocketHandler方法并关闭 WebSocket 具有状态的会话1011,这表示服务器错误。
部署
Spring WebSocket API 很容易集成到 Spring MVC 应用程序中,其中 这DispatcherServlet同时提供 HTTP WebSocket 握手和其他 HTTP 请求。它也很容易集成到其他 HTTP 处理场景中 通过调用WebSocketHttpRequestHandler.这既方便又容易 理解。但是,对于 JSR-356 运行时,需要特别注意。spring-doc.cadn.net.cn
Jakarta WebSocket API (JSR-356) 提供了两种部署机制。第一个 涉及启动时的 Servlet 容器类路径扫描(Servlet 3 的一项功能)。 另一个是在 Servlet 容器初始化时使用的注册 API。 这两种机制都无法实现使用单个 “前端控制器” 用于所有 HTTP 处理 — 包括 WebSocket 握手和所有其他 HTTP requests — 例如 Spring MVC 的DispatcherServlet.spring-doc.cadn.net.cn
这是 JSR-356 的一个重大限制,Spring 的 WebSocket 支持解决了这个限制 特定于服务器RequestUpgradeStrategy实现,即使在 JSR-356 运行时中运行时也是如此。 目前,Tomcat、Jetty、GlassFish、WebLogic、WebSphere 和 Undertow 都存在这样的策略 (和 WildFly)。从 Jakarta WebSocket 2.1 开始,可以使用标准请求升级策略 Spring 在基于 Jakarta EE 10 的 Web 容器(如 Tomcat 10.1 和 Jetty 12)上选择。spring-doc.cadn.net.cn
第二个考虑因素是需要支持 JSR-356 的 Servlet 容器 要执行ServletContainerInitializer(SCI) 扫描可能会减慢应用程序的速度 启动 — 在某些情况下,效果会非常显著。如果在 升级到支持 JSR-356 的 Servlet 容器版本,它应该 可以有选择地启用或禁用 Web 片段(和 SCI 扫描) 通过使用<absolute-ordering />元素web.xml,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
<web-app xmlns="https://jakarta.ee/xml/ns/jakartaee"
		https://jakarta.ee/xml/ns/jakartaee/web-app_5_0.xsd"
	version="5.0">
	<absolute-ordering/>
</web-app>
然后,您可以按名称有选择地启用 Web 片段,例如 Spring 自己的SpringServletContainerInitializer为 Servlet 3 提供支持 Java 初始化 API。以下示例显示了如何执行此作:spring-doc.cadn.net.cn
	version="5.0">
	<absolute-ordering>
		<name>spring_web</name>
	</absolute-ordering>
</web-app>
配置 服务器
您可以配置底层 WebSocket 服务器,例如输入消息缓冲区大小、 空闲超时等。spring-doc.cadn.net.cn
对于 Jakarta WebSocket 服务器,您可以添加ServletServerContainerFactoryBean发送到您的 Java 配置。例如:spring-doc.cadn.net.cn
public ServletServerContainerFactoryBean createWebSocketContainer() {
    ServletServerContainerFactoryBean container = new ServletServerContainerFactoryBean();
    container.setMaxTextMessageBufferSize(8192);
    container.setMaxBinaryMessageBufferSize(8192);
    return container;
或者发送到您的 XML 配置:spring-doc.cadn.net.cn
	<bean class="org.springframework...ServletServerContainerFactoryBean">
		<property name="maxTextMessageBufferSize" value="8192"/>
		<property name="maxBinaryMessageBufferSize" value="8192"/>
	</bean>
</beans>
对于客户端 Jakarta WebSocket 配置,请使用 ContainerProvider.getWebSocketContainer() 的 Java 配置,或者WebSocketContainerFactoryBean在 XML 中。
对于 Jetty,您可以提供Consumercallback 配置 WebSocket 服务器:spring-doc.cadn.net.cn
@EnableWebSocket
		registry.addHandler(echoWebSocketHandler(), "/echo").setHandshakeHandler(handshakeHandler());
	public DefaultHandshakeHandler handshakeHandler() {
		JettyRequestUpgradeStrategy strategy = new JettyRequestUpgradeStrategy();
		strategy.addWebSocketConfigurer(configurable -> {
				policy.setInputBufferSize(8192);
				policy.setIdleTimeout(600000);
		return new DefaultHandshakeHandler(strategy);
在 WebSocket 上使用 STOMP 时,您还需要配置 STOMP WebSocket 传输属性。
允许的来源
从 Spring Framework 4.1.5 开始,WebSocket 和 Sockjs 的默认行为是接受 仅限同源请求。也可以允许所有或指定的源列表。 此检查主要针对浏览器客户端设计。没有什么能阻止其他类型 的客户端修改Originheader 值(有关详细信息,请参阅 RFC 6454:Web Origin 概念)。spring-doc.cadn.net.cn
三种可能的行为是:spring-doc.cadn.net.cn
  • 仅允许同源请求(默认):在此模式下,启用 Sockjs 时, Iframe HTTP 响应标头X-Frame-Options设置为SAMEORIGIN和 JSONP transport 被禁用,因为它不允许检查请求的来源。 因此,启用此模式时,不支持 IE6 和 IE7。spring-doc.cadn.net.cn
  • 允许指定的源列表:每个允许的源必须以http://https://.在此模式下,启用 Sockjs 时,将禁用 IFrame 传输。 因此,IE6 到 IE9 在执行此作时不受支持 mode 已启用。spring-doc.cadn.net.cn
  • 允许所有源:要启用此模式,您应该提供作为允许的源 价值。在此模式下,所有传输都可用。*spring-doc.cadn.net.cn
您可以配置 WebSocket 和 Sockjs 允许的源,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
@EnableWebSocket
		registry.addHandler(myHandler(), "/myHandler").setAllowedOrigins("https://mydomain.com");
	<websocket:handlers allowed-origins="https://mydomain.com">
		<websocket:mapping path="/myHandler" handler="myHandler" />
</beans>
