对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.6! |
嵌入式数据库支持
使用 Spring XML 创建嵌入式数据库
如果要在 Spring 中将嵌入式数据库实例作为 Bean 公开ApplicationContext
中,您可以使用embedded-database
标记中spring-jdbc
Namespace:
<jdbc:embedded-database id="dataSource" generate-name="true">
<jdbc:script location="classpath:schema.sql"/>
<jdbc:script location="classpath:test-data.sql"/>
</jdbc:embedded-database>
前面的配置创建了一个嵌入式 HSQL 数据库,该数据库填充了 SQL
这schema.sql
和test-data.sql
resources 的 classpath 根目录中。此外,由于
最佳做法是,为 Embedded Database 分配一个唯一生成的 Name。这
嵌入式数据库作为 Spring 容器的 bean 类型为javax.sql.DataSource
然后,可以根据需要将其注入到 Data Access 对象中。
以编程方式创建嵌入式数据库
这EmbeddedDatabaseBuilder
class 提供了一个 Fluent API,用于构造嵌入式
数据库。当您需要在
独立环境或独立集成测试中,如以下示例所示:
Java
Kotlin
EmbeddedDatabase db = new EmbeddedDatabaseBuilder()
.generateUniqueName(true)
.setType(H2)
.setScriptEncoding("UTF-8")
.ignoreFailedDrops(true)
.addScript("schema.sql")
.addScripts("user_data.sql", "country_data.sql")
// perform actions against the db (EmbeddedDatabase extends javax.sql.DataSource)
db.shutdown()
val db = EmbeddedDatabaseBuilder()
.setType(H2)
.build()
db.shutdown()
请参阅javadoc 的EmbeddedDatabaseBuilder
了解有关所有支持选项的更多详细信息。
您还可以使用EmbeddedDatabaseBuilder
使用 Java 创建嵌入式数据库
配置,如下例所示:
Java
Kotlin
public class DataSourceConfig {
public DataSource dataSource() {
return new EmbeddedDatabaseBuilder()
.setType(H2)
fun dataSource(): DataSource {
return EmbeddedDatabaseBuilder()
.setType(H2)
.build()
选择嵌入式数据库类型
本节介绍如何选择 Spring 支持。它包括以下主题:
使用 HSQL
Spring 支持 HSQL 1.8.0 及更高版本。HSQL 是默认嵌入式数据库(如果 no type 为
显式指定。要显式指定 HSQL,请将type
属性的embedded-database
标签设置为HSQL
.如果您使用构建器 API,请调用setType(EmbeddedDatabaseType)
method 替换为EmbeddedDatabaseType.HSQL
使用嵌入式数据库测试数据访问逻辑
嵌入式数据库提供了一种测试数据访问代码的轻量级方法。下一个示例是
使用嵌入式数据库的数据访问集成测试模板。使用此类模板
当嵌入式数据库不需要在测试中重复使用时,对于一次性作可能很有用
类。但是,如果您希望创建在测试套件中共享的嵌入式数据库,
考虑使用 Spring TestContext 框架和
在 Spring 中将嵌入式数据库配置为 beanApplicationContext
如前所述
在使用 Spring XML 创建嵌入式数据库和以编程方式创建嵌入式数据库中。以下清单
显示测试模板:
Java
Kotlin
public class DataAccessIntegrationTestTemplate {
private EmbeddedDatabase db;
@BeforeEach
public void setUp() {
// creates an HSQL in-memory database populated from default scripts
// classpath:schema.sql and classpath:data.sql
.addDefaultScripts()
@Test
public void testDataAccess() {
JdbcTemplate template = new JdbcTemplate(db);
template.query( /* ... */ );
@AfterEach
public void tearDown() {
db.shutdown();
private lateinit var db: EmbeddedDatabase
@BeforeEach
fun setUp() {
.build()
@Test
fun testDataAccess() {
val template = JdbcTemplate(db)
template.query( /* ... */)
@AfterEach
fun tearDown() {
db.shutdown()
为嵌入式数据库生成唯一名称
如果开发团队的测试套件
无意中尝试重新创建同一数据库的其他实例。这可以
如果 XML 配置文件或@Configuration
class 负责
创建嵌入式数据库,然后重用相应的配置
跨同一测试套件(即,在同一个 JVM 中)中的多个测试场景
进程)— 例如,针对嵌入式数据库进行集成测试,这些数据库ApplicationContext
配置仅在 bean 定义方面有所不同
配置文件处于活动状态。
此类错误的根本原因是 Spring 的EmbeddedDatabaseFactory
(已使用
在内部由<jdbc:embedded-database>
XML 命名空间元素和EmbeddedDatabaseBuilder
对于 Java 配置)将嵌入式数据库的名称设置为testdb
如果没有特别说明。对于<jdbc:embedded-database>
这
Embedded Database 通常被分配一个等于 Bean 的id
(通常,
类似dataSource
).因此,后续尝试创建嵌入式数据库
不会导致新数据库。相反,相同的 JDBC 连接 URL 被重用,
并且尝试创建新的嵌入式数据库实际上指向现有的
从相同配置创建的嵌入式数据库。
为了解决这个常见问题,Spring Framework 4.2 提供了对生成 嵌入式数据库的唯一名称。要启用生成名称的使用,请使用 以下选项。
EmbeddedDatabaseFactory.setGenerateUniqueDatabaseName()
EmbeddedDatabaseBuilder.generateUniqueName()
<jdbc:embedded-database generate-name="true" … >
扩展嵌入式数据库支持
您可以通过两种方式扩展 Spring JDBC 嵌入式数据库支持:
实现
EmbeddedDatabaseConfigurer
以支持新的 Embedded 数据库类型。 -
实现
DataSourceFactory
以支持新的DataSource
实现,例如 连接池,用于管理嵌入式数据库连接。
我们鼓励您在 GitHub Issues 上为 Spring 社区贡献扩展。
