对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.6spring-doc.cadn.net.cn
将代码解析为错误消息
我们介绍了数据绑定和验证。本节介绍如何输出对应的消息 验证错误。在上一节所示的示例中, 我们拒绝了nameage领域。如果我们想使用MessageSource,我们可以使用拒绝字段时提供的错误代码来执行此作 (在本例中为 'name' 和 'age')。当您调用 (直接或间接, 通过使用 例如,ValidationUtils类)rejectValue或其他reject方法 从Errors接口,底层实现不仅会注册你 传入,但还会注册许多其他错误代码。这MessageCodesResolver确定Errorsinterface 寄存器。默认情况下,DefaultMessageCodesResolver,它(例如)不仅注册消息 使用您提供的代码,但还会注册包含您传递的字段名称的消息 添加到 reject 方法中。因此,如果您使用rejectValue("age", "too.darn.old"), 除了too.darn.oldcode 中,Spring 也会注册too.darn.old.agetoo.darn.old.age.int(第一个包含字段名称,第二个包含类型 的字段)。这样做是为了方便开发人员在定位错误消息时提供帮助。spring-doc.cadn.net.cn
有关MessageCodesResolver,并且可以找到 default 策略 在 Javadoc 的MessageCodesResolverDefaultMessageCodesResolver, 分别。spring-doc.cadn.net.cn
