对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.6spring-doc.cadn.net.cn
任务执行和调度
Spring Framework 为 任务替换为TaskExecutorTaskScheduler接口。Spring 也 具有支持线程池或委托给 CommonJ 中的请求。最终,这些 公共接口背后的实现抽象出 Java SE 和 Jakarta EE 环境。spring-doc.cadn.net.cn
Spring 还具有集成类,以支持使用 Quartz Scheduler 进行调度。spring-doc.cadn.net.cn
SpringTaskExecutor抽象化
Executors 是线程池概念的 JDK 名称。“executor” 命名是 由于无法保证底层实现是 实际上是一个游泳池。执行程序可以是单线程的,甚至可以是同步的。Spring的 abstraction 隐藏了 Java SE 和 Jakarta EE 环境之间的实现细节。spring-doc.cadn.net.cn
Spring的TaskExecutorinterface 与java.util.concurrent.Executor接口。事实上,最初它存在的主要原因是抽象出来 使用线程池时需要 Java 5。该接口只有一个方法 (execute(Runnable task)),该 API 接受基于语义执行的任务 以及线程池的配置。spring-doc.cadn.net.cn
TaskExecutor最初是为了给其他 Spring 组件一个抽象而创建的 用于需要的线程池。组件(如ApplicationEventMulticaster, JMS 的AbstractMessageListenerContainer和 Quartz 集成都使用TaskExecutor抽象到池线程。但是,如果您的 bean 需要线程池 行为,您也可以根据自己的需要使用此抽象。spring-doc.cadn.net.cn
TaskExecutor类型
Spring 包含许多预构建的TaskExecutor. 您很可能永远不需要实现自己的。 Spring 提供的变体如下:spring-doc.cadn.net.cn
  • SyncTaskExecutor: 此实现不会异步运行调用。相反,每个 调用发生在调用线程中。它主要用于各种情况 不需要多线程处理,例如在简单的测试用例中。spring-doc.cadn.net.cn
  • SimpleAsyncTaskExecutor: 此实现不会重用任何线程。相反,它会启动一个新线程 对于每个调用。但是,它确实支持阻止 在释放槽之前超过限制的任何调用。如果你 正在寻找真正的池化,请参阅ThreadPoolTaskExecutor,在此列表的后面部分。spring-doc.cadn.net.cn
  • ConcurrentTaskExecutor: 此实现是java.util.concurrent.Executor实例。 还有另一种选择 (ThreadPoolTaskExecutor) 公开Executor配置参数作为 Bean 属性。很少需要使用ConcurrentTaskExecutor径直。但是,如果ThreadPoolTaskExecutor莫 足够灵活,满足您的需求,ConcurrentTaskExecutor是一种替代方法。spring-doc.cadn.net.cn
  • ThreadPoolTaskExecutor: 此实现是最常用的。它公开了用于配置的 bean 属性 一个java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor并将其包装在TaskExecutor. 如果您需要适应不同类型的java.util.concurrent.Executor, 我们建议您使用ConcurrentTaskExecutor相反。spring-doc.cadn.net.cn
  • DefaultManagedTaskExecutor: 此实现使用 JNDI 获取的ManagedExecutorService在 JSR-236 中 兼容的运行时环境(例如 Jakarta EE 应用程序服务器), 为此,替换 CommonJ WorkManager。spring-doc.cadn.net.cn
自 6.1 起,ThreadPoolTaskExecutor提供 pause/resume 功能和 graceful shutdown 的 Spring 生命周期管理。还有一个新的 “virtualThreads” 选项SimpleAsyncTaskExecutor它与 JDK 21 的虚拟线程保持一致, 以及SimpleAsyncTaskExecutor也。spring-doc.cadn.net.cn
使用TaskExecutor
Spring的TaskExecutor实现通常与依赖项注入一起使用。 在下面的示例中,我们定义了一个 Bean,它使用ThreadPoolTaskExecutor要异步打印出一组消息:spring-doc.cadn.net.cn
import org.springframework.core.task.TaskExecutor;
public class TaskExecutorExample {
	private class MessagePrinterTask implements Runnable {
		private String message;
		public MessagePrinterTask(String message) {
			this.message = message;
		public void run() {
			System.out.println(message);
	private TaskExecutor taskExecutor;
	public TaskExecutorExample(TaskExecutor taskExecutor) {
		this.taskExecutor = taskExecutor;
	public void printMessages() {
		for(int i = 0; i < 25; i++) {
			taskExecutor.execute(new MessagePrinterTask("Message" + i));
如您所见,而不是从池中检索线程并自己执行它, 您将Runnable添加到队列中。然后TaskExecutor使用其内部规则来 确定任务的运行时间。spring-doc.cadn.net.cn
要配置规则,TaskExecutoruses,我们公开了简单的 bean 属性:spring-doc.cadn.net.cn
<bean id="taskExecutor" class="org.springframework.scheduling.concurrent.ThreadPoolTaskExecutor">
	<property name="corePoolSize" value="5"/>
	<property name="maxPoolSize" value="10"/>
	<property name="queueCapacity" value="25"/>
</bean>
<bean id="taskExecutorExample" class="TaskExecutorExample">
	<constructor-arg ref="taskExecutor"/>
</bean>
SpringTaskScheduler抽象化
除了TaskExecutorabstraction 的TaskSchedulerSPI 的 将任务安排在将来某个时间点运行的各种方法。以下内容 清单显示TaskScheduler接口定义:spring-doc.cadn.net.cn
public interface TaskScheduler {
	Clock getClock();
	ScheduledFuture schedule(Runnable task, Trigger trigger);
	ScheduledFuture schedule(Runnable task, Instant startTime);
	ScheduledFuture scheduleAtFixedRate(Runnable task, Instant startTime, Duration period);
	ScheduledFuture scheduleAtFixedRate(Runnable task, Duration period);
	ScheduledFuture scheduleWithFixedDelay(Runnable task, Instant startTime, Duration delay);
	ScheduledFuture scheduleWithFixedDelay(Runnable task, Duration delay);
最简单的方法是名为schedule这只需要一个Runnable以及一个Instant. 这会导致任务在指定时间后运行一次。所有其他方法 能够调度任务以重复运行。固定速率和固定延迟 方法用于简单的定期执行,但接受Trigger是 更灵活。spring-doc.cadn.net.cn
Trigger接口
Triggerinterface 本质上是受 JSR-236 的启发。的基本思想Trigger是执行时间可以根据过去的执行结果确定,或者 甚至是任意的条件。如果这些决定考虑到 之前,该信息在TriggerContext.这TriggerInterface 本身非常简单,如下面的清单所示:spring-doc.cadn.net.cn
public interface Trigger {
	Instant nextExecution(TriggerContext triggerContext);
TriggerContext是最重要的部分。它封装了所有 相关数据,并在必要时开放扩展。这TriggerContext是一个接口(一个SimpleTriggerContextimplementation 由 default) 的 S S以下清单显示了Trigger实现。spring-doc.cadn.net.cn
public interface TriggerContext {
	Clock getClock();
	Instant lastScheduledExecution();
	Instant lastActualExecution();
	Instant lastCompletion();
Trigger实现
Spring 提供了Trigger接口。最有趣的一个 是CronTrigger.它支持基于 cron 表达式调度任务。 例如,以下任务计划在每小时后 15 分钟运行,但仅运行 在工作日朝九晚五的“营业时间”内:spring-doc.cadn.net.cn
scheduler.schedule(task, new CronTrigger("0 15 9-17 * * MON-FRI"));
另一个实现是PeriodicTrigger接受固定的 period、可选的 initial delay 值和一个布尔值,用于指示 period 应解释为 fixed-rate 或 fixed-delay。由于TaskScheduler接口已经定义了以固定速率调度任务的方法,或者 fixed delay,则应尽可能直接使用这些方法。的PeriodicTriggerimplementation 是你可以在依赖 这Trigger抽象化。例如,允许周期性触发器可能很方便, 基于 cron 的触发器,甚至是可以互换使用的自定义触发器实现。 这样的组件可以利用依赖关系注入,以便您可以配置 这样Triggers外部,因此可以轻松修改或扩展它们。spring-doc.cadn.net.cn
TaskScheduler实现
与 Spring 的TaskExecutorabstraction 的主要好处是TaskScheduler安排是应用程序的调度需求与 Deployment 解耦 环境。在部署到 应用程序服务器环境中,线程不应由 应用程序本身。对于此类场景, Spring 提供了一个DefaultManagedTaskScheduler委托给 JSR-236ManagedScheduledExecutorService在 Jakarta EE 环境中。spring-doc.cadn.net.cn
每当不需要外部线程管理时,更简单的替代方案是 本地ScheduledExecutorService在应用程序中进行设置,可进行调整 通过 Spring 的ConcurrentTaskScheduler.为方便起见, Spring 还提供了一个ThreadPoolTaskScheduler,它在内部委托给ScheduledExecutorService提供常见的 bean 样式配置,如下所示ThreadPoolTaskExecutor. 这些变体非常适合 lenient 中的本地嵌入式线程池设置 应用程序服务器环境,尤其是在 Tomcat 和 Jetty 上。spring-doc.cadn.net.cn
自 6.1 起,ThreadPoolTaskScheduler提供 pause/resume 功能和 graceful shutdown 的 Spring 生命周期管理。还有一个名为SimpleAsyncTaskScheduler它与 JDK 21 的虚拟线程保持一致,使用 单个计划程序线程,但为每个计划任务执行触发一个新线程 (除了固定延迟任务,它们都在单个调度程序线程上运行,因此对于 这个虚拟线程对齐的选项,建议使用 Fixed Rates 和 cron 触发器)。spring-doc.cadn.net.cn
对调度和异步执行的注释支持
Spring 为任务调度和异步方法都提供了 Comments 支持 执行。spring-doc.cadn.net.cn
启用计划注释
要启用对@Scheduled@Asyncannotations 中,您可以添加@EnableScheduling@EnableAsync到你的@Configuration类,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
@EnableAsync
@EnableScheduling
public class AppConfig {
您可以为您的应用程序选择相关的注释。例如 如果您只需要支持@Scheduled,您可以省略@EnableAsync.了解更多 精细控制,您还可以实现SchedulingConfigurer界面、AsyncConfigurer接口,或两者兼而有之。请参阅SchedulingConfigurerAsyncConfigurerjavadoc 了解完整详细信息。spring-doc.cadn.net.cn
如果您更喜欢 XML 配置,可以使用<task:annotation-driven>元素 如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
<task:annotation-driven executor="myExecutor" scheduler="myScheduler"/>
<task:executor id="myExecutor" pool-size="5"/>
<task:scheduler id="myScheduler" pool-size="10"/>
请注意,对于前面的 XML,提供了一个执行程序引用来处理这些 task 中,这些 task 对应于具有@Async注解和调度程序 提供了 reference 来管理那些用@Scheduled.spring-doc.cadn.net.cn
用于处理的默认通知模式@Asyncannotations 为proxy这允许 仅用于通过代理拦截呼叫。同一类中的本地呼叫 不能以这种方式被拦截。对于更高级的拦截模式,请考虑 切换到aspectj模式与编译时或加载时编织结合使用。
@Scheduled注解
您可以添加@ScheduledComments 以及 Trigger 元数据。为 示例,以下方法每 5 秒(5000 毫秒)调用一次,其中 固定延迟,这意味着该时间段从每个 之前调用。spring-doc.cadn.net.cn
@Scheduled(fixedDelay = 5000)
public void doSomething() {
	// something that should run periodically
默认情况下,毫秒将用作固定延迟、固定速率和 初始延迟值。如果您想使用不同的时间单位,例如秒或 分钟,您可以通过timeUnit属性@Scheduled.spring-doc.cadn.net.cn
例如,前面的示例也可以写成如下。spring-doc.cadn.net.cn
@Scheduled(fixedDelay = 5, timeUnit = TimeUnit.SECONDS)
如果您需要固定速率执行,可以使用fixedRate属性中的 注解。以下方法每 5 秒调用一次(在 每个调用的连续开始时间):spring-doc.cadn.net.cn
@Scheduled(fixedRate = 5, timeUnit = TimeUnit.SECONDS)
对于固定延迟和固定速率任务,您可以通过指示 首次执行方法之前要等待的时间,如下所示fixedRate示例显示:spring-doc.cadn.net.cn
@Scheduled(initialDelay = 1000, fixedRate = 5000)
对于一次性任务,您只需通过指示 amount 来指定初始延迟 在预期执行方法之前等待的时间:spring-doc.cadn.net.cn
@Scheduled(initialDelay = 1000)
	// something that should run only once
如果简单的定期调度不够表达,你可以提供一个 cron 表达式。 以下示例仅在工作日运行:spring-doc.cadn.net.cn
@Scheduled(cron="*/5 * * * * MON-FRI")
	// something that should run on weekdays only
您还可以使用zone属性指定 cron expression 已解决。
请注意,要调度的方法必须具有 void 返回值,并且不能接受任何 参数。如果该方法需要与应用程序中的其他对象交互 context 中,这些通常是通过依赖项注入提供的。spring-doc.cadn.net.cn
@Scheduled可用作可重复的注释。如果多个计划声明 在相同的方法中找到,则每个 API 都将独立处理,并带有 他们每个人的单独扳机触发。因此,此类共址时间表 可以重叠并并行或立即连续执行多次。 请确保您指定的 cron 表达式等不会意外重叠。spring-doc.cadn.net.cn
从 Spring Framework 4.3 开始,@Scheduled方法在任何范围的 bean 上都受支持。spring-doc.cadn.net.cn
确保您没有初始化同一@Scheduledannotation 类,除非您确实希望将回调调度到每个此类 实例。与此相关,请确保您不要使用@Configurable在 Bean 上 类中带有@Scheduled并注册为常规 Spring bean 与容器一起。否则,您将获得双重初始化(一次通过 容器,一次通过@Configurableaspect),每个@Scheduled方法被调用两次。spring-doc.cadn.net.cn
@Scheduled对 Reactive 方法或 Kotlin 挂起函数的注释
从 Spring Framework 6.1 开始,@Scheduled多种类型也支持 methods 响应式方法:spring-doc.cadn.net.cn
@Scheduled(fixedDelay = 500)
public Publisher<Void> reactiveSomething() {
	// return an instance of Publisher
  • 返回类型可适应的方法Publisher通过共享实例 的ReactiveAdapterRegistry,前提是该类型支持延迟订阅,例如 在以下示例中:spring-doc.cadn.net.cn
public Single<String> rxjavaNonPublisher() {
	return Single.just("example");
CompletableFutureclass 是通常可以调整的类型示例 自Publisher但不支持延迟订阅。其ReactiveAdapter在 注册表表示,通过具有getDescriptor().isDeferred()方法返回false.spring-doc.cadn.net.cn
suspend fun something() {
	// do something asynchronous
fun something(): Flow<Void> {
	flow {
所有这些类型的方法都必须在声明时不带任何参数。以 Kotlin 为例 suspending 函数、kotlinx.coroutines.reactor网桥也必须存在才能允许 将挂起函数作为Publisher.spring-doc.cadn.net.cn
Spring Framework 将获得一个Publisher对于带注释的方法 once 和 will 安排 ARunnable其中它订阅了 saidPublisher.这些内部规则 认购根据相应的cron/fixedDelay/fixedRate配置。spring-doc.cadn.net.cn
如果Publisher发出onNextsignal(s),这些将被忽略并丢弃(同样的方式 从 synchronous 返回值@Scheduled方法)。spring-doc.cadn.net.cn
在以下示例中,Flux发出onNext("Hello"),onNext("World")每 5 次 秒,但这些值未使用:spring-doc.cadn.net.cn
@Scheduled(initialDelay = 5000, fixedRate = 5000)
public Flux<String> reactiveSomething() {
	return Flux.just("Hello", "World");
如果Publisher发出一个onErrorsignal 的WARN水平并恢复。 由于Publisher实例,例外是 未从Runnabletask:这意味着ErrorHandlerContract 不是 涉及响应式方法。spring-doc.cadn.net.cn
因此,尽管出现错误,但仍会进行进一步的计划订阅。spring-doc.cadn.net.cn
在以下示例中,Mono订阅在前 5 秒内失败两次。 然后订阅开始成功,每 5 次将消息打印到标准输出 秒:spring-doc.cadn.net.cn
@Scheduled(initialDelay = 0, fixedRate = 5000)
public Mono<Void> reactiveSomething() {
	AtomicInteger countdown = new AtomicInteger(2);
	return Mono.defer(() -> {
		if (countDown.get() == 0 || countDown.decrementAndGet() == 0) {
			return Mono.fromRunnable(() -> System.out.println("Message"));
		return Mono.error(new IllegalStateException("Cannot deliver message"));
当销毁带注释的 bean 或关闭应用程序上下文时, Spring 框架会取消 计划任务,其中包括对Publisher也 与当前仍处于活动状态的任何过去订阅一样(例如,对于长时间运行的发布者 甚至无限的出版商)。spring-doc.cadn.net.cn
@Async注解
您可以提供@Async注解,以便调用该方法 异步发生。换句话说,调用方在 调用,而该方法的实际执行发生在已 提交到 SpringTaskExecutor.在最简单的情况下,您可以应用注释 转换为返回void,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
@Async
	// this will be run asynchronously
与用@Scheduled注解,这些方法可以预期 参数,因为它们是由调用方在运行时以“正常”方式调用的,而不是 而不是容器管理的计划任务。例如,以下 code 是@Async注解:spring-doc.cadn.net.cn
@Async
void doSomething(String s) {
即使是返回值的方法也可以异步调用。但是,此类方法 都需要具有Future-typed 返回值。这仍然提供了以下好处: 异步执行,以便调用方可以在调用get()在那个Future.以下示例演示如何使用@Async在方法 返回一个值:spring-doc.cadn.net.cn
@Async
Future<String> returnSomething(int i) {
@Async方法不仅可以声明一个常规的java.util.concurrent.Future返回 type 和 Spring 的org.springframework.util.concurrent.ListenableFuture或者,截至 Spring 4.2 和 JDK 8 的java.util.concurrent.CompletableFuture,以便与 异步任务,并立即组合与进一步的处理步骤。
您不能使用@Async与生命周期回调结合使用,例如@PostConstruct. 要异步初始化 Spring bean,您当前必须使用单独的 初始化 Spring Bean,然后调用@Asyncannotated 方法、 如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
public class SampleBeanImpl implements SampleBean {
	@Async
public class SampleBeanInitializer {
	private final SampleBean bean;
	public SampleBeanInitializer(SampleBean bean) {
		this.bean = bean;
	@PostConstruct
	public void initialize() {
		bean.doSomething();
没有直接的 XML 等效项@Async,因为应该设计这样的方法 首先,对于异步执行,而不是在外部重新声明为 asynchronous。 但是,您可以手动设置 Spring 的AsyncExecutionInterceptor使用 Spring AOP, 与自定义切入点结合使用。
遗嘱执行人资格@Async
默认情况下,在指定@Async在方法中,使用的执行程序是 一个在启用异步支持时配置, 即 “annotation-driven” 元素(如果您使用的是 XML)或AsyncConfigurerimplementation (如果有)。但是,您可以使用value属性的@Async注解,当您需要指示除 default 以外的执行程序时,应为 在执行给定方法时使用。以下示例显示了如何执行此作:spring-doc.cadn.net.cn
@Async("otherExecutor")
	// this will be run asynchronously by "otherExecutor"
在这种情况下,"otherExecutor"可以是任何ExecutorSpring的 bean container,也可以是与任何Executor(例如, 如<qualifier>元素或 Spring 的@Qualifier注释)。spring-doc.cadn.net.cn
异常管理@Async
@Asyncmethod 具有Future-type的返回值,易于管理 在方法执行期间引发的异常,因为此异常是 调用getFuture结果。使用voidreturn 类型, 但是,异常未捕获,无法传输。您可以提供AsyncUncaughtExceptionHandler处理此类异常。以下示例显示了 如何作:spring-doc.cadn.net.cn
public class MyAsyncUncaughtExceptionHandler implements AsyncUncaughtExceptionHandler {
	public void handleUncaughtException(Throwable ex, Method method, Object... params) {
		// handle exception
默认情况下,仅记录异常。您可以定义自定义AsyncUncaughtExceptionHandler通过使用AsyncConfigurer<task:annotation-driven/>XML 元素。spring-doc.cadn.net.cn
taskNamespace
从版本 3.0 开始, Spring 包含一个 XML 名称空间,用于配置TaskExecutorTaskScheduler实例。它还提供了一种将任务配置为 使用触发器进行调度。spring-doc.cadn.net.cn
'scheduler' 元素
以下元素创建一个ThreadPoolTaskScheduler实例替换为 指定的线程池大小:spring-doc.cadn.net.cn
<task:scheduler id="scheduler" pool-size="10"/>
idattribute 用作线程名称的前缀 在池中。这scheduler元素相对简单。如果你没有 提供pool-size属性,则默认线程池只有一个线程。 调度程序没有其他配置选项。spring-doc.cadn.net.cn
executor元素
下面创建一个ThreadPoolTaskExecutor实例:spring-doc.cadn.net.cn
<task:executor id="executor" pool-size="10"/>
上一节中所示的调度程序一样, 为id属性用作 游泳池。就池大小而言,executor元素支持更多 配置选项比scheduler元素。首先,用于 一个ThreadPoolTaskExecutor本身的配置性更强。不仅仅是单一尺寸, 执行程序的线程池的 Core 和 Max Size 可以具有不同的值。 如果提供单个值,则执行程序具有固定大小的线程池(核心和 最大大小相同)。但是,executor元素的pool-size属性 接受min-max.以下示例将最小值5和最大值25:spring-doc.cadn.net.cn
<task:executor
		id="executorWithPoolSizeRange"
		pool-size="5-25"
		queue-capacity="100"/>
在前面的配置中,queue-capacityvalue 也已提供。 线程池的配置也应该根据 执行程序的队列容量。有关 pool 之间关系的完整描述 size 和队列容量,请参阅ThreadPoolExecutor. 主要思想是,当提交任务时,执行程序首先尝试使用 Free Thread (如果当前活动线程数小于核心大小)。 如果已达到核心大小,则任务将添加到队列中,只要其 尚未达到容量。只有这样,如果队列的容量已 reached,则 Executor 是否会创建一个超出 Core 大小的新线程。如果最大大小 ,则执行程序拒绝该任务。spring-doc.cadn.net.cn
默认情况下,队列是无界的,但这很少是所需的配置。 因为它可能导致OutOfMemoryError如果向该队列添加了足够的任务,而 所有池线程都处于繁忙状态。此外,如果队列是无界的,则最大大小为 完全没有效果。由于 executor 总是在创建新的 线程超出核心大小,则队列必须具有线程池的有限容量 增长到超过核心大小(这就是为什么固定大小的池是唯一明智的情况 当使用无界队列时)。spring-doc.cadn.net.cn
如上所述,考虑任务被拒绝的情况。默认情况下,当 task 被拒绝时,线程池执行器会抛出一个TaskRejectedException.然而 拒绝策略实际上是可配置的。使用 默认拒绝策略,即AbortPolicy实现。 对于在重负载下可以跳过某些任务的应用程序,您可以改为 配置DiscardPolicyDiscardOldestPolicy.另一个有效的选择 对于需要在重负载下限制提交任务的应用程序来说,是 这CallerRunsPolicy.不是抛出异常或丢弃任务, 该策略强制调用 submit 方法的线程运行任务本身。 这个想法是这样的调用者在运行该任务时很忙,无法提交 其他任务。因此,它提供了一种简单的方法来限制传入的 load 同时保持线程池和队列的限制。通常,这允许 执行程序 “赶上” 它正在处理的任务,从而释放一些 容量。您可以从 可用于rejection-policy属性executor元素。spring-doc.cadn.net.cn
以下示例显示了executor元素,其中包含许多要指定的属性 各种行为:spring-doc.cadn.net.cn
<task:executor
		id="executorWithCallerRunsPolicy"
		pool-size="5-25"
		rejection-policy="CALLER_RUNS"/>
最后,keep-alivesetting 确定线程的时间限制(以秒为单位) 在停止之前可能会保持空闲状态。如果线程数超过核心数 当前在池中,在等待此时间而不处理任务后,超出 线程停止。时间值为零会导致过多的线程停止 在执行任务后立即执行,而不在任务队列中保留后续工作。 以下示例将keep-alive值设置为 2 分钟:spring-doc.cadn.net.cn
<task:executor
		id="executorWithKeepAlive"
		pool-size="5-25"
		keep-alive="120"/>
'scheduled-tasks' 元素
Spring 的 task 命名空间最强大的功能是支持配置 要在 Spring Application Context 中调度的任务。这遵循一种方法 类似于 Spring 中的其他“方法调用程序”,例如 JMS 名称空间提供的 用于配置消息驱动的 POJO。基本上,refattribute 可以指向任何 Spring 管理的对象和methodattribute 提供要 在该对象上调用。下面的清单显示了一个简单的示例:spring-doc.cadn.net.cn
<task:scheduled-tasks scheduler="myScheduler">
	<task:scheduled ref="beanA" method="methodA" fixed-delay="5000"/>
</task:scheduled-tasks>
调度程序由外部元素引用,每个单独的 task 包含其触发器元数据的配置。在前面的示例中, 该元数据定义了一个周期性触发器,该触发器具有固定的延迟,指示 毫秒,以便在每个任务执行完成后等待。另一种选择是fixed-rate,指示该方法应运行的频率,而不管多长时间 任何以前的执行都需要。此外,对于两者fixed-delayfixed-ratetasks 中,您可以指定一个 'initial-delay' 参数,指示 毫秒,以便在首次执行方法之前等待。如需更多控制, 您可以改为提供cron属性来提供 cron 表达式。 以下示例显示了以下其他选项:spring-doc.cadn.net.cn
	<task:scheduled ref="beanA" method="methodA" fixed-delay="5000" initial-delay="1000"/>
	<task:scheduled ref="beanB" method="methodB" fixed-rate="5000"/>
	<task:scheduled ref="beanC" method="methodC" cron="*/5 * * * * MON-FRI"/>
Cron 表达式
所有 Spring cron 表达式都必须符合相同的格式,无论你是在@Scheduled附注,task:scheduled-tasks元素, 或者其他地方。格式正确的 cron 表达式(如 )由 6 个 以空格分隔的 time 和 date 字段,每个字段都有自己的有效值范围:* * * * * *spring-doc.cadn.net.cn
 ┌───────────── second (0-59)
 │ ┌───────────── minute (0 - 59)
 │ │ ┌───────────── hour (0 - 23)
 │ │ │ ┌───────────── day of the month (1 - 31)
 │ │ │ │ ┌───────────── month (1 - 12) (or JAN-DEC)
 │ │ │ │ │ ┌───────────── day of the week (0 - 7)
 │ │ │ │ │ │          (0 or 7 is Sunday, or MON-SUN)
有一些适用的规则:spring-doc.cadn.net.cn
  • 字段可以是星号 (),它始终代表“first-last”。 对于日期或星期字段,问号 (*?) 代替 星号。spring-doc.cadn.net.cn
  • 逗号 (,) 用于分隔列表中的项。spring-doc.cadn.net.cn
  • 用连字符 () 分隔的两个数字表示一个数字范围。 指定的范围是非独占的。-spring-doc.cadn.net.cn
  • 跟在范围 (或 ) 后面指定数字值在该范围内的间隔。*/spring-doc.cadn.net.cn
  • 英文名称也可用于 month 和 day-of-week 字段。 使用特定日期或月份的前三个字母(大小写无关紧要)。spring-doc.cadn.net.cn
  • day-of-month 和 day-of-week 字段可以包含L字符,它具有不同的含义。spring-doc.cadn.net.cn
    • 在 day-of-month 字段中,L代表该月的最后一天。 如果后跟负偏移量(即L-n),这意味着n当月的第 1 天到最后一天.spring-doc.cadn.net.cn
    • 在 day-of-week 字段中,L代表一周的最后一天。 如果以数字或三个字母的名称 (dLDDDL),这意味着一周的最后一天 (dDDD.spring-doc.cadn.net.cn
  • day-of-month 字段可以是nW,代表最接近的工作日与当月的日期n. 如果n落在星期六,这将产生它之前的星期五。 如果n落在星期日,则会产生 Monday after,如果n1并落在 星期六(即:1W代表该月的第一个工作日)。spring-doc.cadn.net.cn
  • 如果 day-of-month 字段为LW,它表示该月的最后一个工作日spring-doc.cadn.net.cn
  • day-of-week 字段可以是d#n(或DDD#n),代表n一周中的第 1 天d(或DDD.spring-doc.cadn.net.cn
以下是一些示例:spring-doc.cadn.net.cn
Cron 表达式 意义
0 0 * * * *spring-doc.cadn.net.cn
每天每小时的顶部spring-doc.cadn.net.cn
*/10 * * * * *spring-doc.cadn.net.cn
每十秒spring-doc.cadn.net.cn
0 0 8-10 * * *spring-doc.cadn.net.cn
每天 8 点、9 点和 10 点spring-doc.cadn.net.cn
0 0 6,19 * * *spring-doc.cadn.net.cn
每天上午 6:00 和晚上 7:00spring-doc.cadn.net.cn
0 0/30 8-10 * * *spring-doc.cadn.net.cn
每天 8:00、8:30、9:00、9:30、10:00 和 10:30spring-doc.cadn.net.cn
0 0 9-17 * * MON-FRIspring-doc.cadn.net.cn
工作日朝九晚五spring-doc.cadn.net.cn
0 0 0 25 DEC ?spring-doc.cadn.net.cn
每个圣诞节的午夜spring-doc.cadn.net.cn
0 0 0 L * *spring-doc.cadn.net.cn
每月的最后一天午夜spring-doc.cadn.net.cn
0 0 0 L-3 * *spring-doc.cadn.net.cn
每月倒数第三天的午夜spring-doc.cadn.net.cn
0 0 0 * * 5Lspring-doc.cadn.net.cn
每月最后一个星期五午夜spring-doc.cadn.net.cn
0 0 0 * * THULspring-doc.cadn.net.cn
每月最后一个星期四午夜spring-doc.cadn.net.cn
0 0 0 1W * *spring-doc.cadn.net.cn
每月第一个工作日的午夜spring-doc.cadn.net.cn
0 0 0 LW * *spring-doc.cadn.net.cn
每月最后一个工作日午夜spring-doc.cadn.net.cn
0 0 0 ? * 5#2spring-doc.cadn.net.cn
每月第二个星期五的午夜spring-doc.cadn.net.cn
0 0 0 ? * MON#1spring-doc.cadn.net.cn
每月第一个星期一的午夜spring-doc.cadn.net.cn
表达式(如0 0 * * * *对人类来说很难解析,因此 如果出现错误,很难修复。为了提高可读性,Spring 支持以下功能 宏,表示常用序列。您可以改用这些宏 的 6 位值,因此:@Scheduled(cron = "@hourly").spring-doc.cadn.net.cn
意义
@yearly(或@annually)spring-doc.cadn.net.cn
每年一次 (0 0 0 1 1 *)spring-doc.cadn.net.cn
@monthlyspring-doc.cadn.net.cn
每月一次 (0 0 0 1 * *)spring-doc.cadn.net.cn
@weeklyspring-doc.cadn.net.cn
每周一次 (0 0 0 * * 0)spring-doc.cadn.net.cn
@daily(或@midnight)spring-doc.cadn.net.cn
每天一次 (0 0 0 * * *) 或spring-doc.cadn.net.cn
@hourlyspring-doc.cadn.net.cn
每小时一次,(0 0 * * * *)spring-doc.cadn.net.cn
使用 Quartz 调度程序
Quartz用途Trigger,JobJobDetail对象实现对所有 工作种类。有关 Quartz 背后的基本概念,请参阅 Quartz Web 站点。为方便起见,Spring 提供了几个类,这些类简化了在基于 Spring 的应用程序中使用 Quartz。spring-doc.cadn.net.cn
使用JobDetailFactoryBean
QuartzJobDetail对象包含运行作业所需的所有信息。Spring 提供JobDetailFactoryBean,它为 XML 提供 Bean 样式属性 配置目的。请考虑以下示例:spring-doc.cadn.net.cn
<bean name="exampleJob" class="org.springframework.scheduling.quartz.JobDetailFactoryBean">
	<property name="jobClass" value="example.ExampleJob"/>
	<property name="jobDataAsMap">
		<map>
			<entry key="timeout" value="5"/>
		</map>
	</property>
</bean>
作业详细信息配置包含运行作业所需的所有信息 (ExampleJob). 超时在作业数据映射中指定。作业数据映射可通过JobExecutionContext(在执行时传递给您),但JobDetail还可以获得 其 properties 从 Job 数据映射到 Job 实例的 properties 中。因此,在 以下示例中,ExampleJob包含名为timeoutJobDetail自动应用它:spring-doc.cadn.net.cn
package example;
public class ExampleJob extends QuartzJobBean {
	private int timeout;
	 * Setter called after the ExampleJob is instantiated
	 * with the value from the JobDetailFactoryBean.
	public void setTimeout(int timeout) {
		this.timeout = timeout;
	protected void executeInternal(JobExecutionContext ctx) throws JobExecutionException {
		// do the actual work
作业数据映射中的所有其他属性也可供您使用。spring-doc.cadn.net.cn
通过使用namegroupproperties 中,您可以修改 name 和 group 的工作。默认情况下,作业的名称与 Bean 名称匹配 的JobDetailFactoryBean (exampleJob在上面的示例中)。
使用MethodInvokingJobDetailFactoryBean
通常,您只需在特定对象上调用方法。通过使用MethodInvokingJobDetailFactoryBean,您可以完全执行此作,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
<bean id="jobDetail" class="org.springframework.scheduling.quartz.MethodInvokingJobDetailFactoryBean">
	<property name="targetObject" ref="exampleBusinessObject"/>
	<property name="targetMethod" value="doIt"/>
</bean>
前面的示例导致doItexampleBusinessObject方法,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
public class ExampleBusinessObject {
	// properties and collaborators
	public void doIt() {
<bean id="exampleBusinessObject" class="examples.ExampleBusinessObject"/>
通过使用MethodInvokingJobDetailFactoryBean,您无需创建单行作业 ,它仅调用一个方法。您只需创建实际的业务对象,并且 关联 Detail 对象。spring-doc.cadn.net.cn
默认情况下,Quartz 作业是无状态的,因此 Job 可能会干扰 彼此之间。如果您为同一JobDetail,这是可能的 第二个作业在第一个作业完成之前启动。如果JobDetail类 实现Stateful接口,则不会发生这种情况:第二个作业不会启动 在第一个完成之前。spring-doc.cadn.net.cn
要使 Job 从MethodInvokingJobDetailFactoryBean是非并发的, 将concurrentflag 设置为false,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
	<property name="concurrent" value="false"/>
</bean>
默认情况下,作业将以并发方式运行。
使用 Triggers 和 Wiring Up JobSchedulerFactoryBean
我们已经创建了 job details 和 jobs。我们还审查了便利 Bean 用于在特定对象上调用方法。当然,我们仍然需要将 工作本身。这是通过使用触发器和SchedulerFactoryBean.几个 触发器在 Quartz 中可用,Spring 提供两个 QuartzFactoryBean具有方便默认值的实现:CronTriggerFactoryBeanSimpleTriggerFactoryBean.spring-doc.cadn.net.cn
需要安排触发器。Spring 提供了一个SchedulerFactoryBean这暴露了 触发器设置为 Properties。SchedulerFactoryBean使用 那些触发器。spring-doc.cadn.net.cn
下面的清单使用了SimpleTriggerFactoryBean以及CronTriggerFactoryBean:spring-doc.cadn.net.cn
<bean id="simpleTrigger" class="org.springframework.scheduling.quartz.SimpleTriggerFactoryBean">
	<!-- see the example of method invoking job above -->
	<property name="jobDetail" ref="jobDetail"/>
	<!-- 10 seconds -->
	<property name="startDelay" value="10000"/>
	<!-- repeat every 50 seconds -->
	<property name="repeatInterval" value="50000"/>
</bean>
<bean id="cronTrigger" class="org.springframework.scheduling.quartz.CronTriggerFactoryBean">
	<property name="jobDetail" ref="exampleJob"/>
	<!-- run every morning at 6 AM -->
	<property name="cronExpression" value="0 0 6 * * ?"/>
</bean>
前面的示例设置了两个触发器,一个触发器每 50 秒运行一次,起始 延迟 10 秒,每天早上 6 点运行一次。为了完成一切, 我们需要设置SchedulerFactoryBean,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
<bean class="org.springframework.scheduling.quartz.SchedulerFactoryBean">
	<property name="triggers">
		<list>
			<ref bean="cronTrigger"/>
			<ref bean="simpleTrigger"/>
		</list>
	</property>
</bean>
更多属性可用于SchedulerFactoryBean,例如 作业详细信息、用于自定义 Quartz 的属性以及 Spring 提供的 JDBC DataSource。看 这SchedulerFactoryBeanjavadoc 了解更多信息。spring-doc.cadn.net.cn
SchedulerFactoryBean还可以识别quartz.propertiesfile 中, 基于 Quartz 属性键,与常规 Quartz 配置一样。请注意,许多SchedulerFactoryBean设置与属性文件中的常见 Quartz 设置交互; 因此,建议不要在这两个级别都指定值。例如,不要设置 “org.quartz.jobStore.class”属性(如果您打算依赖 Spring 提供的 DataSource), 或指定org.springframework.scheduling.quartz.LocalDataSourceJobStore变体,其中 是标准的成熟替代品org.quartz.impl.jdbcjobstore.JobStoreTX.
