对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.6spring-doc.cadn.net.cn
编写基于 Java 的配置
Spring 基于 Java 的配置功能允许您编写 Comments,这可以减少 配置的复杂程度。spring-doc.cadn.net.cn
使用@Import注解
就像<import/>元素在 Spring XML 文件中用于帮助模块化 配置、@Importannotation 允许加载@Bean定义来自 另一个 Configuration 类,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
public class ConfigA {
	public A a() {
		return new A();
@Import(ConfigA.class)
public class ConfigB {
	public B b() {
		return new B();
class ConfigA {
	fun a() = A()
@Import(ConfigA::class)
class ConfigB {
	fun b() = B()
现在,无需同时指定两者ConfigA.classConfigB.class什么时候 仅实例化上下文ConfigB需要显式提供,因为 以下示例显示:spring-doc.cadn.net.cn
	ApplicationContext ctx = new AnnotationConfigApplicationContext(ConfigB.class);
	// now both beans A and B will be available...
	A a = ctx.getBean(A.class);
	B b = ctx.getBean(B.class);
import org.springframework.beans.factory.getBean
fun main() {
	val ctx = AnnotationConfigApplicationContext(ConfigB::class.java)
	val a = ctx.getBean<A>()
	val b = ctx.getBean<B>()
这种方法简化了容器实例化,因为只需要处理一个类 替换为 Bean 的 Git,而不是要求您记住可能大量的@Configuration类。spring-doc.cadn.net.cn
从 Spring Framework 4.2 开始,@Import还支持对常规组件的引用 类,类似于AnnotationConfigApplicationContext.register方法。 如果您想通过使用一些 configuration 类作为入口点来显式定义所有组件。
在 Imported 上注入依赖项@Bean定义
前面的示例有效,但过于简单。在大多数实际场景中,bean 具有 跨配置类彼此依赖。使用 XML 时,这不是 issue,因为不涉及编译器,你可以声明ref="someBean"并相信 Spring 会在容器初始化期间解决它。 使用@Configuration类中,Java 编译器对 配置模型,因为对其他 bean 的引用必须是有效的 Java 语法。spring-doc.cadn.net.cn
幸运的是,解决这个问题很简单。正如我们已经讨论过的, 一个@Beanmethod 可以具有任意数量的描述 bean 的参数 依赖。考虑以下更现实的场景,其中包含几个@Configuration类,每个类都依赖于其他类中声明的 bean:spring-doc.cadn.net.cn
public class ServiceConfig {
	public TransferService transferService(AccountRepository accountRepository) {
		return new TransferServiceImpl(accountRepository);
public class RepositoryConfig {
	public AccountRepository accountRepository(DataSource dataSource) {
		return new JdbcAccountRepository(dataSource);
@Import({ServiceConfig.class, RepositoryConfig.class})
public class SystemTestConfig {
	public DataSource dataSource() {
		// return new DataSource
	ApplicationContext ctx = new AnnotationConfigApplicationContext(SystemTestConfig.class);
	// everything wires up across configuration classes...
	TransferService transferService = ctx.getBean(TransferService.class);
	transferService.transfer(100.00, "A123", "C456");
	fun transferService(accountRepository: AccountRepository): TransferService {
		return TransferServiceImpl(accountRepository)
	fun accountRepository(dataSource: DataSource): AccountRepository {
		return JdbcAccountRepository(dataSource)
@Import(ServiceConfig::class, RepositoryConfig::class)
	fun dataSource(): DataSource {
fun main() {
	val ctx = AnnotationConfigApplicationContext(SystemTestConfig::class.java)
	val transferService = ctx.getBean<TransferService>()
还有另一种方法可以达到相同的结果。请记住@Configuration类是 最终,容器中只有另一个 bean:这意味着他们可以利用@Autowired@Valueinjection 和其他功能与任何其他 bean 相同。spring-doc.cadn.net.cn
确保您以这种方式注入的依赖项只是最简单的类型。@Configuration类在上下文初始化期间很早就被处理,并强制依赖项 以这种方式注入可能会导致意外的提前初始化。只要有可能,就求助于 基于参数的注入,如前面的示例所示。spring-doc.cadn.net.cn
避免在@PostConstruct方法的 类。这有效地导致了循环引用,因为非静态@Bean方法语义上 需要调用完全初始化的 Configuration 类实例。使用循环引用 不允许的(例如在 Spring Boot 2.6+ 中),这可能会触发BeanCurrentlyInCreationException.spring-doc.cadn.net.cn
此外,要特别小心BeanPostProcessorBeanFactoryPostProcessor定义 通过@Bean.这些通常应声明为static @Bean方法,而不会触发 实例化其包含的配置类。否则@Autowired@Value不得 在 Configuration 类本身上工作,因为可以将其创建为 Bean 实例,早于AutowiredAnnotationBeanPostProcessor.spring-doc.cadn.net.cn
下面的示例展示了如何将一个 bean 自动连接到另一个 bean:spring-doc.cadn.net.cn
	@Autowired
	private AccountRepository accountRepository;
	public TransferService transferService() {
	private final DataSource dataSource;
	public RepositoryConfig(DataSource dataSource) {
		this.dataSource = dataSource;
	public AccountRepository accountRepository() {
	@Autowired
	lateinit var accountRepository: AccountRepository
	fun transferService(): TransferService {
class RepositoryConfig(private val dataSource: DataSource) {
	fun accountRepository(): AccountRepository {
fun main() {
构造函数注入@Configurationclasses 仅从 Spring 开始受支持 框架 4.3.另请注意,无需指定@Autowired如果目标 Bean 只定义了一个构造函数。
完全合格的导入 bean 以方便导航
在前面的场景中,使用@Autowired效果很好,并提供所需的 模块化,但确定自动装配的 bean 定义的确切声明位置是 仍然有点模棱两可。例如,作为查看ServiceConfig、如何 您确切地知道@Autowired AccountRepositorybean 被声明了吗?事实并非如此 explicit 的 intent 函数,这可能就好了。请记住,Spring Tools for Eclipse 提供了以下工具 可以渲染显示所有内容是如何连接的图表,这可能就是你所需要的。也 您的 Java IDE 可以轻松找到AccountRepository类型 并快速显示@Bean返回该类型的方法。spring-doc.cadn.net.cn
如果这种歧义是不可接受的,并且您希望进行直接导航 从 IDE 中从一个@Configuration类添加到另一个类中,请考虑自动将 configuration 类本身。以下示例显示了如何执行此作:spring-doc.cadn.net.cn
	@Autowired
	private RepositoryConfig repositoryConfig;
		// navigate 'through' the config class to the @Bean method!
		return new TransferServiceImpl(repositoryConfig.accountRepository());
	@Autowired
	private lateinit var repositoryConfig: RepositoryConfig
		return TransferServiceImpl(repositoryConfig.accountRepository())
在上述情况下,其中AccountRepository是完全明确的。 然而ServiceConfig现在与RepositoryConfig.那就是 权衡。这种紧密耦合可以通过使用基于接口的 或 抽象类@Configuration类。请考虑以下示例:spring-doc.cadn.net.cn
	@Autowired
public interface RepositoryConfig {
	AccountRepository accountRepository();
public class DefaultRepositoryConfig implements RepositoryConfig {
		return new JdbcAccountRepository(...);
@Import({ServiceConfig.class, DefaultRepositoryConfig.class})  // import the concrete config!
		// return DataSource
	@Autowired
class DefaultRepositoryConfig : RepositoryConfig {
		return JdbcAccountRepository(...)
@Import(ServiceConfig::class, DefaultRepositoryConfig::class)  // import the concrete config!
fun main() {
现在ServiceConfig相对于混凝土松散耦合DefaultRepositoryConfig,并且内置的 IDE 工具仍然很有用:您可以轻松地 获取RepositoryConfig实现。在这个 方式, 导航@Configuration类及其依赖项也不例外 而不是导航基于接口的代码的通常过程。spring-doc.cadn.net.cn
如果要影响某些 bean 的启动创建顺序,请考虑 将其中一些声明为@Lazy(用于在首次访问时创建,而不是在启动时创建) 或@DependsOn某些其他 bean (确保特定的其他 bean 是 在当前 bean 之前创建,超出了后者的直接依赖关系所暗示的范围)。
有条件地包含@ConfigurationClasses 或@Bean方法
有条件地启用或禁用完整的@Configuration类 甚至是个人@Bean方法,基于一些任意的系统状态。一个普通 例如,使用@Profile注解,仅当特定的 配置文件已在 Spring 中启用Environment(有关详细信息,请参见 Bean 定义配置文件)。spring-doc.cadn.net.cn
@ProfileAnnotation 实际上是通过使用更灵活的 Comments 来实现的 叫@Conditional. 这@Conditionalannotation 表示特定org.springframework.context.annotation.Condition应该 在@Bean已注册。spring-doc.cadn.net.cn
Conditioninterface 提供matches(…​)方法,该方法返回truefalse.例如,下面的清单显示了实际的Condition用于@Profile:spring-doc.cadn.net.cn
public boolean matches(ConditionContext context, AnnotatedTypeMetadata metadata) {
	// Read the @Profile annotation attributes
	MultiValueMap<String, Object> attrs = metadata.getAllAnnotationAttributes(Profile.class.getName());
	if (attrs != null) {
		for (Object value : attrs.get("value")) {
			if (context.getEnvironment().matchesProfiles((String[]) value)) {
				return true;
		return false;
	return true;
override fun matches(context: ConditionContext, metadata: AnnotatedTypeMetadata): Boolean {
	val attrs = metadata.getAllAnnotationAttributes(Profile::class.java.name)
		for (value in attrs["value"]!!) {
			if (context.environment.matchesProfiles(*value as Array<String>)) {
				return true
		return false
	return true
请参阅@Conditionaljavadoc 了解更多详情。spring-doc.cadn.net.cn
组合 Java 和 XML 配置
Spring的@ConfigurationClass Support 的目标不是成为 100% 完全的替代品 用于 Spring XML。一些工具(例如 Spring XML 名称空间)仍然是 配置容器。在 XML 方便或必要的情况下,您有一个 choice:以“以 XML 为中心”的方式实例化容器,例如,ClassPathXmlApplicationContext,或者使用AnnotationConfigApplicationContext@ImportResource用于导入 XML 的注释 根据需要。spring-doc.cadn.net.cn
以 XML 为中心的使用@Configuration
最好从 XML 引导 Spring 容器并包含@Configuration类。例如,在大型现有代码库中 使用 Spring XML,则更容易创建@Configuration类 根据需要,并从现有 XML 文件中包含它们。在本节的后面部分,我们将介绍 使用选项@Configuration类。spring-doc.cadn.net.cn
声明@Configuration类作为普通 Spring<bean/>元素
请记住@Configuration类最终是容器中的 bean 定义。 在本系列示例中,我们将创建一个@Configuration类名称AppConfig和 将其包含在system-test-config.xml作为<bean/>定义。因为<context:annotation-config/>处于打开状态时,容器会识别@Configuration注解并处理@BeanAppConfig适当地。spring-doc.cadn.net.cn
以下示例显示了AppConfigconfiguration 类的 Java 和 Kotlin 中:spring-doc.cadn.net.cn
public class AppConfig {
	@Autowired
	private DataSource dataSource;
		return new TransferServiceImpl(accountRepository());
class AppConfig {
	@Autowired
	private lateinit var dataSource: DataSource
	fun transferService() = TransferService(accountRepository())
以下示例显示了示例的一部分system-test-config.xml文件:spring-doc.cadn.net.cn
<beans>
	<!-- enable processing of annotations such as @Autowired and @Configuration -->
	<context:property-placeholder location="classpath:/com/acme/jdbc.properties"/>
	<bean class="com.acme.AppConfig"/>
	<bean class="org.springframework.jdbc.datasource.DriverManagerDataSource">
		<property name="url" value="${jdbc.url}"/>
		<property name="username" value="${jdbc.username}"/>
		<property name="password" value="${jdbc.password}"/>
	</bean>
</beans>
以下示例显示了可能的jdbc.properties文件:spring-doc.cadn.net.cn
jdbc.url=jdbc:hsqldb:hsql://localhost/xdb
jdbc.username=sa
jdbc.password=
	ApplicationContext ctx = new ClassPathXmlApplicationContext("classpath:/com/acme/system-test-config.xml");
fun main() {
	val ctx = ClassPathXmlApplicationContext("classpath:/com/acme/system-test-config.xml")
system-test-config.xml文件中,使用AppConfig <bean/>不声明id属性。虽然这样做是可以接受的,但这是不必要的,因为没有其他 bean Ever 引用它,并且不太可能按名称从容器中显式获取它。 同样,DataSourcebean 只按类型自动装配,因此显式 beanid并非严格要求。
使用 <context:component-scan/> 来拾取@Configuration
因为@Configuration使用@Component,@Configuration-注释 类会自动成为组件扫描的候选对象。使用与 在前面的例子中描述,我们可以重新定义system-test-config.xml取 组件扫描的优势。请注意,在这种情况下,我们不需要显式声明<context:annotation-config/>因为<context:component-scan/>启用相同的 功能性。spring-doc.cadn.net.cn
以下示例显示了修改后的system-test-config.xml文件:spring-doc.cadn.net.cn
<beans>
	<!-- picks up and registers AppConfig as a bean definition -->
	<context:component-scan base-package="com.acme"/>
	</bean>
</beans>
@Configuration以类为中心 将 XML 与@ImportResource
在满足以下条件的应用中@Configuration类是配置 容器中,可能仍然需要至少使用一些 XML。在这种情况下,您 可以使用@ImportResource并仅定义所需数量的 XML。这样做可以实现 “以 Java 为中心”的容器配置方法,并将 XML 保持在最低限度。 以下示例(包括一个配置类、一个定义 bean、属性文件和main()方法)演示如何使用@ImportResource注解来实现根据需要使用 XML 的 “以 Java 为中心” 的配置:spring-doc.cadn.net.cn
@ImportResource("classpath:/com/acme/properties-config.xml")
	@Value("${jdbc.url}")
	private String url;
	@Value("${jdbc.username}")
	private String username;
	@Value("${jdbc.password}")
	private String password;
		return new DriverManagerDataSource(url, username, password);
class AppConfig {
	@Value("\${jdbc.url}")
	private lateinit var url: String
	@Value("\${jdbc.username}")
	private lateinit var username: String
	@Value("\${jdbc.password}")
	private lateinit var password: String
		return DriverManagerDataSource(url, username, password)
<beans>
</beans>
jdbc.properties
jdbc.username=sa
jdbc.password=
	ApplicationContext ctx = new AnnotationConfigApplicationContext(AppConfig.class);
fun main() {
	val ctx = AnnotationConfigApplicationContext(AppConfig::class.java)
