对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.6spring-doc.cadn.net.cn
Kotlin 中的 Spring 项目
本节提供了一些值得开发 Spring 项目的具体提示和建议 在 Kotlin 中。spring-doc.cadn.net.cn
默认为 Final
默认情况下,Kotlin 中的所有类和成员函数都是final. 这open修饰符与 Java 的final:它允许其他人从这个继承 类。这也适用于成员函数,因为它们需要标记为open以覆盖。spring-doc.cadn.net.cn
虽然 Kotlin 的 JVM 友好设计通常与 Spring 没有摩擦,但这个特定的 Kotlin 功能 如果不考虑这一事实,则可以阻止应用程序启动。这是因为 Spring bean(例如@Configuration注解类,默认情况下需要在运行时扩展,以便技术 原因)通常由 CGLIB 代理。解决方法是添加openkeyword 和 member 函数,该函数可以 很快就会变得痛苦,并且违背了保持代码简洁和可预测的 Kotlin 原则。spring-doc.cadn.net.cn
也可以使用 CGLIB 代理来避免配置类的 CGLIB 代理@Configuration(proxyBeanMethods = false). 看proxyBeanMethodsJavadoc了解更多详情。
幸运的是,Kotlin 提供了一个kotlin-springplugin(的kotlin-allopen插件),该插件会自动打开类 及其成员函数,适用于使用以下项之一进行批注或元批注的类型 附注:spring-doc.cadn.net.cn
元注释支持意味着使用@Configuration,@Controller,@RestController,@Service@Repository会自动打开,因为这些 注解使用@Component.spring-doc.cadn.net.cn
一些涉及代理和 Kotlin 编译器自动生成 final 方法的用例需要额外的 关心。例如,具有属性的 Kotlin 类将生成相关的finalgetter 和 setter 的 setter 中。挨次 为了能够代理相关方法,类型级别@Component注释应优先于方法级别@Bean在 order 让kotlin-spring插件。一个典型的用例是@Scope及其受欢迎@RequestScope专业化。
start.spring.io 启用 这kotlin-springplugin 的 Plugins 中。因此,在实践中,您可以编写 Kotlin bean 无需任何额外open关键字,就像在 Java 中一样。spring-doc.cadn.net.cn
Spring Framework 文档中的 Kotlin 代码示例没有明确指定open在类及其成员函数上。这些示例是为项目编写的 使用kotlin-allopen插件,因为这是最常用的设置。
使用不可变类实例实现持久性
在 Kotlin 中,声明只读属性非常方便,并且被认为是一种最佳做法 在 Primary 构造函数中,如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
class Person(val name: String, val age: Int)
您可以选择添加data关键词使编译器自动从声明的所有属性中派生出以下成员 在 Primary 构造函数中:spring-doc.cadn.net.cn
如以下示例所示,这允许轻松更改各个属性,即使Personproperties 是只读的:spring-doc.cadn.net.cn
data class Person(val name: String, val age: Int)
val jack = Person(name = "Jack", age = 1)
val olderJack = jack.copy(age = 2)
常见的持久性技术(如 JPA)需要默认构造函数,从而防止这种情况 一种设计。幸运的是,这个 “default constructor hell” 有一个解决方法, 由于 Kotlin 提供了kotlin-jpa插件,该插件为使用 JPA 注释注释的类生成合成 no-arg 构造函数。spring-doc.cadn.net.cn
如果需要将这种机制用于其他持久性技术,则可以配置 这kotlin-noarg插件。spring-doc.cadn.net.cn
从 Kay 版本系列开始, Spring Data 支持 Kotlin 不可变类实例和 不需要kotlin-noargplugin (如果模块使用 Spring Data 对象映射) (例如 MongoDB、Redis、Cassandra 等)。
注入依赖项
偏爱构造函数注入
我们的建议是尝试使用valread-only(和 non-nullable when possible) 属性、 如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
@Component
class YourBean(
	private val mongoTemplate: MongoTemplate,
	private val solrClient: SolrClient
具有单个构造函数的类会自动自动装配其参数。 这就是为什么不需要显式的@Autowired constructor在所示的示例中 以上。
如果你真的需要使用字段注入,你可以使用lateinit var构建 如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
@Component
class YourBean {
	@Autowired
	lateinit var mongoTemplate: MongoTemplate
	@Autowired
	lateinit var solrClient: SolrClient
内部函数名称修饰
Kotlin 函数与internal visibility 修饰符具有 它们的名称在编译为 JVM 字节码时被破坏,这在按名称注入依赖项时会产生副作用。spring-doc.cadn.net.cn
例如,以下 Kotlin 类:spring-doc.cadn.net.cn
class SampleConfiguration {
	internal fun sampleBean() = SampleBean()
转换为已编译的 JVM 字节码的 Java 表示形式:spring-doc.cadn.net.cn
@Metadata(/* ... */)
public class SampleConfiguration {
	@NotNull
	public SampleBean sampleBean$demo_kotlin_internal_test() {
		return new SampleBean();
因此,表示为 Kotlin 字符串的相关 Bean 名称为"sampleBean\$demo_kotlin_internal_test", 而不是"sampleBean"对于常规publicfunction use-case 的 intent 中。确保在注入时使用 mangled 名称 这样的 bean 名称,或者添加@JvmName("sampleBean")以禁用名称修饰。spring-doc.cadn.net.cn
注入配置属性
在 Java 中,您可以使用注解(例如@Value("${property}")). 但是,在 Kotlin 中,是用于字符串插值的保留字符。$spring-doc.cadn.net.cn
因此,如果您希望使用@Value注解中,您需要通过编写$@Value("\${property}").spring-doc.cadn.net.cn
如果你使用 Spring Boot,你可能应该使用@ConfigurationProperties而不是@Value附注。
或者,您可以通过声明 以下配置 bean:spring-doc.cadn.net.cn
fun propertyConfigurer() = PropertySourcesPlaceholderConfigurer().apply {
	setPlaceholderPrefix("%{")
您可以自定义现有代码(例如 Spring Boot 执行器或@LocalServerPort) ,它使用${…​}语法,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
fun kotlinPropertyConfigurer() = PropertySourcesPlaceholderConfigurer().apply {
	setIgnoreUnresolvablePlaceholders(true)
fun defaultPropertyConfigurer() = PropertySourcesPlaceholderConfigurer()
检查的异常
Java 和 Kotlin 异常处理非常接近,主要区别在于 Kotlin 将所有异常视为 unchecked 异常。但是,当使用代理对象(例如类或方法 注解@Transactional),则默认情况下,抛出的已检查异常将包装在 一UndeclaredThrowableException.spring-doc.cadn.net.cn
要像在 Java 中一样引发原始异常,方法应该用@Throws要显式指定引发的已检查异常(例如@Throws(IOException::class)).spring-doc.cadn.net.cn
注释数组属性
Kotlin 注解与 Java 注解大体相似,但数组属性(即 在 Spring 中广泛使用)的行为不同。如 Kotlin 文档中所述,您可以省略 这valueattribute name 的 intent 名称,并将其指定为vararg参数。spring-doc.cadn.net.cn
要理解这意味着什么,请考虑@RequestMapping(这是最广泛的 使用 Spring 注解)作为示例。此 Java 注释的声明如下:spring-doc.cadn.net.cn
public @interface RequestMapping {
	@AliasFor("path")
	String[] value() default {};
	@AliasFor("value")
	String[] path() default {};
	RequestMethod[] method() default {};
的典型用例@RequestMapping是将处理程序方法映射到特定路径 和方法。在 Java 中,您可以为 annotation 数组属性指定单个值 它会自动转换为数组。spring-doc.cadn.net.cn
这就是为什么人们可以写@RequestMapping(value = "/toys", method = RequestMethod.GET)@RequestMapping(path = "/toys", method = RequestMethod.GET).spring-doc.cadn.net.cn
但是,在 Kotlin 中,您必须编写@RequestMapping("/toys", method = [RequestMethod.GET])@RequestMapping(path = ["/toys"], method = [RequestMethod.GET])(方括号需要 使用命名数组属性指定)。spring-doc.cadn.net.cn
此特定methodattribute(最常见的一个)是 to 使用快捷方式注释,例如@GetMapping,@PostMapping等。spring-doc.cadn.net.cn
如果@RequestMapping method属性,则所有 HTTP 方法都将 匹配,则不仅GET方法。
声明 - 地点差异
对于某些用例,在用 Kotlin 编写的 Spring 应用程序中处理泛型类型可能需要理解 Kotlin declaration-site variance,允许在声明类型时定义 variance,这在仅支持 use-site 的 Java 中是不可能的 方差。spring-doc.cadn.net.cn
例如,声明List<Foo>在概念上等同于java.util.List<? extends Foo>因为kotlin.collections.List被声明为interface List<out E> : kotlin.collections.Collection<E>.spring-doc.cadn.net.cn
这需要通过使用outKotlin 关键字(使用 Java 类时) 例如,在编写org.springframework.core.convert.converter.Converter从 Kotlin 类型更改为 Java 类型。spring-doc.cadn.net.cn
class ListOfFooConverter : Converter<List<Foo>, CustomJavaList<out Foo>> {
转换任何类型的对象时,可以使用 star projection with 代替*out Any.spring-doc.cadn.net.cn
class ListOfAnyConverter : Converter<List<*>, CustomJavaList<*>> {
Spring 框架尚未利用 declaration-site variance 类型信息来注入 bean, 订阅 spring-framework#22313 以跟踪相关 进展。
测试
本节介绍了使用 Kotlin 和 Spring Framework 的组合进行测试。 推荐的测试框架是 JUnit 5 以及用于模拟的 Mockkspring-doc.cadn.net.cn
如果您使用的是 Spring Boot,请参阅此相关文档
构造函数注入
专门部分所述, JUnit Jupiter (JUnit 5) 允许 bean 的构造函数注入,这对 Kotlin 非常有用 为了使用val而不是lateinit var.您可以使用@TestConstructor(autowireMode = AutowireMode.ALL)为所有参数启用自动装配。spring-doc.cadn.net.cn
您还可以将默认行为更改为ALLjunit-platform.properties文件,其中包含spring.test.constructor.autowire.mode = all财产。
@SpringJUnitConfig(TestConfig::class)
class OrderServiceIntegrationTests(val orderService: OrderService,
                                   val customerService: CustomerService) {
    // tests that use the injected OrderService and CustomerService
PER_CLASS生命周期
Kotlin 允许您在反引号 () 之间指定有意义的测试函数名称。 借助 JUnit Jupiter (JUnit 5),Kotlin 测试类可以使用`@TestInstance(TestInstance.Lifecycle.PER_CLASS)注解启用测试类的单个实例化,从而允许使用@BeforeAll@AfterAll非静态方法的注解,非常适合 Kotlin。spring-doc.cadn.net.cn
您还可以将默认行为更改为PER_CLASSjunit-platform.properties文件,其中包含junit.jupiter.testinstance.lifecycle.default = per_class财产。
以下示例演示@BeforeAll@AfterAll非静态方法的注释:spring-doc.cadn.net.cn
class IntegrationTests {
  val application = Application(8181)
  val client = WebClient.create("http://localhost:8181")
  @BeforeAll
  fun beforeAll() {
    application.start()
  @Test
  fun `Find all users on HTML page`() {
    client.get().uri("/users")
        .accept(TEXT_HTML)
        .retrieve()
        .bodyToMono<String>()
        .test()
        .expectNextMatches { it.contains("Foo") }
        .verifyComplete()
  @AfterAll
  fun afterAll() {
    application.stop()
类似规范的测试
您可以使用 JUnit 5 和 Kotlin 创建类似规范的测试。 以下示例显示了如何执行此作:spring-doc.cadn.net.cn
class SpecificationLikeTests {
  @Nested
  @DisplayName("a calculator")
  inner class Calculator {
     val calculator = SampleCalculator()
     @Test
     fun `should return the result of adding the first number to the second number`() {
        val sum = calculator.sum(2, 4)
        assertEquals(6, sum)
     @Test
     fun `should return the result of subtracting the second number from the first number`() {
        val subtract = calculator.subtract(4, 2)
        assertEquals(2, subtract)
