SMB 支持
Spring 集成支持使用 SMB 进行文件传输作。
服务器消息块 (SMB) 是一种简单的网络协议,可用于将文件传输到共享文件服务器。
您需要将此依赖项包含在您的项目中:
<dependency>
<groupId>org.springframework.integration</groupId>
<artifactId>spring-integration-smb</artifactId>
<version>6.1.9</version>
</dependency>
compile "org.springframework.integration:spring-integration-smb:6.1.9"
概述
Java CIFS 客户端库已被选为 CIFS/SMB 网络协议的 Java 实现。
其SmbFile
abstraction 被简单地包装到 Spring Integration的“远程文件”基础中,例如SmbSession
,SmbRemoteFileTemplate
等。
SMB 通道适配器和支持类的实现与 (S)FTP 或 AWS S3 协议的现有组件完全相似。 因此,如果您熟悉这些组件,那么它很容易使用。
Spring 集成通过提供三个客户端端点来支持通过 SMB 发送和接收文件:入站通道适配器、出站通道适配器和出站网关。 它还为定义这些客户端组件提供了方便的基于命名空间的配置选项。
要使用 SMB 命名空间,请将以下内容添加到 XML 文件的标头中:
xmlns:int-smb="http://www.springframework.org/schema/integration/smb"
xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/integration/smb
https://www.springframework.org/schema/integration/smb/spring-integration-smb.xsd"
SMB 会话工厂
在配置 SMB 适配器之前,必须配置 SMB 会话工厂。 您可以使用常规 Bean 定义配置 SMB 会话工厂,如下例所示:
这SmbSessionFactory
公开选项以使用 Min/Max 版本设置 SMB 协议。
例如,支持 SMB 2.1 的最低版本和 SMB 3.1.1 的最高版本:
public SmbSessionFactory smbSessionFactory() {
SmbSessionFactory smbSession = new SmbSessionFactory();
smbSession.setHost("myHost");
smbSession.setPort(445);
smbSession.setDomain("myDomain");
smbSession.setUsername("myUser");
smbSession.setPassword("myPassword");
smbSession.setShareAndDir("myShareAndDir");
smbSession.setSmbMinVersion(DialectVersion.SMB210);
smbSession.setSmbMaxVersion(DialectVersion.SMB311);
return smbSession;
这SmbSessionFactory
可以使用自定义jcifs.CIFSContext
必须在jcifs.CIFSContext . |
SmbSessionFactory smbSession = new SmbSessionFactory(new MyCIFSContext());
return smbSession;
SMB 入站通道适配器
要在本地下载 SMB 文件,请SmbInboundFileSynchronizingMessageSource
它是AbstractInboundFileSynchronizingMessageSource
这需要SmbInboundFileSynchronizer
注射。
对于过滤远程文件,您仍然可以使用任何现有的FileListFilter
implementations 实现,但特别SmbRegexPatternFileListFilter
和SmbSimplePatternFileListFilter
提供。
public SmbInboundFileSynchronizer smbInboundFileSynchronizer() {
SmbInboundFileSynchronizer fileSynchronizer =
new SmbInboundFileSynchronizer(smbSessionFactory());
fileSynchronizer.setFilter(compositeFileListFilter());
fileSynchronizer.setRemoteDirectory("mySharedDirectoryPath");
fileSynchronizer.setDeleteRemoteFiles(true);
return fileSynchronizer;
public CompositeFileListFilter<SmbFile> compositeFileListFilter() {
CompositeFileListFilter<SmbFile> filters = new CompositeFileListFilter<>();
filters.addFilter(new SmbRegexPatternFileListFilter("^(?i).+((\\.txt))$"));
return filters;
public MessageChannel smbFileInputChannel() {
return new DirectChannel();
@InboundChannelAdapter(value = "smbFileInputChannel",
poller = @Poller(fixedDelay = "2000"))
public MessageSource<File> smbMessageSource() {
SmbInboundFileSynchronizingMessageSource messageSource =
new SmbInboundFileSynchronizingMessageSource(smbInboundFileSynchronizer());
messageSource.setLocalDirectory(new File("myLocalDirectoryPath"));
messageSource.setAutoCreateLocalDirectory(true);
return messageSource;
对于 XML 配置,<int-smb:inbound-channel-adapter>
组件。
使用 Java DSL 进行配置
Spring 下面的 Boot 应用程序显示了如何使用 Java DSL 配置入站适配器的示例:
@SpringBootApplication
public class SmbJavaApplication {
new SpringApplicationBuilder(SmbJavaApplication.class)
.web(false)
.run(args);
return smbSession;
public IntegrationFlow smbInboundFlow() {
return IntegrationFlow
.from(Smb.inboundAdapter(smbSessionFactory())
.preserveTimestamp(true)
.remoteDirectory("smbSource")
.regexFilter(".*\\.txt$")
.localFilename(f -> f.toUpperCase() + ".a")
.localDirectory(new File("d:\\smb_files")),
e -> e.id("smbInboundAdapter")
.autoStartup(true)
.poller(Pollers.fixedDelay(5000)))
.handle(m -> System.out.println(m.getPayload()))
.get();
SMB 流式处理入站频道适配器
此适配器生成 payload 类型的 messageInputStream
,允许获取文件而不写入本地文件系统。
由于会话保持打开状态,因此使用应用程序负责在使用文件时关闭会话。
该会话在closeableResource
标头 (IntegrationMessageHeaderAccessor.CLOSEABLE_RESOURCE
标准框架组件(例如FileSplitter
和StreamTransformer
,则会自动关闭会话。
有关这些组件的更多信息,请参见File Splitter 和 Stream Transformer。
以下示例说明如何配置inbound-streaming-channel-adapter
<int-smb:inbound-streaming-channel-adapter id="smbInbound"
channel="smbChannel"
session-factory="sessionFactory"
filename-pattern="*.txt"
filename-regex=".*\.txt"
filter="filter"
filter-expression="@myFilterBean.check(#root)"
remote-file-separator="/"
comparator="comparator"
max-fetch-size="1"
remote-directory-expression="'foo/bar'">
<int:poller fixed-rate="1000" />
</int-smb:inbound-streaming-channel-adapter>
只有其中之一filename-pattern
,filename-regex
,filter
或filter-expression
是允许的。
这SmbStreamingMessageSource
适配器可防止远程文件重复SmbPersistentAcceptOnceFileListFilter
基于 In-MemorySimpleMetadataStore
默认情况下,此过滤器也与文件名模式(或 regex)一起应用。
如果需要允许重复项,可以使用AcceptAllFileListFilter
任何其他用例都可以由CompositeFileListFilter
(或ChainFileListFilter
Java 配置(本文档后面部分)显示了一种在处理后删除远程文件以避免重复的技术。
有关SmbPersistentAcceptOnceFileListFilter
及其使用方式,请参阅远程持久性文件列表过滤器。
使用max-fetch-size
属性来限制在需要提取时每次轮询时提取的文件数。
将其设置为1
并在集群环境中运行时使用持久性过滤器。
有关更多信息,请参见入站通道适配器:控制远程文件获取。
适配器将远程目录和文件名放在FileHeaders.REMOTE_DIRECTORY
和FileHeaders.REMOTE_FILE
标头。
这FileHeaders.REMOTE_FILE_INFO
header 提供额外的远程文件信息(默认以 JSON 表示)。
如果将fileInfoJson
属性SmbStreamingMessageSource
自false
,标头包含一个SmbFileInfo
对象。
使用 Java 配置进行配置
以下 Spring Boot 应用程序显示了如何使用 Java 配置配置入站适配器的示例:
.web(false)
.run(args);
@InboundChannelAdapter(channel = "stream")
public MessageSource<InputStream> smbMessageSource() {
SmbStreamingMessageSource messageSource = new SmbStreamingMessageSource(template());
messageSource.setRemoteDirectory("smbSource/");
messageSource.setFilter(new AcceptAllFileListFilter<>());
messageSource.setMaxFetchSize(1);
@Transformer(inputChannel = "stream", outputChannel = "data")
public org.springframework.integration.transformer.Transformer transformer() {
return new StreamTransformer("UTF-8");
public SmbRemoteFileTemplate template() {
return new SmbRemoteFileTemplate(smbSessionFactory());
@ServiceActivator(inputChannel = "data", adviceChain = "after")
public MessageHandler handle() {
return System.out::println;
public ExpressionEvaluatingRequestHandlerAdvice after() {
ExpressionEvaluatingRequestHandlerAdvice advice = new ExpressionEvaluatingRequestHandlerAdvice();
advice.setOnSuccessExpression(
"@template.remove(headers['file_remoteDirectory'] + headers['file_remoteFile'])");
advice.setPropagateEvaluationFailures(true);
return advice;
请注意,在此示例中,转换器下游的消息处理程序具有advice
,这将在处理后删除远程文件。
入站通道适配器:控制远程文件获取
在配置入站通道适配器时,应考虑两个属性。max-messages-per-poll
与所有 Poller 一样,可用于限制每次轮询时发出的消息数(如果已准备好超过配置的值)。max-fetch-size
可以限制一次从远程服务器检索的文件数。
以下场景假定起始状态为空的本地目录:
max-messages-per-poll=2
和max-fetch-size=1
:适配器获取一个文件,发出它,获取下一个文件,发出它,然后休眠直到下一次轮询。 -
和max-fetch-size=2
):适配器获取这两个文件,然后发出每个文件。 -
和max-fetch-size=4
:适配器最多获取四个文件(如果可用)并发出前两个文件(如果至少有两个)。 接下来的两个文件将在下一次轮询时发出。 -
和max-fetch-size
未指定:适配器获取所有远程文件并发出前两个文件(如果至少有两个)。 后续文件将在后续轮询时发出(一次两个)。 当所有文件都被消耗时,将再次尝试远程获取以获取任何新文件。
当您部署应用程序的多个实例时,我们建议使用小型max-fetch-size ,以避免一个实例“抓取”所有文件并耗尽其他实例。 |
另一个用途max-fetch-size
是要停止获取远程文件,但继续处理已获取的文件。
设置maxFetchSize
属性MessageSource
(以编程方式,使用 JMX 或控制总线)有效地阻止适配器获取更多文件,但允许 Poller 继续为以前获取的文件发出消息。
如果在更改属性时 poller 处于活动状态,则更改将在下一次轮询时生效。
同步器可以配备Comparator<SmbFile>
这在限制使用maxFetchSize
SMB 出站通道适配器
用于将文件写入 SMB 共享,以及 XML<int-smb:outbound-channel-adapter>
组件中,我们使用SmbMessageHandler
在 Java 配置的情况下,会有一个SmbMessageHandler
应随SmbSessionFactory
(或SmbRemoteFileTemplate
@ServiceActivator(inputChannel = "storeToSmbShare")
public MessageHandler smbMessageHandler(SmbSessionFactory smbSessionFactory) {
SmbMessageHandler handler = new SmbMessageHandler(smbSessionFactory);
handler.setRemoteDirectoryExpression(
new LiteralExpression("remote-target-dir"));
handler.setFileNameGenerator(m ->
m.getHeaders().get(FileHeaders.FILENAME, String.class) + ".test");
handler.setAutoCreateDirectory(true);
return handler;
使用 Java DSL 进行配置
以下 Spring Boot 应用程序显示了如何使用 Java DSL 配置出站适配器的示例:
@IntegrationComponentScan
ConfigurableApplicationContext context =
.web(false)
.run(args);
MyGateway gateway = context.getBean(MyGateway.class);
gateway.sendToSmb(new File("/foo/bar.txt"));
return smbSession;
public IntegrationFlow smbOutboundFlow() {
return IntegrationFlow.from("toSmbChannel")
.handle(Smb.outboundAdapter(smbSessionFactory(), FileExistsMode.REPLACE)
.useTemporaryFileName(false)
.fileNameExpression("headers['" + FileHeaders.FILENAME + "']")
.remoteDirectory("smbTarget")
).get();
@MessagingGateway
public interface MyGateway {
@Gateway(requestChannel = "toSmbChannel")
void sendToSmb(File file);
SMB 出站网关
SMB 出站网关提供一组有限的命令来与远程 SMB 服务器交互。 支持的命令包括:
ls
(列出文件) -
nlst
(列出文件名) -
get
(检索文件) -
mget
(检索文件) -
rm
(删除文件) -
mv
(移动/重命名文件) -
put
(发送文件) -
mput
(发送多个文件)
使用ls
命令
ls
列出远程文件并支持以下选项:
-1
:检索文件名列表。 默认是检索FileInfo
对象 -
-a
:包括所有文件(包括以“.”开头的文件) -
-f
:不对列表进行排序 -
-dirs
:包括目录(默认排除) -
-links
:包括符号链接(默认排除) -
-R
:递归列出远程目录
此外,文件名过滤的提供方式与inbound-channel-adapter
由ls
operation 是文件名列表或FileInfo
对象(取决于您是否使用-1
switch) 的
这些对象提供修改时间、权限等信息。
远程目录ls
执行 action on 的命令在file_remoteDirectory
页眉。
当使用递归选项 (-R
)、fileName
包含任何 subdirectory 元素,并表示文件的相对路径(相对于远程目录)。
如果您使用-dirs
选项,则每个递归目录也会作为列表中的一个元素返回。
在这种情况下,我们建议您不要使用-1
选项,因为您无法区分文件和目录,而使用FileInfo
对象。
用nlst
命令
nlst
列出远程文件名,并且仅支持一个选项:
-f
:不对列表进行排序
由nlst
operation 是文件名列表。
这file_remoteDirectory
header 包含远程目录,其中nlst
命令起作用。
使用get
命令
get
检索远程文件并支持以下选项:
-P
:保留远程文件的时间戳。 -
-stream
:将远程文件作为流检索。 -
-D
:传输成功后删除远程文件。 如果忽略传输,则不会删除远程文件,因为FileExistsMode
是IGNORE
并且本地文件已存在。
header 包含远程目录,而file_remoteFile
header 包含文件名。
由get
作是File
对象表示检索到的文件。
如果您使用-stream
选项,则 payload 是一个InputStream
而不是File
对于文本文件,一个常见的用例是将此作与文件拆分器或流转换器结合使用。
将远程文件作为流使用时,您负责关闭Session
在流被消费后。
为方便起见,Session
在closeableResource
header 和IntegrationMessageHeaderAccessor
提供便利的方法:
Closeable closeable = new IntegrationMessageHeaderAccessor(message).getCloseableResource();
if (closeable != null) {
closeable.close();
框架组件(如 File Splitter 和 Stream Transformer)在传输数据后自动关闭会话。
以下示例演示如何将文件作为流使用:
<int-smb:outbound-gateway session-factory="smbSessionFactory"
request-channel="inboundGetStream"
command="get"
command-options="-stream"
expression="payload"
remote-directory="smbTarget"
reply-channel="stream" />
<int-file:splitter input-channel="stream" output-channel="lines" />
如果您在自定义组件中使用输入流,则必须关闭Session .
您可以在自定义代码中执行此作,也可以将消息的副本路由到service-activator 并使用 SPEL,如下例所示: |
<int:service-activator input-channel="closeSession"
expression="headers['closeableResource'].close()" />
使用mget
命令
mget
根据模式检索多个远程文件,并支持以下选项:
-P
:保留远程文件的时间戳。 -
-R
:递归检索整个目录树。 -
-x
:如果没有文件与模式匹配,则引发异常(否则,返回空列表)。 -
-D
:传输成功后删除每个远程文件。 如果忽略传输,则不会删除远程文件,因为FileExistsMode
是IGNORE
并且本地文件已存在。
由mget
作是List<File>
object(即List
之File
对象,每个对象代表一个检索到的文件)。
如果FileExistsMode 是IGNORE ,则输出消息的有效负载不再包含由于文件已存在而未获取的文件。
以前,该数组包含所有文件,包括已存在的文件。 |
您使用的表达式 determine the remote path 应生成以例如
myfiles/
在myfiles
你可以使用递归MGET
与FileExistsMode.REPLACE_IF_MODIFIED
模式,以定期在本地同步整个远程目录树。
此模式将本地文件的上次修改时间戳设置为远程文件的时间戳,而不管-P
(保留时间戳)选项。
使用递归时的注意事项 (
-R )该模式将被忽略并被假定。
默认情况下,将检索整个远程树。
但是,您可以通过提供 如果筛选一个子目录,则不会对该子目录执行额外的遍历。 这 通常,您会使用 |
持久文件列表过滤器现在具有布尔属性forRecursion
将此属性设置为true
,还会设置alwaysAcceptDirectories
,这意味着出站网关 (ls
和mget
) 现在每次都始终遍历完整的目录树。
这是为了解决未检测到目录树深处更改的问题。
另外forRecursion=true
使文件的完整路径用作元数据存储键;这解决了以下问题:如果具有相同名称的文件在不同目录中多次出现,则过滤器无法正常工作。
重要说明:这意味着对于顶级目录下的文件,将无法找到持久性元数据存储中的现有键。
因此,该属性为false
默认情况下;这可能会在未来版本中更改。
您可以配置SmbSimplePatternFileListFilter
和SmbRegexPatternFileListFilter
始终传递目录,方法是将alwaysAcceptDirectorties
自true
这样做允许对简单模式进行递归,如下例所示:
<bean id="starDotTxtFilter"
class="org.springframework.integration.smb.filters.SmbSimplePatternFileListFilter">
<constructor-arg value="*.txt" />
<property name="alwaysAcceptDirectories" value="true" />
</bean>
<bean id="dotStarDotTxtFilter"
class="org.springframework.integration.smb.filters.SmbRegexPatternFileListFilter">
<constructor-arg value="^.*\.txt$" />
</bean>
您可以使用filter
属性。
另请参阅出站网关部分成功 (mget
和mput
使用put
命令
put
将文件发送到远程服务器。
消息的有效负载可以是java.io.File
一个byte[]
或String
一个remote-filename-generator
(或 expression) 用于命名远程文件。
其他可用属性包括remote-directory
,temporary-remote-directory
及其*-expression
等价物:use-temporary-file-name
和auto-create-directory
有关更多信息,请参阅 schema documentation.
由put
作是String
,其中包含传输后服务器上文件的完整路径。
使用mput
命令
mput
将多个文件发送到服务器并支持以下选项:
-R
: Recursive — 发送目录和子目录中的所有文件(可能已过滤)
消息负载必须是java.io.File
(或String
) 表示本地目录。
集合File
或String
也受支持。
与put
命令受支持。
此外,您可以使用mput-pattern
,mput-regex
,mput-filter
或mput-filter-expression
只要子目录本身通过过滤器,过滤器就可以使用递归。
未通过过滤器的子目录不会递归。
由mput
作是List<String>
object(即List
传输产生的远程文件路径)。
另请参阅出站网关部分成功 (mget
和mput
使用rm
命令
这rm
命令中没有选项。
如果 remove作成功,则生成的消息有效负载为Boolean.TRUE
否则,消息负载为Boolean.FALSE
header 保存文件名。
使用mv
命令
这mv
命令中没有选项。
这expression
属性定义 “from” 路径,而rename-expression
attribute 定义 “to” 路径。
默认情况下,rename-expression
是headers['file_renameTo']
此表达式的计算结果不得为 null 或空String
如有必要,将创建所需的任何远程目录。
结果消息的有效负载为Boolean.TRUE
header 包含原始远程目录,而file_remoteFile
header 包含文件名。
这file_renameTo
header 包含新路径。
这remoteDirectoryExpression
可用于mv
命令。
如果 “from” 文件不是完整的文件路径,则remoteDirectoryExpression
用作远程目录。
这同样适用于“to”文件,例如,如果任务只是重命名某个目录中的远程文件。
其他命令信息
这get
和mget
命令支持local-filename-generator-expression
属性。
它定义了一个 SPEL 表达式,用于在传输期间生成本地文件的名称。
评估上下文的根对象是请求消息。
这remoteFileName
变量也可用。
它特别适用于mget
(例如:local-filename-generator-expression="#remoteFileName.toUpperCase() + headers.foo"
这get
和mget
命令支持local-directory-expression
属性。
它定义了一个 SPEL 表达式,用于在传输期间生成本地目录的名称。
评估上下文的根对象是请求消息。
这remoteDirectory
变量也可用。
它对 mget 特别有用(例如:local-directory-expression="'/tmp/local/' + #remoteDirectory.toUpperCase() + headers.myheader"
此属性与local-directory
属性。
对于所有命令,网关的 'expression' 属性保存命令作的路径。
对于mget
命令,表达式的计算结果可能会为,意思是检索所有文件,
somedirectory/
和其他以 .*
以下示例显示了为ls
命令:
<int-smb:outbound-gateway id="gateway1"
request-channel="inbound1"
command="ls"
command-options="-1"
reply-channel="toSplitter"/>
发送到toSplitter
channel 是String
对象,每个对象都包含一个文件名。
如果您省略了command-options="-1"
,则有效负载将是一个FileInfo
对象。
您可以将选项作为空格分隔的列表(例如command-options="-1 -dirs -links"
这GET
,MGET
,PUT
和MPUT
命令支持FileExistsMode
属性 (mode
当使用命名空间支持时)。
这会影响本地文件存在 (GET
和MGET
) 或远程文件存在 (PUT
和MPUT
支持的模式包括REPLACE
,APPEND
,FAIL
和IGNORE
为了向后兼容,默认PUT
和MPUT
operations 为REPLACE
为GET
和MGET
作,默认值为FAIL
使用 Java 配置进行配置
Spring 以下 Boot 应用程序显示了如何使用 Java 配置配置出站网关的示例:
.web(false)
.run(args);
return smbSession;
@ServiceActivator(inputChannel = "smbChannel")
public MessageHandler handler() {
SmbOutboundGateway smbOutboundGateway =
new SmbOutboundGateway(smbSessionFactory(), "'my_remote_dir/'");
smbOutboundGateway.setOutputChannelName("replyChannel");
return smbOutboundGateway;
使用 Java DSL 进行配置
Spring 下面的 Boot 应用程序显示了如何使用 Java DSL 配置出站网关的示例:
.web(false)
.run(args);
return smbSession;
public SmbOutboundGatewaySpec smbOutboundGateway() {
return Smb.outboundGateway(smbSessionFactory(),
AbstractRemoteFileOutboundGateway.Command.MGET, "payload")
.options(AbstractRemoteFileOutboundGateway.Option.RECURSIVE)
.regexFileNameFilter("(subSmbSource|.*.txt)")
.localDirectoryExpression("'localDirectory/' + #remoteDirectory")
.localFilenameExpression("#remoteFileName.replaceFirst('smbSource', 'localTarget')");
public IntegrationFlow smbFlow(AbstractRemoteFileOutboundGateway<SmbFile> smbOutboundGateway) {
return f -> f
.handle(smbOutboundGateway)
.channel(c -> c.queue("remoteFileOutputChannel"));
出站网关部分成功 (mget
和mput
当对多个文件执行作时(通过使用mget
和mput
) 在传输一个或多个文件后的一段时间内,可能会发生异常。
在本例中,一个PartialSuccessException
被抛出。
和往常一样MessagingException
属性 (failedMessage
和cause
),则此异常具有两个附加属性:
partialResults
:传输成功的结果。 -
derivedInput
:从请求消息生成的文件列表(例如要传输的本地文件mput
这些属性允许您确定哪些文件已成功传输,哪些文件未成功传输。
对于递归mput
这PartialSuccessException
可能已嵌套PartialSuccessException
实例。
请考虑以下目录结构:
root/
|- file1.txt
|- subdir/
| - file2.txt
| - file3.txt
|- zoo.txt
如果异常发生在file3.txt
由 gateway 抛出的derivedInput
之file1.txt
,subdir
和zoo.txt
和partialResults
之file1.txt
其cause
是另一个PartialSuccessException
跟derivedInput
之file2.txt
和file3.txt
和partialResults
之file2.txt
远程文件信息
(SMB 流式处理入站通道适配器)SmbInboundFileSynchronizingMessageSource
(SMB 入站通道适配器)和 “read” 命令的SmbOutboundGateway
(SMB 出站网关)在消息中提供其他标头以生成有关远程文件的信息:
FileHeaders.REMOTE_HOST_PORT
- 在文件传输作期间,远程会话已连接到的 host:port 对; -
- 已执行作的远程目录; -
- 远程文件名;仅适用于单文件作。
由于SmbInboundFileSynchronizingMessageSource
不会针对远程文件生成消息,但使用本地副本,AbstractInboundFileSynchronizer
将有关远程文件的信息存储在MetadataStore
(可在外部配置)在 URI 样式 (protocol://host:port/remoteDirectory#remoteFileName
) 进行同步作。
此元数据由SmbInboundFileSynchronizingMessageSource
轮询本地文件时。
删除本地文件时,建议删除其元数据条目。
这AbstractInboundFileSynchronizer
提供removeRemoteFileMetadata()
callback 来实现此目的。
此外,还有一个setMetadataStorePrefix()
用于元数据键。
建议将此前缀与MetadataStore
-基于FileListFilter
implementations,当相同的MetadataStore
instance 在这些组件之间共享,以避免条目覆盖,因为 filter 和AbstractInboundFileSynchronizer
对元数据条目键使用相同的本地文件名。
