RSocket 支持
RSocket Spring 集成模块 (spring-integration-rsocket
) 允许执行 RSocket 应用程序协议。
您需要将此依赖项包含在您的项目中:
<dependency>
<groupId>org.springframework.integration</groupId>
<artifactId>spring-integration-rsocket</artifactId>
<version>6.1.9</version>
</dependency>
compile "org.springframework.integration:spring-integration-rsocket:6.1.9"
该模块从版本 5.2 开始可用,并且基于 Spring Messaging 基础及其 RSocket 组件实现,例如RSocketRequester
,RSocketMessageHandler
和RSocketStrategies
有关 RSocket 协议、术语和组件的更多信息,请参阅 Spring Framework RSocket 支持。
在通过通道适配器开始集成流处理之前,我们需要在服务器和客户端之间建立 RSocket 连接。
为此,Spring 集成 RSocket 支持提供了ServerRSocketConnector
和ClientRSocketConnector
的AbstractRSocketConnector
这ServerRSocketConnector
根据提供的io.rsocket.transport.ServerTransport
用于接受来自客户端的连接。
内部RSocketServer
实例可以使用setServerConfigurer()
,以及可以配置的其他选项,例如RSocketStrategies
和MimeType
用于有效负载数据和标头元数据。
当setupRoute
由客户端请求者提供(请参阅ClientRSocketConnector
),连接的客户端将存储为RSocketRequester
在 key 下由clientRSocketKeyStrategy
BiFunction<Map<String, Object>, DataBuffer, Object>
默认情况下,连接数据用于键,作为转换为具有 UTF-8 字符集的字符串的值。
这样的RSocketRequester
Registry 可以在 Application Logic 中用于确定特定的 Client 端连接,以便与它进行交互,或将同一消息发布到所有连接的 Client 端。
从客户端建立连接时,RSocketConnectedEvent
从ServerRSocketConnector
这类似于@ConnectMapping
注解。
映射模式表示接受所有客户端路由。
这*
可用于区分不同的路由DestinationPatternsMessageCondition.LOOKUP_DESTINATION_HEADER
页眉。
典型的服务器配置可能如下所示:
public RSocketStrategies rsocketStrategies() {
return RSocketStrategies.builder()
.decoder(StringDecoder.textPlainOnly())
.encoder(CharSequenceEncoder.allMimeTypes())
.dataBufferFactory(new DefaultDataBufferFactory(true))
public ServerRSocketConnector serverRSocketConnector() {
ServerRSocketConnector serverRSocketConnector = new ServerRSocketConnector("localhost", 0);
serverRSocketConnector.setRSocketStrategies(rsocketStrategies());
serverRSocketConnector.setMetadataMimeType(new MimeType("message", "x.rsocket.routing.v0"));
serverRSocketConnector.setServerConfigurer((server) -> server.payloadDecoder(PayloadDecoder.ZERO_COPY));
serverRSocketConnector.setClientRSocketKeyStrategy((headers, data) -> ""
+ headers.get(DestinationPatternsMessageCondition.LOOKUP_DESTINATION_HEADER));
return serverRSocketConnector;
@EventListener
public void onApplicationEvent(RSocketConnectedEvent event) {
所有选项,包括RSocketStrategies
bean 和@EventListener
为RSocketConnectedEvent
)是可选的。
看ServerRSocketConnector
JavaDocs 了解更多信息。
从版本 5.2.1 开始,ServerRSocketMessageHandler
被提取到一个公共的顶级类中,以便与现有 RSocket 服务器建立可能的连接。
当ServerRSocketConnector
随ServerRSocketMessageHandler
,它不会在内部创建 RSocket 服务器,而只是将所有处理逻辑委托给提供的实例。
此外,ServerRSocketMessageHandler
可以配置messageMappingCompatible
标志也要处理@MessageMapping
对于 RSocket 控制器,完全替换标准RSocketMessageHandler
这在混合配置中可能很有用,当经典@MessageMapping
方法与 RSocket 通道适配器一起存在于同一应用程序中,并且应用程序中存在外部配置的 RSocket 服务器。
这ClientRSocketConnector
用作RSocketRequester
基于RSocket
通过提供的ClientTransport
这RSocketConnector
可以使用提供的RSocketConnectorConfigurer
这setupRoute
(使用可选的 templates 变量)和setupData
with metadata 也可以在此组件上配置。
典型的客户端配置可能如下所示:
public ClientRSocketConnector clientRSocketConnector() {
ClientRSocketConnector clientRSocketConnector =
new ClientRSocketConnector("localhost", serverRSocketConnector().getBoundPort().block());
clientRSocketConnector.setRSocketStrategies(rsocketStrategies());
clientRSocketConnector.setSetupRoute("clientConnect/{user}");
clientRSocketConnector.setSetupRouteVariables("myUser");
return clientRSocketConnector;
这些选项中的大多数(包括RSocketStrategies
bean)是可选的。
请注意我们如何在任意端口上连接到本地启动的 RSocket 服务器。
看ServerRSocketConnector.clientRSocketKeyStrategy
为setupData
使用案例。
另请参阅ClientRSocketConnector
及其AbstractRSocketConnector
superclass JavaDocs 了解更多信息。
双ClientRSocketConnector
和ServerRSocketConnector
负责将入站通道适配器映射到其path
用于路由传入 RSocket 请求的配置。
有关更多信息,请参阅下一节。
RSocket 入站网关
这RSocketInboundGateway
负责接收 RSocket 请求并生成响应(如果有)。
它需要一个path
mapping 的 map,可以是类似于 MVC 请求映射或@MessageMapping
语义学。
此外,(从版本 5.2.2 开始),一组交互模型(参见RSocketInteractionModel
) 可以在RSocketInboundGateway
按特定帧类型限制 RSocket 请求到此终端节点。
默认情况下,支持所有交互模型。
这样的豆子,根据其IntegrationRSocketEndpoint
implementation (一个ReactiveMessageHandler
)由ServerRSocketConnector
或ClientRSocketConnector
对于内部IntegrationRSocketMessageHandler
用于传入请求。
一AbstractRSocketConnector
可以提供给RSocketInboundGateway
进行显式终端节点注册。
这样,自动检测选项就会被禁用AbstractRSocketConnector
这RSocketStrategies
也可以注射到RSocketInboundGateway
或者它们是从提供的AbstractRSocketConnector
覆盖任何显式注入。
解码器是从那些RSocketStrategies
根据提供的requestElementType
如果RSocketPayloadReturnValueHandler.RESPONSE_HEADER
标头未在 incoming 中提供Message
将请求视为fireAndForget
RSocket 交互模型。
在这种情况下,RSocketInboundGateway
执行普通send
作导入到outputChannel
否则,一个MonoProcessor
值RSocketPayloadReturnValueHandler.RESPONSE_HEADER
header 用于向 RSocket 发送回复。
为此,一个RSocketInboundGateway
执行sendAndReceiveMessageReactive
作outputChannel
这payload
的消息始终为Flux
根据MessagingRSocket
逻辑。
当处于fireAndForget
RSocket 交互模型,消息具有 plain 转换payload
回复payload
可以是普通对象或Publisher
-这RSocketInboundGateway
根据RSocketStrategies
从版本 5.3 开始,decodeFluxAsUnit
选项(默认false
) 已添加到RSocketInboundGateway
默认情况下,传入Flux
的转换方式是单独解码其每个事件。
这是当前@MessageMapping
语义学。
恢复以前的行为或解码整个Flux
作为单个单元,根据应用要求,decodeFluxAsUnit
必须设置为true
但是,目标解码逻辑依赖于Decoder
selected,例如 AStringDecoder
要求流中存在新的行分隔符(默认情况下)以指示字节缓冲区结束。
请参阅使用 Java 配置 RSocket 端点,以获取如何配置RSocketInboundGateway
端点并处理下游的有效负载。
RSocket 出站网关
这RSocketOutboundGateway
是一个AbstractReplyProducingMessageHandler
在 RSocket 中执行请求,并根据 RSocket 回复(如果有)生成回复。
低级 RSocket 协议交互被委托给RSocketRequester
从提供的ClientRSocketConnector
或从RSocketRequesterMethodArgumentResolver.RSOCKET_REQUESTER_HEADER
标头。
目标RSocketRequester
可以从RSocketConnectedEvent
或使用ServerRSocketConnector.getClientRSocketRequester()
根据为连接请求映射选择的某些业务密钥的 APIServerRSocketConnector.setClientRSocketKeyStrategy()
JavaDocs 了解更多信息。
这route
发送请求必须显式配置(与路径变量一起)或通过根据请求消息进行评估的 SpEL 表达式。
RSocket 交互模型可以通过RSocketInteractionModel
option 或相应的 expression 设置。
默认情况下,requestResponse
用于常见的网关使用案例。
当请求消息负载为Publisher
一个publisherElementType
选项来根据RSocketStrategies
在目标中提供RSocketRequester
此选项的表达式的计算结果可以为ParameterizedTypeReference
请参阅RSocketRequester.RequestSpec.data()
JavaDocs 了解有关数据及其类型的更多信息。
RSocket 请求也可以通过metadata
为此,一个metadataExpression
针对请求消息的RSocketOutboundGateway
这样的表达式必须计算为Map<Object, MimeType>
什么时候interactionModel
莫fireAndForget
一expectedResponseType
必须提供。
它是一个String.class
默认情况下。
请参阅RSocketRequester.RetrieveSpec.retrieveMono()
和RSocketRequester.RetrieveSpec.retrieveFlux()
JavaDocs 了解有关回复数据及其类型的更多信息。
回复payload
从RSocketOutboundGateway
是一个Mono
(即使对于fireAndForget
交互模型Mono<Void>
) 始终将此组件设为async
这样的Mono
在生成到outputChannel
对于常规渠道,或由FluxMessageChannel
一个Flux
response 的requestStream
或requestChannel
交互模型也被包装到一个 reply 中Mono
它可以被FluxMessageChannel
使用 PassThrough Service Activator:
@ServiceActivator(inputChannel = "rsocketReplyChannel", outputChannel ="fluxMessageChannel")
public Flux<?> flattenRSocketResponse(Flux<?> payload) {
return payload;
或在目标应用程序逻辑中显式订阅。
预期的响应类型也可以配置(或通过表达式评估)为void
将此网关视为出站通道适配器。
但是,outputChannel
仍然必须配置(即使它只是一个NullChannel
) 启动对返回的Mono
请参阅使用 Java 配置 RSocket 端点,以获取如何配置RSocketOutboundGateway
端点 A 处理下游有效负载。
RSocket 命名空间支持
Spring 集成提供了一个rsocket
namespace 和相应的 schema definition 创建。
要将其包含在您的配置中,请在您的应用程序上下文配置文件中添加以下命名空间声明:
xmlns:int="http://www.springframework.org/schema/integration"
xmlns:int-rsocket="http://www.springframework.org/schema/integration/rsocket"
xsi:schemaLocation="
https://www.springframework.org/schema/integration/spring-integration.xsd
https://www.springframework.org/schema/integration/rsocket/spring-integration-rsocket.xsd">
</beans>
入境
要使用 XML 配置 Spring 集成 RSocket 入站通道适配器,您需要使用适当的inbound-gateway
组件int-rsocket
Namespace。
以下示例显示如何配置它:
<int-rsocket:inbound-gateway id="inboundGateway"
path="testPath"
interaction-models="requestStream,requestChannel"
rsocket-connector="clientRSocketConnector"
request-channel="requestChannel"
rsocket-strategies="rsocketStrategies"
request-element-type="byte[]"/>
一个ClientRSocketConnector
应配置为通用<bean>
定义。
出境
<int-rsocket:outbound-gateway id="outboundGateway"
client-rsocket-connector="clientRSocketConnector"
auto-startup="false"
interaction-model="fireAndForget"
route-expression="'testRoute'"
publisher-element-type="byte[]"
expected-response-type="java.util.Date"
metadata-expression="{'metadata': new org.springframework.util.MimeType('*')}"/>
看spring-integration-rsocket.xsd
以获取所有这些 XML 属性的描述。
以下示例显示了如何使用 Java 配置 RSocket 入站端点:
public RSocketInboundGateway rsocketInboundGatewayRequestReply() {
RSocketInboundGateway rsocketInboundGateway = new RSocketInboundGateway("echo");
rsocketInboundGateway.setRequestChannelName("requestReplyChannel");
return rsocketInboundGateway;
@Transformer(inputChannel = "requestReplyChannel")
public Mono<String> echoTransformation(Flux<String> payload) {
return payload.next().map(String::toUpperCase);
或ServerRSocketConnector
在此配置中假定,其含义是在 “echo” 路径上自动检测此类端点。
注意@Transformer
签名,它对 RSocket 请求的完全反应式处理并生成反应式回复。
以下示例显示了如何使用 Java DSL 配置 RSocket 入站网关:
public IntegrationFlow rsocketUpperCaseFlow() {
return IntegrationFlow
.from(RSockets.inboundGateway("/uppercase")
.interactionModels(RSocketInteractionModel.requestChannel))
.<Flux<String>, Mono<String>>transform((flux) -> flux.next().map(String::toUpperCase))
.get();
在此配置中假定其含义是在 “/uppercase” 路径上自动检测此类端点,并将预期的交互模型视为 “request channel”。
以下示例显示如何使用 Java 配置 RSocket 出站网关:
@ServiceActivator(inputChannel = "requestChannel", outputChannel = "replyChannel")
public RSocketOutboundGateway rsocketOutboundGateway() {
RSocketOutboundGateway rsocketOutboundGateway =
new RSocketOutboundGateway(
new FunctionExpression<Message<?>>((m) ->
m.getHeaders().get("route_header")));
rsocketOutboundGateway.setInteractionModelExpression(
new FunctionExpression<Message<?>>((m) -> m.getHeaders().get("rsocket_interaction_model")));
rsocketOutboundGateway.setClientRSocketConnector(clientRSocketConnector());
return rsocketOutboundGateway;
这setClientRSocketConnector()
仅对客户端是必需的。
在服务器端,RSocketRequesterMethodArgumentResolver.RSOCKET_REQUESTER_HEADER
标头中带有RSocketRequester
值。
以下示例显示了如何使用 Java DSL 配置 RSocket 出站网关:
public IntegrationFlow rsocketUpperCaseRequestFlow(ClientRSocketConnector clientRSocketConnector) {
.from(Function.class)
.handle(RSockets.outboundGateway("/uppercase")
.interactionModel(RSocketInteractionModel.requestResponse)
.expectedResponseType(String.class)
.clientRSocketConnector(clientRSocketConnector))
.get();
看IntegrationFlow
作为网关有关更多信息,请参阅如何使用上述Function
接口。
