WebFlux 支持
WebFlux Spring 集成模块 (spring-integration-webflux
) 允许以反应方式执行 HTTP 请求和处理入站 HTTP 请求。
您需要将此依赖项包含在您的项目中:
<dependency>
<groupId>org.springframework.integration</groupId>
<artifactId>spring-integration-webflux</artifactId>
<version>6.1.9</version>
</dependency>
compile "org.springframework.integration:spring-integration-webflux:6.1.9"
这io.projectreactor.netty:reactor-netty
如果服务器配置不是基于 Servlet 的,则必须包含 dependency 。
WebFlux 支持包括以下网关实现:WebFluxInboundEndpoint
和WebFluxRequestExecutingMessageHandler
该支持完全基于 Spring WebFlux 和 Project Reactor 基础。
有关更多信息,请参阅 HTTP 支持,因为许多选项在反应式和常规 HTTP 组件之间共享。
WebFlux 命名空间支持
Spring 集成提供了一个webflux
namespace 和相应的 schema definition 创建。
要将其包含在您的配置中,请在您的应用程序上下文配置文件中添加以下命名空间声明:
xmlns:int="http://www.springframework.org/schema/integration"
xmlns:int-webflux="http://www.springframework.org/schema/integration/webflux"
xsi:schemaLocation="
https://www.springframework.org/schema/integration/spring-integration.xsd
https://www.springframework.org/schema/integration/webflux/spring-integration-webflux.xsd">
</beans>
WebFlux 入站组件
从版本 5.0 开始,WebFluxInboundEndpoint
实现WebHandler
此组件类似于基于 MVC 的HttpRequestHandlingEndpointSupport
,它与它共享一些常用选项,通过新提取的BaseHttpInboundEndpoint
它用于 Spring WebFlux 反应式环境(而不是 MVC)。
以下示例显示了 WebFlux 端点的简单实现:
public IntegrationFlow inboundChannelAdapterFlow() {
return IntegrationFlow
.from(WebFlux.inboundChannelAdapter("/reactivePost")
.requestMapping(m -> m.methods(HttpMethod.POST))
.requestPayloadType(ResolvableType.forClassWithGenerics(Flux.class, String.class))
.statusCodeFunction(m -> HttpStatus.ACCEPTED))
.channel(c -> c.queue("storeChannel"))
.get();
fun inboundChannelAdapterFlow() =
integrationFlow(
.apply {
requestMapping { m -> m.methods(HttpMethod.POST) }
requestPayloadType(ResolvableType.forClassWithGenerics(Flux::class.java, String::class.java))
statusCodeFunction { m -> HttpStatus.ACCEPTED }
channel { queue("storeChannel") }
@EnableWebFlux
@EnableIntegration
public class ReactiveHttpConfiguration {
public WebFluxInboundEndpoint simpleInboundEndpoint() {
WebFluxInboundEndpoint endpoint = new WebFluxInboundEndpoint();
RequestMapping requestMapping = new RequestMapping();
requestMapping.setPathPatterns("/test");
endpoint.setRequestMapping(requestMapping);
endpoint.setRequestChannelName("serviceChannel");
return endpoint;
@ServiceActivator(inputChannel = "serviceChannel")
String service() {
return "It works!";
<int-webflux:inbound-gateway request-channel="requests" path="/sse">
<int-webflux:request-mapping produces="text/event-stream"/>
</int-webflux:inbound-gateway>
该配置类似于HttpRequestHandlingEndpointSupport
(在本示例前面提到),除了我们使用@EnableWebFlux
将 WebFlux 基础架构添加到我们的集成应用程序中。
此外,WebFluxInboundEndpoint
执行sendAndReceive
作到下游流。
回复部分也是非阻塞的,并且基于内部的FutureReplyChannel ,它被平面映射到回复Mono 以获得按需分辨率。 |
您可以配置WebFluxInboundEndpoint
使用自定义ServerCodecConfigurer
一个RequestedContentTypeResolver
,甚至ReactiveAdapterRegistry
后者提供了一种机制,你可以用它来将回复作为任何反应类型返回:ReactorFlux
、RxJavaObservable
,Flowable
等。
这样,我们就可以使用 Spring 集成组件实现 Server Sent Events 场景,如下例所示:
public IntegrationFlow sseFlow() {
.from(WebFlux.inboundGateway("/sse")
.requestMapping(m -> m.produces(MediaType.TEXT_EVENT_STREAM_VALUE)))
.handle((p, h) -> Flux.just("foo", "bar", "baz"))
.get();
fun sseFlow() =
integrationFlow(
handle { (p, h) -> Flux.just("foo", "bar", "baz") }
public WebFluxInboundEndpoint webfluxInboundGateway() {
requestMapping.setPathPatterns("/sse");
requestMapping.setProduces(MediaType.TEXT_EVENT_STREAM_VALUE);
endpoint.setRequestChannelName("requests");
return endpoint;
<int-webflux:inbound-channel-adapter id="reactiveFullConfig" channel="requests"
path="test1"
auto-startup="false"
phase="101"
request-payload-type="byte[]"
error-channel="errorChannel"
payload-expression="payload"
supported-methods="PUT"
status-code-expression="'202'"
header-mapper="headerMapper"
codec-configurer="codecConfigurer"
reactive-adapter-registry="reactiveAdapterRegistry"
requested-content-type-resolver="requestedContentTypeResolver">
<int-webflux:request-mapping headers="foo"/>
<int-webflux:cross-origin origin="foo" method="PUT"/>
<int-webflux:header name="foo" expression="'foo'"/>
</int-webflux:inbound-channel-adapter>
有关更多可能的配置选项,请参阅请求映射支持和跨域资源共享 (CORS) 支持。
当请求正文为空或payloadExpression
返回null
、请求参数 (MultiValueMap<String, String>
) 用于payload
的目标消息。
有效载荷验证
从版本 5.2 开始,WebFluxInboundEndpoint
可以配置Validator
与 HTTP 支持中的 MVC 验证不同,它用于验证Publisher
请求已由HttpMessageReader
,在执行回退之前,使用 Swift 和payloadExpression
功能。
框架无法假设Publisher
object 可以在构建最终有效负载之后。
如果需要限制确切最终有效负载(或其Publisher
元素),验证应该向下游而不是 WebFlux 端点。
请参阅 Spring WebFlux 文档中的更多信息。
无效的有效负载被拒绝,并显示IntegrationWebExchangeBindException
(一个WebExchangeBindException
扩展),包含所有验证Errors
在 Spring Framework 参考手册中有关验证的更多信息。
WebFlux 出站组件
这WebFluxRequestExecutingMessageHandler
(从版本 5.0 开始)实现类似于HttpRequestExecutingMessageHandler
它使用WebClient
从 Spring Framework WebFlux 模块。
要配置它,请定义类似于以下内容的 Bean:
public IntegrationFlow outboundReactive() {
return f -> f
.handle(WebFlux.<MultiValueMap<String, String>>outboundGateway(m ->
UriComponentsBuilder.fromUriString("http://localhost:8080/foo")
.queryParams(m.getPayload())
.build()
.toUri())
.httpMethod(HttpMethod.GET)
.expectedResponseType(String.class));
fun outboundReactive() =
integrationFlow {
handle(
WebFlux.outboundGateway<MultiValueMap<String, String>>({ m ->
.build()
.toUri()
.expectedResponseType(String::class.java)
@ServiceActivator(inputChannel = "reactiveHttpOutRequest")
public WebFluxRequestExecutingMessageHandler reactiveOutbound(WebClient client) {
WebFluxRequestExecutingMessageHandler handler =
new WebFluxRequestExecutingMessageHandler("http://localhost:8080/foo", client);
handler.setHttpMethod(HttpMethod.POST);
handler.setExpectedResponseType(String.class);
return handler;
<int-webflux:outbound-gateway id="reactiveExample1"
url="http://localhost/test"
http-method-expression="headers.httpMethod"
extract-request-payload="false"
expected-response-type-expression="payload"
charset="UTF-8"
reply-timeout="1234"
reply-channel="replies"/>
<int-webflux:outbound-channel-adapter id="reactiveExample2"
url="http://localhost/example"
http-method="GET"
channel="requests"
charset="UTF-8"
extract-payload="false"
expected-response-type="java.lang.String"
order="3"
auto-startup="false"/>
这WebClient
exchange()
作会返回一个Mono<ClientResponse>
,该映射映射(通过使用多个Mono.map()
steps) 复制到AbstractIntegrationMessageBuilder
作为WebFluxRequestExecutingMessageHandler
与ReactiveChannel
作为outputChannel
这Mono<ClientResponse>
评估将推迟到进行下游订阅。
否则,它被视为async
模式和Mono
响应已适应SettableListenableFuture
对于来自WebFluxRequestExecutingMessageHandler
输出消息的目标负载取决于WebFluxRequestExecutingMessageHandler
配置。
这setExpectedResponseType(Class<?>)
或setExpectedResponseTypeExpression(Expression)
标识 Target type 的 Response body 元素转换。
如果replyPayloadToFlux
设置为true
,响应正文将转换为Flux
使用提供的expectedResponseType
对于每个元素,并且 thisFlux
作为负载向下游发送。
之后,你可以使用 splitter 来迭代 thisFlux
以一种反应性的方式。
此外,一个BodyExtractor<?, ClientHttpResponse>
可以注射到WebFluxRequestExecutingMessageHandler
而不是expectedResponseType
和replyPayloadToFlux
性能。
它可用于对ClientHttpResponse
以及对正文和 HTTP 标头转换的更多控制。
Spring 集成提供了ClientHttpResponseBodyExtractor
作为恒等函数来生成(下游)整个ClientHttpResponse
和任何其他可能的自定义逻辑。
从版本 5.2 开始,WebFluxRequestExecutingMessageHandler
支持反应式Publisher
,Resource
和MultiValueMap
类型作为请求消息负载。
一个BodyInserter
在内部用于填充到WebClient.RequestBodySpec
当有效负载是 reactive 时Publisher
,则已配置publisherElementType
或publisherElementTypeExpression
可用于确定发布者的元素类型的类型。
表达式必须解析为Class<?>
,String
解析为目标Class<?>
或ParameterizedTypeReference
从版本 5.5 开始,WebFluxRequestExecutingMessageHandler
暴露一个extractResponseBody
标志(即true
)以仅返回响应正文,或返回整个ResponseEntity
作为回复消息有效负载,独立于提供的expectedResponseType
或replyPayloadToFlux
如果ResponseEntity
,则忽略此标志,并且整个ResponseEntity
返回。
有关更多可能的配置选项,请参阅 HTTP 出站组件。
WebFlux 标头映射
由于 WebFlux 组件完全基于 HTTP 协议,因此 HTTP 标头映射没有区别。 请参阅 HTTP Header Mappings 了解用于映射 Headers 的更多可能选项和组件。
