消息
Spring 集成Message
是数据的通用容器。
任何对象都可以作为有效负载提供,并且每个Message
实例包含包含用户可扩展属性作为键值对的标头。
这Message
接口
下面的清单显示了Message
接口:
public interface Message<T> {
T getPayload();
MessageHeaders getHeaders();
这Message
interface 是 API 的核心部分。
通过将数据封装在通用包装器中,消息传递系统可以在不了解数据类型的情况下传递数据。
当应用程序发展以支持新类型时,或者当类型本身被修改或扩展时,消息传递系统不会受到影响。
另一方面,当消息传递系统中的某些组件确实需要访问有关Message
,此类元数据通常可以存储到消息标头中的元数据中并从中检索。
消息报头
正如 Spring 集成允许任何Object
用作Message
,它还支持任何Object
类型作为标头值。
事实上,MessageHeaders
类实现java.util.Map_ interface
,如下面的类定义所示:
public final class MessageHeaders implements Map<String, Object>, Serializable {
即使MessageHeaders 类实现Map ,它实际上是只读实现。
任何尝试put Map 中的值会导致UnsupportedOperationException .
这同样适用于remove 和clear .
由于消息可能会传递给多个使用者,因此Map 无法修改。
同样,消息的 payloadObject 不能set 在初始创建之后。
但是,标头值本身(或有效负载 Object)的可变性是有意保留给框架用户决定的。 |
作为Map
,可以通过调用get(..)
替换为标头的名称。
或者,您也可以提供预期的Class
作为附加参数。
更好的是,当检索预定义值之一时,可以使用方便的 getter。
以下示例显示了这三个选项中的每一个:
Object someValue = message.getHeaders().get("someKey");
CustomerId customerId = message.getHeaders().get("customerId", CustomerId.class);
Long timestamp = message.getHeaders().getTimestamp();
下表描述了预定义的消息标头:
标头名称 | 标头类型 | 用法 |
MessageHeaders.ID |
java.util.UUID |
此消息实例的标识符。 每次更改消息时都会更改。 |
MessageHeaders. TIMESTAMP |
java.lang.Long |
消息的创建时间。 每次更改消息时都会更改。 |
MessageHeaders. REPLY_CHANNEL |
java.lang.Object (String or MessageChannel) |
当未配置显式输出通道且没有 |
MessageHeaders. ERROR_CHANNEL |
将错误发送到的通道。
如果值为 |
许多入站和出站适配器实现还提供或期望某些 Headers,您可以配置其他用户定义的 Headers。
例如,这些 Headers 的常量可以在存在此类 Headers 的那些模块中找到。AmqpHeaders
,JmsHeaders
等。
MessageHeaderAccessor
应用程序接口
从 Spring Framework 4.0 和 Spring Integration 4.0 开始,核心消息传递抽象已移至spring-messaging
模块和MessageHeaderAccessor
引入了 API,以提供对消息传递实现的额外抽象。
所有(核心)特定于 Spring 集成的消息头常量现在都在IntegrationMessageHeaderAccessor
类。
下表描述了预定义的消息标头:
标头名称 | 标头类型 | 用法 |
IntegrationMessageHeaderAccessor. CORRELATION_ID |
java.lang.Object |
用于关联两个或多个消息。 |
IntegrationMessageHeaderAccessor. SEQUENCE_NUMBER |
java.lang.Integer |
通常是一个序列号,其中包含一组带有 |
IntegrationMessageHeaderAccessor. SEQUENCE_SIZE |
java.lang.Integer |
一组相关消息中的消息数。 |
IntegrationMessageHeaderAccessor. EXPIRATION_DATE |
java.lang.Long |
指示消息何时过期。
不直接由框架使用,但可以使用标头扩充器进行设置,并在 |
IntegrationMessageHeaderAccessor. PRIORITY |
java.lang.Integer |
消息优先级 — 例如,在 |
IntegrationMessageHeaderAccessor. DUPLICATE_MESSAGE |
java.lang.Boolean |
如果消息被幂等接收方侦听器检测到为重复消息,则为 True。 请参阅 Idempotent Receiver Enterprise Integration Pattern。 |
IntegrationMessageHeaderAccessor. CLOSEABLE_RESOURCE |
java.io.Closeable |
如果邮件与 |
IntegrationMessageHeaderAccessor. DELIVERY_ATTEMPT |
java.lang. AtomicInteger |
如果消息驱动的通道适配器支持配置 |
IntegrationMessageHeaderAccessor. ACKNOWLEDGMENT_CALLBACK |
o.s.i.support. Acknowledgment Callback |
如果入站终端节点支持,则回调以接受、拒绝或重新排队消息。 请参阅 Deferred Acknowledgment Pollable Message Source 和 MQTT Manual Acks。 |
其中一些标头的便捷类型化 getter 在IntegrationMessageHeaderAccessor
类,如下例所示:
IntegrationMessageHeaderAccessor accessor = new IntegrationMessageHeaderAccessor(message);
int sequenceNumber = accessor.getSequenceNumber();
Object correlationId = accessor.getCorrelationId();
下表描述了同样出现在IntegrationMessageHeaderAccessor
但通常不被用户代码使用(也就是说,它们通常由 Spring Integration 的内部部分使用——为了完整起见,将它们包含在这里):
标头名称 | 标头类型 | 用法 |
IntegrationMessageHeaderAccessor. SEQUENCE_DETAILS |
java.util. List<List<Object>> |
需要嵌套关联时使用的关联数据堆栈(例如 |
IntegrationMessageHeaderAccessor. ROUTING_SLIP |
java.util. Map<List<Object>, Integer> |
请参阅 Routing Slip。 |
消息 ID 生成
当消息通过应用程序转换时,每次更改(例如
by a transformer) 分配新的消息 ID。
消息 ID 是一个UUID
从 Spring Integration 3.0 开始,用于 IS 生成的默认策略比以前的策略更高效java.util.UUID.randomUUID()
实现。
它使用基于安全随机种子的简单随机数,而不是每次都创建一个安全的随机数。
可以通过声明一个 bean 来选择不同的 UUID 生成策略,该 bean 实现org.springframework.util.IdGenerator
在应用程序上下文中。
类加载器中只能使用一种 UUID 生成策略。
这意味着,如果两个或多个应用程序上下文在同一个 classloader 中运行,它们将共享相同的策略。
如果其中一个上下文更改了策略,则所有上下文都会使用它。
如果同一类加载器中的两个或多个上下文声明了org.springframework.util.IdGenerator ,它们都必须是同一类的实例。
否则,尝试替换自定义策略的上下文将无法初始化。
如果策略相同,但已参数化,则使用要初始化的第一个上下文中的策略。 |
除了 default 策略之外,还有两个额外的IdGenerators
提供。org.springframework.util.JdkIdGenerator
使用上一个UUID.randomUUID()
机制。
您可以使用o.s.i.support.IdGenerators.SimpleIncrementingIdGenerator
当 UUID 并不真正需要并且简单的递增值就足够时。
只读标头
这MessageHeaders.ID
和MessageHeaders.TIMESTAMP
是只读标头,无法覆盖。
从 4.3.2 版本开始,MessageBuilder
提供readOnlyHeaders(String… readOnlyHeaders)
用于自定义不应从上游复制的标头列表的 APIMessage
只有MessageHeaders.ID
默认为只读。
全球spring.integration.readOnly.headers
属性(参见 全局属性 )进行自定义DefaultMessageBuilderFactory
对于框架组件。
当您不想填充某些现成的标头(例如contentType
由ObjectToJsonTransformer
(请参阅 JSON 转换器)。
当您尝试使用MessageBuilder
,则此类标头将被忽略,并且特定的INFO
message 被发送到日志中。
从版本 5.0 开始,Messaging Gateway、报头扩充器、内容扩充器和报头过滤器不允许配置MessageHeaders.ID
标头名称DefaultMessageBuilderFactory
,然后他们抛出BeanInitializationException
标头传播
当消息生成终端节点(例如服务激活器)处理(和修改)消息时,入站标头通常会传播到出站消息。 一个例外是转换器,当完整的消息返回到框架时。 在这种情况下,用户代码负责整个出站消息。 当转换器仅返回有效负载时,入站标头将被传播。 此外,仅当出站邮件中尚不存在报头时,才会传播报头,从而允许您根据需要更改报头值。
从版本 4.3.10 开始,您可以配置消息处理程序(修改消息并生成输出)以抑制特定标头的传播。
要配置不想复制的标头,请调用setNotPropagatedHeaders()
或addNotPropagatedHeaders()
方法。MessageProducingMessageHandler
抽象类。
您还可以通过设置readOnlyHeaders
property 中META-INF/spring.integration.properties
转换为以逗号分隔的标头列表。
从版本 5.0 开始,setNotPropagatedHeaders()
在AbstractMessageProducingHandler
应用简单模式 (xxx*
,xxx
,*xxx
或xxx*yyy
) 以允许筛选具有通用后缀或前缀的标头。
看PatternMatchUtils
Javadoc了解更多信息。
当其中一个模式为 (星号) 时,不会传播任何标头。
所有其他模式都将被忽略。
在这种情况下,服务激活器的行为方式与 transformer 相同,并且必须在*
Message
从 Service 方法返回。
这notPropagatedHeaders()
选项中可用ConsumerEndpointSpec
用于 Java DSL
它还可用于<service-activator>
组件作为not-propagated-headers
属性。
消息实现
该Message
interface 是GenericMessage<T>
,它提供了两个构造函数,如下面的清单所示:
new GenericMessage<T>(T payload);
new GenericMessage<T>(T payload, Map<String, Object> headers)
当Message
,则会生成一个随机的唯一 ID。
接受Map
of headers 将提供的 headers 复制到新创建的Message
还有一个方便的 implementationMessage
旨在传达错误条件。
此实现采用Throwable
object 作为其有效负载,如下例所示:
ErrorMessage message = new ErrorMessage(someThrowable);
Throwable t = message.getPayload();
请注意,此实现利用了GenericMessage
基类已参数化。
因此,如两个示例所示,在检索Message
有效载荷Object
这MessageBuilder
Helper 类
您可能会注意到,Message
interface 为其 payload 和 headers 定义检索方法,但不提供 setter。
这样做的原因是Message
在初始创建后无法修改。
因此,当Message
实例被发送到多个消费者(例如,
通过 publish-subscribe Channel),如果其中一个 Consumer 需要发送具有不同有效负载类型的回复,则必须创建一个新的Message
因此,其他使用者不会受到这些更改的影响。
请记住,多个使用者可以访问相同的有效负载实例或标头值,并且此类实例本身是否不可变由您决定。
换句话说,用于Message
instances 类似于 unmodifiableCollection
和MessageHeaders
map 进一步说明了这一点。
即使MessageHeaders
类实现java.util.Map
,则调用put
作(或 'remove' 或 'clear')MessageHeaders
实例会导致UnsupportedOperationException
Spring 集成不需要将Map的创建和填充传递到GenericMessage构造函数中,而是提供了一种更方便的方式来构造Messages:MessageBuilder
这MessageBuilder
提供两种用于创建Message
实例Message
或使用有效负载Object
从现有的Message
、该Message
复制到新的Message
,如下例所示:
Message<String> message1 = MessageBuilder.withPayload("test")
.setHeader("foo", "bar")
Message<String> message2 = MessageBuilder.fromMessage(message1).build();
assertEquals("test", message2.getPayload());
assertEquals("bar", message2.getHeaders().get("foo"));
如果您需要创建一个Message
替换为新的有效负载,但仍希望从现有的Message
,你可以使用 'copy' 方法之一,如下例所示:
Message<String> message3 = MessageBuilder.withPayload("test3")
.copyHeaders(message1.getHeaders())
Message<String> message4 = MessageBuilder.withPayload("test4")
.setHeader("foo", 123)
.copyHeadersIfAbsent(message1.getHeaders())
assertEquals("bar", message3.getHeaders().get("foo"));
assertEquals(123, message4.getHeaders().get("foo"));
请注意,copyHeadersIfAbsent
方法不会覆盖现有值。
此外,在前面的示例中,您可以看到如何使用setHeader
最后,还有set
可用于预定义标头的方法,以及用于设置任何标头 (MessageHeaders
还为预定义的标头名称定义常量)。
您还可以使用MessageBuilder
设置消息的优先级,如下例所示:
Message<Integer> importantMessage = MessageBuilder.withPayload(99)
.setPriority(5)
assertEquals(5, importantMessage.getHeaders().getPriority());
Message<Integer> lessImportantMessage = MessageBuilder.fromMessage(importantMessage)
.setHeaderIfAbsent(IntegrationMessageHeaderAccessor.PRIORITY, 2)
assertEquals(2, lessImportantMessage.getHeaders().getPriority());
这priority
header 仅在使用PriorityChannel
(如下一章所述)。
它被定义为java.lang.Integer
