Syslog 支持
Spring Integration 2.2 引入了 syslog 转换器:SyslogToMapTransformer
您需要将此依赖项包含在您的项目中:
<dependency>
<groupId>org.springframework.integration</groupId>
<artifactId>spring-integration-syslog</artifactId>
<version>6.1.9</version>
</dependency>
compile "org.springframework.integration:spring-integration-syslog:6.1.9"
此 transformer 与UDP
或TCP
入站适配器,可用于接收和分析来自其他主机的 syslog 记录。
转换器会创建一个消息负载,其中包含 syslog 消息中元素的映射。
Spring Integration 3.0 引入了方便的命名空间支持,用于在单个元素中配置 syslog 入站适配器。
从版本 4.1.1 开始,该框架现在支持 RFC 5424> 中指定的扩展 syslog 格式。
此外,当使用 TCP 和 RFC5424 时,两者octet counting
和non-transparent framing
支持 RFC 6587 中描述的。
Syslog 入站通道适配器
此元素包含一个UDP
或TCP
入站通道适配器和MessageConverter
将 syslog 消息转换为 Spring 集成消息。
这DefaultMessageConverter
delegates 到SyslogToMapTransformer
,创建一条消息,其负载为Map
的 syslog 字段。
此外,除消息之外的所有字段也可用作消息中的标头,并带有前缀syslog_
在此模式下,仅支持 RFC 3164 (BSD) 系统日志。
从 4.1 版本开始,DefaultMessageConverter
具有一个名为asMap
(默认值为true
当它是false
,转换器将消息负载保留为原始的完整 syslog 消息(在byte[]
),同时仍设置标头。
从 4.1.1 版本开始,还支持 RFC 5424,通过使用RFC5424MessageConverter
在这种情况下,字段不会复制为标题,除非asMap
设置为false
,在这种情况下,原始消息是有效负载,而解码的字段是标头。
要将 RFC 5424 与 TCP 传输一起使用,您必须提供其他配置以启用 RFC 6587 中描述的不同成帧技术。
适配器需要一个 TCP 连接工厂,该工厂配置了RFC6587SyslogDeserializer .
默认情况下,此反序列化器处理octet counting 和non-transparent framing 通过使用换行符 (LF) 分隔 syslog 消息。
它使用ByteArrayLfSerializer 什么时候octet counting 未检测到。
要使用不同的non-transparent framing 中,你可以为它提供一些其他的 deserializer。
虽然 deserializer 可以同时支持octet counting 和non-transparent framing ,则仅支持后者的一种形式。
如果asMap 是false 在转换器上,您必须设置retainOriginal constructor 参数的RFC6587SyslogDeserializer . |
示例配置
以下示例定义了一个UDP
适配器,该适配器将消息发送到syslogIn
channel(适配器 Bean 名称为syslogIn.adapter
<int-syslog:inbound-channel-adapter id="syslogIn" port="1514" />
适配器侦听端口1514
以下示例定义了一个UDP
适配器,该适配器将消息发送到fromSyslog
channel="fromSyslog" port="1514" />
适配器侦听端口1514
以下示例定义了一个TCP
将消息发送到 Channel 的适配器syslogIn
<int-syslog:inbound-channel-adapter id="bar" protocol="tcp" port="1514" />
适配器侦听端口1514
请注意,添加了protocol
属性。
此属性可以包含udp
或tcp
它默认为udp
以下示例显示了UDP
将消息发送到 Channel 的适配器fromSyslog
<int-syslog:inbound-channel-adapter id="udpSyslog"
auto-startup="false"
phase="10000"
converter="converter"
send-timeout="1000"
error-channel="errors">
<int-syslog:udp-attributes port="1514" lookup-host="false" />
</int-syslog:inbound-channel-adapter>
前面的示例还显示了两个SmartLifecycle
属性:auto-startup
和phase
它具有对自定义org.springframework.integration.syslog.MessageConverter
的 ID 为converter
以及一个error-channel
另请注意udp-attributes
child 元素。
您可以在此处设置各种 UDP 属性,如 中所定义。UDP 入站通道适配器属性。
当您使用udp-attributes 元素中,您必须提供port 属性,而不是inbound-channel-adapter 元素本身。 |
以下示例显示了TCP
<int-syslog:inbound-channel-adapter id="TcpSyslog"
protocol="tcp"
connection-factory="cf" />
<int-ip:tcp-connection-factory id="cf" type="server" port="1514" />
它还展示了如何引用外部定义的 connection factory,该工厂可用于高级配置(套接字保持连接和其他用途)。 有关更多信息,请参阅 TCP 连接工厂。
外部配置connection-factory 必须是 typeserver ,并且端口是在那里定义的,而不是在inbound-channel-adapter 元素本身。 |
以下示例显示了TCP
<int-syslog:inbound-channel-adapter id="rfc5424Tcp"
protocol="tcp"
converter="rfc5424" />
using-nio="true"
type="server"
port="1514"
deserializer="rfc6587" />
<bean id="rfc5424" class="org.springframework.integration.syslog.RFC5424MessageConverter" />
<bean id="rfc6587" class="org.springframework.integration.syslog.inbound.RFC6587SyslogDeserializer" />
前面的示例配置为使用RFC 5424
转换器,并配置了对外部定义的连接工厂的引用,其中RFC 6587
deserializer(RFC 5424 需要)。
