GraphQL 支持
GraphQL 支持
Spring 集成提供了用于与 GraphQL 协议交互的通道适配器。 该实现基于 Spring for GraphQL。
您需要将此依赖项包含在您的项目中:
<dependency>
<groupId>org.springframework.integration</groupId>
<artifactId>spring-integration-graphql</artifactId>
<version>6.1.9</version>
</dependency>
compile "org.springframework.integration:spring-integration-graphql:6.1.9"
GraphQL 出站网关
这GraphQlMessageHandler
是一个AbstractReplyProducingMessageHandler
表示用于执行 GraphQL 的出站网关协定的扩展query
,mutation
或subscription
作并产生他们的结果。
它需要一个org.springframework.graphql.ExecutionGraphQlService
执行operation
,可以静态配置,也可以通过 SpEL 表达式针对请求消息进行配置。
这operationName
是可选的,也可以静态或通过 SPEL 表达式进行配置。
这variablesExpression
也是可选的,用于参数化作。
这locale
是可选的,用于 GraphQL Java 库中的作执行上下文。
这executionId
可以通过 SpEL 表达式进行配置,默认为id
标头。
如果请求消息的有效负载是ExecutionGraphQlRequest
,则不会在GraphQlMessageHandler
并且这样的输入将按原样用于ExecutionGraphQlService.execute()
否则,operation
,operationName
,variables
和executionId
使用上述 SPEL 表达式根据请求消息确定。
是一个响应式流组件,并生成一个Mono<ExecutionGraphQlResponse>
reply 作为ExecutionGraphQlService.execute(ExecutionGraphQlRequest)
这样的Mono
由ReactiveStreamsSubscribableChannel
output channel 或AbstractMessageProducingHandler
当 output channel 不是 reactive 时异步的。
请参阅ExecutionGraphQlResponse
如何处理 GraphQL作结果。
GraphQlMessageHandlerSpec graphQlMessageHandlerSpec(ExecutionGraphQlService graphQlService) {
return GraphQl.gateway(graphQlService)
.operation("""
query HeroNameAndFriends($episode: Episode) {
hero(episode: $episode) {
name
friends {
name
.variablesExpression("{episode:'JEDI'}");
IntegrationFlow graphqlQueryMessageHandlerFlow(GraphQlMessageHandler handler) {
return IntegrationFlow.from(MessageChannels.flux("inputChannel"))
.handle(handler)
.channel(c -> c.flux("resultChannel"))
.get();
ExecutionGraphQlService graphQlService(GraphQlSource graphQlSource) {
return new DefaultExecutionGraphQlService(graphQlSource);
GraphQlSource graphQlSource(AnnotatedControllerConfigurer annotatedDataFetcherConfigurer) {
return GraphQlSource.builder()
.schemaResources(new ClassPathResource("graphql/test-schema.graphqls"))
.configureRuntimeWiring(annotatedDataFetcherConfigurer)
AnnotatedControllerConfigurer annotatedDataFetcherConfigurer() {
return new AnnotatedControllerConfigurer();
应对订阅作的结果进行特殊处理。
在这种情况下,RequestOutput.getData()
返回SubscriptionPublisher
必须手动订阅和处理。
或者,它可以通过普通服务激活器平面映射到FluxMessageChannel
@ServiceActivator(inputChannel = "graphQlResultChannel", outputChannel="graphQlSubscriptionChannel")
public SubscriptionPublisher obtainSubscriptionResult(RequestOutput output) {
return output.getData(0);
此类出站网关不仅可以用于通过 HTTP 的 GraphQL 请求,还可以用于生成或携带 GraphQL作或其消息中的参数的任何上游终端节点。
结果GraphQlMessageHandler
handling 可以作为对上游请求的回复生成,也可以发送到下游以在集成流中进一步处理。
